单片机点阵时钟原理图和源码
2019-11-09来源: 51hei关键字:单片机  点阵时钟  LED
单片机源程序如下:
//LED点阵时钟程序
//作者:刘宁
#include "reg52.h"
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
//****滚屏事件定义****
#define         MSG_MV_L         1         //左移
#define         MSG_MV_R         2        //右移
#define         MSG_MV_U    3        //上移
#define         MSG_MV_D    4        //下移
#define         MSG_NONE         0        //无
uchar MSG_MV = 0;
//****显示状态定义****
#define STA_gTIME        1        //滚动显示时间
#define        STA_gTEMP        2        //滚动显示温度
#define        STA_gWORD        3        //滚动显示文字
#define        STA_sTIME        4        //静态显示时间
#define        STA_sWEEK        5        //静态显示星期
#define        STA_sDATE        6        //静态显示日期
#define STA_sYEAR        7        //静态显示年份
#define        STA_sTEMP        8        //静态显示温度
#define        STA_sWORD        9        //静态显示文字
#define STA_CHG                10        //校时模式
#define STA_SONG        11        //滚动显示诗歌
#define STA_COPYRIGHT        12        //开机显示
uchar STATE = 1;
//****校时状态定义****
#define CHG_HOUR        1        //调整小时
#define CHG_MIN                2        //调整分
#define CHG_SEC                3        //调整秒
#define CHG_MON                4        //调整月
#define CHG_DAY                5        //调整日
#define CHG_WEEK        6        //调整星期
#define CHG_YEAR        7        //调整年
uchar CHANGE = 1;
uchar hide_times = 0;        //校时闪烁时间变量
uchar HIDE = 0;                //隐藏显示标志位
uchar TMP_TIME = 0;
//****按键定义****
sbit  key0 = P1^0;
sbit  key1 = P1^1;
sbit  key2 = P1^2;
sbit  key3 = P1^3;
#define KEY0        0x0e
#define KEY1         0x0d
#define KEY2         0x0b
#define KEY3         0x07
#define KEY0_S        0x0e        //KEY0短按下
#define KEY1_S        0x0d        //KEY1短按下
#define KEY2_S        0x0b        //KEY2短按下
#define KEY3_S        0x07        //KEY3短按下
#define KEY0_L        0x1e        //KEY0长按下
#define KEY1_L        0x1d        //KEY1长按下
#define KEY2_L        0x1b        //KEY2长按下
#define KEY3_L        0x17        //KEY3长按下
#define KEY_NONE        0        //无按键
uchar MSG_KEY = KEY_NONE;
uchar key_times = 0;        //持续时间
uchar key_keep_times = 0;
uchar cur_key_val = 0;
uchar key_done = 0;        //按键事件有无做好
uchar exit = 0;        //校时状态下长时间无按键退出
//uchar time_read_times = 0;        //读时间
//uchar tem_read_times = 0;        //读温度
//****引脚定义****
sbit  CLK =P2^5 ;                  //74HC595移时钟
sbit  STB =P2^4        ;          // 74HC595锁存信号
sbit  Red=P2^7        ;          //红色数据输出引脚低电平有效
sbit  Greed=P2^6;         //全屏控制使能0,低电平有效
sbit  OE = P0^7;           //全屏使能
//****DS1302****
sbit SCLK=P0^4;   //位定义1302芯片的接口,时钟输出端口定义在P2.4引脚
sbit DATA=P0^5;   //位定义1302芯片的接口,数据输出端定义在P2.5引脚
sbit RST=P0^6;    //位定义1302芯片的接口,复位端口定义在P2.6引脚
typedef struct __SYSTEMTIME__
        uchar Second;
        uchar Minute;
        uchar Hour;
        uchar Day;
        uchar Month;
        uchar Week;
        uchar  Year;
}SYSTEMTIME;        //定义的时间类型
SYSTEMTIME Time;
//****18B20****
sbit DQ = P0^7
;  //定义DS18B20端口DQ
unsigned char data  temp_data[2] = {0x00,0x00} ;
unsigned char data  temp_ram[5] =   {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00} ;
unsigned char code  ditab[16] =    {0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,
                                    0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
bit presence  ;
uchar SendData;                  //要发送的数据变量
uchar hang;                        //行扫描变量  (半屏只有16行,所以hang=0到15)
uchar move_times = 0;        //左右移动位数
uchar start_word = 0;
uchar data h_dispram[10];         //显示缓存
uchar code *disword[26];        //显示文字指针
void  Keyscan (void); //修改参数按键扫描子程序
void  Sendping(); //发送半屏子程序
void  Put_Wdispram(uchar first_word);//
void  Put_Hdispram(); //把显示文字放入显示缓存
void  Move_Left();        //左移
void  Move_Right();        //右移
void  RL_Move();
void  UD_Move();
void  Show_Line();
void  Show_Move_Word(uchar code *WORDS[][8]);
void  delay();
void  SendByte(void);
void  RowsCan(void);
