STC15w4k58s4单片机4串口同时收发例程
2019-11-11来源: 51hei关键字:STC15w4k58s4  单片机  串口  同时收发
STC15w4k58s4 芯片的4串口同时收发例程
单片机源程序如下:
#include "intrins.H"
#include "uart.H"
#define uchar unsigned  char
#define uint  unsigned   int
uchar uart1buf[6]={0xa5,0x5a,0x4a,0xf8,0xff,0xff};
uchar uart2buf[6]={0xa5,0x5a,0x4a,0xf8,0xff,0xff};
uchar uart3buf[6]={0xa5,0x5a,0x4a,0xf8,0xff,0xff};
uchar uart4buf[6]={0xa5,0x5a,0x4a,0xf8,0xff,0xff};
uchar uart2_i,uart3_i,uart4_i;
bit flag2=0,flag3=0,flag4=0;         //flag of reveived new packs  收到新数据包标志
void delay(uint k)
uint i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<121;j++)
void main()
uchar i;
uint l1,l2,l3;
Uart1Init();
Uart2Init();
Uart3Init();
Uart4Init();
while(1)
  if(flag3==1||flag2==1||flag4==1)
   flag4=0;
   flag3=0;
   flag2=0;
   for(i=0;i<6;i++)
   uart1buf[i]=uart3buf[i];
   l1=256*uart2buf[2]+uart2buf[3];
   l1=l1/10*7;
   l2=256*uart3buf[2]+uart3buf[3];
   l2=l2/10*7;
   l3=256*uart4buf[2]+uart4buf[3];
   if(l1<=l2&&l1<=l3)
   uart1buf[2]=l1/256;
   uart1buf[3]=l1%256;
   if(l2<=l1&&l2<=l3)
   uart1buf[2]=l2/256;
   uart1buf[3]=l2%256;
   if(l3<=l1&&l3<=l2)
   uart1buf[2]=uart4buf[2];
   uart1buf[3]=uart4buf[3];
   if(uart1buf[2]>=0xea)
   uart1buf[2]=0xea;
   uart1buf[3]=0x00;
   for(i=0;i<6;i++)
   UART1_SendData(uart1buf[i]);
//   delay(500);
void Uart2() interrupt 8 using 1
    if (S2CON & S2RI)
        S2CON &= ~S2RI;         //清除S2RI位
                uart2buf[uart2_i]=S2BUF;
                uart2_i++;
                if(uart2_i==6)
                uart2_i=0;
                flag2=1;
                if(uart2buf[2]==0&&uart2buf[3]==0)
                 uart2buf[2]==0x2a;
                 uart2buf[3]==0xf8;
    if (S2CON & S2TI)
        S2CON &= ~S2TI;         //清除S2TI位
void Uart3() interrupt 17 using 1
    if (S3CON & S3RI)
        S3CON &= ~S3RI;         //清除S2RI位
                uart3buf[uart3_i]=S3BUF;
                uart3_i++;
                if(uart3_i==6)
                uart3_i=0;
                flag3=1;
                if(uart3buf[2]==0&&uart3buf[3]==0)
                 uart3buf[2]==0x2a;
                 uart3buf[3]==0xf8;
    if (S3CON & S3TI)
        S3CON &= ~S3TI;         //清除S3TI位
void Uart4() interrupt 18 using 1
    if (S4CON & S4RI)
        S4CON &= ~S4RI;         //清除S2RI位
