通过软件程序消除单片机由外界干扰产生的异常复位的影响
2019-11-16来源: eefocus关键字:软件程序  单片机  外界干扰  异常复位
前言:
首先简单介绍一下外界干扰对单片机的2点影响:
(1)异常复位
在刚上电或外部复位引脚为复位电平时,单片机系统进入一个预定的状态——复位状态。在复位状态下,控制寄存器的值是确定的,而数据寄存器的值是随机的,程序计数器也被赋予一个确定的值。但多数情况下控制寄存器的初始值并非我们需要的,不确定的数据寄存器的值也是无法使用的,需要初始化把它们设置成一个预期的、确定的且安全的状态。初始化完成后,系统进入待命状态。系统在工作过程中,因来自电源的干扰,也可能执行复位操作,称为异常复位,这时如不采取措施,记录工作过程的数据又会被初始化,从而造成异常停机。
(2)程序跑飞
所谓程序跑飞是程序没按预定的顺序执行。因为单片机执行了不该执行的指令,该指令一旦执行,系统的状态就发生改变且不能自动恢复,这时,系统处于失控制状态。
问题分析:
这里我们主要针对STM8S105系列单片机提出一种软件抗干扰的措施:
存在问题:使用STM8S105单片机控制电机正反转工作时,继电器的吸合和断开会对单片机产生电磁波干扰,使得单片机出现异常复位情况,造成系统停机。通过示波器检测单片机VCC,发现在继电器动作瞬间会对VCC产生较大冲击。
解决方案:
(1)硬件:合理布板;退耦、滤波以及隔离;加屏蔽(针对强电磁干扰下)
(2)软件:由于控制系统是通过计时器和外部端口的状态变化来驱动系统工作的,并通过数据寄存器记录工作过程,如果在异常复位的前后我们能保护记录工作过程的数据不变,在复位后系统就会继续工作,如同没发生过干扰一样。故我们应该将程序运行过程中的数据保存在数据寄存器中记录下当前运行位置。
解决过程:
(1)判断单片机是否产生EMS复位
STM8S105单片机为了避免由电磁干扰造成的对应用程序误写操作或系统挂起,大多数关键寄存器都有一个互补寄存器与之相对应。系统将会自动检测这些关键寄存器与其互补寄存器之间是否匹配。如果不匹配,则产生一个EMS复位,从而使应用程序恢复到正常操作。
如何判断单片机是EMS复位还是其他情况的复位(STM8S系列单片机有9个复位源):
通过IAR开发环境在线调试程序,观察当单片机受干扰复位时,复位状态寄存器(RST_SR)各个位的状态值。当位4置1时说明产生了EMC复位。
 (2)配置相关数据寄存器用于保存项目程序运行中的数据
STM8S105系列单片机中有最多32K字节Flash和多达1K字节真正的数据EEPROM,可以保证数据在掉电后不丢失。这里我们采用EEPROM存储数据。
数据EEPROM(DATA)区域可用于存储用户具体项目所需的数据。默认情况下,DATA区域是写保护的,这样可以在主程序工作在IAP模式时防止DATA区域被无意地修改。只有使用特定的MASS密钥才能对DATA区域的写保护解锁。
相关程序:
chipeeprom.h头文件:
#ifndef _chipeeprom_h_
#define _chipeeprom_h_
/* 说明:主芯片STM8S105C4T6*/
/* 自定义宏 */
extern void WriteMultiBlockByte(u8 BlockStartAddress,FLASH_MemType_TypeDef
      FLASH_MemType, FLASH_ProgramMode_TypeDefFLASH_ProgMode, uint8_t *Buffer,uint8_t BlockNum);
extern void ReadMultiBlockByte(u8 BlockStartAddress,uint8_t BlockNum,
                        uint8_t ReadBlockByte[]);
chipeeprom.c源文件:
#include "include.h"
****函数名称:
****函数功能:任意写多个Block字节
****入口参数:
          BlockStartAddress    字节被写入的Block首地址
          FLASH_MemType        FLASH Memory操作类型
          FLASH_ProgMode       FLASH 编程模式
          Buffer               要写进flash eeprom 的字节数组
          BlockNum             要写进flash eeprom 的Block个数
****出口参数:无
****说明:每种型号的EEPROM的大小不一样,调用此函数的时候要注意将要写进的字节数组
         的大小是否超过该型号的EEPROM的地址。
         大容量的EEPROM的型号是STM8S208, STM8S207, STM8S007, STM8AF52Ax, STM8AF62Ax
         EEPROM的地址是从0x004000到0x0047ff,共2048Byte,每个Block是128Byte,一共16个Block.
         中容量的EEPROM的型号是STM8S105, STM8S005, STM8AF626x
         EEPROM的地址是从0x004000到0x0043ff,共1024Byte,每个Block是128Byte,一共8个Block.
