S3C2440裸奔之SDRAM
2019-11-11来源: 51hei关键字:S3C2440  裸奔  SDRAM
先安装ADS1.2,该软件主要用来编译并调试ARM处理器的程序的。下面所有的源程序都将通过ADS编译并最终链接成可执行文件,即.bin文件。
下面的程序主要是先初始化SDRAM,然后将程序跳转到SDRAM中,并点亮4个LED灯。
在ARM处理器启动的最开始,一般都需要:
1、关闭“看门狗”;
2、关闭中断;
然后再初始化SDRAM,因为在初始化SDRAM时,要用到时钟频率,所以也需要设置时钟频率。
以下是用汇编语言写的起动代码,为后面的C语言环境作铺垫。
WTCON    EQU  0x53000000     ;Watch-dog timer mode
INTMSK     EQU  0x4a000008     ;Interrupt mask control
INTSUBMSK  EQU  0x4a00001c     ;Interrupt sub mask
CLKDIVN   EQU  0x4c000014     ;Clock divider control
LOCKTIME  EQU  0x4c000000     ;PLL lock time counter
MPLLCON   EQU  0x4c000004     ;MPLL Control
BWSCON    EQU  0x48000000     ;Bus width & wait status
GPBCON    EQU  0x56000010     ;Port B control
GPBDAT    EQU  0x56000014     ;Port B data
M_MDIV   EQU  92
M_PDIV   EQU  1
M_SDIV   EQU  1
_STACK_BASEADDRESS EQU 0x33ff8000
_MMUTT_STARTADDRESS EQU 0x33ff8000
_ISR_STARTADDRESS  EQU 0x33ffff00
USERMODE    EQU  0x10
FIQMODE     EQU  0x11
IRQMODE     EQU  0x12
SVCMODE     EQU  0x13
ABORTMODE   EQU  0x17
UNDEFMODE   EQU  0x1b
MODEMASK    EQU  0x1f
NOINT       EQU  0xc0
UserStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x3800) ;0x33ff4800 ~
SVCStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2800) ;0x33ff5800 ~
UndefStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2400) ;0x33ff5c00 ~
AbortStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2000) ;0x33ff6000 ~
IRQStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x1000) ;0x33ff7000 ~
FIQStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x0) ;0x33ff8000 ~
         IMPORT  |Image$$RO$$Base| ; Base of ROM code
         IMPORT  |Image$$RO$$Limit|  ; End of ROM code (=start of ROM data)
         IMPORT  |Image$$RW$$Base|   ; Base of RAM to initialise
         IMPORT  |Image$$ZI$$Base|   ; Base and limit of area
         IMPORT  |Image$$ZI$$Limit|  ; to zero initialise
         IMPORT  Main    ; The main entry of mon program
         AREA    Init,CODE,READONLY
         ENTRY
ResetEntry
;关闭看门狗
ldr r0, =WTCON
mov r1, #0x0
str r1, [r0]
;关闭所有的中断
ldr r0, =INTMSK
ldr r1, =0xffffffff
str r1, [r0]
;关闭所有的子中断
ldr r0, =INTSUBMSK
ldr r1, =0x7fff
str r1, [r0]
;设置FCLK:HCLK:PCLK = 1:4:8
ldr r0, =CLKDIVN
mov r1, #5
str r1, [r0]
;设置异步总线模式
mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0
orr r1, r1, #0xc0000000
mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0
;设置锁存时间
ldr r0, =LOCKTIME
ldr r1, =0xffffffff
str r1, [r0]
;设置MPLL
ldr r0, =MPLLCON
ldr r1, =((M_MDIV << 12) + (M_PDIV << 4) + M_SDIV)
str r1, [r0]
;Set memory control registers
  adrl r0, SMRDATA
  ldr  r1, =BWSCON
  add  r2, r0, #52
ldr  r3, [r0], #4
str  r3, [r1], #4
cmp  r2, r0
bne  %B0
;点亮一个led灯GPB5
ldr r0, =GPBCON
ldr r1, =0x00000400
