首先,STM8有三种低功耗模式,即等待、活跃停机和停机。具体它们三者有什么区别自己看官方手册去吧,
这里只讲停机模式的应用,其他的一笔带过!
一、进入的方式:
等待模式进入用的指令是WFI,而活跃停机和停机用的都是halt(),所不同的是,在执行halt指令之前,如果开
启了AWU,则是活跃停机,反之则是停机。还有一点要说明的是,在停机模式下独立看门狗是不能养的,而只
能养窗口看门狗。
二、具体进入的步骤:
1、首先,你声明一个标志位,名字自己取。这个标志位是用来判断系统是该处于运行模式还是处于停机模式的。
我这里用fPowerOn_flag,如下:
bool fPowerOn_flag = FALSE;
有了这个标志位以后就写下面的部分了:
int main(void)
//设置内部16M晶振为系统时钟
Clk_Init(); //系统时钟初始化函数
MWWDG_Init();//窗口看门狗初始化函数
while (1)
Free_WWDG();//喂狗函数
if(fPowerOn_flag == FALSE){
Halt_OffDevice();//停机前关闭不需要的外设
halt();//进入停机模式
System_Init();//系统初始化函数
if(fPowerOn_flag){
//运行代码在这里添加
以上就是一个停机模式的模板了,大家参照着用就可以了。系统上电默认是进入停机模式,然后通过按键唤醒
进入运行模式。下面为大家讲一下主函数中每个函数的写法和功能吧!
2、各函数说明:
a、时钟初始化函数:
void Clk_Init(void)
CLK_DeInit();//复位时钟寄存器
CLK_HSICmd(ENABLE);//使能内部高速时钟
CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV4);//配置内部高速时钟(时钟分频器:4分频),系统时钟4MHz
CLK_ClockSecuritySystemEnable();//开启时钟安全系统
这个函数我想不用多讲了,大家都懂的。
b、窗口看门狗函数:
void MWWDG_Init(void)
WWDG_Init(COUNTERINIT, WINDOW);//COUNTERINIT = 0x7f,WINDOW = 0x77
这个是窗口看门狗初始化函数。
void Free_WWDG(void)
INT8U CounterValue;
CounterValue = (INT8U)(WWDG_GetCounter() & 0x7F);
* 判断是否小于所设置的窗口上限值
* 只有小于窗口上限值才能清零
if(CounterValue < WINDOW){
WWDG_SetCounter(COUNTERINIT);
这个是窗口看门狗喂狗函数,防止看门狗复位。
c、停机前外设设置函数:
void Halt_OffDevice(void)
//关闭设备前,设置系统主时钟,和中断
Clk_Init();
//CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV4);
ADC1_DeInit();
TIM1_DeInit();
//停机前关闭不需要的功能模块的时钟
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER3,DISABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER1,DISABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_ADC,DISABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER2,DISABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER4,DISABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_AWU,DISABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_I2C,DISABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_UART2,DISABLE);
GPIO_Init(GPIOA,GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW);
GPIO_Init(GPIOB,GPIO_PIN_HNIB,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW);
GPIO_Init(GPIOB,GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW);
GPIO_Init(GPIOC,GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4,GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_SLOW);
GPIO_Init(GPIOC,GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW);
GPIO_Init(GPIOD,GPIO_PIN_LNIB,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW);
GPIO_Init(GPIOD,GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW);
GPIO_Init(GPIOE,GPIO_PIN_LNIB,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW);
GPIO_Init(GPIOE,GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW);
GPIO_Init(GPIOG,GPIO_PIN_0,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW);
GPIO_Init(GPIOG,GPIO_PIN_1,GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_SLOW);
InPut_Init();
enableInterrupts();
这个函数主要就是在停机前设置好系统的时钟,并且关闭一切不必要的外设的时钟,如AD,定时器等等的时钟。
并且最重要的是要设置好系统唤醒的条件和使能中断。对于IO口的设置,对于外设是高电平工作的,那么设置成
推挽输出低,对于是低电平工作的那么设置成推挽输出高。这里说明一下,浮空输入我不知道可不可以,大家可
以试试。
d、唤醒口初始化设置函数:
void InPut_Init(void)
//与按键相连的引脚设置为输入模式
GPIO_Init(P_PortD,Power,GPIO_MODE_IN_PU_IT);
//将PD7引脚的TLI中断设置为下降沿中断,TLI是最高优先级中断
EXTI_SetTLISensitivity(EXTI_TLISENSITIVITY_FALL_ONLY);
GPIO_Init(P_PortA,CHARGE_IN,GPIO_MODE_IN_PU_IT);
//将GPIOD端口设置为上升沿触发中断--因为充电器插入时产生一个高电平,拔出时产生一个下降沿
EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_GPIOA,EXTI_SENSITIVITY_RISE_FALL);
系统可以通过两个IO口里唤醒CPU,一个是按键,设置成最高优先级中断TLI,并且是下降沿中断。还有一个
就是充电器插入唤醒中断,这里我的移动电源是要充电的,所以要做充电器的插入拔除检测,因此要设置成
上升沿下降沿中断方式。讲完以上的函数,大部分的功能都讲完了,剩下的就是在stm8s_it.c里面处理中断了。
按键唤醒中断处理:
INTERRUPT_HANDLER(TLI_IRQHandler, 0)
/* In order to detect unexpected events during development,
it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
delay_ms(20);//延时消抖
if(!GPIO_ReadInputPin(P_PortD,Power)){
delay_ms(20);
time_count = 0;
fPowerOn_flag = TRUE;
else{
if(fExitDCPower_flag == FALSE) fPowerOn_flag = FALSE;
首先是20ms的延时,然后再次检测IO口的电平,如果为低,那么说明按键按下了,再延时20ms。然后处理
系统工作的标志位。如果系统在停机模式,那么按下按键以后,系统进入工作模式;反之,系统进入停机模
式。这里说明一下,那个else里面的处理要加入一个限制条件,就是在运行模式下再次按下唤醒按键时,要先
判断充电器有没有插入,如果没有插入,则系统进入停机模式,如果插入了,系统则不处理,继续保持运行模
式对电池充电。
充电器插入唤醒中断处理:
INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTA_IRQHandler,3)
delay_ms(20);
if(GPIO_ReadInputPin(P_PortA,CHARGE_IN)){
delay_ms(20);
if(fPowerOn_flag == FALSE) fPowerOn_flag = TRUE;
if(fExitDCPower_flag == FALSE) fExitDCPower_flag = TRUE;
else{
delay_ms(20);
if(fExitDCPower_flag == TRUE) fExitDCPower_flag = FALSE;
上一篇:halt低功耗模式
下一篇:STM8L低功耗调试总结
- 关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
- 关注eeworld服务号
享受更多官方福利
实战 培训 开发板 精华推荐
- STM8L051F3 IO表现异常
- STM8L 设置输入模式读取PIN脚高低电平就是个坑
- Azure ARM (7) ARM Template - 使用Visual Studio编辑
- Azure ARM (6) ARM Template简单介绍
- Azure ARM (5) ARM Template初探 - 本地JSON Template文件(1)
- Azure ARM (4) 开始创建ARM Resource Group并创建存储账户
- Azure ARM (3) ARM支持的服务类型
- Azure ARM (1) UI初探
- ST-Link STVP Cannot communicate with the device!
