2440裸机编程之九 LCD液晶显示器
2019-11-09来源: 51hei关键字:2440  裸机编程  LCD液晶显示器
S3C2440A 内部含有一个LCD 驱动控制器.能自动产生LCD 驱动控制所需的控制信号,因此S3C2440A 可以与诸如黑白灰度、STN 型彩色、TFT 型彩色等LCD 屏直接接口,而不需要另外加LCD 控制器。在这种接口方式下,LCD 显示缓冲区映射在系统的存储器空间上(DMA),程序只需像素点内容写入存储器对应地址就可以实现对应LCD屏上像素点颜色的显示,十分方便。
这里以S3C2440A 与一个TFT 型640 像素×480 行的彩色液晶显示屏接口为例,介绍如何在LCD 上显示某种色彩及如何绘制简单图形等。
2440的LCD 驱动控制器如下:
要想正确使用LCD,必须注意两点:1、时序;2、显示缓存区。
1、时序
LCD 一般需要三个时序信号:VSYNC、HSYNC 和VCLK。VSYNC 是垂直同步信号,在每进行一个帧(即一个屏)的扫描之前,该信号就有效一次,由该信号可以确定LCD 的场频,即每秒屏幕刷新的次数(单位Hz)。HSYNC 是水平同步信号,在每进行一行的扫描之前,该信号就有效一次,由该信号可以确定LCD 的行频,即每秒屏幕从左到右扫描一行的次数(单位Hz)。VCLK 是像素时钟信号。s3c2440 处理LCD 的时钟源是HCLK,通过寄存器LCDCON1 中的CLKVAL 可以调整VCLK 频率大小,它的公式为:VCLK=HCLK÷[(CLKVAL+1)×2]
例如,HCLK 的频率为100MHz,要想驱动像素时钟信号为6.4MHz 的LCD 屏,则通过上式计算CLKVAL 值,结果CLKVAL 为6.8,取整后(值为6)放入寄存器LCDCON1 中相应的位置即可。由于CLKVAL 进行了取整,因此我们把取整后的值代入上式,重新计算VCLK,得到VCLK=7.1MHz。
按理说,对于一个已知尺寸(即水平显示尺寸HOZVAL 和垂直显示尺寸LINEVAL 已知)的LCD 屏,只要确定了VCLK 值,行频和场频就应该知道了。但这样还不行的,因为在每一帧时钟信号中,还会有一些与屏显示无关的时钟出现,这就给确定行频和场频带来了一定的复杂性。如在HSYNC 信号先后会有水平同步信号前肩(HFPD)和水平同步信号后肩(HBPD)出现,在VSYNC 信号先后会有垂直同步信号前肩(VFPD)和垂直同步信号后肩(VBPD)出现,在这些信号时序内,不会有有效像素信号出现,另外HSYNC 和VSYNC信号有效时,其电平要保持一定的时间,它们分别叫做水平同步信号脉宽HSPW 和垂直同步信号脉宽VSPW,这段时间也不能有像素信号。因此计算行频和场频时,一定要包括这些信号。HBPD、HFPD 和HSPW 的单位是一个VCLK 的时间,而VSPW、VFPD 和VBPD 的单位是扫描一行所用的时间。在s3c2440 中,所有的这些信号(VSPW、VFPD、VBPD、LINEVAL、HBPD、HFPD、HSPW 和HOZVAL)都是实际值减1 的结果。这些值是通过寄存器LCDCON2、LCDCON3 和LCDCON4 来配置,只要把这些值配置成与所要驱动的LCD中相关内容的数据一致即可。例如,我们所要显示的LCD 屏大小为320×240,因此HOZVAL=320-1,LINEVAL=240-1。水平同步信号的脉宽、前肩和后肩分别为30、20 和38,则HSPW=30-1,HFPD=20-1,HBPD=38-1;垂直同步信号的脉宽、前肩和后肩分别为3、12 和15,则VSPW=3-1,VFPD=12-1,VBPD=15-1。
下面我们就具体计算一下行频(HSF)和场频(VSF):
HSF=VCLK÷[(HSPW+1)+(HSPD+1)+(HFPD+1)+(HOZVAL+1)]=7.1÷408=17.5kHz
VSF=HSF÷[(VSPW+1)+(VBPD+1)+(VFPD+1)+(LINEVAL+1)]=17.5÷270=64.8Hz
在有些情况下,s3c2440 的LCD 时钟信号的默认极性与所控制的LCD 时钟信号的极性相反,这时可以通过寄存器LCDCON5 的相关位来改变某些时钟信号的极性。
2、显示缓存区
