智能门铃设计二三事:视频、音频及电源技术
2019-11-11来源: EEWORLD关键字:智能门铃  德州仪器  DSP
出于安全目的,住宅,商业和工业设施正在广泛使用视频门铃技术,以取代传统的高价的闭路电视网络,无需通过同轴电缆或者以太网等传输媒介,本文研究了与视频门铃相关的一些设计难题,并围绕着视频、音频及电源技术,给相关嵌入式开发者一点参考。
无缝的用户体验
传统的视频门铃系统涉及按键,麦克风和摄像机。这些系统通常被硬连接到电源上,视频被路由到特定的监视器。IoT的视频门铃架构类似,但实现方式却大不相同。运动传感器可检测到走到门口的访客,并通过云将视频流传输到智能手机或云端存储。与访问者的通信通过应用程序中运行的双向IP音频流和双向视频流进行。这些门铃的基本功能可以与完整的安全系统集成在一起,该系统可以远程启用/禁用无钥匙锁,触发警报或根据特定输入提供自动反馈。
视频门铃的早期版本经常受到视频和音频问题的困扰,例如错误的铃声和不连贯的音频,但是诸如云备份,运动检测,视频流和双向通信之类的关键功能需要无缝连接才会有商业价值。这些要求,再加上以前的硬连线功率限制,给现代视频门铃子系统带来了一系列自身的硬件挑战。
错误动作事件
可视门铃中常用的热电(又称无源红外)传感器容易出错,例如对白天行驶的车辆产生的眩光做出错误的反应,阵阵暖风,虫子,动物以及各种各样的其他物体。基于热量的活动,并在此过程中触发用户手机上令人讨厌的错误警报音和通知。由于用户最终将完全忽略警报,甚至使门铃脱机,这极大地降低了视频门铃的安全性。此外,PIR传感器频繁发生的虚假运动检测事件会大大缩短电池寿命。
一种相对简单的解决方案是使用两个PIR传感器,它们的覆盖范围略有重叠,以创建更大的运动检测区域(图1)。由于双传感器仅生成较大物体的通知,因此较小的物体(例如臭虫和宠物)将不会被发现。将PIR传感器与其他光传感器和温度/湿度传感器一起使用可避免因温度或光的快速变化而引起的误触发。这种多模式传感方法减少了错误警报的可能性,同时还减少了总功耗,从而延长电池寿命。
图1冗余的PIR传感器提高了人体运动检测的准确性,因为必须触发多个光束才能将其视为运动事件。
另外也可以使用嵌入式MCU和某些固件来实现基于算法的运动检测,以提高准确性。有多种方法可以实现基于视觉运动的检测,但是最常见的方法之一是将当前帧与参考图像进行比较,并逐像素跟踪差异。这种类型的图像处理必须足够智能,以将来自风车和树木的运动作为背景的一部分来处理,以避免产生误报,而这种能力需要相当大的处理能力。
这些过滤任务中的一些可以转移到基于云的算法上,该算法可以微调特定客户的图像数据。但这需要相对较大的基础架构来提供支持和良好的Wi-Fi连接,并且仍然会是高功耗。因此,电池供电的智能门铃不是一个明智选择——至少目前是这样。尽管可以依靠外部供电减少了门铃的位置选择,但也不需要充电或更换电池。
图像传感器和处理器接口问题
视频门铃中的图像处理需要图像传感器、数字多媒体处理器,并且在大多数情况下,需要一些外围设备。选择图像传感器时,需要考虑几件事,其中最重要的是分辨率、帧速率、像素大小、像素结构和快门时间。除了各个组件的诸多考虑因素之外,图像传感器和数字媒体处理器之间经常存在接口问题。
除非特别注意,否则您可能会发现自己的设备因其输入/输出(I/O)接口格式不匹配而无法相互通信。由于I/O接口(I2C,并行,通用I/O)存在大量差异,因此这样的错误比人们想象得多很多。为了避免这种不愉快的情况发生,设计人员必须确保图像传感器支持的I/O接口与数字媒体处理器的I/O兼容。
