STM8S TM1650芯片控制程序
2019-11-08来源: 51hei关键字:STM8S  TM1650芯片  控制程序
以下为.h文件:
#ifndef __TM1650_I2C_H
#define __TM1650_I2C_H
#include "stm8s.h"
#include "stm8s_gpio.h"
#include "tim1.h"
#include "usart2.h"
#include
#include
TM1650芯片控制20路灯函数
PB7为SCL口
PB6为SDA口
#define SCL_TM1650              PC_ODR_ODR7
#define SDA_TM1650               PC_ODR_ODR6
#define SDAM_TM1650              PC_IDR_IDR6
#define SET_SCL_OUT_TM1650()    {PC_DDR_DDR7=1; PC_CR1_C17 = 1; PC_CR2_C27 = 0;}
#define SET_SDA_OUT_TM1650()    {PC_DDR_DDR6=1; PC_CR1_C16 = 1; PC_CR2_C26 = 0;}
#define SET_SDA_IN_TM1650()     {PC_DDR_DDR6=0; PC_CR1_C16 = 0; PC_CR2_C26 = 0;}
void IIC_Init_TM1650(void);
void TDelay_us(u8 z);
void I2C_Start_TM1650(void);
void I2C_Stop_TM1650(void);
void IIC_Ack_TM1650(void);
void IIC_NAck_TM1650(void);
uint8_t IIC_Wait_Ack_TM1650(void);
void IIC_WrByte_TM1650(uint8_t txd);
//u8 Scan_Key(void);
void TM1650_Set(u8 add,u8 dat);
void Init_Tm1650(void);
#endif
以下为.c文件:
#include "TM1650_I2C.h"
// Prototype      : void IIC_Init_TM1650(void)
// Calls          :
// Description    :
   SET_SCL_OUT_TM1650();
   SET_SDA_OUT_TM1650();
   SCL_TM1650  = 1;
   SDA_TM1650  = 1;
// Prototype      : void Delay_us(void)
// Description    : 大约延时 z us
   //u8 i;                   //fcpu 8MHz 时
   //for (i=50; i>0; i--);
while(z--)
    nop();nop();nop();nop();
// Prototype      : void I2C_Start(void)
// Calls          : Delay_5us()
// Description    : Start Singnal
    // SDA 1->0 while SCL High
  //SCL高电平期间,SDA出现一个下降沿表示起始信号
    SDA_TM1650 = 1;     //数据线先保持为高,起始信号要该口的下降沿
TDelay_us(4);
    SCL_TM1650 = 1;        //时钟线保持为高
    TDelay_us(40);    //有一个大概5us的延时具体以器件而定
    SDA_TM1650 = 0;        //数据线拉低出现下降沿
    TDelay_us(4);    //延时 一小会,保证可靠的下降沿
    SCL_TM1650 = 0;        //拉低时钟线,保证接下来数据线允许改变
// Prototype      : void I2C_Stop(void)
// Description    : Stop Singnal
    // SDA 0->1 while SCL High
    //SCL高电平期间,SDA产生一个上升沿 表示停止
SCL_TM1650 = 0;
TDelay_us(2);
SDA_TM1650 = 0; //保证数据线为低电平
TDelay_us(40);
    SCL_TM1650 = 1; //先保证时钟线为高电平
    TDelay_us(10);    //延时 以得到一个可靠的电平信号
    SDA_TM1650 = 1;        //数据线出现上升沿
    TDelay_us(40);    //延时 保证一个可靠的高电平
//应答函数
    //数据线一直保持为低电平,时钟线出现上升沿即为应答
TDelay_us(10);
    SDA_TM1650 = 0;
    TDelay_us(10);
    SCL_TM1650 = 0;
    TDelay_us(40);
SCL_TM1650 = 1;
TDelay_us(40);
    //应答完成后 将时钟线拉低 允许数据修改
    SCL_TM1650 = 0;
//非应答
    //非应答即相反 与应答区别即为数据线保持高电平即可
TDelay_us(10);
    SDA_TM1650 = 1;
    TDelay_us(10);
SCL_TM1650 = 0;
TDelay_us(40);
    SCL_TM1650 = 1;
    TDelay_us(40);
    //最后要将时钟线拉低 允许数据变化
    SCL_TM1650 = 0;
//等待应答
uint8_t IIC_Wait_Ack_TM1650(void)//0为有应答,1为无应答
    //应答等待计数
    uint8_t ackTime = 0;
    //先将数据线要设置成输入模式本程序未体现,有应答则会出现下降沿
SCL_TM1650 = 0;
    TDelay_us(10);
SDA_TM1650 = 1;//
TDelay_us(30);
SET_SDA_IN_TM1650();//切换为输入模式
    //时钟线拉高
    SCL_TM1650 = 1;
    TDelay_us(30);
    //等待数据线拉低应答
    while(SDAM_TM1650){
        //如果在该时间内仍未拉低
        ackTime ++;
        if(ackTime > 250)
            //认为非应答 停止信号
            I2C_Stop_TM1650();
            return 1;
    SCL_TM1650 = 0;
    return 0 ;
    //定义一个计数变量
    uint8_t i;
    //将时钟线拉低允许数据改变
//    SCL = 0;
    //按位发送数据
    for(i = 0;i < 8; i ++)
