ARM程序编写笔记
2019-11-20来源: 51hei关键字:ARM  程序编写  汇编程序
#include"stdio.h"
#include"limits.h"
#include"time.h"
#include
#include"math.h"
#include
#include"rt_misc.h"
#include
#include
在C语言中嵌入汇编程序,用__asm,asm前是两个下滑杠,汇编语言在其后的大括号实体中写出,例如:在C语言中定义一个整型f函数,自变量为整型x,则可按下列规格编写
                      int f(int x)
                               int r0;
                                __asm
                                         ADD r0,x,1
                                 EOR x,r0,x
                                 return x;
函数名后加 __pure:为了通知编译器这是一个纯函数,在申明时需要将该函数定义为 __pure 。
                       int f(int x)__pure
                               int r0;
                                __asm
                                         ADD r0,x,1
                                 EOR x,r0,x
                                 return x;
Thumb状态编译C或C++时,内联汇编程序不编译,且自动切换到ARM状态,如果要在Thumb状态内编译汇编指令到代码中,需要将含有汇编指令的函数包含在
#pragma arm  和#pragma thumb之间。
#pragma arm
   int add(int i,int j)
     int res;
__asm
   ADD res,i,j
return res;
#pragma thumb
需要注意的是,内连汇编不支持以下汇编指令
svc,
LDR Rn  ,  =expression伪指令,可用MOV Rn, expression代替
LDRT,LDRBT, STRT  ,STRBT
MUL,MLA,UMULL,SMULL,SMLAL
MOV 或MVN标志设定指令(当第二操作数为常数)
用户模式LDM指令
ADR和ADRL伪指令
嵌入C程序中的汇编函数如果想访问C中的常量表达式,可用__cpp关键字。例如
   mov   r0,#__cpp(expr)
例如  mov   r0,#__cpp(res)
         LDR  r1,=__cpp(res)
         BL  __cpp(res)
关键字:ARM  程序编写  汇编程序 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic480605.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:为你解颇ARM异常中断返回的几种情况
下一篇:ARM入门学习指导
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ARM的启动分析
基于ARM的芯片多数为复杂的片上系统,这种复杂系统里的多数硬件模块都是可配置的,需要由软件来设置其需要的工作状态。因此在用户的应用程序之前,需要由专门的一段代码来完成对系统的初始化。由于这类代码直接面对处理器内核和硬件控制器进行编程,一般都是用汇编语言。一般通用的内容包括:中断向量表初始化存储器系统初始化堆栈初始化有特殊要求的断口,设备初始化用户程序执行环境改变处理器模式呼叫主应用程序 1. 中断向量表ARM要求中断向量表必须放置在从0地址开始,连续8X4字节的空间内。每当一个中断发生以后,ARM处理器便强制把PC指针置为向量表中对应中断类型的地址值。因为每个中断只占据向量表中1个字的存储空间,只能放置一条ARM指令,使
发表于 2019-12-05
ARM的启动分析
arm交叉编译器gnueabi、none-eabi、arm-eabi、gnueabihf的区别
命名规则交叉编译工具链的命名规则为:arch [-vendor] [-os] [-(gnu)eabi] [-gcc]arch – 体系架构,如ARM,MIPSvendor – 工具链提供商os – 目标操作系统eabi – 嵌入式应用二进制接口(Embedded Application Binary Interface)注意没有vendor时,用none代替;没有os支持时,也用none代替同进没有vendor和os支持时,只用一个none代替,比如arm-none-eabi中的none表示既没有vendor也没有os支持。根据对操作系统的支持与否,ARM GCC可分为支持和不支持
发表于 2019-12-04
浅析ARM汇编语言子例程设计方法
引言在嵌入式软件系统开发过程中,大量使用C语言进行应用程序开发以提高开发效率。同时,系统中经常包含一些决定整个系统性能的关键模块,此时为了获得最佳性能,经常使用汇编语言编写它们,或者某些特殊情况下,例如操作硬件等,也必须使用汇编语言。函数是C语言中一个重要的概念,在汇编语言中经常使用子例程或过程(subroutine or procedure)表达同样的概念,本文使用术语子例程。本文首先介绍ARM汇编语言子例程设计的一般方法,并以此为基础提出一种新的基于堆栈帧的设计方法,同时介绍与C语言交互技术。1 一般方法在ARM汇编语言中一般使用BL(Branch and Link)指令调用某个子例程,BL指令首先将返回地址保存
发表于 2019-12-04
浅析ARM汇编语言子例程设计方法
iOS逆向工程之Hopper中的ARM指令
一、Hopper中的ARM指令ARM处理器就不多说了,ARM处理器因为低功耗等原因,所以大部分移动设备上用的基本上都是ARM架构的处理器。当然作为移动设备的Android手机,iPhone也是用的ARM架构的处理器。如果你想对iOS系统以及你的应用进一步的了解,那么对ARM指令集的了解是必不可少的,ARM指令集应该也算得上是iOS逆向工程的基础了。当你使用Hopper进行反编译时,里边全是ARM的指令,那是看的一个爽呢。下面就是使用Hopper打开MobileNote.app的一个Hopper的界面。从主窗口中可以看到全是ARM的指令呢,如果你对ARM指令不了解,那么如何进行分析呢,对吧。所以对ARM指令的了解,是iOS逆向工程
发表于 2019-12-04
ARM的栈指令
ARM的栈指令ARM的指令系统中关于栈指令的内容比较容易引起迷惑,这是因为准确描述一个栈的特点需要两个参数:栈地址的增长方向:ARM将向高地址增长的栈称为递增栈(Descendent Stack),将向低地址增长的栈称为递减栈(Acendant Stack)栈指针的指向位置:ARM将栈指针指向栈顶元素位置的栈称为满栈(Full Stack),讲栈指针指向即将入栈的元素位置的栈称为空栈(Empty Stack)1. 栈类型根据栈地址增长方向雨栈指针指向位置的不同,自然可以将栈分为四类:递增栈递减栈空栈EA栈ED栈满栈FA栈FD栈图1描述了四种不同类型的栈,其中虚线部分表示即将入栈的元素。图1 栈类型2. 栈指令栈的操作指令无非两种
发表于 2019-12-04
ARM的栈指令
ARM(RISC)和x86(CISC)的技术差异
RISC和CISC,这一对冤家,从诞生之日开始就处在不停的纠缠之中。直到今天,两者经过多年的发展后,都在各自领域打开了一片天地,并且相互渗透。RISC专注高性能、高性能功耗比、小体积以及移动设备领域,CISC专注桌面、高性能和民用市场。现在,RISC的代表是ARM,而CISC的代表则是我们耳熟能详的x86。那么,他们的技术差异在哪里?究竟是怎样的技术分歧带来了两者如此大的差别呢?指令集的出现要说清楚RISC和CISC,也就是今天热门的ARM和x86之间的差异,还得把时间往前推一些,观察计算机诞生之初的一些事情,才能很清楚地了解指令集、精简和复杂之间的关系。 机器语言的实例机器语言含义
发表于 2019-12-04
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