当两个设备具有不同的工作电压和逻辑信号电平时,可能会出现类似的问题。幸运的是,电压转换器可以通过范围介于0.6至5.5 V的双向电压转换轻松解决这种不匹配问题,尽管它们为产品的BOM增加了很小的成本,但电压转换设备通过为设计人员提供范围更广的传感器来补偿这一投入,过去传感器和MCU必须要使用相同的配套电压才可以。
容易产生噪音的环境
现代视频门铃所需的全双工通信增加了其他复杂性,要求设计必须处理因用户将扬声器/麦克风增益调节得过高而导致的不稳定反馈。例如,接收音频的人需要在扬声器上获得相对较大的增益才能充分辨别远端正在说什么,但是麦克风的近距离很容易检测到声音并经常将其放大,从而导致不良回声(图2)。过去,半双工通信通过显着降低扬声器接收信号时麦克风的增益来减轻这种回声。
图2双向音频通信在回响的语音和回声方面要认真考虑
主动调整麦克风和扬声器增益的系统可能会在环境噪声水平相对较低的环境中为全双工通信纠正此问题。不幸的是,这在具有不可预测的环境噪声源(例如经过的公共汽车或其他交通)的环境中效果不佳。有几种可以解决此问题的数字信号处理(DSP)技术,包括回声消除(AEC)和自适应频谱降噪(ASNR)。AEC创建了自适应滤波器,可通过最初识别传输的信号并在某个时间窗口内重新出现该信号时将其消除来有效消除回声。ASNR利用频域从音频信号中去除环境噪声和有害噪声分量,从而去除背景噪声和宽带噪声。AGC则旨在改善免提通信的低频语音信号。诸如此类的音频算法通过保持麦克风和扬声器的增益而不会产生不必要的反馈和回声或诉诸语音切换,从而提供了卓越的音频体验。
最大限度地利用扬声器
尽管复杂的DSP算法有助于实现全双工音频通信,但它们通常无法最大程度地发挥系统音频扬声器的全部功能。由于扬声器音圈中的过多热量和超出其偏移极限会导致快速损坏和音锥吹响,因此音频工程师通常会对放大级别施加硬性限制,使其远低于扬声器的实际功能。与放大器串联使用的软件算法可以实时监控扬声器的温度和偏移,该反馈可实现更精细的声压级和更高的音频清晰度。
语音命令和语音识别
未来的视频门铃可能会基于语音激活和语音识别技术实现免提控制。这些语音用户界面再次从一系列麦克风和DSP算法接收命令时,又增加了另一层复杂性。尽管与接收麦克风的距离相对较大,但这些门铃很可能会使用波束成形算法将所需的音频信号与背景噪声分开。已经有可用的麦克风板实现了波束形成算法,该算法可以放大来自扬声器方向的语音信号,以便从嘈杂的环境中获得清晰的语音和音频。
在真正实用的视频门铃产品中,重要的是这些高级功能不需要额外的电源,并且可以对本地麦克风输入信号起作用。我们正在寻找一种设计策略,以使产品更简单,低功耗,小尺寸。
功耗预算挑战
实用的视频门铃可以通过以下方式之一供电:使用可充电电池,允许其从房屋现有的低压门铃布线中获取电能,或为其配备以太网供电(PoE)接口。这些电源选项各有利弊(表1)。如前所述,电池供电单元所提供的灵活放置方式使安装更加简单,而门铃线则具有维护成本低的优势。
节能是电池供电的视频门铃的主要关注点,许多上述算法将需要更多的功耗密集型处理。高度特定的SoC设计,例如德州仪器(TI)CC3120 / CC3220,可通过较少的片外事务(片上RAM和/或闪存)实现更高级别的并行处理(唤醒/睡眠触发器,网络连接),从而降低系统总功耗。此外,专为电池供电而设计的MCU具有多种电源模式,包括关机,休眠,睡眠,待机和活动模式,精心的开发人员可以使用它们进一步降低能耗。
设计用于使用家庭现有门铃电源的任何产品的主要考虑因素是,交流电源中没有针对这些产品的标准输出电压,交流电源最初是为使用8 V至24 V AC之间的电压为电铃供电而设计的。为了最大程度地降低产品的性能下降,重要的是要仔细注意一些参数,例如输出电压精度,电压纹波,满负载下的系统效率和散热。对于特别敏感的组件,例如经常在视频门铃中使用的CMOS图像传感器,尤其如此。这些组件对噪声源特别敏感,例如电源波动,电磁干扰和温度变化。
