STM32的IWDG(独立看门狗)详细用法
2019-11-11来源: eefocus关键字:STM32  IWDG  独立看门狗
章参考资料:《STM32F4XX 中文参考手册》IWDG 章节。
1、IWDG简介:
  STM32 有两个看门狗,一个是独立看门狗另外一个是窗口看门狗,独立看门狗号称宠物狗,窗口看门狗号称警犬,本章我们主要分析独立看门狗的功能框图和它的应用。独立看门狗用通俗一点的话来解释就是一个 12 位的递减计数器,当计数器的值从某个值一直减到 0 的时候,系统就会产生一个复位信号,即 IWDG_RESET。如果在计数没减到 0 之前,刷新了计数器的值的话,那么就不会产生复位信号,这个动作就是我们经常说的喂狗。看门狗功能由 VDD 电压域供电,在停止模式和待机模式下仍能工作。
2 、IWDG功能框图剖析
①独立看门狗时钟
  独立看门狗的时钟由独立的 RC振荡器 LSI提供,即使主时钟发生故障它仍然有效,非常独立。LSI的频率一般在 30~60KHZ之间,根据温度和工作场合会有一定的漂移,我们一般取 40KHZ,所以独立看门狗的定时时间并一定非常精确,只适用于对时间精度要求比较低的场合。
②计数器时钟
  递减计数器的时钟由 LSI经过一个 8位的预分频器得到,我们可以操作预分频器寄存器 IWDG_PR 来设置分频因子,分频因子可以是:[4,8,16,32,64,128,256,256],计数器时钟CK_CNT= 40/ 4*2^PRV,一个计数器时钟计数器就减一。
③计数器
  独立看门狗的计数器是一个 12 位的递减计数器,最大值为 0XFFF,当计数器减到 0时,会产生一个复位信号:IWDG_RESET,让程序重新启动运行,如果在计数器减到 0 之前刷新了计数器的值的话,就不会产生复位信号,重新刷新计数器值的这个动作我们俗称喂狗。
④重装载寄存器
  重装载寄存器是一个 12 位的寄存器,里面装着要刷新到计数器的值,这个值的大小决定着独立看门狗的溢出时间。超时时间 Tout = (4*2^prv) / 40 * rlv (s) ,prv是预分频器寄存器的值,rlv是重装载寄存器的值。
⑤键值寄存器
  键值寄存器 IWDG_KR 可以说是独立看门狗的一个控制寄存器,主要有三种控制方式,往这个寄存器写入下面三个不同的值有不同的效果。
通过写往键寄存器写 0XCCC 来启动看门狗是属于软件启动的方式,一旦独立看门狗启动,它就关不掉,只有复位才能关掉。
⑥状态寄存器
  状态寄存器 SR只有位 0:PVU和位 1:RVU有效,这两位只能由硬件操作,软件操作不了。RVU:看门狗计数器重装载值更新,硬件置 1 表示重装载值的更新正在进行中,更新完毕之后由硬件清 0。PVU: 看门狗预分频值更新,硬件置’1’指示预分频值的更新正在进行中,当更新完成后,由硬件清 0。所以只有当 RVU/PVU等于 0 的时候才可以更新重装载寄存器/预分频寄存器。
3、 怎么用 IWDG
  独立看门狗一般用来检测和解决由程序引起的故障,比如一个程序正常运行的时间是50ms,在运行完这个段程序之后紧接着进行喂狗,我们设置独立看门狗的定时溢出时间为60ms,比我们需要监控的程序 50ms 多一点,如果超过 60ms 还没有喂狗,那就说明我们监控的程序出故障了,跑飞了,那么就会产生系统复位,让程序重新运行。
4 、IWDG超时实验
硬件设计:
1-IWDG,属于内部资源,无需外部硬件
2-KEY 一个
3-LED 两个,用开发板自带的RGB灯即可
实验设计
配置IWDG的超时时间为1S,如果在1S之内没有及时喂狗的话,产生系统复位,并用LED灯的状态变化来指示。
编程要点
1-如何配置IWDG的超时时间?
