ARM9学习2-ARM镜像文件和Scatter文件
2019-11-08来源: 51hei关键字:ARM9  ARM镜像文件  Scatter文件
ARM映像文件
什么是arm的映像文件    arm映像文件其实就是可执行文件,包括bin或hex两种格式,可以直接烧到rom里执行。在axd调试过程中,我们调试的是axf文件,其实这也是一种映像文件,它只是在bin文件中加了一个文件头和一些调试信息。映像文件的组成
ARM映像文件是一个层次性结构的文件,包括了域(region),输出段(output section)和输入段(input section)。所谓域,指的就是整个bin映像文件所处在的区域,它又分为加载域和运行域。加载域就是映像文件被静态存放的工作区域,一般来说flash里的 整个bin文件所在的地址空间就是加载域,当然在程序一般都不会放在 flash里执行,一般都会搬到sdram里运行工作,它们在被搬到sdram里工作所处的地址空间就是运行域。ARM映像文件一开始总是存储在ROM/Flash里面的,其RO部分既可以在ROM/Flash里面执行,也可以转移到速度更快的RAM中执行;而RW和ZI这两部分是必须转移到可写的RAM里去,其实RW包括ZI区域。什么是RO段、RW段和ZI段一个ARM程序包含3部分:RO,RW和ZI
RO就是ReadOnly,程序中的指令和常量
RW就是Read/Write,程序中的已初始化变量
ZI就是Zero Init,程序中的未初始化的变量
Image文件包含了RO和RW数据。
    之所以Image文件不包含ZI数据,是因为ZI数据都是0,没必要包含,只要程序运行之前将ZI数据所在的区域一律清零即可。包含进去反而浪费存储空间。
Q:为什么Image中必须包含RO和RW?
A:因为RO中的指令和常量以及RW中初始化过的变量是不能像ZI那样“无中生有”的。
ARM程序的执行过程
    从以上两点可以知道,烧录到ROM中的image文件与实际运行时的ARM程序之间并不是完全一样的。因此就有必要了解ARM程序是如何从ROM中的image到达实际运行状态的。
实际上,RO中的指令至少应该有这样的功能:
1. 将RW从ROM中搬到RAM中,因为RW是变量,变量不能存在ROM中。
2. 将ZI所在的RAM区域全部清零,因为ZI区域并不在Image中,所以需要程序根据编译器给出的ZI地址及大小来将相应得RAM区域清零。ZI中也是变量,同理:变量不能存在ROM中
    在程序运行的最初阶段,RO中的指令完成了这两项工作后C程序才能正常访问变量。否则只能运行不含变量的代码。
为了更直观说明RO,RW,ZI在C中的意思,请看下面例子:
1)RO
    看下面两段程序,他们之间差了一条语句,这条语句就是声明一个字符常量。因此按照我们之前说的,他们之间应该只会在RO数据中相差一个字节(字符常量为1字节)。
Prog1:
#include
void main(void)
Prog2:
#include
const char a = 5;
void main(void)
Prog1编译出来后的信息如下:
Code RO Data RW Data ZI Data Debug
948 60 0 96 0 Grand Totals
Total RO Size(Code + RO Data) 1008 ( 0.98kB)
Total RW Size(RW Data + ZI Data) 96 ( 0.09kB)
Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1008 ( 0.98kB)
Prog2编译出来后的信息如下:
948 61 0 96 0 Grand Totals
Total RO Size(Code + RO Data) 1009 ( 0.99kB)
Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1009 ( 0.99kB)
    以上两个程序编译出来后的信息可以看出:
    Prog1和Prog2的RO包含了Code和RO Data两类数据。他们的唯一区别就是Prog2的RO Data比Prog1多了1个字节。这正和之前的推测一致。
如果增加的是一条指令而不是一个常量,则结果应该是Code数据大小有差别。
2)RW同样再看两个程序,他们之间只相差一个“已初始化的变量”,按照之前所讲的,已初始化的变量应该是算在RW中的,所以两个程序之间应该是RW大小有区别。
Prog3:
#include
void main(void)
Prog4:
#include
char a = 5;
void main(void)
Prog3编译出来后的信息如下:
Prog4编译出来后的信息如下:
948 60 1 96 0 Grand Totals
Total RW Size(RW Data + ZI Data) 97 ( 0.09kB)
    可以看出Prog3和Prog4之间确实只有RW Data之间相差了1个字节,这个字节正是被初始化过的一个字符型变量“a”所引起的。
3) ZI
    再看两个程序,他们之间的差别是一个未初始化的变量“a”,从之前的了解中,应该可以推测,这两个程序之间应该只有ZI大小有差别。
Prog5:
#include
void main(void)
Prog6:
#include
char a;
void main(void)
Prog5编译出来后的信息如下:
Prog6编译出来后的信息如下:
948 60 0 97 0 Grand Totals
    编译的结果完全符合推测,只有ZI数据相差了1个字节。这个字节正是未初始化的一个字符型变量“a”所引起的。
注意:如果一个变量被初始化为0,则该变量的处理方法与未初始化华变量一样放在ZI区域。
即:ARM C程序中,所有的未初始化变量都会被自动初始化为0。
总结:
1)C中的指令以及常量被编译后是RO类型数据。
2)C中的未被初始化或初始化为0的变量编译后是ZI类型数据。
3) C中的已被初始化成非0值的变量编译后市RW类型数据。
附:
程序的编译命令(假定C程序名为tst.c):
armcc -c -o tst.o tst.c
armlink -noremove -elf -nodebug -info totals -info sizes -map -list aa.map -o tst.elf tst.o
编译后的信息就在aa.map文件中。
ROM主要指:NAND Flash,Nor Flash
RAM主要指:PSRAM,SDRAM,SRAM,DDRAM
启动代码中Image$$??$$Limit 的含义
对于刚学习ARM的人来说,如果分析它的启动代码,往往不明白下面几个变量的含义:|Image$$RO$$Limit|、|Image$$RW$$Base|、|Image$$ZI$$Base|。
|Image$$RO$$Base| :RO段起始地址
|Image$$RO$$Limit| :RO段结束地址加1
|Image$$RW$$Base| :RW段起始地址
|Image$$RW$$Limit| :ZI段结束地址加1
|Image$$ZI$$Base|  :ZI段起始地址
|Image$$ZI$$Limit|  :ZI段结束地址加1
首先申明我使用的调试软件为ADS1.2,当我们把程序编写好以后,就要进行编译和链接了,在ADS1.2中选择MAKE按钮,会出现一个Errors and Warnings 的对话框,在该栏中显示编译和链接的结果,如果没有错误,在文件的最后应该能看到Image component sizes,后面紧跟的依次是Code,RO Data ,RW Data ,ZI Data ,Debug 各个项目的字节数,最后会有他们的一个统计数据:
Code 163632 ,RO Data 20939 ,RW Data 53 ,ZI Data 17028
Tatal RO size (Code+ RO Data)              184571 (180.25kB)
Tatal RW size(RW Data+ ZI Data)            17081(16.68 kB)
Tatal ROM size(Code+ RO Data+ RW Data)   184624(180.30 kB)
后面的字节数是根据用户不同的程序而来的,下面就以上面的数据为例来介绍那几个变量的计算。
在ADS的Debug Settings中有一栏是Linker/ARM Linker,在output选项中有一个RO base选项,下面应该有一个地址,我这里是0x0c100000,后面的RW base 地址是0x0c200000,然后在Options选项中有Image entry point ,是一个初始程序的入口地址,我这里是0x0c100000 。
Linker/ARM Linker:RO base—0x0c100000  RW base—0x0c200000
Options:Image entry point—0x0c100000
有了上面这些信息我们就可以
[1] [2]
关键字:ARM9  ARM镜像文件  Scatter文件 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479388.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:ARM9学习3-调试第一个ARM汇编程序
