ATmega8+PT100热敏电阻+AD824S proteus仿真与源程序
2019-11-08来源: 51hei关键字:ATmega8  PT100热敏电阻  AD824S
pt100热敏电阻+AD824S放大并由ATmega8单片机主控的测温系统仿真原理图如下
ATmega8单片机源程序如下:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.03.4 Standard
Automatic Program Generator
?Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
Project :
Version :
Date    : 2011-4-16
Author  :
Company :
Comments:
Chip type           : ATmega8
Program type        : Application
Clock frequency     : 8.000000 MHz
Memory model        : Small
External RAM size   : 0
Data Stack size     : 256
#include
//#include
#include
#include
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
   .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include
#include
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0
#define MCPCS   PORTD.0
#define MCPSCK  PORTD.1
#define MCPDATA PIND.2
#define A 3.9083e-3
#define B -5.775e-7
#define C -4.183e-12
unsigned long read_spi(void);
float CalTem(float PT100R)
double fT,fR,fT0;
char i=0;
fR=PT100R;
fT0=(fR/100-1)/A;
if ((fR>=80.31)&&(fR<100)) //-30~0 度
   for(i=0;i<50;i++)
      fT=fT0+(fR-100*(1+A*fT0+B*fT0-100*C*fT0*fT0+C*fT0*fT0*fT0))/
      (100*(A+2*B*fT0-300*C*fT0*fT0+4*C*fT0*fT0*fT0));
      if(fabs(fT-fT0)<0.001) break;
      else
      fT0=fT;
}  else if(fR>=100&&fR<=390.481) // 0~850 度
   for (i=0;i<50;i++)
     fT=fT0+(fR-100*(1+A*fT0+B*fT0*fT0))/(100*(A+2*B*fT0));
     if (fabs(fT-fT0)<0.001) break;
     else
     fT0=fT;
}  else fT=-1000.0;
return fT;
unsigned long read_mcp(void)
long a[]={0,0,0,0,0};
long x=0;
char i=0;
char k=5;       // 数组大小 -1
for (i=0;i<5;i++)
a[i]=read_spi(); // 连续3次读出数据
delay_us(5);
//中值滤波
while (k>0)
for (i=0;(i<(k-1));i++) // 从低到高排序
  if (a[i]>a[i+1])
  x=a[i+1];
  a[i+1]=a[i];
  a[i]=x;
k--;
return a[2]; // 舍弃最大数据和最小数据。
volatile  char i=0;
volatile  long int result=0,x=0;
MCPCS=0;//    CS 先一个100us 低电平脉冲
delay_us(100);
MCPCS=1;
delay_ms(80); // 高电平等待80ms 等待转换完成
MCPCS=0;      // 置 CS 低电平 开始发生 sck 脉冲
for (i=0; i<24;i++) // 24 位数据
  MCPSCK=0;    // sck 脉冲下降沿
  delay_us(1); // 等5us 等待稳定
  //result=result<<1;
  x=MCPDATA;   // 读出一位
  while (MCPDATA!=x)  // 抖动处理 2次读出电平相同说明数据稳定
   delay_us(1);
   x=MCPDATA;
  result<<=1;
  result|=x;//(x<<(23-i));
  delay_us(5);
  MCPSCK=1;   // 发送sck 上升沿
  delay_us(10);
MCPCS=1; // cs=1
return result>>6;
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
// 校准温度计查表   没20度一个校准,
//                     -50  -30  -10  10  30   50    70  90   110   130 150
const float CAL_Tem[]={4.7 ,4.65,4.65,4.6,4.6 ,4.55,4.55,4.50,4.45,4.45,4.45};
const int   ADCSTEP[]={  1 ,96  ,189 ,282, 374,466 ,557 ,648,738,827 ,916};
float CalcuTem(int ADC)  // 温度校准计算     没有使用
int i=0;
float r;
for (i=0; i<10;i++)
   if ((ADC=ADCSTEP[i])) break;
r=(ADC-ADCSTEP[i]);
r=r/CAL_Tem[i];
r=r-50;///CAL_Tem[i]-50+i*20+;
r=r+i*20.0;
return r;
volatile char stradc[15]="";
