MAX7219点阵模块 Arduino
2019-11-08来源: eefocus关键字:MAX7219  点阵模块  Arduino
你这个使用更简单,先说一下你那几个脚:
VCC:工作电源
GND:电源地
CS:选择信号(使用DigitalPin(),引脚不冲突即可)
DATA:数据信号(使用DigitalPin(),引脚不冲突即可)
CLK:时钟信号(使用DigitalPin(),引脚不冲突即可)
显示什么的要用自己的函数(自己编的),我这有点参考资料,直接给你粘上去好了。
函数说明:
initialLCD1602():初始化液晶屏接口
LCD1602Display(byte asciis[]):显示16*2个字符,其中asciis[]有32个字符的ASCII码
setLCD1602(byte address,byte ascii):单独显示某个字符,address是要显示字符的地址,
ascii是字符的ASCII码。
使用范例
//CS,DATA,CLK
int lcd1602pins[3]={2,1,0};
byte asciis[32]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37}; void setup()
initialLCD1602();
} void setLCD1602(byte address,byte ascii)
int i;
digitalWrite(lcd1602pins[0],LOW);
for(i=0;i<5;i++)
digitalWrite(lcd1602pins[2],LOW);
digitalWrite(lcd1602pins[1],bitRead(address,4-i));
digitalWrite(lcd1602pins[2],HIGH);
for(i=0;i<8;i++)
digitalWrite(lcd1602pins[1],bitRead(ascii,7-i));
digitalWrite(lcd1602pins[0],HIGH);
void initialLCD1602()
char i;
for(i=0;i<3;i++)
pinMode(lcd1602pins[i],OUTPUT);
//set CS line HIGH
//set CLK line HIGH
delay(500);
} void LCD1602Display(byte asciis[])
int i;
for(i=0;i<0x20;i++)
setLCD1602(i,asciis[i]);
} void loop()
setLCD1602(0x17,0x38);
LCD1602Display(asciis);
关键字:MAX7219  点阵模块  Arduino 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479404.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:单片机常用芯片MAX7219驱动
下一篇:STM8S103之GPIO
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32下SPI模式通过MAX7219驱动8位数码管显示模块
借鉴的地方:1、正点原子的“ALIENTEK MINISTM32 实验20 SPI实验”2、STM32 硬件SPI max7219 8位数码管显示模块 http://www.openedv.com/posts/list/46179.htm工具:STM32F103RCT6开发板;MAX7219 8位数码管显示模块:数码管模块电路图:(店家https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.FiSjlX&id=41059249086&_u=cjnajni5a96提供)MAX7219中文说明可以借鉴:http://wenku.baidu.com/link?url
发表于 2019-11-09
STM32 MAX7219驱动的8*8 LED点阵
STM32驱动8*8的点阵,按照之前的接法试验了很多次,依然还是调不通。已经意识到可能是延时的问题了,在初始化函数中加了延时,在写数据的函数中加了延时,还是搞不定。其实最后解决的方法也挺简单的,只不过自己没经验罢了。开始填坑!解决方法:在main函数中,一步一步的进行函数初始化,在进行MAX7219初始化之前加一个50MS的延时,竟然正常工作了,真的是坑,哈哈哈。自己虽菜,但是最终解决了问题,还是很不错的。还是我大互联网的功劳啊。主程序就不贴了,很简单。
发表于 2019-11-09
基于PC和MAX1396EVKIT的示波器参考设计
  本文介绍了一个基于PC的示波器参考设计。重点介绍了MAX1393 ADC和MAX1396 EV (评估)板,文中给出了电路图、软件及软件功能说明。  引言  本参考设计提供了构建一个示波器所需的全部电路(图1),设计采用MAX1396EVKIT (参考设计要求用MAX1393ETB ADC替代MAX1396ETB ADC)和一台PC,并提供了电路图、Windows?软件和微控制器固件。固件示例程序采用C语言编写,利用IAR Embedded Workbench?平台针对MAXQ2000进行编译,可免费下载MAXQ 1.13C,4K KickStart版本的IAR Embedded Workbench。图1.
发表于 2019-11-09
单片机常用芯片MAX7219驱动
MAX7219是MAXIM公司生产的串行输入/输出共阴极数码管显示驱动芯片,一片MAX7219可驱动8个7段(包括小数点共8段)数字LED、LED条线图形显示器、或64个分立的LED发光二级管。该芯片具有10MHz传输率的三线串行接口可与任何微处理器相连,只需一个外接电阻即可设置所有LED的段电流。。它的操作很简单,MCU只需通过模拟SPI三线接口就可以将相关的指令写入MAX7219的内部指令和数据寄存器,同时它还允许用户选择多种译码方式和译码位。此外它还支持多片7219串联方式,这样MCU就可以通过3根线(即串行数据线、串行时钟线和芯片选通线)控制更多的数码管显示。MAX7219的外部引脚分配如图1所示及内部结构如图2所示。图
发表于 2019-11-08
单片机常用芯片MAX7219驱动
STM8S MAX7219点阵模块驱动芯片程序
以下为.h文件:#ifndef __MAX7219_H#define __MAX7219_H#include "stm8s_gpio.h"#include "stm8s.h"#include <iostm8s103f3.h>#include <intrinsics.h>#include "tim1.h" #define uchar unsigned char#define uint  unsigned int#define count 8  void Init_MAX7219(void);void MAX721
发表于 2019-11-08
让12864液晶模块显示更小的文字 5*8点阵
在家琢磨着怎样整一个5×8的ASCII字符库,用于我后面要设计的温度记录仪.本人比较喜欢LCD12864(ST920)这个模块,它本身的字符库给我们带来了很多方便,可是也有些缺陷,就是个子太大,一个ASCII字符都占用了8×16的空间,可见如果我们用于绘图时当需要显示某些提示内容的时候可想而知,那文字都比图像还要大.于是,笔者经过多番的修改和更正后,完成了以下函数库,在今后的使用中,字符库可以任意更改,字体也能任意宽高,便于移植到更大的LCD模块上使用,接下来我就以一个简单的C语言程序让它显示到LCD模块上.经过使用自定义的字符库,单个12864能够显示7行字符.效果如图:   本程序使用IAR AVR编译器
发表于 2019-11-11
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
