AVR单片机教程——数码管
2019-11-30来源: eefocus关键字:AVR  单片机  数码管
先解答之前一个思考题:如果不把引脚配置为输出而写高电平,连接LED会怎样?
实验结果是,LED会亮,但相比于输出高电平的情况,亮度很低。这是为什么呢?
通过上一篇教程我们知道,引脚输入输出模式是由寄存器DDRx中DDxn位控制的,可以推断出 pin_mode 函数会改变一个引脚对应的DDxn值,输入为0,输出为1,而其复位后的值为0,即输入,因此如果不把引脚配置为输出,它的模式就是输入。类似地 pin_write 函数会改变PORTxn,其值为函数的第二个参数。
所以不配置输出而写高电平的结果就是,这一引脚的DDxn为0,PORTxn为1,是带上拉电阻的输入模式。上拉电阻相当于VCC接电阻后再接在引脚上,外部电路是引脚接一个电阻再接一个LED到地,总体可以等效为LED被一个电阻限流后接在VCC和地之间,因此LED会亮。
这个电阻的阻值是上拉电阻和本来的限流电阻的阻值之和,上拉电阻是比较大的(根据datasheet P432 Figure30-164可以估算出上拉电阻约40kΩ),相比于限流电阻就是外电阻的输出高电平的情况,LED上的电流小很多,因此亮度也相应低了。
这是一个模拟电路的问题,只用数字电路的分析方法是解决不了的。这个简答的问题也反映了单片机相关知识的综合性。
今天来讲数码管,就是开发板左边那两个日字。
早期数码管也成为辉光灯,依靠气体放电发光,现在一般指7段数码管(因为日字有7段),其本质是许多LED。我们的开发板上是2位数码管,也有1位、3位、4位的;除了7段数码管还有米字数码管,不过比较少见。注意7段数码管其实有8段,每个数字右下角有一个小数点。还有一种4位时钟数码管还有中间两点,但有两个小数点不能点亮。
数码管的8段从上面一段开始顺时针依次为A、B、C、D、E、F,中间为G,小数点称为DP。
各种LED数码管的原理都相同,内部电路连接略有不同。1位数码管有10个引脚,而内部有8个LED,是怎样连接的呢?在数字输出那一篇中提到过共阳和共阴,数码管也是这样的:8个LED的正极(或负极)一起连接到两个引脚上,负极(或正极)分别连接到一个引脚,称为共阳(或共阴)数码管。开发板上的2位数码管中,每一位都是共阴连接的。
8个正极与单片机之间的连接有些复杂,现在无法讲解,不过可以理解为8个由单片机控制的、相互独立的输出引脚,每个分别串联了电阻后连接数码管的正极。左右两位的负极连接到数码管右侧的排针,使用时要把它们连接到单片机引脚上。
如果要让数码管的特定几段亮,应该如何配置9个引脚的电平呢?答案是要亮的段的正极为高电平,其他为低电平,负极也是低电平。另外,如果负极是高电平,则LED正负极之间电压为0或小于0,是不会亮的,这一事实在驱动多位数码管时很重要。注意到负极低电平亮而高电平不亮,与此前使用过的LED不同,写程序的时候不要想当然。
根据手册,我们可以用 segment_dec 等函数设置数码管显示的数据,用 segment_display 来让数码管显示。把显示数据分成设置数据与控制显示,分别由两个函数来完成,往高深讲是将数据与视图分离,而更贴近本篇教程主题的原因是,我们后面将会看到,多位数码管无法仅靠一个函数显示多位数字(至少在顺序控制流下)。
作为数码管的第一个程序,我们先点亮右边的数码管,让它循环显示0~9。左右两位的负极分别连接到单片机4和5号引脚上。
 1 #include
 2 #include
 4 int main()
 5 {
 6     segment_init(PIN_4, PIN_5);
 7     while (1)
 8         for (uint8_t i = 0; i != 10; ++i)
 9         {
10             segment_dec(i);
11             segment_display(SEGMENT_DIGIT_R);
12             delay(500);
13         }
14 }
根据上一篇教程的内容,你应该不难推断出 segment_display 对数码管负极做的工作吧。它把要显示的一位的负极所连接的引脚的电平拉低,另一位拉高,这是比较显然的。segment_display 对数码管正极做的工作是根据数据配置数码管8个正极的电平,这里的数据是由 segment_dec 设置的。数据中每一个bit和数码管中一段的亮暗相对应,最低位对应A段而最高位对应DP段(这只是我设计开发板时的连接方式)。那么,显示数字1需要点亮B和C段,其显示数据就是0b00000110,即数字1的段码。segment_dec 等函数根据输入参数,给一个大小为2的数组写入了两个值,分别对应两位数码管要显示的数据。
