STM8S EEPROM 操作
2019-11-19来源: eefocus关键字:STM8S  EEPROM  记忆
STM8S 内置EEPROM,对于很大需要带记忆的产品来说,是个很好的资源,以下是我个人摸索出来的,并且验证OK,大家如需要可放心使用。
 #define EEPROMADDR0X000  ((u32)(FLASH_DATA_START_PHYSICAL_ADDRESS))
 #define EEPROMADDR0X001  ((u32)(FLASH_DATA_START_PHYSICAL_ADDRESS+1))
 #define EEPROMADDR0X002  ((u32)(FLASH_DATA_START_PHYSICAL_ADDRESS+2))
 #define EEPROMADDR0X003  ((u32)(FLASH_DATA_START_PHYSICAL_ADDRESS+3))
void FLASH_Unlock(FLASH_MemType_TypeDef MemType)
    /* Check parameter */
    assert_param(IS_MEMORY_TYPE_OK(MemType));
    /* Unlock program memory */
    if (MemType == FLASH_MEMTYPE_PROG)
        FLASH->PUKR = FLASH_RASS_KEY1;
        FLASH->PUKR = FLASH_RASS_KEY2;
    /* Unlock data memory */
    else
        FLASH->DUKR = FLASH_RASS_KEY2; /* Warning: keys are reversed on
data memory !!! */
        FLASH->DUKR = FLASH_RASS_KEY1;
void FLASH_DeInit(void)
    u8 temp = 0;
    FLASH->CR1 = FLASH_CR1_RESET_VALUE;
    FLASH->CR2 = FLASH_CR2_RESET_VALUE;
    FLASH->NCR2 = FLASH_NCR2_RESET_VALUE;
    FLASH->IAPSR &= (u8)(~FLASH_IAPSR_DUL);
    FLASH->IAPSR &= (u8)(~FLASH_IAPSR_PUL);
    temp = FLASH->IAPSR;
    /* Reading of this register causes the clearing of status flags */
void FLASH_ProgramByte(u32 Address, u8 Data)
    /* Check parameters */
    assert_param(IS_FLASH_ADDRESS_OK(Address));
    *((PointerAttr u8*) Address) = Data;
u8 FLASH_ReadByte(u32 Address)
    return(*((PointerAttr u8*) Address)); /* Read byte */
  FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA);//解密EEPROM 可编程
  FLASH_DeInit();//EEPROM寄存器复位
  FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA);//解密EEPROM 可读写数据
  FLASH_ProgramByte(EEPROMADDR0X000,0X25);//在首地址写入数据0x25
  FLASH_ReadByte(EEPROMADDR0X000);//将首地址的数据读出来
关键字:STM8S  EEPROM  记忆 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic480472.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:stm8s eeprom读写
下一篇:STM8S 自动唤醒AWU配置
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8S开发环境搭建IAR For STM8
/************************************************************************************************************************************ Name    : STM8S开发环境搭建IAR For STM8* Author  : MingMing* Release : 2013/12/29* Update  : 2013/12/29* E-mail  : clint.wang@foxmail.com
发表于 2019-12-05
STM8S内部时钟切换问题解决
/************************************************************************************************************************************ Name    : STM8S内部时钟切换问题解决* Author  : MingMing* Release : 2013/12/28* Update  : 2013/12/29* E-mail  : clint.wang@foxmail.com
发表于 2019-12-05
STM8S内部时钟切换问题解决
STM8S存储器的读写操作
/************************************************************************************************************************************ Name    : STM8S存储器的读写操作* Author  : MingMing* Release : 2014/1/2* Update  : 2014/1/2* E-mail  : clint.wang@foxmail.com
发表于 2019-12-05
stm8s iar printf打印信息
串口通信正常我在程序中#include <stdio.h>int fputc(int ch, FILE *f)//STM8S105,printf函数重定向 {   while (!(UART2->SR&0x80));   UART2->DR=ch;  return ch; } 同时需要修改IAR的Projec t- >Options -> General Options -> Library Configuration中的Library 项由"Normal"改为"
发表于 2019-12-03
STM8S 长按键识别
最近学习开发STM8S003 MCU,,刚入手这颗MCU,对很多功能不太了解,只能一边开发学习,记录一下学习过程。目前,需要实现KEY1按键长按3s进行关机,Linux下直接获取按键的开始时间戳和结束时间戳,可以直接确定按键的触发时间,目前MCU采用的是按键中断的方式,在中断触发后直接进入进入中断函数进行处理,根据定时器的特性,现在是采用方法如下: 将Tim1进行16分频,即频率为1Mhz,然后设置ARR(预装载计数器)为60000,即每次产生溢出时间为60ms, RCR(重复计数寄存器)为50,即 50 * 60 = 3000ms = 3s 后产生一个更新事件,而在按键中断函数中,在按键释放后,判断是否由此更新
发表于 2019-12-03
stm8s 定时器2测量脉冲宽度(单位 us)
void Init_Timer2(void){  GPIO_Init(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);//输入 无中断  TIM2_TimeBaseInit(TIM2_PRESCALER_16,65536-1);       //16分频, 65ms 溢出  TIM2_Cmd(ENABLE);  }uint16_t TIM2_GetCapture(void){  /* Get the Capture  Register value */  uint16_t tmpccr = 0;&n
发表于 2019-12-02
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