void  Disp_Temperature();
void Put_gTEMP();
void Change_obj();
uchar ReadKey1();
uchar code MY_WORDS[][16]=
{0x10,0x08,0x04,0x7F,0x01,0x21,0x12,0x0A,0x04,0x06,0x0A,0x11,0x21,0x41,0x80,0x00},
{0x04,0x04,0x04,0xA4,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x04,0x84,0x14,0x08,0x00},/*"刘",0*/
{0x02,0x01,0x3F,0x20,0x40,0x00,0x00,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x05,0x02},
{0x00,0x04,0xFE,0x04,0x08,0x00,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"宁",1*/
{0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x10,0x01,0x28,0x24,0x44,0x00},
{0x00,0x00,0xF8,0x00,0x10,0xF8,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x10,0x10,0x88,0x44,0x44,0x00},/*"点",2*/
{0x00,0xF8,0x88,0x97,0xA1,0x91,0x8A,0x8F,0x88,0xA8,0x97,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80},
{0x80,0x80,0x80,0xFC,0x00,0x40,0x40,0xFC,0x40,0x40,0xFE,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40},/*"阵",3*/
{0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x03,0x07,0x06,0x0C,0x18,0x31,0x7F,0x20,0x00},
{0x00,0x30,0xF8,0x00,0x00,0x0C,0xFE,0x00,0x00,0x40,0x20,0x10,0xF8,0x0C,0x08,0x00},/*"云",0*/
{0x01,0x01,0xFF,0x01,0x02,0x3F,0x24,0x22,0x2F,0x21,0x3F,0x21,0x21,0x21,0x21,0x00},
{0x00,0x04,0xFE,0x00,0x00,0xFC,0x24,0x44,0xF4,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x14,0x08,0x00},/*"南",1*/
{0x02,0x02,0x04,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x00},
{0x00,0x00,0x00,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x00},/*"白",2*/
{0x04,0x04,0x7F,0x04,0x14,0x10,0x24,0x7C,0x09,0x10,0x7E,0x20,0x06,0x78,0x20,0x00},
{0x40,0x40,0xFE,0x40,0x40,0x40,0x7C,0x84,0x04,0x44,0x24,0x24,0x04,0x04,0x28,0x10},/*"药",3*/
{0x08,0x08,0x1F,0x10,0x20,0x4F,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
uchar code NO_WORDS[][16]={
{0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00},/*"0",0*/
{0x00,0x00,0x00,0x10,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00},/*"1",1*/
{0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x04,0x04,0x08,0x10,0x20,0x42,0x7E,0x00,0x00},/*"2",2*/
{0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x04,0x18,
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ..[12]
关键字:单片机  点阵时钟  LED 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479498.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:51单片机+编码器+42步进电机的源程序
下一篇:STC15F2K60S2单片机调试超声波HC-SR04测距经验
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
avr单片机汇编参考程序
该AVR的汇编程序选自《M128》,程序中体现了AVR汇编的基本特点,仅供大家参考。该应用系统为一个带1/100秒的简易24小时制时钟,它在上电后能够自动从11时59分55秒00开始计时和显示时间。下图为简易时钟系统硬件电路图。                           图  简易24小时时钟硬件原理图系统使用8个LED数码管显示时、分、秒、1/100秒4个时段的数字,每个时段占用2个LED。显示方式采用动态扫描方式,ATme
发表于 2019-11-14
avr单片机汇编参考程序
AVR单片机一些学习笔记
下面是自己在学习AVR单片机时的学习经验,分享出来给大家,一起学习。1、AVR单片机采用RISC架构,8051单片机采用CISC架构。 前者速度为后者的2~4倍,为流水线操作指令。2、 AVR单片机有32个通用寄存器(地址在RAM区从$0000开始到$001F),其中有6个(最后6个)合并为3个16位的X,Y,Z寄存器,用来存放地址指针,Z寄存器还可以寻址程序存储器。3、 哈佛结构,131条机器指令。4、 延迟开机功能。5、 内部自带RC振荡器,可提供1/2/4/8MHZ的工作时钟。6、 FLASH+EEPROM+SRAM+SPI+USART+TWI+PWM+RTC+10位ADC+模拟比较器+JTAG。7、 堆栈指针向下增长,51
发表于 2019-11-14
avr单片机mega32之ADC程序
查手册,写程序,有问题再讨论*****************************************************************//CPU:mega32//编译器:iar#include <ioavr.h>#include "adc.h"int main(void){        int m;adc_init();             m = adc_get(0);     &n
发表于 2019-11-14
mega32单片机最简单的中断程序——外部中断
学单片机的第二条槛:中断,每次我都选最简单的中断——外部中断。*****************************************************************//CPU:mega32//编译器:iar#include <ioavr.h>void eint0_init(void);int main(void){    DDRD |= (1 << 7);     //PD7置为输出    eint0_init();
发表于 2019-11-14
PIC单片机入门指南
;    把最下面的框钩上后点保存这时看到文本框内的字变成了蓝色了。开始编写程序最后点上面中间的那个红色的图标编译,在项目目录里面就会有个hex的文件,最后下载到单片机PIC10F200里面就可以用了!
发表于 2019-11-14
PIC单片机入门指南
单片机之间通信(类红外发送与接收)
void call_user_sent()   {       static bit data_flag=0;      static unsigned char a=0,b=0,c=0;      TRISB5=1;      TRISB2=0;      if(!data_flag)        //起始头
发表于 2019-11-14
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
