STM8S——Analog/digital converter (ADC)
2019-11-18来源: eefocus关键字:STM8S  Analog  digital  converter  ADC
1、ADC1 and ADC2 are 10-bit successive approximation Anolog to Digital Converters.
所谓successive approximation,是逐次逼近的意思;
2、ADC分为ADC1和ADC2,ADC1的功能相比起ADC2更为强大,我们使用的是ADC1;
3、ADC有多种模式:(1)Single mode(2)Continuous mode(3)Buffered continuous mode(4)Single scan mode(5)Continuous scan mode
我们选用Continuous mode来实现,主要实现步骤:
(1)模式选择:
set CONT bit in the ADC_CR1 register (bit1),表示选择Continuous型;
clear DBUF bit in the ADC_CR3 register (bit7),表示no-buffering型的Continuous。
(2)转换配置:set EOCIE bit in the ADC_CSR register (bit 5),表示EOC中断使能;
在转换完成之后,硬件会自动将EOC(End of Conversion)flag置1,表示一次转换完成,进入下一次转换时需要在代码中将其清0;
而EOCIE位是EOC 中断的使能位,当EOCIE为1时,允许EOC中断。
(3)开始转换:set ADON bit in the ADC_CR1 register (bit0)。
(4)转换完后的数据存放在ADC_DR register中,只需读取寄存器中的内容即可获得答案。
(5)停止转换:reset ADON bit,更直接的是将ADC_CR1 register赋值为0x00。
说明:
(*)DBUF=1(Buffered continuous mode)时,转换后的数据存放在ADC_DBxR(x=or 0...7 or 0...9)中;
而DBUF=0时,转换后的数据存放在ADC_DR中;
(*)由于ADC1和ADC2都是10-bit,一个8bit的寄存器装不下,所以在数据存放寄存器ADC_DR中,分为ADC_DRH和ADC_DRL;
我们采用右对齐的方式(ADC1_ALIGN_RIGHT)存储转换后的数据;所以10bit中的低8bit(D7...D0)存放在ADC_DRL中;剩下的2bit(D9、D8)存放在ADC_DRH的低位中,ADC_DRH的其余位全置0。同样的ADC1_ALIGN_LEFT为左对齐方式。
说了这么多废话,其实只需要我们选择ADC1_ALIGN_RIGHT即可,其他操作都已经内部封装好了。
4、(软件部分)根据以上步骤开始编程:
(1)首先申请一个PIN脚给ADC,我们申请E6脚(第24脚)
  GPIO_Init(GPIOE, GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT);;
(2)初始化ADC的各类寄存器,清零;
(3)配置ADC1:
//1.Continuous conversion mode
//2.specifies 9 channels to convert
//3.Prescaler selection fADC1 = fcpu/2
//4.Conversion from Internal TIM1 TRGO event
//5.ADC1_ExtTrigger DISABLE
//6.Data alignment right
//7.Schmitt trigger disable on AIN9
//8.ADC1_SchmittTriggerState DISABLE
ADC1_Init(ADC1_CONVERSIONMODE_CONTINUOUS, ADC1_CHANNEL_9, ADC1_PRESSEL_FCPU_D2,
    ADC1_EXTTRIG_TIM, DISABLE, ADC1_ALIGN_RIGHT, ADC1_SCHMITTTRIG_CHANNEL9,
    DISABLE);
(4)允许EOC中断,即将EOCIE置1,即ADC_CSR赋值为(uint8_t)0x20或(uint16_t)0x020;
(5)打开通用中断:enableInterrupts();
(6)开始转换:将ADON置1,即ADC_CR1赋值为(uint8_t)0x01;
 1 void main(void)
 2 {
 3   /*  Init GPIO for ADC1 */
 4   GPIO_Init(GPIOE, GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT); //pin E6 ,24
 6   /* De-Init ADC peripheral*/
 7   ADC1_DeInit(); //reset registers
 9   /* Init ADC1 peripheral */
10   ADC1_Init(ADC1_CONVERSIONMODE_CONTINUOUS, ADC1_CHANNEL_9, ADC1_PRESSEL_FCPU_D2,
11             ADC1_EXTTRIG_TIM, DISABLE, ADC1_ALIGN_RIGHT, ADC1_SCHMITTTRIG_CHANNEL9,
12             DISABLE);
14   /* Enable EOC interrupt */
15   ADC1_ITConfig(ADC1_IT_EOCIE, ENABLE);
17   /* Enable general interrupts */
18   enableInterrupts();
19
20   /*Start Conversion */
21   ADC1_StartConversion();
22 }
主函数
(7)中断处理,当EOC被硬件置1并产生中断,触发INTERRUPT_HANDLER(ADC1_IRQHandler, 22)
中断便是传输结束,所以这时我们应该读取数据并且重置EOC准备下一次转换;
读取数据:ADC1_GetConversionValue(void),内部函数,根据设置的左(右)对齐方式,返回一个16位的转换后的数据;
清除EOC:将EOC重新写0;
(8)到这里已经完成了所有的操作,由于我们选用的是Continuous mode,所以只要我们没有将ADON写回0,转换就不会停,一轮接一轮的循环下去;