这里插一句,0b前缀表示二进制数,这是GNU扩展,不属于C标准,C++也从C++14才开始支持这种表示法。按理来说应该尽可能少用编译器扩展,但这个特性实在是太好用了,所以就拿来用了。
库中已经声明了一些段码。segment_digit 为0~9、A~F的段码,segment_dot 表示小数点,它们的定义是:
 1 const uint8_t segment_digit[] =
 2 {
 3     0b00111111, // 0
 4     0b00000110, // 1
 5     0b01011011, // 2
 6     0b01001111, // 3
 7     0b01100110, // 4
 8     0b01101101, // 5
 9     0b01111101, // 6
10     0b00000111, // 7
11     0b01111111, // 8
12     0b01101111, // 9
13     0b01110111, // A
14     0b01111100, // B
15     0b00111001, // C
16     0b01011110, // D
17     0b01111001, // E
18     0b01110001  // F
19 };
20 const uint8_t segment_dot = 0b10000000;
这些段码是根据字符形状手动输入的。你可以用相同的方法创造更多字符,也可以在网上找一些工具来完成。
如果(我是说如果)共阴数码管的A~G、DP段分别连接单片机PA0~PA7,负极接低电平,DDRA全为1,那么用一个段码给PORTA赋值,数码管上就能显示对应的数字或字母,或其他图案。这里留个思考题,对于共阳数码管,应该在什么地方作些改动?
以上就是驱动一位数码管的方法。
现在我们来看如何驱动多位数码管。开发板上是2位数码管,实际上多位数码管的驱动方法都是一样的,在此以共阴2位数码管为例。
前面提到共阴多位数码管的每一位都是共阴连接的,那么不同位之间是如何连接的呢?有一些2位数码管的两位之间没有任何联系,整个器件至少有18个引脚,这个数字已经有些大了。而有一种电路连接可以做到在1位数码管的基础上,每增加一位,只需多一个引脚,见下图:
增加的这个引脚就是新的一位的负极,而其每一段的正极与第一位是共用的。对于不同位上的同一段,不难发现它们是共阳连接的。位是共阴的,段是共阳的,处于习惯上的考虑,这样的数码管称为共阴数码管。
然而。这样节省引脚的接法是有代价的,就是你在一个时刻只能独立控制8个LED,即一位的8段(根据对称性,你也可以控制2位的同一段,但这样更受限制)。你无法做到的是点亮第1位的A段和第2位的B段,同时其他段都不亮。为什么呢?点亮第1位的A段,需要使共阳A段为高电平而共阴第1位为低电平,同理B段为高电平,第2位为低电平,结果就是第1位的B段和第2为的A段也被同时点亮了。在这样的方案下,两位数码管只能显示同一个数字。
我们需要一些别的办法。根据前一部分的内容,分别显示两位中的任意一位都是可以做到的。如果用户想看到两个数字,程序可以在第1秒显示左边的数字,第2秒显示右边的数字,用户至少是可以理解的,尽管这种方法相当糟糕。为什么是1秒而不是10秒呢?1秒的情况下用户平均等待0.5秒可以看到两个数字的信息,10秒的话就是5秒等待,用户不愿意。
可是现在用户连0.5秒都不愿意等了,怎么办?一定要把等待时间压缩到0吗?用户是人,人眼的刷新率不太高,只要每秒有24幅图像,它(其实是大脑)就认为这些图像是连续的。所以只要这一等待时间比人眼获取图像的间隔要小,用户就不会再有怨言了。
现在你来做用户。你能看到两个数字,两个数字呈现的时间间隔是一段很短的时间,短到你分辨不出它到底有没有一段间隔。这意味着什么?两个数字同时显示了出来。在此背后,数码管的控制器每隔一小段时间切换一个数字来显示,这种驱动方式成为动态扫描。
我们来写个程序验证一下这种方案。在前一个程序的基础上,我们让左边一位显示0。
 1 #include
 2 #include
 4 int main()
 5 {
 7     while (1)
 9     {
10         segment_dec(i);
11         for (uint8_t j = 0; j != 250; ++j)
12         {
13             segment_display(SEGMENT_DIGIT_L);
14             delay(1);
15             segment_display(SEGMENT_DIGIT_R);
16             delay(1);
17         }
[1] [2]