为了实现最佳性能,视频门铃需要一个电源,该电源可以接受各种低电压转换器,并为其各个子系统(传感器,I/O,音频,内存,UI等)产生干净,稳压良好的直流电,也必须小型化以便放入紧凑型外壳中。如图3所示,这通常涉及多个降压转换器,最好是采用在重负载下提供高效率的同步降压转换器。在这种需要宽电压范围或大量分立电源的设计中,可以使用单个降压稳压器为多个线性稳压器供电。
图三:可视门铃电源架构示意图
对于电池供电的应用,满负荷和轻负荷下的系统效率都是必需的,对于在密闭包装,通风很少或没有通风的情况下运行的产品,也是如此。对于视频门铃,必须仔细实现诸如用户界面,无线通信监视和运动检测之类的功能,以最大程度地提高电源效率。必须同样注意待机电流,例如电源的静态电流和关断电流,因为它们会严重影响电池寿命。低静态电流可以大大延长电池的使用寿命,因为视频门铃将其大部分时间都花费在睡眠/休眠模式下。此外,同步转换器具有从其脉宽调制模式到省电模式的无缝过渡,使其在满负载和轻负载下均保持相对高效。
视频门铃是具有严格尺寸限制(有时甚至是功率限制)的几种IoT产品之一,并且必须在处理器功耗高的算法与有限的功率资源之间取得平衡。这些限制导致了一些独特的设计挑战,现在技术上的进步使得克服这些挑战成为可能。自然地,随着人工智能以语音,声音和面部识别的形式成为住宅安全系统的必备功能,这些挑战将继续变得越来越复杂。
本文作者:Srinivasan Iyer,德州仪器(TI)楼宇自动化部门系统工程师,专注于视频监控,HVAC,电梯和自动扶梯等产业。
关键字:智能门铃  德州仪器  DSP 编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479661.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:小家电热销带动盛群,新唐单片机出货量激增
下一篇:瑞萨扩展RA微控制器,推出开箱即用合作伙伴解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
大联大友尚集团推出基于Realtek RTS3914之智能门铃解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于瑞昱(Realtek)RTS3914之智能门铃解决方案。 现代社会人们总是将智能手机随身携带,所有的讯息都是立即知晓。使用智能门铃,无论是客人、快递员还是陌生人,只要按下门铃上的按键,就可将自己的影像、声音等信息传输到手机上,与对方进行视频通话。 由大联大友尚代理的Realtek推出的网路影像传输芯片,采用新一代H.265影像压缩技术,加上Realtek自家的WiFi module、codec AEC(Acoustic Echo Cancellation)、ISP影像调整tool、SDK完整的IO pin设置、函式库支持
发表于 2019-09-19
普林斯顿大学开发IoT Inspector保护家庭智能安全
智能家庭设备越来越普及,智能音响、门铃与监视器渐渐成为大众化产品,且可利用语音助理来完成任务,但用户个资和隐私数据也面临外泄的风险;智能设备所收集数以万计的数据,可能会透过云端回传给开发商,也可能遭黑客侵入盗用,极易引发资安危机。据外媒TechCrunch报导,近日普林斯顿大学(Princeton University)开发1款开源工具IoT Inspector,让使用者了解家中IoT设备的异常动向,不过目前只提供苹果Mac OS版本,Windows 或Linux将随后推出。随著智能家庭设备越来越普及,渐渐成为大众化家用产品普林斯顿大学该项研究的标题为「辨别用户IoT设备的隐私、安全与风险」,主要由计算机科学教授Nick
