第一次尝试做低功耗,芯片stm8l,用的半halt模式
1、关于唤醒,可以用外部中断和RTC(stm8l不同的模式用的唤醒方式均不同)
2、关于省电,如果没达到理想的电流,一般都是gpio口问题,没用到的都悬浮输入或输出低都是可以的,用到的统一量一下电平,看看哪个状态不对
关键字:stm8l 低功耗 halt_active模式
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic479981.html
STM8L051F3 IO表现异常
大概两个月前吧,公司有个电源模块输出控制的小项目,准备用单片机。硬件组同事选了STM8L051F3,STM8内核,虽然不是传统的C51,但基本寄存器操作都差不多,花了3天时间依次调好IO,定时器,串口(用来调试)和I2C(单片机与控制板通信)。整个项目一周左右就搞定了。 前天公司又有个改版的电源模块输出控制项目,还是用这款单片机,只是需要控制的IO口由原来的4路改成了8路(需要控制更多的电源输出)。本想着就几分钟的事情,结果搞了一下午都没搞定:对这8路输出管脚PB0~PB7初始化:"GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_All
发表于 2019-12-10
STM8L 设置输入模式读取PIN脚高低电平就是个坑
初始化STM8L芯片的GPIOC的GPIO_PIN_7为输入模式,用GPIO_ReadInputPin库函数读取该脚位的电压值为高时进入if语句,但是实际上是错的。因为使用GPIO_ReadInputPin这个库函数读出来的值是一个大于0的值,不一定是1,if(GPIO_ReadInputPin(GPIO_ReadInputPin(GPIOC,GPIO_PIN_7) == 1){........................}所以最好的写法是if(GPIO_ReadInputPin(GPIO_ReadInputPin(GPIOC,GPIO_PIN_7) != 0){........................}
发表于 2019-12-10
stm8l051 halt之后外部中断唤醒问题
最近用到stm8l051 halt,在halt之后开启了外部中断,有时灵,有时不灵,设置下降沿触发,但是按键(低有效)放开了才会从HALT退出,最后发现在进去外部中断的时候一直在外部中断里面不退出。在外部中断程序里面把端口的外部中断和端口使能的外部中断功能关闭,问题解决,可以在下降沿从halt退出。1、开启halt,其他代码省略,只贴halt部分: /* 禁止TIM3 */ TIM3->SR1 = (uint8_t)(~(uint8_t)TIM3_IT_Update); CLK_PeripheralClockConfig
发表于 2019-12-05
STM8L052低功耗模式
Stm8L系列单片机的低功耗有五种模式:§ wait模式§ Lowpower run模式§ Lowpower wait模式§ Active-haltwith full RTC模式§ Halt模式最低功耗的就是就是halt模式。这里也主要总结一下如何进入halt模式,进入以后可以通过什么方式唤醒,以及有很多客户会关心的如何自动唤醒。Halt模式进入很简单,执行一条halt指令,调用库函数也就是halt()就行了。但是进入前要注意把所有的中断挂起标志给清除掉。要是不清零又恰巧有中断标志的时候进入该模式也会被立马唤醒。进入这种模式,所有的外设全都关闭了,所有时钟关闭。这时候它自己是醒不过来的,只能靠掐人中(给个外部中断)或者重新复活
发表于 2019-12-05
STM8L读写EEPROM(24LC64)
使用24LC64(24XX64)是低功耗应用的EEPROM,存储容量 8K byte(64K bit),IIC 最大时钟频率400 KHz(24FC64达到1MHz),低功耗CMOS技术:工作电流 1 mA(典型)、 待机电流 1 μ A(典型),32字节的页写缓冲器,超过100万擦/写周期,数据保存>200年。24C02只有8字节的页写缓冲器,操作的地址只有8位,而24LC64操作的地址包含高8位和低8位。两者的数据手册去区别如下:1、AT24C02页写时序:2、24LC64页写时序:STM8L的程序设计如下:(1)数据的页写操作:(2)数据的连续读取:
发表于 2019-12-03
记一次stm8l程序跑飞
项目使用stm8l051f3做主控,CC2500做数据接收,不发送。跑飞的现象就是,刚开始能运行,经过一段未知长度的时间,有可能是3分钟,有可能是30分钟,指示灯不再闪烁,中断按键单片机无反应。接入调试器发现跑到了一个非常大的地址,已经超过了mcu的内部flash空间。可以确定是程序跑飞。经验是:程序跑飞,查条件语句是否都有做处理。程序跑飞,查内存溢出。查了好久,查出是内存溢出导致。因为发送端发送的数据固定是32字节,所以在接收端只开辟了一个32字节的buffer去读取收到的数据
发表于 2019-12-02