2-如果编写喂狗函数?
3-在main函数里面的什么地方喂狗比较合适?
 配置IWDG的超时时间。
 * 设置 IWDG 的超时时间
 * Tout = prv/40 * rlv (s)
 *      prv可以是[4,8,16,32,64,128,256]
 * prv:预分频器值,取值如下:
 *     @arg IWDG_Prescaler_4: IWDG prescaler set to 4
 *     @arg IWDG_Prescaler_8: IWDG prescaler set to 8
 *     @arg IWDG_Prescaler_16: IWDG prescaler set to 16
 *     @arg IWDG_Prescaler_32: IWDG prescaler set to 32
 *     @arg IWDG_Prescaler_64: IWDG prescaler set to 64
 *     @arg IWDG_Prescaler_128: IWDG prescaler set to 128
 *     @arg IWDG_Prescaler_256: IWDG prescaler set to 256
 *        独立看门狗使用LSI作为时钟。
 *        LSI 的频率一般在 30~60KHZ 之间,根据温度和工作场合会有一定的漂移,我
 *        们一般取 40KHZ,所以独立看门狗的定时时间并一定非常精确,只适用于对时间精度
 *        要求比较低的场合。
 * rlv:重装载寄存器的值,取值范围为:0-0XFFF
 * 函数调用举例:
 * IWDG_Config(IWDG_Prescaler_64 ,625);  // IWDG 1s 超时溢出
 *                        (64/40)*625 = 1s
void IWDG_Config(uint8_t prv ,uint16_t rlv)
    // 使能 预分频寄存器PR和重装载寄存器RLR可写
    IWDG_WriteAccessCmd( IWDG_WriteAccess_Enable );
    // 设置预分频器值
    IWDG_SetPrescaler( prv );
    // 设置重装载寄存器值
    IWDG_SetReload( rlv );
    // 把重装载寄存器的值放到计数器中
    IWDG_ReloadCounter();
    // 使能 IWDG
    IWDG_Enable();
喂狗函数:
// 喂狗
void IWDG_Feed(void)
    // 把重装载寄存器的值放到计数器中,喂狗,防止IWDG复位
    // 当计数器的值减到0的时候会产生系统复位
#include "stm32f4xx.h"
#include "./led/bsp_led.h"
#include "./key/bsp_key.h"
#include "./iwdg/bsp_iwdg.h"
static void Delay(__IO u32 nCount);
int main(void)
    /* LED 端口初始化 */
    LED_GPIO_Config();
    Delay(0X8FFFFF);
    /* 检查是否为独立看门狗复位 */
  if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_IWDGRST) != RESET)
    /* 独立看门狗复位 */
    /*  亮红灯 */
    LED_RED;
    /* 清除标志 */
    RCC_ClearFlag();
        /*如果一直不喂狗,会一直复位,加上前面的延时,会看到红灯闪烁
        在1s 时间内喂狗的话,则会持续亮绿灯*/
  else
    /*不是独立看门狗复位(可能为上电复位或者手动按键复位之类的) */
    /* 亮蓝灯 */
    LED_BLUE;
  /*初始化按键*/
  Key_GPIO_Config();
    // IWDG 1s 超时溢出
    //while部分是我们在项目中具体需要写的代码,这部分的程序可以用独立看门狗来监控
  //如果我们知道这部分代码的执行时间,比如是500ms,那么我们可以设置独立看门狗的
    //溢出时间是600ms,比500ms多一点,如果要被监控的程序没有跑飞正常执行的话,那么
    //执行完毕之后就会执行喂狗的程序,如果程序跑飞了那程序就会超时,到达不了喂狗的
    //程序,此时就会产生系统复位。但是也不排除程序跑飞了又跑回来了,刚好喂狗了,
    //歪打正着。所以要想更精确的监控程序,可以使用窗口看门狗,窗口看门狗规定必须
    //在规定的窗口时间内喂狗。
    while(1)
        if( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_PIN) == KEY_ON  )