发表于 2019-04-22
物联网提升安全感 智能可视门铃AI化
在中国,可视门铃作为便捷的实用产品,已经普遍进入城市小区中高层住宅。 传统的可视门铃一般由前端采集+后端显示屏组成,但没有存储介质,设备不能接入网络,因此适用范围仅限于室内有人时,有访客到来按响门铃后,实现视频对话。可是,一旦主人走出家门,任何来访及门外状况,一概无从知晓。 物联网带来智能可视门铃 随着物联网大潮的汹涌来袭,智能家居逐渐走入人们的视野。但是很多人并不明白智能门铃系统在帮助提高安全性方面的作用。与传统门铃相较,智能可视门铃的可视范围和清晰度都有所提升,还能通过Wi-Fi控制,可通过智能手机在线连接、实时访问摄像头,这是传统可视门铃不具备的功能。更高端的产品还拥有身份访客识别、门前异动推送
发表于 2019-02-19
物联网提升安全感 智能可视门铃AI化
你的生活或许正被“监视”!亚马逊旗下智能门铃被爆侵犯用户隐私
近日,据央视财经报道,亚马逊旗下一家公司研发的智能门铃被爆侵犯用户隐私。公司允许员工观看世界各地每一个门铃摄像头所拍摄的视频。此外,爆料还称,公司的工程师可以看到一些用户“未经处理的”影像,员工还可以在公司服务器上共享这些未加密视频,一些视频甚至还包括用户家中的影像。而用户对此是完全不知情的。对于这些情况,这家研发公司解释称,他们允许员工观看视频是为了对门铃摄像头的识别功能进行改进。研发公司还表示,一旦发现公司员工滥用系统,将立刻采取措施。而在日常生活中,用户不仅仅只会被智能门铃“偷窥”,用户家中的智能电视和扫地机器人等设备也可能会化身“间谍”监视他们的一举一动。三星在2015年推出过一款智能电视,用户可以通过语音识别软件对此电视
发表于 2019-01-17
360智能门铃采用的是公司T30芯片
集微网消息(文/Lee)1月8日,北京君正在投资者互动平台上表示,360智能门铃是电池类的产品,采用的是公司的芯片。2018年10月,360在京东商场正式上线了全新一代智能门铃。这款360智能门铃的具体型号为360D819,拥有八大核心功能。包括身份访客识别、门前异动推送、逗留徘徊警报、远程可视通话、超清红外夜视等。据集微网了解,超级强大的360智能门铃D819 采用的北京君正Zeratul-电池类视频应用方案平台。该平台基于君正智能视频T30芯片,该芯片支持Smart H.265/H.264编码引擎,全实时性能;支持高清分辨率,同时支持5M/4M/3M/2M/1M,同时支持麦克风阵列,激活音视频结合应用,内置向量加速引擎,支持端
发表于 2019-01-09
360智能门铃采用的是公司T30芯片
2019年德州仪器中国教育者年会在珠海成功举办
2019年德州仪器(TI)中国教育者年会于11月8日至10日在珠海成功举办。作为电子工程教育领域的年度盛事,TI中国教育者年会为国内外电子工程教育者提供了一个分享教学实践经验和展望未来合作前景的良好平台。TI亚洲区市场传播总监乐大桥先生、TI亚太区大学计划总监王承宁博士以及来自国内外96所高校的近200位教师出席了本次年会,共同回顾了TI中国大学计划在过去一年中的累累硕果,并就全国大学生电子设计竞赛、高校电子设计创新能力培养与教学、机器人系统创新教学发展和创新创业项目发展趋势等话题进行了深入交流与探讨。
发表于 2019-11-18
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
