单片机常用芯片MAX7219驱动
2019-11-08来源: eefocus关键字:单片机  MAX7219驱动  数码管显示
MAX7219是MAXIM公司生产的串行输入/输出共阴极数码管显示驱动芯片,一片MAX7219可驱动8个7段(包括小数点共8段)数字LED、LED条线图形显示器、或64个分立的LED发光二级管。该芯片具有10MHz传输率的三线串行接口可与任何微处理器相连,只需一个外接电阻即可设置所有LED的段电流。。它的操作很简单,MCU只需通过模拟SPI三线接口就可以将相关的指令写入MAX7219的内部指令和数据寄存器,同时它还允许用户选择多种译码方式和译码位。此外它还支持多片7219串联方式,这样MCU就可以通过3根线(即串行数据线、串行时钟线和芯片选通线)控制更多的数码管显示。MAX7219的外部引脚分配如图1所示及内部结构如图2所示。
图1   MAX7219的外部引脚分配
图2   MAX7219的内部引脚分配
各引脚的功能为:
DIN:串行数据输入端
DOUT:串行数据输出端,用于级连扩展
LOAD:装载数据输入
CLK:串行时钟输入
DIG0~DIG7:8位LED位选线,从共阴极LED中吸入电流
SEG A~SEG G DP     7段驱动和小数点驱动
ISET:  通过一个10k电阻和Vcc相连,设置段电流
MAX7219有下列几组寄存器:(如图3)
MAX7219内部的寄存器如图3,主要有:译码控制寄存器、亮度控制寄存器、扫描界限寄存器、关断模式寄存器、测试控制寄存器。编程时只有正确操作这些寄存器,MAX7219才可工作。
图 3   MAX7219内部的相关寄存器
分别介绍如下:
(1)        译码控制寄存器(X9H)
如图4所示,MAX7219有两种译码方式:B译码方式和不译码方式。当选择不译码时,8个数据为分别一一对应7个段和小数点位;B译码方式是BCD译码,直接送数据就可以显示。实际应用中可以按位设置选择B译码或是不译码方式。
图4   MAX7219的译码控制寄存器
(2)        扫描界限寄存器(XBH)
如图5所示,此寄存器用于设置显示的LED的个数(1~8),比如当设置为0xX4时,LED 0~5显示。
图5   MAX7219的扫描界限控制寄存器
(3)        亮度控制寄存器(XAH)
共有16级可选择,用于设置LED的显示亮度,从0xX0~0xXF
(4)        关断模式寄存器(XCH)
共有两种模式选择,一是关断状态,(最低位 D0=0)一是正常工作状态(D0=1)。
(5)        显示测试寄存器(XFH)
用于设置LED是测试状态还是正常工作状态,当测试状态时(最低位 D0=1)各位显示全亮,正常工作状态(D0=0)。
各寄存器具体操作见驱动程序详解。
2 读写时序说明
MAX7129是SPI总线驱动方式。它不仅要向寄存器写入控制字,还需要读取相应寄存器的数据。
       要想与MAX7129通信,首先要先了解MAX7129的控制字。MAX7129的控制字格式如图6。
图6   控制字(即地址及命令字节)
如图,工作时,MAX7219规定一次接收16位数据,在接收的16位数据中:D15~D12可以与操作无关,可以任意写入,D11~D8决定所选通的内部寄存器地址,D7~D0为待显示数据或是初始化控制字。在CLK脉冲作用下,DIN的数据以串行方式依次移入内部16位寄存器,然后在一个LOAD上升沿作用下,锁存到内部的寄存器中。注意在接收时,先接收最高位D16,最后是D0,因此,在程序发送时必须先送高位数据,在循环移位。工作时序图见图7。
由于51是8位单片机故需要分两次来送数据。具体操作见驱动程序详解。
图7  数据读写时序
3 电路原理图
电路原理图
电路原理图如图7,MAX7219与单片机的连接只需要3条线:LOAD(CS)片选引脚、CLK串行时钟引脚、DIN串行数据引脚。其中C1 为电源滤波电容,R1用来设置段电流。 MAX7219的PCB布线有些难度,作者可以提供画好的PCB给读者。有需要的读者请与作者联系。邮箱:zhaoliang_0801@dl.cn
图8  电路原理图
4 驱动程序
//管脚定义
sbit LOAD=P1^2;          //MAX7219片选           12脚
sbit DIN=P1^1;           //MAX7219串行数据       1脚
sbit CLK=P1^0;           //MAX7219串行时钟        13脚
//寄存器宏定义
#define DECODE_MODE  0x09   //译码控制寄存器
#define INTENSITY    0x0A   //亮度控制寄存器
#define SCAN_LIMIT   0x0B   //扫描界限寄存器
#define SHUT_DOWN    0x0C   //关断模式寄存器
#define DISPLAY_TEST 0x0F   //测试控制寄存器
//函数声明
void Write7219(unsigned char address,unsigned char dat);
void Initial(void);
//地址、数据发送子程序
    unsigned char i;
    LOAD=0;    //拉低片选线,选中器件
    //发送地址
    for (i=0;i<8;i++)        //移位循环8次
       CLK=0;        //清零时钟总线
       DIN=(bit)(address&0x80); //每次取高字节
       address<<=1;             //左移一位
       CLK=1;        //时钟上升沿,发送地址
    //发送数据
    for (i=0;i<8;i++)
       CLK=0;
       DIN=(bit)(dat&0x80);
       dat<<=1;
       CLK=1;        //时钟上升沿,发送数据
    LOAD=1;    //发送结束,上升沿锁存数据
//MAX7219初始化,设置MAX7219内部的控制寄存器
void Initial(void)
