stm32单片机进入休眠(STOP)模式后无法下载程序等问题解决
2019-11-13来源: eefocus关键字:stm32  单片机  休眠模式  无法下载
利用stm32单片机的休眠模式,使单片机间歇的休眠从而实现低功耗的目的。往往会出现进入休眠后无法唤醒,导致下一次程序烧不进去。通常的解决办法是:一般的开发板或单片机最小系统都会有复位键,按住复位键,点下载,然后松开复位键即可。
我遇到的问题是:误入了stm32(STM32L051C6T6)的STOP模式,又没有写入相应的唤醒方法,导致后续的程序不能下载。使用MDK5 点击load时总会出现No target connected。自己设计的最小系统又没有加入复位键。。。
有以下几种解决办法:
1、可以将单片机的NRST引脚引出来,外接复位键。(关于引脚查看可用ST官方软件STM32cubeMX,很方便)
2、通过ISP的方式下载程序,必须将boot0接高电平,boot1(PB2)接低电平,然后必须断电后重启,此时单片机会进入ISP模式,就可以通过串口1(一般单片机都是只有串口1才可下载程序)再用flymcu等软件烧入hex文件就可以了。
关于boot0和boot1,在每个stm32单片机都会有这两个引脚,这两个引脚在复位时的电平状态决定了芯片在复位后从哪个区域开始执行程序。
boot1=x boot0=0从用户闪存启动,这是正常的工作模式。
boot1=0 boot0=1从系统存储器启动(进入ISP模式)。
boot1=1 boot0=1从内置SRAM启动,这种模式可以用于调试。
如此一来,单片机无法进入正常的工作模式,就无法进行休眠,就可以通过ISP来下载程序。
3、使用STlink烧写程序,STlink至少要接4根线(SWDIO、SWCLK、GND、SW-RST),一般的下载程序只需要前三根就可以了,但是以防出现休眠无法唤醒的情况,这时有复位键就可以将SWDIO和SWCLK重置,如果板子设计没有与SW-RST相对应的,此时需要把单片机上的NRST引出来接到SW-RST上。下载程序之前boot0接高电平,boot1不用管(也需要断电后重启)。
下载配置这里按如下配置,RESET那里HW RESET和SYSRESETREQ任选一个。
配置好之后load一个空程序即可,不要再烧一个休眠的程序了,之后就可以正常烧程序了。
总结:由于板子设计等原因,使用的是第三个方法,前两个方法也都是可用的。
关键字:stm32  单片机  休眠模式  无法下载 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479851.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:stm32 驱动DS18B20温度传感器
下一篇:STM32低功耗模式之待机模式
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
74LS164 for stm32 源码
:74LS164.c---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#include "stm32f10x.h"#include "stm32f10x_rcc.h"#include "stm32f10x_gpio.h"#include "74LS164.h"/* 延时模块82615468 sp-320-12 * */static void delay(u32 t){ u32 i; while(t--) for (i = 0; i < 1; i++);}void Ls164Init(void){ GPIO_InitTypeDef
发表于 2019-12-11
STM32 SysTick定时器应用【worldsing笔记】
SysTick是CM内核独立的定时器,时钟可以用内核内部的,也可以用芯片厂家(ST)的时钟,参考《Cortex-M3权威指南》的第13章: 另外也可以考《STM32F10xxx Cortex-M3 programming manual.pdf》第4章CM3系统外设,从手册来看,ST应该只提供了内核外部时钟,而外部时钟又分成两种:HCLK/8 和 HCLK,  ST官方提供了库直接可以操作SYSTICK,但不同的版本使用起来有些区别: 在V2.0的版本中对SysTick的操作是使用的stm32f10x_systick.c和stm32f10x_systick.h void
发表于 2019-12-11
Keil uCos 2.52 stm32 【worldsing笔记】
;    RevBit(LED_GPIO->ODR, 12)           /*LED 状态反转                              */ 2、stm32 Lib V3.5
发表于 2019-12-11
stm32_CAN总线知识
一、CAN总线的特点:bxCAN主要特点● 支持CAN协议2.0A和2.0B主动模式● 波特率最高可达1兆位/秒● 支持时间触发通信功能发送● 3个发送邮箱● 发送报文的优先级特性可软件配置● 记录发送SOF时刻的时间戳接收● 3级深度的2个接收FIFO● 可变的过滤器组:─ 在互联型产品中,CAN1和CAN2分享28个过滤器组─ 其它STM32F103xx系列产品中有14个过滤器组● 标识符列表● FIFO溢出处理方式可配置● 记录接收SOF时刻的时间戳时间触发通信模式● 禁止自动重传模式● 16位自由运行定时器● 可在最后2个数据字节发送时间戳管理● 中断可屏蔽● 邮箱占用单独1块地址空间,便于提高软件效率双CAN● CAN1
发表于 2019-12-11
stm32_CAN总线知识
STM8L051F3_03_CLK应用
本文介绍STM8L的CLK相关知识。内容分为以下几部分:CLK简介系统时钟频率切换1、CLK简介STM8L051F3的时钟控制系统设计时非常稳定的,同时也很容易使用,它可以使得MUC在低消耗下获仍然保持优性能。用户可以通过管理分配到CPU&外设的时钟来达到降低功耗。STM8L051F3有一个安全无干扰的时钟切换机制允许用户切换系统时钟源,同时可以通过预分频器来控制系统时钟频率。时钟结构图如下:注:STM8L051F3的Peripheral Clock enable是13 bit,没有LCD外设STM8L051F3的系统时钟源有以下4种:16MHz内部高速(出厂已校准)RC时钟HSI1~16MHz外部高速振荡器时钟
发表于 2019-12-11
STM8L051F3_03_CLK应用
低功耗版STM8L051的一个诡异配置
为了做个低功耗项目,从最便宜的STM8S003切换到低功耗系列里较便宜的STM8L051;在STM8S003上调通了HALT休眠处理后,最低待机电流是67uA;用了STM8L051后,实测能到2uA;但是后来遇到个诡异的问题,TIMER4莫名其妙不动作,好像不计时了。开关中断,改初始化配置,都没用,很奇怪。最后发现,是init'初始化的时候,没有给TIMER4配置CLK时钟源,导致的,原来的代码并没有写TIM4,        CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_4);
发表于 2019-12-11
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