只要把所要显示的数据放入显示缓存区内,就可以在屏幕上呈现内容。该缓存区是我们自己编程时开辟的一段内存区。一般我们是通过定义一个与屏幕尺寸大小相同的二维数组来开辟该空间的,这样控制屏幕内容会方便一些,如当屏幕的尺寸为640×480 时,可以定义该缓存区为LCD_BUFFER[480][640]。由于s3c2440 支持16 位和24 位的非调色板真彩色的TFT 型LCD 模式,而24 位颜色模式是用32 位数据来表示的,所以前面定义的那个二维数据的数据类型应该是半字整型或全字整型的。例如,在24 位颜色模式下,我们想要在尺寸大小为640×480 屏幕的中心处设置为白色像素,则:LCD_BUFFER[240][320]=0xffffffff。在s3c2440 中,寄存器LCDSADDR1 和LCDSADDR2 用于设置显示缓存区,即把们定义的那个二维数组告诉s3c2440。其中LCDBANK 的9 位数据指定LCD 的BANK,即显示缓存区的第30 位到第22 位地址LCDBASEU 的21 位数据指定了LCD 的基址,即显示缓存区开始地址的第21 位到第1 位;LCDBASEL 的21 位数据指定了LCD 的尾址,即显示缓存区结束地址的第21 位到第1 位。例如,我们想要在尺寸为320×240 的屏幕上显示24 位颜色, 定义的显示缓存区数组为LCD_BUFFER[480][640], 则LCDBANK 等于LCD_BUFFER 的第30 位到第22 位数据值(因为LCD_BUFFER 表示的就是数组的首地址),LCDBASEU 等于LCD_BUFFER 的第21 位到第1 位数据值,由于是用32 位数据表示24 为颜色,因此每个像素值是4 个字节,所以LCDBASEL 等于(LCD_BUFFER+(640×480×4))
结果的第21 位到第1 位的数据值。另外寄存器LCDSADDR3 有两个内容:OFFSIZE 和PAGEWIDTH。OFFSIZE 用于虚拟屏幕的偏移长度,如果我们不使用虚拟屏幕,就把它置为0;PAGEWIDTH 定义了视口的宽,单位是半字,如在上面的例子中,PAGEWIDTH 应该为640×32÷16。
下面是实验程序:
#define CLKVAL (6)  //VCLK=HCLK÷[(CLKVAL+1)×2]
#define PNRMODE (3)  //TFT LCD panel
#define BPPMODE (12) //16 bpp for TFT
#define ENVID (1)  //输出和控制 有效
#define VBPD (29)  //垂直同步信号后肩
#define LINEVAL (480) //垂直尺寸
#define VFPD (13)  //垂直同步信号前肩
#define VSPW (3)  //垂直同步信号脉宽
#define HBPD (40)  //水平同步信号后肩
#define HOZVAL (800) //水平尺寸
#define HFPD (40)  //水平同步信号前肩
#define HSPW (48)  //水平同步信号脉宽
#define FRM565 (1)  //565格式
#define PWREN (1)  //GPG供电使能(用于掉电模式)
#define BSWP (0)     //字节不交换:
//#define HWSWP (1)     //半字交换 16位用不到
#define OFFSIZE (0)  //若不用虚拟屏幕,则为0
#define PAGEWIDTH (HOZVAL)//虚拟屏幕的宽 单位半字 若不用虚拟屏幕,则和实际一致
volatile unsigned short pixel[LINEVAL][HOZVAL]={0};      //缓冲区
void Main(void)
    int i;
    ……硬件初始化……
Uart_Printf("LCD实验nn");
lcd_init();
while(1)
  Uart_Printf("input x1 :");
  x1=Uart_GetIntNum();
  Uart_Printf("x1 = %dn",x1);
  Uart_Printf("input x2 :");
  x2=Uart_GetIntNum();
  Uart_Printf("x2 = %dn",x2);
  Uart_Printf("input y1 :");
  y1=Uart_GetIntNum();
  Uart_Printf("y1 = %dn",y1);
  Uart_Printf("input y2 :");
  y2=Uart_GetIntNum();
  Uart_Printf("y2 = %dn",y2);