         小容量的EEPROM的型号是STM8S103, STM8S003, STM8S903
         EEPROM的地址是从0x004000到0x00427f,共1024Byte,每个Block是64Byte,一共10个Block.
void WriteMultiBlockByte(u8 BlockStartAddress,FLASH_MemType_TypeDef FLASH_MemType,
                FLASH_ProgramMode_TypeDef FLASH_ProgMode, uint8_t *Buffer,uint8_t BlockNum)
  uint8_t  BlockNum_Temp;
  /* 解锁 flash data eeprom memory */
  FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA);
  /* 等待 Data EEPROM area 解锁标志位置位*/
  while (FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_DUL) == RESET) ;
  for(BlockNum_Temp=BlockStartAddress;BlockNum_Temp
      if(BlockNum_Temp>FLASH_DATA_BLOCKS_NUMBER)
         break;
      FLASH_ProgramBlock(BlockNum_Temp, FLASH_MemType, FLASH_ProgMode,Buffer+BlockNum_Temp*FLASH_BLOCK_SIZE);
      FLASH_WaitForLastOperation(FLASH_MemType);
  FLASH_Lock(FLASH_MEMTYPE_DATA);/*操作完要加锁*/
****函数名称:
****函数功能:任意读多个Block字节
****入口参数:
         BlockStartAddress    读Block首地址
         BlockNum                 读多少Block
         ReadBlockByte[]       存放读到字节的数组
****出口参数:无
void ReadMultiBlockByte(u8 BlockStartAddress,uint8_t BlockNum,uint8_t ReadBlockByte[])
    uint32_t add, start_add, stop_add;
    start_add = FLASH_DATA_START_PHYSICAL_ADDRESS+(u32)((BlockNum-1)*FLASH_BLOCK_SIZE);
    stop_add = FLASH_DATA_START_PHYSICAL_ADDRESS + (u32)(BlockNum*FLASH_BLOCK_SIZE);
    for (add = start_add; add < stop_add; add++)
        ReadBlockByte[add-FLASH_DATA_START_PHYSICAL_ADDRESS]=FLASH_ReadByte(add);
主函数(这里只列举了关于EEPROM读写的相关程序代码)
u8 WriteBuffer[FLASH_BLOCK_SIZE];  //设置一个数组用于保存程序运行中的数据
u8 ReadBuffer[FLASH_BLOCK_SIZE];
void main(void)
      WriteMultiBlockByte(0,FLASH_MEMTYPE_DATA,FLASH_PROGRAMMODE_STANDARD,WriteBuffer,1);
       ReadMultiBlockByte(0,1,ReadBuffer);
关键字:软件程序  单片机  外界干扰  异常复位 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic480236.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:单个按键,实现单击+双击+长按
下一篇:KT1025A关于看门狗或者复位的解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
蓝牙定时开关APP软件(附51单片机参考程序)
APP发送字符“1”至“7”数字。比如第一组定时发送的是字符“1”。第二组定时发送字符“2”.....一共7组。可用串口助手测试,电脑与蓝牙模块通信连接,如图1.所示。 单片机源程序如下:#include <reg52.h>#include <intrins.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar tmp;uint c=0;sbit led1=P1^0;                    //指示灯0sbit
发表于 2019-11-08
ESP8266模块与单片机的通信程序(硬件与软件详解)
发热很严重,不要长时间接电。2 ,软件:在执行代码之前,模块要先设定好什么模式,用串口助手发送AT指令设定。我的是AP模式,模块设定为server端,然后生成一个WiFi,名字随   意,这个时候(当然得知道模块的IP地址),可以用电脑上的网络助手,尝试连接模块,电脑必须连接ESP8266模块产生的WiFi才可以;这几步之后,模块就可以连接已经下载好的单片机了,在上面设定好之后,模块断电重启后,在设定的模式不会变,WiFi不会变,后面的指令就需要通过单片机发送了。到这儿基本就可以实现简单的通讯了,程序工程已附上。 时间仓促,我也是这几天才学的,分享只是为了更多的分享,不足的地方希望谅解,目前准备做
发表于 2019-10-25
STM32程序软件复位
在需要软件复位的地方添加如下两句代码:__set_FAULTMASK(1);   //STM32程序软件复位   NVIC_SystemReset();
发表于 2019-06-14
STM32 KEIL软件设置程序烧写起始地址选择
STM32系列的mcu,这儿以cortex-M4为例,我们在线调试时,一般会设置程序烧写起始地址和大小。这个大小一般是0x08000000,也就是内部flash的映射地址。不过有些产品是从0x08020000开始的,这是为什么呢?是因为在0x08000000-0x08020000这段空间放的是引导程序,也就是引导程序是从0x08000000开始存放,一般而言,引导程序最终也是要跳转到主app执行的,对于我们这儿而言,就是引导程序会跳转到0x08020000继续执行,而主工程代码是从0x08020000开始存放的,所以就这样串联起来了。 这儿可以看到我们设置的程序烧写的地址和大小,这个的设置是要和use memory
发表于 2019-06-12
10种软件滤波方法的及示例程序
一.10种软件滤波方法1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)  A、方法:  根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)  每次检测到新值时判断:  如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效  如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值  B、优点:  能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰  C、缺点  无法抑制那种周期性的干扰  平滑度差  2、中位值滤波法
发表于 2019-05-05
数据的加密传输——单片机上实现TEA加密解密算法
各位大侠在做数据传输时,有没有考虑过把数据加密起来进行传输,若在串口或者无线中把所要传的数据加密起来,岂不是增加了通信的安全性。常用的加密解密算法比如DES、RSA等,受限于单片机的内存和运算速度,实现起来比较困难,但一种叫TEA的加密算法特别适合单片机使用。TEA(Tiny Encryption Algorithm)是一种简单高效的加密算法,以加密解密速度快,实现简单著称。算法很简单,TEA算法每一次可以操作64-bit(8-byte),采用128-bit(16-byte)作为key,算法采用迭代的形式,推荐的迭代轮数是64轮,最少32轮。目前我只知道QQ一直用的是16轮TEA。我之前做过一个数字的无线对讲机,把语音数据加密后
发表于 2019-12-11
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
