一 首先说说ARM的发展
可以用一片大好来形容,翻开各个公司的网站,招聘里面嵌入式占据了大半工程师职位。
广义的嵌入式无非几种:传统的什么51、AVR、PIC称做嵌入式微控制器;ARM是嵌入式微处理器;DSP;FPGA。
客观的讲,工作需求量上DSP的需求比ARM要多,而ARM和FPGA差不多。
DSP因为数字处理与通信领域的空前发展而火暴,小到MP3 射象头,大到我们军品里的控制器,应用面很广。
FPGA的兄弟一般做ANSIC(特殊芯片设计,好象是这么翻译的)。而ARM单纯说来并不比一个单片机强多少,但是它的独特就在于不断下降的价格和提升的性能。这完全依靠于ARM公司的战略,厉害!!很佩服他们的战略眼光!!
值得注意的是:在找工作中,企业(着名的,小的不算)对单纯的ARM硬件开发工程师并不比单片机重视,很少有大企业的职位里写“从事过ARM开发优先”。写的多的是什么?“嵌入式LINUX”到这相信大家看出来了吧,需要的是硬件中的软件。
二 ARM是硬件还是软件
很难说,ARM是硬件,LINUX是软件。ARM的硬件多半已经模块化了,像我这样把板子改成这样的就算动的多的了,这同样是ARM公司的战略,再次佩服。
实际中的LINUX的开发工作更多,更耗时。从这方面说ARM应该算是软件了。
在找工作中更是这样,举个例子,联想里和ARM最接近的是“BIOS工程师”是软件,MOTO里接近的是嵌入式LINUX工程师是软件。而其他很多公司把嵌入式产品开发归为硬件。所以,不要讨论这个,好好玩转自己的板子才是关键。实在不爽你就把自己叫“嵌入式开发工程师”
三 要不要买开发板 买哪家
我的答案是“在你个人的学习方法”,但是如果看家是需要看这篇笔记的水平,个人推荐还是买现成的。
1.买
买板子可以把注意力集中在软件开发上,软件开发(尤其是驱动)可以不必担心自己硬件上的问题,我就是以便调试一边写驱动和程序,每次写驱动前就要先确认硬件没问题。另外,买板子更省钱和时间,我自己做的板子,原理图PCB花了2周以上!制版又15天,回来以后焊接44B0 160个脚!那叫一个麻烦~~花了多少钱呢?2层板,制版费就300块!当然我把接口都外引了,还做了个20X18的LCD背板,板子比较大。总体下来元件+LCD屏+PCB=11XX块!够2410的了。
再有就是买的资料相对来说比较全,但是不要指望有技术支持!都是骗人的,卖你之后就不会理你。
2.做
自己做可以更了解底层硬件,可以按照自己的要求加东西,比如我就加了GPS模块、 GPRS模块、SD卡模块,扩了个IIC的35个键子的键盘、把LCD接口按照买的LCD改装了,可以用FPC线直接连接。做的很爽的。玩一把吗。
当然,你可以有策略的做,比如像我一样,把RAM和ROM,网络都保持和某现成的板子一样,这样他们的资料你就可以拿过来直接用,给自己留个退路。其他的如SD了什么的自己做。都达到了~~就是费钱,费时间。
再有就是给做的朋友几点建议:尽量拿到现成的板子,尽量多搜集其他板子的全套资料,一定要拿到一张没问题的原理图。
网上流传的原理图多数是龚俊03年画的,再这里对龚俊表达一下我的敬意!!牛人!