下一篇:S3C2410启动代码从ADSv1.2移植到KEIL For ARM uV4的方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ARM入门学习指导
    一 首先说说ARM的发展    可以用一片大好来形容,翻开各个公司的网站,招聘里面嵌入式占据了大半工程师职位。    广义的嵌入式无非几种:传统的什么51、AVR、PIC称做嵌入式微控制器;ARM是嵌入式微处理器;DSP;FPGA。    客观的讲,工作需求量上DSP的需求比ARM要多,而ARM和FPGA差不多。    DSP因为数字处理与通信领域的空前发展而火暴,小到MP3 射象头,大到我们军品里的控制器,应用面很广。    FPGA的兄弟一般做ANSIC(特殊芯片设计,好象是这么翻译的)。而ARM
发表于 2019-11-20
ARM程序编写笔记
;                       } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Thumb状态编译C或C++时,内联汇编程序不编译,且自动切换到ARM状态,如果要在Thumb状态内编译汇编指令到代码中,需要将含有汇编指令的函数包含在#pragma arm  和#pragma thumb之间。   #pragma
发表于 2019-11-20
为你解颇ARM异常中断返回的几种情况
异常中断返回的几种情况:重要基础知识:R15(PC)总是指向“正在取指”的指令,而不是指向“正在执行”的指令或正在“译码”的指令。一般来说,人们习惯性约定将“正在执行的指令作为参考点”,称之为当前第一条指令,因此 PC总是指向第三条指令。当 ARM 状态时,每条指令为 4 字节长,所以 PC 始终指向该指令地址加 8 字节的地址,即:PC 值=当前程序执行位置+8;而 ADS 中的 pc,是为了调试看着方便而修改过的,它指向的是正在执行的指令,即“真正 pc-8”!1.SWI 和和
发表于 2019-11-20
聚首泉城,广开言路,赋能AI发展
经过60余年的发展,AI在算法、算力和算料(数据)“三算”方面取得了重要突破,处于从“不能用”到“可以用”的技术拐点,但是距离“很好用”还有诸多瓶颈。而这期间也会催生新技术、新产品、新产业、新模式,引发经济结构重大变革,对未来企业的发展带来机遇与挑战。2019中德中小企业合作交流大会·AI分论坛在泉城济南成功举办。本次论坛由济南高新技术产业开发区管委会 、济南市科学技术局、山东国惠安创智能物联发展有限公司主办,安创加速器(Arm Accelerator)、济南高新区齐鲁软件园发展中心承办。 期间在AI分论坛上,聚焦于人工智能和物联网产业的创新创业服务平台“安创加速器”举行揭牌仪式。济南高新区管委会常务副主任寇梅、济南市
发表于 2019-11-20
聚首泉城,广开言路,赋能AI发展
为你破解ARM中断寄存器
,只需清除SRCPND,注意清除需位置1。b 如果是带子中断的内部中断,需清除SRCPND和SUBSRCPND,注意先清除SUBSRCPND,再清除SRCPND。因为,如果你先清除SRCPND的话,然后在清除SUBSRCPND的过程中,SRCPND会以为又有中断发生,又会置1。也就是说一次中断会响应两次。所以必须先掐断源头。c 如果是外部中断,对于EINT8-23需要清除EINTPEND和SRCPND(同样注意顺序)。对于EINT0-EINT3只需清除SRCPND。深圳专业嵌入式ARM、Linux技术实训,学习顾问:郭老师 QQ754634522本文详细分析了S3C2440的中断寄存器,相信对arm初学者有一定的帮助
发表于 2019-11-19
ARM嵌入式系统的学习步骤
ARM嵌入式系统的学习步骤对于很多新手来说,不知道ARM嵌入式系统如何入门?怎样一步步的去学习?接下来凌阳教育嵌入式培训网就详解的为大家介绍:关于ARM嵌入式系统学习步骤:1.做个最小系统板:如果你从没有做过ARM的开发,建议你一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和dsp或单片机有所不同,往往会遇到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash,SRAM或SDRAM、CPU、JTAG、和复位信号的小系统板,留出扩展接口。使最小系统能够正常运行,你的任务就完成了一半,好在arm的外围接口基本都是标准接口,如果你已有这些硬件的布线经验,这对你来讲是一件很容易的事情。2.写启动代码,根据硬件地址先写一个能够启动的小代码
发表于 2019-11-19
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
