喜欢单片机的同学快来看啊,过来人的经验告白
2019-11-14来源: 51hei关键字:单片机  经验  PIC单片机
今天星期六,由于现在处于淡季,星期日不加班,一大早起来就拿着自己新买的移动硬盘把办公室的PIC资料考了回来,在自己寝室的电脑上学开了,既然要努力学就不能一天口号,两天行动。我做好了充分的准备,要把握分分秒秒。
单片机的学习开始是个枯燥的过程,慢慢的熔入起中就会发现其中的乐趣。举个很贴进的例子,当你家的电器全是自己搞的可以遥控的,比如一进门,灯全亮了,在按下遥控,电视,空调全开了,晚上睡觉都不用当心忘记灯没关,只要遥控一按,就OK了,这不是很好吗?这只是一个小小的例子,其实学会单片机还有好多有意思的地方。
在学习单片机时,首先要做的不是去买书,去看书,先要搭建一个学习平台,好比要上网就好有IP一样,所以一个平台的搭建是很有必要的,这样在以后你就会明白其中的道理。昨天已经说过要学单片机就要先学一种,至于哪一种就看自己的了。何为搭建平台,也就是说要有一套开发工具,学习单片机一定要实践,不实践的人永远学不会单片机。要自己动手写,那怕是1条语句,一段指令。一个小程序。只有自己动手写了,才会发现自己在那出了错误,才能真正体会。因此在这强调一个动手实践的过程,不知道大家有没有这中体会,以前课本上的东西很容易忘,但做实验的东西就不容易忘,也就是这个道理。
今天总结一下以前的学习:
我学的是PIC单片机,以前在学校学的是51,为什么不继续学习51了,一方面是以前学51学的不怎么好,另一方面是觉得51的指令太多,不容易记,所以我选择了PIC。我自己搭建的平台是买的别人的开发板,我记的是爱晶电子的做的开发板,做的挺不错的就是售后不怎么好。遇到问题他们不会给你解决。我买了一整套,也就400多快。其中包括了开发演示板。烧写器。开发板上集成了PIC16F877A芯片,该芯片算的上是PIC单片机的佼佼者,他试和我这样的新手学习。它的FLASH可反复檫写功能挺不错,不象51的OTP。还是回到主题。建议初学MCU的人和我一样先学PIC,自己花点钱买套开发工具,把自己的平台搭建起来。
第一个8引脚的MCU就是PIC开发的PIC12C508只有8个脚具体的手册我忘记了,我一般不去记要用了就直接查,我也建议大家不要花过多的时间去记手册。我学单片机用的是PIC16F877A,现在我明白其实只要学会了一种,其它的只不过是扩展了其它的功能或I/O口,中断,CCP,ROM,RAM的不同罢了,手册一查,什么都明白了
PIC16F870A-877A属于一类单片机,唯一的区别就是ROM程序存储器,RAM数据存储器 E2PROM掉电保持数据存储器的容量大小不同,以及I/O口多少不同的区别。所以学习单片机就是要抓住一种比较通用的,也就是功能比较齐全的。像8051 PIC16系列学好了一种其他的都好了。这个很重要希望大家不要被单片机的种类繁多难住
关键字:单片机  经验  PIC单片机 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479959.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:单片机EC1数字旋扭编码仿真程序
下一篇:单片机之间通信(类红外发送与接收)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
avr单片机功能特性介绍
RISC 优先选取使用频率最高的简单指令,避免复杂指令:并固定指令宽度,减少指令格式和寻址方式的种类,从而缩短指令周期,提高运行速度。由于 AVR 采用了 RISC 的这种结构,使AVR系列单片机都具备了1MIPS/MHz(百万条指令每秒/兆赫兹)的高速处理能力。早期单片机主要由于工艺及设计水平不高、功耗高和抗干扰性能差等原因,所以采取稳妥方案:即采用较高的分频系数对时钟分频,使得指令周期长,执行速度慢。以后的CMOS单片机虽然采用提高时钟频率和缩小分频系数等措施,但这种状态并未被彻底改观(51以及51兼容)。此间虽有某些精简指令集单片机(RISC)问世,但依然沿袭对时钟分频的作法。AVR单片机的推出,彻底打破这种旧设计格局,废除
发表于 2019-12-14
avr单片机功能特性介绍
avr单片机按键程序