str r1, [r0]
ldr r0, =GPBDAT
ldr r1, =0x00000000
str r1, [r0]
;Clear SDRAM
; mov r1,#0
; mov r2,#0
; mov r3,#0
; mov r4,#0
; mov r5,#0
; mov r6,#0
; mov r7,#0
; mov r8,#0
; ldr r9,=0x4000000   ;64MB
; ldr r0,=0x30000000
;0
; stmia r0!,{r1-r8}
; subs r9,r9,#32
; bne %B0
;Initialize stacks
bl InitStacks
;从nor flash启动
ldr r0, =BWSCON
ldr r0, [r0]
ands r0, r0, #6  ;OM[1:0] != 0, NOR FLash boot
bne copy_proc_beg
copy_proc_beg
;点亮一个led灯GPB6
ldr r0, =GPBCON
ldr r1, =0x00001400
str r1, [r0]
;复制程序到SDRAM中
adr r0, ResetEntry
ldr r2, BaseOfROM
cmp r0, r2
ldreq r0, TopOfROM
beq InitRam
ldr r3, TopOfROM
ldmia r0!, {r4-r7}
stmia r2!, {r4-r7}
cmp r2, r3
bcc %B0
sub r2, r2, r3
sub r0, r0, r2
InitRam
ldr r2, BaseOfBSS
ldr r3, BaseOfZero
cmp r2, r3
ldrcc r1, [r0], #4
strcc r1, [r2], #4
bcc %B0
mov r0, #0
ldr r3, EndOfBSS
cmp r2, r3
strcc r0, [r2], #4
bcc %B1
gocomp
ldr pc, =%F2  ;goto compiler address
;熄灭led灯GPB5、6
; ldr r0, =GPBCON
; ldr r1, =0x00000000
; str r1, [r0]
;进行主函数
bl Main
b  .
InitStacks
;Do not use DRAM,such as stmfd,ldmfd......
;SVCstack is initialized before
;Under toolkit ver 2.5, 'msr cpsr,r1' can be used instead of 'msr cpsr_cxsf,r1'
mrs r0,cpsr
bic r0,r0,#MODEMASK
orr r1,r0,#UNDEFMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf,r1  ;UndefMode
ldr sp,=UndefStack  ; UndefStack=0x33FF_5C00
orr r1,r0,#ABORTMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf,r1  ;AbortMode
ldr sp,=AbortStack  ; AbortStack=0x33FF_6000
orr r1,r0,#IRQMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf,r1  ;IRQMode
ldr sp,=IRQStack  ; IRQStack=0x33FF_7000
orr r1,r0,#FIQMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf,r1  ;FIQMode
ldr sp,=FIQStack  ; FIQStack=0x33FF_8000
bic r0,r0,#MODEMASK|NOINT
orr r1,r0,#SVCMODE
msr cpsr_cxsf,r1  ;SVCMode
ldr sp,=SVCStack  ; SVCStack=0x33FF_5800
;USER mode has not be initialized.
;The LR register will not be valid if the current mode is not SVC mode.
mov pc,lr
; Memory configuration should be optimized for best performance
; The following parameter is not optimized.
; Memory access cycle parameter strategy
; 1) The memory settings is  safe parameters even at HCLK=75Mhz.
; 2) SDRAM refresh period is for HCLK<=75Mhz.
;http://blog.csdn.net/mr_raptor/article/details/6555786
;BWSCON
DW8   EQU (0x0)
DW16  EQU (0x1)
DW32  EQU (0x2)
WAIT  EQU (0x1<<2)
UBLB  EQU (0x1<<3)
B1_BWSCON EQU (DW16) ; AMD flash(AM29LV800B), 16-bit,  for nCS1
B2_BWSCON EQU (DW16) ; PCMCIA(PD6710), 16-bit
B3_BWSCON EQU (DW16) ; Ethernet(CS8900), 16-bit
B4_BWSCON EQU (DW32) ; Intel Strata(28F128), 32-bit, for nCS4
B5_BWSCON EQU (DW16) ; A400/A410 Ext, 16-bit
B6_BWSCON EQU (DW32) ; SDRAM(K4S561632C) 32MBx2, 32-bit
B7_BWSCON EQU (DW32) ; N.C.