但为了便于我们观察,可以在每一轮之后将ADON写0(在中断中写),这样在主函数里设置一个断点,并查看16位的返回值就可以观察到结果。
 1 INTERRUPT_HANDLER(ADC1_IRQHandler, 22)
 2  {
 3    /* Get converted value */
 4    Conversion_Value = ADC1_GetConversionValue();
 6    /* Clear EOC */
 7    ADC1_ClearITPendingBit(ADC1_IT_EOC);
 9    /* Stop Continuous Conversion */
10    ADC1->CR1 = 0x00;
11  }
中断函数
5、硬件部分:
(1)将STM8S105单片机的第24脚外接一个10K的电阻,再由电阻另一端接一根导线;由接地端再接出一根导线,将两条导线分别接入稳压电源器的正负极;
(2)设置断点并运行程序,调节稳压电源器的电压(0-5V),可以发现不同的电压值会对应一个不同的16bit数;
(3)平均每增加0.05V,示数会增加一个10。
注意:24脚外一定要接一个电阻保护电路,否者在打开稳压电源器的瞬间,可能因为瞬间电流过大而击穿单片机。
我是照着一个ADC2的例子修改实现本次实验的,ADC2有的函数ADC1都有,而写ADC1实现得更多,所以在将ADC2改成ADC1时,存在着很多陷阱(函数参数、中断类型等);
但是真正弄明白我们需要拿ADC1实现什么, 又需要对ADC1做什么操作后,这些陷阱还是可以慢慢爬出来的;
ADC1能实现的东西还有很多,比如Buffered continuous mode、analog watchd等,由于我们的实验没有用到,就先不做说明。
关键字:STM8S  Analog  digital  converter  ADC 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic480315.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM8单片机复位源判断
下一篇:STM8S——Universal asynchronous receiver transmitter (UART)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8S开发环境搭建IAR For STM8
/************************************************************************************************************************************ Name    : STM8S开发环境搭建IAR For STM8* Author  : MingMing* Release : 2013/12/29* Update  : 2013/12/29* E-mail  : clint.wang@foxmail.com
发表于 2019-12-05
STM8S内部时钟切换问题解决
/************************************************************************************************************************************ Name    : STM8S内部时钟切换问题解决* Author  : MingMing* Release : 2013/12/28* Update  : 2013/12/29* E-mail  : clint.wang@foxmail.com
发表于 2019-12-05
STM8S内部时钟切换问题解决
STM8S存储器的读写操作
/************************************************************************************************************************************ Name    : STM8S存储器的读写操作* Author  : MingMing* Release : 2014/1/2* Update  : 2014/1/2* E-mail  : clint.wang@foxmail.com
发表于 2019-12-05
stm8s iar printf打印信息
串口通信正常我在程序中#include <stdio.h>int fputc(int ch, FILE *f)//STM8S105,printf函数重定向 {   while (!(UART2->SR&0x80));   UART2->DR=ch;  return ch; } 同时需要修改IAR的Projec t- >Options -> General Options -> Library Configuration中的Library 项由"Normal"改为"
发表于 2019-12-03
STM8S 长按键识别
最近学习开发STM8S003 MCU,,刚入手这颗MCU,对很多功能不太了解,只能一边开发学习,记录一下学习过程。目前,需要实现KEY1按键长按3s进行关机,Linux下直接获取按键的开始时间戳和结束时间戳,可以直接确定按键的触发时间,目前MCU采用的是按键中断的方式,在中断触发后直接进入进入中断函数进行处理,根据定时器的特性,现在是采用方法如下: 将Tim1进行16分频,即频率为1Mhz,然后设置ARR(预装载计数器)为60000,即每次产生溢出时间为60ms, RCR(重复计数寄存器)为50,即 50 * 60 = 3000ms = 3s 后产生一个更新事件,而在按键中断函数中,在按键释放后,判断是否由此更新
发表于 2019-12-03
stm8s 定时器2测量脉冲宽度(单位 us)
void Init_Timer2(void){  GPIO_Init(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);//输入 无中断  TIM2_TimeBaseInit(TIM2_PRESCALER_16,65536-1);       //16分频, 65ms 溢出  TIM2_Cmd(ENABLE);  }uint16_t TIM2_GetCapture(void){  /* Get the Capture  Register value */  uint16_t tmpccr = 0;&n
发表于 2019-12-02
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