  什么是avr单片机  AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced InstrucTIon Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。AVR单片机是 Atmel 公司 1997 年推出的 RISC 单片机。RISC(精简指令系统计算机)是相对于CISC(复杂指令系统计算机)而言的。RISC 并非只是简单地去减少指令,而是通过使计算机的结构更加简单合理而提高运算速度的。  RISC 优先选取使用频率最高的简单指令,避免复杂指令:并固定指令宽度,减少指令格式和寻址方式的种类,从而缩短指令周期,提高
发表于 2019-12-14
avr单片机按键程序
三分钟告诉你:AVR单片机的熔丝与解锁
AVR单片机的熔丝位配置是AVR单片机初学者很容易出错的地方,其实只要注意一些事项,还是能够尽量避免单片机被锁死,即使单片机被锁死,也可以使用一些方法解锁,本文讲述我在刚开始接触AVR单片机时熔丝位配置出现的一些问题。1、AVR单片机的熔丝位是比较独到的特征,可以控制系统的时钟,JTAG调试、看门狗、芯片加密等等。图1是progisp软件,对于初学者来说,对熔丝位不熟悉,可以先将2处的编程熔丝对勾去掉,这样在编程的时候,就不会对熔丝位进行编程,单片机出厂的默认设置就可以使用。点击1处进入熔丝位配置界面。图1图2为位配置方式,这里的每一位都不能随意点击,尤其是熔丝低位控制时钟的地方,一般来说,直接对位进行配置并不安全,一定要确定是
发表于 2019-12-14
三分钟告诉你:AVR单片机的熔丝与解锁
avr单片机和stm32区别与优缺点分析
  摘要:avr单片机和stm32单片机是目前使用较广泛的单片机,那么avr单片机和stm32单片机有什么区别呢?有什么优劣势呢?  一、AVR单片机介绍  AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced InstrucTIon Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。  avr单片机特点:  1. avr系列没有类似累加器A的结构,它主要是通过R16~R31寄存器来实现A的功能。在avr中,没有像51系列的数据指针DPTR,而是由X(由 R26、R27组成)、Y(由R28、R29组成)、Z
发表于 2019-12-14
AVR系列单片机的主要特性及选型
AVR单片机是ATMEL公司研制开发的一种新型单片机,它与51单片机、PIC单片机相比具有一系列的优点:在相同的系统时钟下AVR运行速度最快;芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大;所有型号的Flash、EEPROM都可以反复烧写、全部支持在线编程烧写(ISP);多种频率的内部RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能,零外围电路也可以工作;每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,驱动能力强;内部资源丰富,一般都集成AD、DA模数器;PWM;SPI、USART、TWI、I2C通信口;丰富的中断源等。目前支持AVR单片机编译器的语言主要有汇编语言、C语言、BASIC语言等。其中C编译器主要有
发表于 2019-12-14
AVR系列单片机的主要特性及选型
如何设计一个以AVR单片机为控制芯片的电子镇流器?
引言电子镇流器是新型节能产品,不仅能带动一些照明灯具,还可以和一些紫外灯结合在一起,对于空气净化和水源净化都有着非常大的作用。当前,全世界都在大力提倡环境保护,电子镇流器间接地为环保提供了原动力。AVR单片机是一款性价比较高的单片机,用这种单片机来对电子镇流器进行调光和时间采样非常合适,首先是AVR单片机本身较稳定,抗干扰能力比较强,其次是其本身的Harvard结构使得运行速度比较快,数据回读时间较快,可以实现实时在线控制。1 AVR单片机介绍1.1 AVR单片机的特点与以往的8位单片机相比,AVR单片机采用Harvard结构,也就是程序总线和数据总线分开,并采用两级流水线,具备1MIPS/MHz的高速运行处理能力。片内集成多种
发表于 2019-12-14
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