;BANK0CON
B0_Tacs  EQU 0x3 ;0clk
B0_Tcos  EQU 0x3 ;0clk
B0_Tacc  EQU 0x7 ;14clk
B0_Tcoh  EQU 0x3 ;0clk
B0_Tah  EQU 0x3 ;0clk
B0_Tacp  EQU 0x1
B0_PMC  EQU 0x0 ;normal
;BANK1CON
B1_Tacs  EQU 1;0x0 ;0clk
B1_Tcos  EQU 1;0x0 ;0clk
B1_Tacc  EQU 6;0x7 ;14clk
B1_Tcoh  EQU 1;0x0 ;0clk
B1_Tah  EQU 1;0x0 ;0clk
B1_Tacp  EQU 0x0
B1_PMC  EQU 0x0 ;normal
;Bank 2 parameter
B2_Tacs  EQU 1;0x0 ;0clk
B2_Tcos  EQU 1;0x0 ;0clk
B2_Tacc  EQU 6;0x7 ;14clk
B2_Tcoh  EQU 1;0x0 ;0clk
B2_Tah  EQU 1;0x0 ;0clk
B2_Tacp  EQU 0x0
B2_PMC  EQU 0x0 ;normal
;Bank 3 parameter
B3_Tacs  EQU 0x1;0 ;0clk
B3_Tcos  EQU 0x1;0 ;0clk
B3_Tacc  EQU 0x6;7 ;14clk
B3_Tcoh  EQU 0x1;0 ;0clk
B3_Tah  EQU 0x1;0 ;0clk
B3_Tacp  EQU 0x0
B3_PMC  EQU 0x0 ;normal
;Bank 4 parameter
B4_Tacs  EQU 0x1;0 ;0clk
B4_Tcos  EQU 0x1;0 ;0clk
B4_Tacc  EQU 0x6;7 ;14clk
B4_Tcoh  EQU 0x1;0 ;0clk
B4_Tah  EQU 0x1;0 ;0clk
B4_Tacp  EQU 0x0
B4_PMC  EQU 0x0 ;normal
;Bank 5 parameter
B5_Tacs  EQU 0x1;0 ;0clk
B5_Tcos  EQU 0x1;0 ;0clk
B5_Tacc  EQU 0x6;7 ;14clk
B5_Tcoh  EQU 0x1;0 ;0clk
B5_Tah  EQU 0x1;0 ;0clk
B5_Tacp  EQU 0x0
B5_PMC  EQU 0x0 ;normal
; When 100MHz HCLK is used.
;Bank 6 parameter
B6_MT   EQU 0x3 ;SDRAM
B6_Trcd  EQU 0x1 ;3clk
B6_SCAN  EQU 0x1 ;9bit
;Bank 7 parameter
B7_MT   EQU 0x3 ;SDRAM
B7_Trcd  EQU 0x1 ;3clk
B7_SCAN  EQU 0x1 ;9bit
;REFRESH parameter
REFEN   EQU 0x1 ;Refresh enable
TREFMD  EQU 0x0 ;CBR(CAS before RAS)/Auto refresh
Trp    EQU 0x1 ;3clk
Tsrc   EQU 0x1 ;5clk Trc= Trp(3)+Tsrc(5) = 8clock
Tchr   EQU 0x2 ;3clk
REFCNT  EQU 1268;1463;1268 ;HCLK=100Mhz, (2048+1-7.81*100);75M->1463
SMRDATA DATA
DCD (0+(B1_BWSCON<<4)+(B2_BWSCON<<8)+(B3_BWSCON<<12)+(B4_BWSCON<<16)+(B5_BWSCON<<20)+(B6_BWSCON<<24)+(B7_BWSCON<<28)) ;0x2212_1110
DCD ((B0_Tacs<<13)+(B0_Tcos<<11)+(B0_Tacc<<8)+(B0_Tcoh<<6)+(B0_Tah<<4)+(B0_Tacp<<2)+(B0_PMC))   ;GCS0         ;0x7ff4
DCD ((B1_Tacs<<13)+(B1_Tcos<<11)+(B1_Tacc<<8)+(B1_Tcoh<<6)+(B1_Tah<<4)+(B1_Tacp<<2)+(B1_PMC))   ;GCS1         ;
DCD ((B2_Tacs<<13)+(B2_Tcos<<11)+(B2_Tacc<<8)+(B2_Tcoh<<6)+(B2_Tah<<4)+(B2_Tacp<<2)+(B2_PMC))   ;GCS2         ;
DCD ((B3_Tacs<<13)+(B3_Tcos<<11)+(B3_Tacc<
[1] [2]
关键字:S3C2440  裸奔  SDRAM 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479607.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:访问CP15寄存器的指令