  TDelay_us(2);
        if((txd&0x80)>>7) //0x80  1000 0000
SDA_TM1650=1;
else
SDA_TM1650=0;
        txd<<=1;
TDelay_us(20);
SCL_TM1650=1;
TDelay_us(20);
SCL_TM1650=0;
TDelay_us(20);
u8 Scan_Key(void)  //按键扫描
u8 i;
u8 rekey;
I2C_Start_TM1650();
IIC_WrByte_TM1650(0x49);//读按键命令
IIC_Ack_TM1650();
//DIO_H;
for(i=0;i<8;i++)
  SCL_TM1650=1;
  rekey = rekey<<1;
  if(SDAM_TM1650)
  rekey++;
  TDelay_us(5);
  SCL_TM1650=0;
IIC_Ack_TM1650();
I2C_Stop_TM1650();
return(rekey);
void TM1650_Set(u8 add,u8 dat) //数码管显示
//写显存必须从高地址开始写
I2C_Start_TM1650();
IIC_WrByte_TM1650(add); //第一个显存地址
IIC_Ack_TM1650();
IIC_WrByte_TM1650(dat);
IIC_Ack_TM1650();
I2C_Stop_TM1650();
IIC_Init_TM1650();
delay_ms(50); //需要延时一小段时间,否则开显示会无响应
TM1650_Set(0x48,0x31);//初始化为5级灰度,开显示
注意:TM1650芯片启动可能需要一点时间,故发送开显示前应延时一小段时间,否则会收不到。
关键字:STM8S  TM1650芯片  控制程序 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479401.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM8S103K3 I2C
下一篇:STM8S MAX7219点阵模块驱动芯片程序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8S003的GPIO模拟I2C切换输入输出的解决办法
刚开始学STM8,很多东西刚了解,正在做一个温湿度显示小板,就是使用I2C驱动SHT20传感器,并显示到数码管,数码管用的四位一体共阴数码管,STM8管脚有限,添加了一片TM1650做驱动,不过SHT20和TM1650都是用的I2C接口,由于对STM8硬件I2C还不了解,先打算用软件模拟,这就涉及到需要对GPIO做输入输出切换处理来检测ACK响应,刚开始,直接操作DDR寄存器,但是出现从输出切换到输入就会出现单片机死机,不解,查资料,得到一个解决办法,在输出状态时,可以不用切换到输入,我使用管脚D4,D5这两个管脚,这两个管脚比较特殊,就是真正开漏,在管脚描述为T,其它描述为HS(高吸收电流)。解决办法,将IO设置为开漏输出,外部
发表于 2019-11-11
STM8S103之IO复用
一、简介本文以STM8S103F3P6编程为例,介绍STM8S103F3P6如何引脚复用。二、实验平台电脑平台:Windows7 64位旗舰编译软件:IAR硬件平台:STM8S103F3P6三、版权声明四、实验前提1、在进行本文步骤前,请先安装IAR  EWSTM8-EV-1311版本;准备好STM8S103F3P6硬件平台。五、基础知识暂无六、源码地址暂无七、实验内容1.先阅读STM8S103F数据手册2.操作步骤以STM8S103F3P6的IO“PC6”为定时器1PWM输出为例:1)、配置定时器1为PWM输出void Init_Timer1(void){  GPIO_Init(GPIOC
发表于 2019-11-11
STM8S103之IO复用
STM8S_010_I2C读写EEPROM(硬件方式)
Ⅰ、写在前面相信看过前面那篇文章“更加深入理解I2C总线、协议及应用”的人对I2C都有一定的了解了。那篇文章是针对I2C,使用单片机IO模拟I2C方式实现读写操作。本文将讲述硬件I2C读写操作,也就是由处理器自身硬件的I2C实现时钟、数据的传输过程。Ⅱ、STM8硬件I2C知识STM8S的I2C模块不仅可以接收和发送数据,还可以在接收时将数据从串行转换成并行数据,在发送时将数据从并行转换成串行数据。可以开启或禁止中断。接口通过数据引脚(SDA)和时钟引脚(SCL)连接到I2C总线。允许连接到标准(最高100kHz)或快速(最高400kHz)的I2C总线。1.I2C的4种模式● 从设备发送模式● 从设备接收模式● 主设备发送模式
发表于 2019-11-09
stm8s105调试I2C记录
最近由于AR项目中调试LCOS需要用到STM8S105的mcu,本次主要是使用模拟I2C。1.IIC协议简介 IIC协议这里只做简要介绍,详细介绍可以百度了解,协议相对简单,主要有开始位,停止位,应答位,非应答位。开始位:当时钟为高,数据线由高变低停止位:当时钟位高,数据线由低变高。应答位:第9个时钟到来时,数据线为低。(这里第9个时钟,发送完一个字节,紧接着就是第9个时钟到来)非应答位,第9个时钟到来时,数据线为高。2.LCOS协议:1.发送数据:单数据发送: 开始位:写地址位(8bit):寄存器地址(16bit):数据(8bit):停止位多字节发送:开始位:写地址(8bit):寄存器地址(16bit):数据(8bit
发表于 2019-11-09
stm8s105调试I2C记录
STM8S103之GPIO
如何快速了解GPIO,查看Reference manual中GPIO章节,初步了解到GPIOGPIO输入分为:Floating Input和Input with pull-upGPIO输出分为:Open drain和pull-up(且pull-up时速率可以设置)GPIO复用功能如何选择,复用功能分为:Default alternate function和Alternate function after remap [optionbit]其中remap得知参考STM8S103的datasheet中的Option bytes,STM8S103中的Option bytes可以设置时钟,IO口的复用选择
发表于 2019-11-09
STM8S103之GPIO
以下为.h文件:#ifndef __MAX7219_H#define __MAX7219_H#include "stm8s_gpio.h"#include "stm8s.h"#include <iostm8s103f3.h>#include <intrinsics.h>#include "tim1.h" #define uchar unsigned char#define uint  unsigned int#define count 8  void Init_MAX7219(void);void
发表于 2019-11-08
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
