STM32 休眠模式下,难道 看门狗和低功耗模式没法同时使用
2019-11-12来源: eefocus关键字:STM32  休眠模式  看门狗  低功耗模式
在STM32开发中经常会用到独立看门狗(IWDG)和低功耗模式,看门狗是为了检测和解决由软件错误引起的故障,低功耗模式是为了在CPU不需要继续运行时进入到休眠模式用以节省电能。其中独立看门狗的时钟由独立的RC振荡器(STM32F10x一般为40kHz)提供,即使在主时钟出现故障时,也仍然有效,因此可以在停止和待机模式下工作。而且独立看门狗一旦启动,除了系统复位,它不能再被停止。但这样引发的一个问题是当MCU进入到低功耗模式后由于CPU停止运行无法喂狗,会导致系统频繁复位。那如何解决这个问题呢,难道独立看门狗和低功耗模式没法同时使用?
一个很好的方式是在休眠模式下通过RTC定时唤醒来喂狗,喂完够在进入继续进入到休眠模式。比如看门狗复位的时间间隔为10s。那么在进入休眠模式前设置RTC闹钟中断时间为5s。这样每隔5s唤醒一次喂一次狗。便可以很好的解决这个问题。
  1. while(1)
  2.   {
  3.     // 执行任务
  4.         Task1();
  5.         Task2();
  6.         // ..
  7.
  8.         // 喂狗
  9.         dev_iwdg_feed();
  10.
  11.         // 进入待机模式开关
  12.         if(m_bEnterStandByMode)
  13.         {
  14.             // 使能外部中断,GPIOB3,用以MCU从待机模式唤醒
  15.             dev_exti_enable(TRUE);
  16. ENTERSTOPMODE:
  17.                 // 设置RTC闹钟,5秒钟产生一次RTC闹钟中断*/
  18.                 dev_rtc_setAlarm(5);
  19.
  20.                 // 进入停止模式(低功耗),直至外部中断触发时被唤醒
  21.                 PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
  22.
  23.                 // 是否是RTC闹钟中断唤醒
  24.                 if(dev_rtc_isAlarm())
  25.                 {
  26.                         // 喂狗
  27.                         dev_iwdg_feed();
  28.                         // 喂完狗继续进入停止模式
  29.                         goto ENTERSTOPMODE;
  30.                 }
  31.                 // 禁止外部中断
  32.                 dev_exti_enable(FALSE);
  33.                 // 从停止模式唤醒后恢复系统时钟
  34.                 dev_clk_restore();
  35.         }
  36.   }
复制代码以下是完整的参考代码:
  1. //**********************************************************************************************
  2. //  STM32F10x StopMode RTC Feed Dog
  3. //  compiler: Keil UV3
  4. //  2013-01-04 , By friehood
  5. //**********************************************************************************************
  6. #include "stm32f10x_lib.h"
  7. #include "platform_config.h"
  8. static Boolean g_bRTCAlarm = FALSE;
  9.
  10. /*******************************************************************************
  11. * Function Name  : RCC_Configuration
  12. * Description    : Configures the different system clocks.
  13. * Input          : None
  14. * Output         : None
  15. * Return         : None
  16. *******************************************************************************/
  17. void RCC_Configuration(void)
  18. {
  19.         /* RCC system reset(for debug purpose) */
  20.         RCC_DeInit();
  21.
  22.         /* Enable HSE */
  23.         RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  24.
  25.         /* Wait till HSE is ready */
  26.         if(RCC_WaitForHSEStartUp() == SUCCESS)
  27.         {
  28.                 /* Enable Prefetch Buffer */
  29.                 FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  30.
  31.                 //FLASH时序控制
  32.         //推荐值:SYSCLK = 0~24MHz   Latency=0
  33.         //        SYSCLK = 24~48MHz  Latency=1
  34.         //        SYSCLK = 48~72MHz  Latency=2
  35.                 //FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_1);                   //警告:修改为1会对DMA值有影响(如ADC采集值会错位)
  36.                 FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  37.
  38.                 /* HCLK = SYSCLK */
  39.                 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  40.
  41.                 /* PCLK2 = HCLK */
  42.                 RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  43.
  44.                 /* PCLK1 = HCLK/2 */
  45.                 RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  46.
  47.                 /* PLLCLK = 12MHz * 3 = 36 MHz */
  48.                 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_3);
  49.
  50.                 /* Enable PLL */
  51.                 RCC_PLLCmd(ENABLE);
  52.
  53.                 /* Wait till PLL is ready */
  54.                 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  55.                 {
  56.                 }
  57.
  58.                 /* Select PLL as system clock source */
  59.                 RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  60.
  61.                 /* Wait till PLL is used as system clock source */
  62.                 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  63.                 {
  64.                 }
  65.         }
  66.         /* Enable PWR and BKP clock */
  67.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
  68.
  69.         /* Enable AFIO clock */
  70.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  71. }
  72.
  73. /*******************************************************************************
  74. * Function Name  : NVIC_Configuration
  75. * Description    : Configures the nested vectored interrupt controller.
  76. * Input          : None
  77. * Output         : None
  78. * Return         : None
  79. *******************************************************************************/
  80. void NVIC_Configuration(void)
  81. {
  82.   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  83.