  Uart_Printf("input color :");
  color=Uart_GetIntNum();
  Uart_Printf("color = %dn",color);
  rectangle(x1,x2,y1,y2,color);//画一个矩形
  Uart_Printf("paint overn");
void lcd_init(void)
rGPCCON = 0xAAAAAAAA;         //LCD功能
rGPDCON = 0xAAAAAAAA;         //LCD功能
rGPGCON = rGPGCON & ~(3<<8) | 3<<8 ;     //LCD电源功能
rLCDCON1 = rLCDCON1 & ~(0x3ff<<8) | CLKVAL<<8 ;   //LCD频率
rLCDCON1 = rLCDCON1 & ~(0x3<<5) | PNRMODE<<5 ;   //显示模式
rLCDCON1 = rLCDCON1 & ~(0xf<<1) | BPPMODE<<1 ;   //BPP模式(每个像素用几位表示)
rLCDCON1 = rLCDCON1 & ~(1) | 0 ;     //关闭输出
rLCDCON2 = rLCDCON2 & ~(0xff<<24) | VBPD<<24 ;   //与LCD属性一致
rLCDCON2 = rLCDCON2 & ~(0x3ff<<14) | (LINEVAL-1)<<14 ; //垂直尺寸
rLCDCON2 = rLCDCON2 & ~(0xff<<6) | VFPD<<6 ;   //与LCD属性一致
rLCDCON2 = rLCDCON2 & ~(0x3f) | VSPW ;     //与LCD属性一致
rLCDCON3 = rLCDCON3 & ~(0x7f<<19) | HBPD<<19 ;   //与LCD属性一致
rLCDCON3 = rLCDCON3 & ~(0x7ff<<8) | (HOZVAL-1)<<8 ;  //水平尺寸
rLCDCON3 = rLCDCON3 & ~(0xff) | HFPD ;     //与LCD属性一致
rLCDCON4 = rLCDCON4 & ~(0xff) | HSPW ;     //与LCD属性一致
rLCDCON5 = rLCDCON5 & ~(1<<11) | FRM565<<11 ;   //模式:565或5551
rLCDCON5 = rLCDCON5 & ~(1<<3) | PWREN<<3 ;    //供电引脚使能 ( GPG4 )
rLCDCON5 = rLCDCON5 & ~(1<<1) | BSWP ;     //字节是否交换
rLCDSADDR1 = rLCDSADDR1 & ~(0x1ff<<21) | ( ( (U32)pixel>>22 )&0x1ff )<<21 ;       //缓存区首地址高位[30:22]->rLCDSADDR1[29:21]
rLCDSADDR1 = rLCDSADDR1 & ~(0x1fffff) | ( (U32)pixel>>1 )&0x1fffff ;        //缓存区首地址低位[21:1]->rLCDSADDR1[20:0]
rLCDSADDR2 = rLCDSADDR2 & ~(0x1fffff) | ( ((U32)pixel+LINEVAL*HOZVAL*2)>>1 )&0x1fffff ;    //缓存区(尾地址+1)低位[21:1]->rLCDSADDR2[20:0]
rLCDSADDR3 = rLCDSADDR3 & ~(0x7ff<<11) | OFFSIZE<<11 ;            //虚拟屏幕偏移长度
rLCDSADDR3 = rLCDSADDR3 & ~(0x7ff) | PAGEWIDTH ;             //虚拟屏幕宽度
[1] [2]
关键字:2440  裸机编程  LCD液晶显示器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479515.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:2440裸机编程之十 触摸屏
下一篇:2440裸机编程之八 UART通用异步收发
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