但是那个图有个小BUG,我指的是03版的,后来的没这问题了。8019那地址线和地址有问题。还有人仿照他的PDF图画的SCH,更是漏洞百出!谴责!顺便谴责把龚俊板子偷卖的人。
关键字:ARM 入门学习 FPGA
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic480606.html
Azure ARM (20) 将非托管磁盘虚拟机,迁移成托管磁盘虚拟机
在笔者之前的文章中,我们如果需要使用Azure虚拟机,必须预先创建一个Azure存储账户(Storage Account),用来保存虚拟机的VHD文件。 这会有几个问题: 1.一个Azure Storage Account存储账户,会有20000个IOPS的性能瓶颈。 如果我们把过多的Azure VHD文件保存在同一个Storage Account,会由于IOPS性能瓶颈造成VM 磁盘吞吐量限制。 我们建议一般40个普通VHD放在同一个存储账户里,每个一个VHD的IOPS为500, 总共的IOPS = 40 X 500 = 20000 IOPS,刚好等于一个存储账户的最大IOPS 2.存储账户的高可用 当
发表于 2019-12-14
Azure ARM (19) 将传统的ASM VM迁移到ARM VM (2)
因为我们在上一节中: Azure ARM (18) 将传统的ASM VM迁移到ARM VM (1) 已经创建了Azure Virtual Network,则我们在迁移这个Virtual Network之后,就可以把该VNet里面的所有VM (LeiVM01和LeiVM02) 都迁移到ARM模式。 正式迁移分为两个部分: 1.在Azure PowerShell里,登录ARM模式,然后注册AzureRMResourceProvider, 2.注册成功后,再新来一个Azure PowerShell窗口。登录ASM模式,开始迁移ASM模式下的Virtual Network 3.迁移VNet成功之后,再迁移ASM
发表于 2019-12-14
请先确认不要把持久化文件保存在 -Windows的D盘 -Linux的/dev/sdb1 上面的盘符不是持久化盘符,数据库会有丢失风险 目前很多客户陆续的把传统ASM VM迁移至ARM VM。我这里简单介绍一下。 整个迁移过程分为: 1.Validate,Azure平台对需要迁移的资源进行验证 2.Prepare,准备迁移 3.Check Manually,IT运维人员对迁移资源进行检查 4.Commit Or Abort,如果迁移成功则提交事务commit,如果失败则放弃Abort 准备迁移环境: 我们准备了以下需要迁移的ASM资源: 1.创建一个存储账户
发表于 2019-12-14
Azure ARM (17) 基于角色的访问控制 - 自定义Role
ARM里面有非常多的服务,比如Azure Storage, Azure Virtual Machine, Azure SQL Database等。 还有非常多的操作,比如Read, Delete, List等等。 如果需要了解具体每一个服务和相应的操作步骤,我们需要查询相应的操作步骤Action。 具体命令如下:#登录Azure China,以Admin身份登录Add-AzureRmAccount -Environment AzureChinaCloud#选择当前订阅Select-AzureRmSubscription -SubscriptionName '[订阅名称]'#获得所有对存储Storage的操作
发表于 2019-12-14
Azure ARM (16) 基于角色的访问控制 - 使用默认的Role
熟悉Microsoft Azure平台的读者都知道,在老的Classic Portal里面,我们可以设置共同管理员(Co-admin)。 参考:Windows Azure Active Directory (3) China Azure AD增加新用户 但是Co-Admin和服务管理员(Service Admin)的权限是一样的。 比如上图的admin创建的任何资源,是可以被newuser这个用户删除的。这样不能进行权限控制。 在新的Azure ARM Portal里面,我们是可以根据不同的用户,对资源组(Resource Group)设置基于角色的访问控制 (Role Based Access
发表于 2019-12-14
Azure ARM (15) 根据现有VHD文件,创建ARM VM
在很多时候,我们需要根据现有VHD文件,创建ARM VM。在这里笔者简单介绍一下相关的Azure PowerShell 这里介绍如何通过现有Linux OS Disk文件,新建ARM Linux VM。 请大家先安装Azure PowerShell: https://azure.microsoft.com/zh-cn/downloads/ 运行以下命令:Add-AzureRmAccount -EnvironmentName AzureChinaCloudSelect-AzureRmSubscription -SubscriptionName 'My Subscription'
发表于 2019-12-14