  84. #ifdef  VECT_TAB_RAM
  85.   /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  86.   NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
  87. #else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  88.   /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  89.   NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
  90. #endif
  91.
  92.   /* Configure one bit for preemption priority */
  93.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  94. }
  95.
  96. /*******************************************************************************
  97. * Function Name  : SysTick_Configuration
  98. * Description    : Configures the SysTick to generate an interrupt each 1 millisecond.
  99. * Input          : None
  100. * Output         : None
  101. * Return         : None
  102. *******************************************************************************/
  103. void SysTick_Configuration(void)
  104. {
  105.   /* Select AHB clock(HCLK) as SysTick clock source */
  106.   SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
  107.
  108.   /* Set SysTick Priority to 3 */
  109.   NVIC_SystemHandlerPriorityConfig(SystemHandler_SysTick, 3, 0);
  110.
  111.   /* SysTick interrupt each 1ms with HCLK equal to 72MHz */
  112.   SysTick_SetReload(72000);
  113.
  114.   /* Enable the SysTick Interrupt */
  115.   SysTick_ITConfig(ENABLE);
  116. }
  117.
  118. /*******************************************************************************
  119. * Function Name  : Delay
  120. * Description    : Inserts a delay time.
  121. * Input          : nTime: specifies the delay time length, in milliseconds.
  122. * Output
[1] [2] [3]
关键字:STM32  休眠模式  看门狗  低功耗模式 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479733.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:stm32 低功耗下使用看门狗(不喂狗)
下一篇:STM32 芯片 IWDG 关闭 停用 方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
74LS164 for stm32 源码
:74LS164.c---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#include "stm32f10x.h"#include "stm32f10x_rcc.h"#include "stm32f10x_gpio.h"#include "74LS164.h"/* 延时模块82615468 sp-320-12 * */static void delay(u32 t){ u32 i; while(t--) for (i = 0; i < 1; i++);}void Ls164Init(void){ GPIO_InitTypeDef
发表于 2019-12-11
STM32 SysTick定时器应用【worldsing笔记】
SysTick是CM内核独立的定时器,时钟可以用内核内部的,也可以用芯片厂家(ST)的时钟,参考《Cortex-M3权威指南》的第13章: 另外也可以考《STM32F10xxx Cortex-M3 programming manual.pdf》第4章CM3系统外设,从手册来看,ST应该只提供了内核外部时钟,而外部时钟又分成两种:HCLK/8 和 HCLK,  ST官方提供了库直接可以操作SYSTICK,但不同的版本使用起来有些区别: 在V2.0的版本中对SysTick的操作是使用的stm32f10x_systick.c和stm32f10x_systick.h void
发表于 2019-12-11
Keil uCos 2.52 stm32 【worldsing笔记】
;    RevBit(LED_GPIO->ODR, 12)           /*LED 状态反转                              */ 2、stm32 Lib V3.5
发表于 2019-12-11
stm32_CAN总线知识
一、CAN总线的特点:bxCAN主要特点● 支持CAN协议2.0A和2.0B主动模式● 波特率最高可达1兆位/秒● 支持时间触发通信功能发送● 3个发送邮箱● 发送报文的优先级特性可软件配置● 记录发送SOF时刻的时间戳接收● 3级深度的2个接收FIFO● 可变的过滤器组:─ 在互联型产品中,CAN1和CAN2分享28个过滤器组─ 其它STM32F103xx系列产品中有14个过滤器组● 标识符列表● FIFO溢出处理方式可配置● 记录接收SOF时刻的时间戳时间触发通信模式● 禁止自动重传模式● 16位自由运行定时器● 可在最后2个数据字节发送时间戳管理● 中断可屏蔽● 邮箱占用单独1块地址空间,便于提高软件效率双CAN● CAN1
发表于 2019-12-11
stm32_CAN总线知识
STM8L051F3_03_CLK应用
本文介绍STM8L的CLK相关知识。内容分为以下几部分:CLK简介系统时钟频率切换1、CLK简介STM8L051F3的时钟控制系统设计时非常稳定的,同时也很容易使用,它可以使得MUC在低消耗下获仍然保持优性能。用户可以通过管理分配到CPU&外设的时钟来达到降低功耗。STM8L051F3有一个安全无干扰的时钟切换机制允许用户切换系统时钟源,同时可以通过预分频器来控制系统时钟频率。时钟结构图如下:注:STM8L051F3的Peripheral Clock enable是13 bit,没有LCD外设STM8L051F3的系统时钟源有以下4种:16MHz内部高速(出厂已校准)RC时钟HSI1~16MHz外部高速振荡器时钟
发表于 2019-12-11
STM8L051F3_03_CLK应用
低功耗版STM8L051的一个诡异配置
为了做个低功耗项目,从最便宜的STM8S003切换到低功耗系列里较便宜的STM8L051;在STM8S003上调通了HALT休眠处理后,最低待机电流是67uA;用了STM8L051后,实测能到2uA;但是后来遇到个诡异的问题,TIMER4莫名其妙不动作,好像不计时了。开关中断,改初始化配置,都没用,很奇怪。最后发现,是init'初始化的时候,没有给TIMER4配置CLK时钟源,导致的,原来的代码并没有写TIM4,        CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_4);
发表于 2019-12-11
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