                uart4buf[uart4_i]=S4BUF;
关键字:STC15w4k58s4  单片机  串口  同时收发 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479575.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:NTC热敏电阻测温度 单片机C和汇编源程序
下一篇:单片机MQ-2烟雾检测+ADC0809 AD转换+lcd1602显示程序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
AT90S8515单片机SPI驱动74LS595源程序
AT90S8515使用SPI驱动74LS595。我这里使用了SS口线PB.4,作为74LS595的锁存信号,关键是把PB.4设置为输出。74LS595驱动发光管显示加1计数,我用SPI最高速度,所以显示16位计数高八位,低八位太快,看不清楚。单片机源程序如下://ICC-AVR application builder : 2020/3/30 22:23:31// Target : 8515// Crystal: 8.0000Mhz#include <io8515v.h>#include <macros.h>#define SS_ON PORTB |= BIT(4);
发表于 2020-09-16
AT90S8515<font color='red'>单片机</font>SPI驱动74LS595源程序
avr单片机秒表Proteus仿真程序 tm1637数码管显示
单片机源程序如下:/***版权所有(c)2018,艁ukasz Marcin Podkalicki*2009年12月13日            *简单定时器(启动/复位/停止),使用基于TM1637的一个按钮和7段显示模块。              *            *注意,这个ATtiny13项目使用的内部时钟并不精确
发表于 2020-09-16
avr<font color='red'>单片机</font>秒表Proteus仿真程序 tm1637数码管显示
基于MSP430F149的阻抗测量系统设计
  引 言  医学阻抗测量是利用生物组织与器官的电特性及其变化,提取与生物体生理、病理状况相关的生物医学信息的一种检测技术。它通常借助于驱动电极向检测对象送入一微小的交变电流(或电压)信号,同时测量两极的电压(或电流)信号,从而计算出相应阻抗,然后应用于不同目的。  本设计利用MSP430F149自带的串口通过RS485进行远距离实时传输,上位机可将实时数据进行曲线绘制、数据保存等处理。  1 系统结构  系统采用TI公司的MSP430F149单片机。该单片机有60 KB Flash、2 KB RAM,具有强大的数据处理能力。单片机通过向AD9852发送频率字、幅度字从而控制正弦波的频率、幅度。正弦波经过电流转电压、功率放大等电路
发表于 2020-09-16
单片机、ARM、MCU、DSP、FPGA、嵌入式的定义、特征及关系详解
首先,“嵌入式”这是个概念,准确的定义没有,各个书上都有各自的定义。但是主要思想是一样的,就是相比较PC机这种通用系统来说,嵌入式系统是个专用系统,结构精简,在硬件和软件上都只保留需要的部分,而将不需要的部分裁去。所以嵌入式系统一般都具有便携、低功耗、性能单一等特性。然后,MCU、DSP、FPGA这些都属于嵌入式系统的范畴,是为了实现某一目的而使用的工具。MCU 俗称”单片机“经过这么多年的发展,早已不单单只有普林斯顿结构的51了,性能也已得到了很大的提升。因为MCU必须顺序执行程序,所以适于做控制,较多地应用于工业。而ARM本是一家专门设计MCU的公司,由于技术先进加上策略得当,这两年单片机市场份额占有率巨大。ARM
发表于 2020-09-16
51单片机控制+MAX7219+DS1302 电子钟
/***************************************************程序名称:  MAX7219 C语言控制程序                          *程序功能: 3线串行控制8位共阴数码管                       &n
发表于 2020-09-16
基于单片机内部定时器中断计数器设计
电源电路就是单片机的供电电路,一般是3.3V或者5V,具体多少要参考各种型号的单片机的工作电压,通常情况下是5V,这里是指通常情况下。整体设计思路:单片机中断初始化程序应完成du如下工作:1、对TMOD赋值,以确定T0和T1的工作方式。2、计算初值,并将其写入TH0、TL0或TH1、TL1。3、中断方式时,则对IE赋值,开放中断。4、使TR0或TR1置位,启动定时/计数器定时或计数。整体设计思路单片机的中断为向量中断,即一响应中断就转入固定入口地址执行中断服务程序。各中断源服务程序的入口地址两个中断入口间只相隔8字节,难以安放一个完整的中断服务程序。因此,通常在中断入口地址处放置一条无条件转移指令,使程序执行转向中断服务程序入口
发表于 2020-09-16
基于<font color='red'>单片机</font>内部定时器中断计数器设计
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