下一篇:S3C2440裸奔之环境搭建
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
S3C2440 启动代码分析
启动代码是系统上电或复位以后运行的第一段代码,它的作用是在用户程序运行之前对系统硬件及软件运行环境进行必要的初始化并在最后使程序跳转到用户程序,它直接面对ARM 处理器内核及硬件控制器进行编程,所执行的操作与具体的目标系统紧密相关。S3C2440 支持两种方式的启动:Nor Flash 启动和Nand Flash 启动。Nor Flash 和Nand Flash 都是非易失性存储器,Nor Flash 的特点是芯片内执行,程序可以直接在其中运行,而不必将程序读取到RAM 中运行。Nor Flash 虽然具有这个优点,但是它的性价比远低于Nand Flash,因而很多系统采用Nand Flash 启动。Nand Flash 的特点是
发表于 2019-11-14
STC12C60S2单片机双485通讯开发双485通讯控制程序
*********************************************************************/#include "STC12C5A60S2.h"  //库文件#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型#define uint unsigned int  //宏定义无符号整型/********************************************************************                            初始
发表于 2019-11-13
STC12C5A60S2利用PCA时钟溢出做的PWM信号
的功能是,控制CR的开通和关断来实现混频效果*//*第二次修改时间2019-10-6*//*作者 Alan*/#include <STC12C5A60S2.H>#include <stdint.h>//#include <intrins.h>#define FOSC 18432000/*分别定义了两个不高低位的变量用于保存 定时器初值,从而初值计算里面带变量计算以后保存到这个变量 这时候就能在中断正常重新装初值了,也不会出错*/uint8_t  TH,TL;      /*上一次的状态*/uint8_t
发表于 2019-11-12
STM8S003的GPIO模拟I2C切换输入输出的解决办法
刚开始学STM8,很多东西刚了解,正在做一个温湿度显示小板,就是使用I2C驱动SHT20传感器,并显示到数码管,数码管用的四位一体共阴数码管,STM8管脚有限,添加了一片TM1650做驱动,不过SHT20和TM1650都是用的I2C接口,由于对STM8硬件I2C还不了解,先打算用软件模拟,这就涉及到需要对GPIO做输入输出切换处理来检测ACK响应,刚开始,直接操作DDR寄存器,但是出现从输出切换到输入就会出现单片机死机,不解,查资料,得到一个解决办法,在输出状态时,可以不用切换到输入,我使用管脚D4,D5这两个管脚,这两个管脚比较特殊,就是真正开漏,在管脚描述为T,其它描述为HS(高吸收电流)。解决办法,将IO设置为开漏输出,外部
发表于 2019-11-11
S3C2440裸奔之环境搭建
首先需要搭建一个可以编译代码的环境。从一开始我就不想用ADS(安装完ADS后会产生一个CodeWarrior for ARM Developer Suite的工具,可以编译和调试代码),虽然它是个很好的工具,但是它却隐藏了很多的细节,不利于新手去深度学习。所以我还是希望从Makefile入手,一步一步弄懂所有的细节。第一步:需要先搭建一个Linux环境,我是安装在虚拟机上面的。安装好Linux后,再从网上下载arm-linux-gcc,一般解压后之后就可以直接使用了,但需要先设置好环境参数。二步:编写代码,然后在Linux系统上进行编译。代码在后面会给出。第三步:需要把编译好的bin文件烧写到板子上。这个需要使用J-Link烧录器,
发表于 2019-11-11
S3C2440裸奔之环境搭建
ARM 2440裸奔实现电子时钟
//===================================================================// File Name : 2440lib.c// Function  : S3C2410 PLL,Uart, LED, Port Init// Date      : March 20, 2002// Version   : 0.0// History//   0.0 : Programming start (February 20,2002) -> SOP//========================
发表于 2019-10-30
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
