logomaker安装出错
2019-11-15来源: 51hei关键字:logomaker  安装出错  mini2440
根据友善mini2440使用手册,打开命令行执行:
cd /opt/FriendlyARM/mini2440
tar xvzf /tmp/linux/logomaker.tgz -C /
得到logomaker已经安装到/sbin目录下,但执行logomaker目录没有打开logomaker窗口,提示错误:
logomaker: error while loading shared libraries: libpng12.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
首先怀疑没有取得管理员权限,sudo tar xvzf /tmp/linux/logomaker.tgz -C /,依旧还是老问题。问度娘得到如下解释:
那就表示系統不知道xxx.so 放在哪個目錄下。
這個時候就要在/etc/ld.so.conf中加入xxx.so所在的目錄。
一般而言,有很多so檔會在/usr/local/lib這個目錄下,所以在/etc/ld.so.conf中加入/usr/local/lib這一行,可以解決此問題。
查看lib文件ming:/tmp # ls -l  /usr/lib/libpng*
lrwxrwxrwx 1 root root     18  3月 27 12:44 /usr/lib/libpng14.so -> libpng14.so.14.4.0
lrwxrwxrwx 1 root root     18  3月  2 19:50 /usr/lib/libpng14.so.14 -> libpng14.so.14.4.0
-rwxr-xr-x 1 root root 173936  2月 18 08:00 /usr/lib/libpng14.so.14.4.0
lrwxrwxrwx 1 root root     11  3月 27 12:46 /usr/lib/libpng.so -> libpng14.so
果然没有那个,只好到网上找一个libpng12 for i586包安装就是了。
缺少可以试着直接安装,友善教程使用fedora9,我使用feidora9和16时也都一切正常的就成功了,这些只是系统本身缺少文件,与安装过程没有关系。乌托邦安装命令是sudo instsall XX,fedora安装命令yun install XX。于是我就直接使用命令:yum install libpng12.so.0系统经过一系列的安装就成功了。分享一下解决的命令窗口:
关键字:logomaker  安装出错  mini2440 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic480116.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:使用iMX536构造车联网智能终端核心
下一篇:deepin下mini2440 qt gui开发
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Mini LED即将量产,亿光营收有望在2020年回暖
据MoneyDJ报道,LED封装大厂亿光2019年以来受到红色供应链竞争、LED跌价影响,营收持续衰退,预估全年营收年减15~20%,为连续第三年衰退。不过此前,在亿光11月份的法人说明会上,亿光表示,2020年预计扩产180KK,主要针对Mini LED不可见光、车载应用,看好明年整体业绩将成长两位数百分比,毛利率也将改善。据了解,亿光今年第3季营收为51.73亿元(新台币,下同),年减17.7%;毛利率25.9%,年增2.1个百分点,主要因为照明产品占比下降;营业利益率5.38%,年减0.02个百分点;税后净利2.92亿元,年减4.3%。未来,随着不可见光、车用及各种利基照明应用新产品保持成长,加上Mini LED经过至少一年
发表于 2019-12-03
重拾MINI2440板子,各种问题,小结
; 2:JLINK连接后,擦写芯片不稳定的解决办法    在使用JLINK时,用J FLASH擦除与编程S3C2440都很不稳定,这时需要使用下面的步骤;       1:  接好JLINK和开发板并且开发板在nor启动位置;       2: 打开j-flash软件      3: 导入配置文件“mini2440-S29AL016.jflash”,在file-open project打开;
发表于 2019-11-20
platform驱动模型编程总结(基于mini2440平台的LED驱动)
,那么总线会立即匹配与绑定这时的同名的设备与驱动,再调用驱动中的probe函数等;如果是驱动先注册,同设备驱动一样先会匹配失败,匹配失败将导致它的probe函数暂不调用,而是要等到设备注册成功并与自己匹配绑定后才会调用。接下来讲解如下实现platform驱动与设备的详细过程。实现platform驱动的详细过程1:定义驱动实例 mini2440_led_platform_driver static struct platform_driver mini2440_led_platform_driver = {.probe  = mini2440
发表于 2019-11-19
Mini2440裸机程序之ADC
源代码及注释#define GLOBAL_CLK  1#include <stdlib.h>#include <string.h>#include "def.h"#include "option.h"#include "2440addr.h"#include "2440lib.h"#include "2440slib.h"#include "mmu.h"#include "memtest.h"#include "Mylib.h"
发表于 2019-11-18
Mini2440裸机程序之ADC
这些文章都是参照我之前ubuntu下的环境搭建写的,并且在deepin下一边操作验证,一边截图记录。(1)deepin下配置mini2440  nfs挂载(2)deepin下配置交叉编译环境(3)deepin下移植qt到mini2440(4)deepin下设计qt程序(5)deepin下烧录文件系统到mini24401,安装NFS服务程序打开命令终端(快捷键:ctrl+alt+t)sudo -s输入密码sudo apt-get install nfs-kernel-server  2,配置/etc/exports NFS挂载目录及权限由/etc/exports文件定义编辑
发表于 2019-11-15
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
