stm32常用数据类型 U8、U16、U32到底代表什么?
2019-11-19来源: eefocus关键字:stm32  数据类型  U8  U16  U32
在Keil MDK 开发环境里,比如一个 无符号32位整形数据会有很多种表示方法:
1.unsigned int 32 (C语言标准表达方法)
2.uint32_t ;
3.u32;
这三种方式都是在表达同一个意思。可为什么ST的开发人员要搞的这么乱呢? 其实ST 搞这么多花样,无非是想开发人员在写代码时定义数据类型能少写几个符号,然后又因为前后版本升级,为了兼容旧版本(主要是V2.0)才会出现这么多表示方法。不管他怎么换,都是基于标准C来的,看清楚以下几个文件你就OK了:core_cm3.h  ;stm32f10x.h  ; stdint.h;  其中每个文件大概作用如下:
stdint.h 这里放着C语言的标准表达方式//第36行开始
typedef   signed          char       int8_t;  //  标准表达方式 signed char 被等同于 int8_t;
typedef   signed short  int         int16_t;
typedef   signed           int         int32_t;//在32位环境里,int代表4个字节32位!!
typedef   signed       __int64     int64_t;
typedef unsigned              char       uint8_t;
typedef unsigned short     int         uint16_t;
typedef unsigned              int         uint32_t;
typedef unsigned          __int64     uint64_t;
stm32f10x.h 这个文件主要是为了兼容旧版本吧
typedef   uint32_t   u32;///32位
typedef   uint16_t   u16;///16位
typedef   uint8_t     u8;///8位
core_cm3.h 文件主要针对动态 静态 变量修饰符做出类型扩展
#ifdef __cplusplus
#define   __I     volatile
#else
#define   __I     volatile const
#endif
#define     __O     volatile
#define     __IO    volatile
关键字:stm32  数据类型  U8  U16  U32 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic480478.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:stm32 C语言的数据类型说明
下一篇:STM32中数据类型定义 U8 U16 U32解释说明
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ST推出经济好用的STM8 Nucleo-32开发板
内核,集成大容量的片上存储器,包括高达128KB的闪存,并与STM32 MCU系列共享最新的外设接口,例如,定时器、模拟外设、CAN2.0B和数字接口。在设计开发对功耗、空间和成本有严格限制的智能传感器、执行器等产品时,STM8 MCU是人气之选。 STM8 Nucleo-32开发板的首款上市产品NUCLEO-8S207K8集成一个32引脚STM8S207K8 MCU,功能包括12个大电流输出端口和多个捕获比较通道。
发表于 2019-12-05
STM8S开发环境搭建IAR For STM8
***********************************************************************************************************************************/   本文采用的是STM8S-Discovery开发板,开发板上半部分为ST Link调试器,芯片采用的是STM32F103C8,下半部分是STM8S105C6的开发板。    对于STM8的开发环境,主要采用两种,一种是IAR For STM8,另一种是官方的ST Toolset。ST Toolset中包含了两个工具STVD(ST Visual Develop)和STVP(ST
发表于 2019-12-05
STM8S内部时钟切换问题解决
/************************************************************************************************************************************ Name    : STM8S内部时钟切换问题解决* Author  : MingMing* Release : 2013/12/28* Update  : 2013/12/29* E-mail  : clint.wang@foxmail.com
发表于 2019-12-05
STM8S内部时钟切换问题解决
STM8S存储器的读写操作
/************************************************************************************************************************************ Name    : STM8S存储器的读写操作* Author  : MingMing* Release : 2014/1/2* Update  : 2014/1/2* E-mail  : clint.wang@foxmail.com
发表于 2019-12-05
stm8l051 halt之后外部中断唤醒问题
最近用到stm8l051 halt,在halt之后开启了外部中断,有时灵,有时不灵,设置下降沿触发,但是按键(低有效)放开了才会从HALT退出,最后发现在进去外部中断的时候一直在外部中断里面不退出。在外部中断程序里面把端口的外部中断和端口使能的外部中断功能关闭,问题解决,可以在下降沿从halt退出。1、开启halt,其他代码省略,只贴halt部分:    /* 禁止TIM3 */    TIM3->SR1 = (uint8_t)(~(uint8_t)TIM3_IT_Update);    CLK_PeripheralClockConfig
发表于 2019-12-05
STM8L052低功耗模式
Stm8L系列单片机的低功耗有五种模式:§ wait模式§ Lowpower run模式§ Lowpower wait模式§ Active-haltwith full RTC模式§ Halt模式最低功耗的就是就是halt模式。这里也主要总结一下如何进入halt模式,进入以后可以通过什么方式唤醒,以及有很多客户会关心的如何自动唤醒。Halt模式进入很简单,执行一条halt指令,调用库函数也就是halt()就行了。但是进入前要注意把所有的中断挂起标志给清除掉。要是不清零又恰巧有中断标志的时候进入该模式也会被立马唤醒。进入这种模式,所有的外设全都关闭了,所有时钟关闭。这时候它自己是醒不过来的,只能靠掐人中(给个外部中断)或者重新复活
发表于 2019-12-05
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