2440裸机编程之三 通用I/O口
S3C2440A 具有130 个多功能输入/输出脚,分别包含在如下9 组端口中。●1 个25 位输出端口(端口A)。●1 个11 位输出端口(端口B)。●4 个16 位输入/输出端口(端口C、D、E、G)。●1 个8 位输入/输出端口(端口F)。●1 个9 位输入/输出端口(端口H)。●1 个13 位输入/输出端口(端口J)。基本上,每个端口有三个寄存器:GPnCON:端口配置寄存器,多数端口有多种功能,所以需要这个寄存器来使某个端口确定某一功能。GPnDAT:端口数据寄存器,当端口为输出功能时:写这个寄存器就是使端口引脚输出相应电平;当端口为输入功能时:读这个寄存器就是读端口引脚上的相应电平;GPnUP:端口上拉寄存器,决定端口是
发表于 2019-11-08
2440裸机编程之三 通用I/O口
2440裸机编程之四 外部中断
2440有60个中断源(有的中断源还有几个子中断源),中断原理如下图:中断源使中断源请求寄存器(SRCPND)的相应位置一,中断模式寄存器(INTMOD)选择是IRQ还是FIQ模式,如果是IRQ,在中断屏蔽寄存器(INTMSK)不屏蔽的情况下,会产生中断,同时中断请求寄存器(INTPND)的相应位被置一。2440 外部中断 编程步骤:外部中断初始化(){引脚初始化: 设置相应引脚为外部中断功能 GPxCON  选择相应触发模式    EXTINT中断初始化: 清除SRCPNF、INTPND中的相应中断标志位  中断例程地址 -> 中断向量
发表于 2019-11-08
2440裸机编程之四 外部中断
2440裸机编程之十二 GPS
全球卫星定位系统实际上是由24 颗卫星所组成,其中有3 颗为备用卫星,这些卫星分布于距地表20,200 公里的上空,而且分属于6 个轨道面;卫星轨道面倾斜角为55 度﹐提供全球全天候﹐每秒一次﹐持续不断的定位讯号。这些卫星每11 小时58 分环绕地球一次,即每天绕过您的头顶二次,就像是月球一样不停地绕着地球旋转,其速度约每秒1.8 哩。这些卫星需要地面管制站随时加以监控是否GPS 卫星在其正确的轨道上及正常运作,另外监控中心可上传资料给卫星,卫星再将这些信息下传给GPS 使用者使用。地面共有五个监控中心,四个上传资料站及一个控制中心,这些控制站以纬度来划分其所控制的卫星。在概念上﹐GPS 是代表着整个系统﹐包括天空上的卫星、地面控制
发表于 2019-11-07
2440裸机编程之十二 GPS
ADS中使用S3C2440的时钟源频率的声明方法
需要注意这个问题:如果不在程序的最顶端申请如下内容,将无法使用PCLK、UCLK等内嵌频率变量:#define GLOBAL_CLK 1   //后面的1需要研究#include "def.h"......void Main(){   int pinlv;   pinlv=PCLK;  //如果不在顶部声明GLOBAL_CLK,则无法直接使用PCLK这个内嵌变量。...............}
发表于 2019-11-07
S3C2440处理器UART专用寄存器
这里只介绍与UART有关最常用的几种寄存器,至于在编程时涉及到的其它功能的寄存器这里不做介绍。1.ULCONn(n=0,1,2)  //校验和模式寄存器   [6] 0=正常模式、1=红外模式   [5:3] 0XX=无校验、100=奇校验、101=偶校验   [2] 0=1位停止位、1=2位停止位   [1:0] 00=5位数据长度、01=6位数据长度、10=7位数据长度、11=8位数据长度2.UCONn(n=0,1,2)  //工作方式寄存器   [10] 0=PCLK、1=UCLK&nbs
发表于 2019-11-07
S3C2440开发板利用外部中断实现按钮切换不同功能
#include "def.h"#include "option.h"#include "2440addr.h"#include "mmu.h" #include "stdio.h"/*中断处理函数按下不同按钮进入该中断处理,并根据按下的不同按钮启动不同功能,实现功能控制面板的按钮功能*/void __irq Eint_Isr(void){  switch(rEINTPEND)  {    case 1<<13:  //功能1启动,同时关闭功能2
发表于 2019-11-06
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