    Write7219(SHUT_DOWN,0x01);         //开启正常工作模式(0xX1)
    Write7219(DISPLAY_TEST,0x00);      //选择工作模式(0xX0)
    Write7219(DECODE_MODE,0xff);       //选用全译码模式
    Write7219(SCAN_LIMIT,0x07);        //8只LED全用
    Write7219(INTENSITY,0x04);          //设置初始亮度
测试程序
void main(void)
    unsigned char i;
    Initial();               //MAX7219初始化
    while(1)
       for(i=1;i<9;i++)
           Write7219(i,i);      //数码管显示1~8
典型应用电路:
关键字:单片机  MAX7219驱动  数码管显示 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479403.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM8S MAX7219点阵模块驱动芯片程序
下一篇:MAX7219点阵模块 Arduino
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小家电热销带动盛群,新唐单片机出货量激增
由于今年白色小家电需求依旧热络,10月开始一波急单带动IC设计盛群(6202)、新唐(4919)MCU出货量增,加上年底耶诞节购物需求,及上半年库存去化告一段落,第四季业绩将优于第三季,全年营运可望倒吃甘蔗。10月相关白牌小家电零组件IC出现节前急单拉货潮,盛群表示,10月开始,已感受到订单回流迹象,客户及终端库存去化、中国双11及年底拉货旺季到来,且中国去美化政策逐季发酵,客户拉货态度转趋积极。上半年受到贸易战影响,客户拉货态度观望,下半年库存水位已降至低点,MCU厂在客户要求下,于10月备妥急单需求,主要以小家电商品IC为主,第四季进入全年出货旺季,法人预估今年第四季MCU厂业绩可望成为全年最高点。
发表于 2019-11-11
AVR单片机红外遥控键值解码实验
AVR学习笔记十八、红外遥控键值解码实验  18.1 实例功能 红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控装置具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,因而,继彩电、录像机之后,在录音机、音响设备、空凋机以及玩具等其它小型电器装置上也纷纷采用红外线遥控。工业设备中,在高压、辐射、有毒气体、粉尘等环境下,采用红外线遥控不仅完全可靠而且能有效地隔离电气干扰。 在这个实验中,我们采用红外线遥控器和一体化红外接收头来进行红外遥控键值解码的实验,本实例分为三个功能模块,分别描述如下: ● 单片机系统:利用 ATmega16单片机与一体化红外接收器组成红外接收电路。
发表于 2019-11-11
AVR单片机红外遥控键值解码实验
AVR单片机跑马灯的仿真设计
简易的跑马灯设计。基于AVR单片机仿真原理图如下:单片机源程序如下:/********************************************************************                            汇诚科技*********************************************************************/#include <iom16v.h>
发表于 2019-11-11
AVR单片机跑马灯的仿真设计
直流有刷伺服控制系统(pic单片机,pid控制)
基于PIC18系列单片机的直流有刷伺控制系统:(来处于国外贴)1:原理图(PDF)2:原理图及PCB图(EAGLE)3:带pid + 编码器的控制程序。main.c电路原理图如下: 单片机源程序如下:// Vertical motor driver code // Oringially made by Kevin Wolfe 2009-2011// Modified by Matt Moses 2010-2011// #include <p18f1320.h>//#include <stdlib.h>//#include <delays.h>//#include
发表于 2019-11-11
PWM控制MOSFET搭建的H桥电路驱动直流电机仿真与单片机源码
PIC单片机 proteus H桥驱动直流电机PWM控制MOSFET搭建的H桥电路驱动直流电机运行仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载) 1.正转-> 2.停止-> 3.反转-> 4.停止调整到高速时会观察到电机好象在逆向及慢速转动的效果,这是正常的.实际正反转速显示在电机下方(高电平有效状态)全桥正向时P1A有效,P1D调制全桥反向时P1C有效,P1B调制单片机源程序如下://-----------------------------------------------------------------//  名称: 用PIC16F690设计的PWM控制器控制H桥
发表于 2019-11-11
电池容量测试仪电路与源码(PIC16F1938单片机+AD623实现)
分享一个由PIC16F1938单片机芯片和AD623构成的电池容量测试仪.电路原理图如下:电池容量测试仪的pic单片机源码:#include    "main.h" //------------------------32MHZ---------------------------------------------- __CONFIG(FOSC_INTOSC & CLKOUTEN_OFF & BOREN_ON & PWRTE_ON & CPD_OFF          &CP_ON
发表于 2019-11-11
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