            // 喂狗,如果不喂狗,系统则会复位,复位后亮红灯,如果在1s
            // 时间内准时喂狗的话,则会亮绿灯
            IWDG_Feed();
            //喂狗后亮绿灯
            LED_GREEN;
static void Delay(__IO uint32_t nCount)     //简单的延时函数
    for(; nCount != 0; nCount--);
/*********************************************END OF FILE**********************/
程序先检查是否为独立看门狗复位,如果是独立看门狗复位亮红灯。如果一直不喂狗,会一直复位,加上前面的延时,会看到红灯闪烁,在1S时间内喂狗的话,则会持续亮绿灯。
关键字:STM32  IWDG  独立看门狗 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479618.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM32独立看门狗:你看狗都独立了
下一篇:stm32独立看门狗时间设置
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
stm32正点原子学习笔记(29)独立看门狗实验
;iwdg.h" 3  4  5 int main(void) 6 { 7     delay_init(); 8     LedInit(); 9     Exti_Init();10     iwdg_init(4,625);//1s,看门狗超时时间11     LED0on;12     delay_ms(200);13     14     while(1)15
发表于 2019-11-11
stm32独立看门狗时间设置
(); //reloadIWDG_Enable(); //使能看门狗}//喂独立看门狗void IWDG_Feed(void){IWDG_ReloadCounter();//reload}main(){    IWDG_Init(4,500); //与分频数为 64,重载值为 500,溢出时间为 1s  时间计算(大概):Tout=((4*2^4)*500)/32 (ms).=1000ms=1s }
发表于 2019-11-11
STM32独立看门狗:你看狗都独立了
参考GIT:STM32--软看门口--不需要任何硬件支持--它在IC里面已经集成了。(算是独立看门狗的误解吧)一个倒计数,减减减减减减,减到0就会触发一个系统复位信号也就是单片机重启了。喂狗呢?就是隔一段时间就给这个倒计数重现装载数据,保持它不要到0.头文件:#ifndef _WDG_H_#define _WDG_H_ void watch_dog_init(void);void feed_dog(void); #endif 实现:#include "stm32f10x_iwdg.h"#include "wdg.h"void watch_dog_init
发表于 2019-11-11
stm32f0 hal adc配置
Clock Prescaler:和系统时钟同步并且二分频Sampling Time :采样时间,采样时间是你通过寄存器告诉STM32采样模拟量的时间,设置越长越精确
发表于 2019-11-11
stm32f0 hal adc配置
STM32 MFRC522 IC读卡 程序及原理图
#include "stm32f10x.h" ///////////////////////////////////////////////////////////////////////MF522命令字/////////////////////////////////////////////////////////////////////#define PCD_IDLE              0x00               //取消当前命令#define
发表于 2019-11-11
STMCubemx看门狗IWDG
使用STM32CubeMx工具配置看门狗,看门狗有两种IWDG和WWDG。IWDG和WWDG的区别再来分析一下独立看门狗(IWDG)和窗体看门狗(WWDG)的区别:(1)独立看门狗没有中断,窗口看门狗有中断(2)独立看门狗有硬件软件之分,窗口看门狗只能软件控制(3)独立看门狗只有下限,窗口看门狗又下限和上限(4)独立看门狗是12位递减的。窗口看门狗是7位递减的(5)独立看门狗是用的内部的大约32KHZ RC振荡器,窗口看门狗是用的系统时钟APB1ENR使能看门狗IWDG看门狗系统时钟为32KHz。看门狗配置:看门狗的计算:分频后的频率:IWDG时钟/分频值 = 32KHz/32 = 1KHz 看门狗的时钟:设置的装填值/分频后
发表于 2019-11-08
STMCubemx看门狗IWDG
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