void main(void)
// Declare your local variables here
volatile  long int MCPADC=0;
volatile unsigned int adc=0;
volatile float  fadc=0;
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=out Func6=out Func5=out Func4=out Func3=out Func2=int Func1=out Func0=out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=1
PORTD=0x07;
DDRD=0xFB;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125.000 kHz
// ADC Voltage Reference: Int., cap. on AREF
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x86;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
while (1)
      MCPADC=0;
关键字:ATmega8  PT100热敏电阻  AD824S 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479380.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:AVR16 AVR128的DS18B20温度传感器protues仿真与源码
下一篇:MEGA2560主控自行车骑行监测器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
AVR ATmega1280定时器PWM输出程序
#include "kernel.h"unsigned int PWM_Buf[6];//6路PWM频率unsigned long timer0_ticks;unsigned long timer0_tickssec;unsigned long timer1_ticks;unsigned long timer1_ticksmin;unsigned long timer2_ticks;unsigned long timer2_tickssec;unsigned long timer3_ticks;unsigned long timer3_ticksmin;unsigned long timer4_ticks;uns
发表于 2019-11-20
atmega8l直接驱动笔段式lcd驱动程序
#include"include.h"uchar lcdtab[3][10][3]={{{0x07,0x01,0x03},{0x04,0x00,0x02},{0x06,0x03,0x01},{0x06,0x02,0x03},{0x05,0x02,0x02},{0x03,0x02,0x03},{0x03,0x03,0x03},{0x06,0x00,0x02},{0x07,0x03,0x03},{0x07,0x02,0x03}},{{0x18,0x14,0x0c},{0x10,0x10,0x00},{0x18,0x08,0x0c},{0x18,0x18,0x08},{0x10,0x1c,0x00},{0x08,0x1
发表于 2019-11-18
Atmega32A驱动LCD1602显示屏
对于初学者来说,最烦躁的可能就是调试程序,往往小小一个问题,要找个一个小时,甚至几个小时才能解决,这个程序是刚调试完的,整整九个多小时啊,现在看着挺简单的,没调试好前根本不敢肯能调得好.高手别笑,初学者参考编程环境Atmel Studio 7.0 和Proteus 8仿真,说明:仿真和真实电路是有点区别的,仿真Proteus 8只能用内部晶振,最大8MHz,我的DIY板是16M,所以实际电路总是比仿真的跑快好多单片机源程序:/** LCD1602_AVR.h** Created: 2017/3/19 23:07:51*  Author: lyl*LCD1602的基本操作时序      &nbs
发表于 2019-11-11
ATMEGA16L实现时间和温度的循环显示程序分享
//ICC-AVR application builder : 2/13 20:52:33/******************************************************************************** 版权:     ** 单片机:   ATMAGE16L* 晶振:     外部8MHz* 编译器:   ICC 7.22** 文件名:   main.c* 作者:     木子工作室* 版本:     1.0* 完成日期: * 功能描述: 在12M晶振下,
发表于 2019-11-09
基于ATmega128单片机的红外控制电机系统源码
单片机源程序如下:#include "Main.h"SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) //中断每1秒发一个数{                TCNT0 = 200;         TIMSK &= ~_BV(TOIE0);  //TIMSK中TOIE0置0        if(++g_bCount>1)        {
发表于 2019-11-09
AVR stdio写的ATMEGA16控制步进电机正反转和速度
AVR stdio写的ATMEGA16控制步进电机正反转和速度,供大家免费参阅和批评适合初学者,总共七个按键  三个按键控制三个速度正转,三个按键控制三个速度反转,一个按键控制停止。本程序控制步进电机是和步进电机驱动器相连接的,所以脉冲只有一路,如果想直接连步进电机只需要稍加改动即可。 主程序预览:#define F_CPU 800000UL#include <avr/io.h>#include <util/delay.h>#define INT8U unsigned int#define INT16U unsigned intconst INT8U FFW[]={0x01
发表于 2019-11-09
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