关键字:AVR  单片机  数码管 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic481605.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:单片机成长之路(avr基础篇)- 001 ISP与IAP的区别
下一篇:AVR单片机教程——数字IO寄存器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
avr单片机功能特性介绍
RISC 优先选取使用频率最高的简单指令,避免复杂指令:并固定指令宽度,减少指令格式和寻址方式的种类,从而缩短指令周期,提高运行速度。由于 AVR 采用了 RISC 的这种结构,使AVR系列单片机都具备了1MIPS/MHz(百万条指令每秒/兆赫兹)的高速处理能力。早期单片机主要由于工艺及设计水平不高、功耗高和抗干扰性能差等原因,所以采取稳妥方案:即采用较高的分频系数对时钟分频,使得指令周期长,执行速度慢。以后的CMOS单片机虽然采用提高时钟频率和缩小分频系数等措施,但这种状态并未被彻底改观(51以及51兼容)。此间虽有某些精简指令集单片机(RISC)问世,但依然沿袭对时钟分频的作法。AVR单片机的推出,彻底打破这种旧设计格局,废除
发表于 2019-12-14
avr单片机功能特性介绍
avr单片机按键程序
  什么是avr单片机  AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced InstrucTIon Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。AVR单片机是 Atmel 公司 1997 年推出的 RISC 单片机。RISC(精简指令系统计算机)是相对于CISC(复杂指令系统计算机)而言的。RISC 并非只是简单地去减少指令,而是通过使计算机的结构更加简单合理而提高运算速度的。  RISC 优先选取使用频率最高的简单指令,避免复杂指令:并固定指令宽度,减少指令格式和寻址方式的种类,从而缩短指令周期,提高
发表于 2019-12-14
avr单片机按键程序
三分钟告诉你:AVR单片机的熔丝与解锁
AVR单片机的熔丝位配置是AVR单片机初学者很容易出错的地方,其实只要注意一些事项,还是能够尽量避免单片机被锁死,即使单片机被锁死,也可以使用一些方法解锁,本文讲述我在刚开始接触AVR单片机时熔丝位配置出现的一些问题。1、AVR单片机的熔丝位是比较独到的特征,可以控制系统的时钟,JTAG调试、看门狗、芯片加密等等。图1是progisp软件,对于初学者来说,对熔丝位不熟悉,可以先将2处的编程熔丝对勾去掉,这样在编程的时候,就不会对熔丝位进行编程,单片机出厂的默认设置就可以使用。点击1处进入熔丝位配置界面。图1图2为位配置方式,这里的每一位都不能随意点击,尤其是熔丝低位控制时钟的地方,一般来说,直接对位进行配置并不安全,一定要确定是
发表于 2019-12-14
三分钟告诉你:AVR单片机的熔丝与解锁
avr单片机和stm32区别与优缺点分析
  摘要:avr单片机和stm32单片机是目前使用较广泛的单片机,那么avr单片机和stm32单片机有什么区别呢?有什么优劣势呢?  一、AVR单片机介绍  AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced InstrucTIon Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。  avr单片机特点:  1. avr系列没有类似累加器A的结构,它主要是通过R16~R31寄存器来实现A的功能。在avr中,没有像51系列的数据指针DPTR,而是由X(由 R26、R27组成)、Y(由R28、R29组成)、Z
发表于 2019-12-14
AVR系列单片机的主要特性及选型
AVR单片机是ATMEL公司研制开发的一种新型单片机,它与51单片机、PIC单片机相比具有一系列的优点:在相同的系统时钟下AVR运行速度最快;芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大;所有型号的Flash、EEPROM都可以反复烧写、全部支持在线编程烧写(ISP);多种频率的内部RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能,零外围电路也可以工作;每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,驱动能力强;内部资源丰富,一般都集成AD、DA模数器;PWM;SPI、USART、TWI、I2C通信口;丰富的中断源等。目前支持AVR单片机编译器的语言主要有汇编语言、C语言、BASIC语言等。其中C编译器主要有
发表于 2019-12-14
AVR系列单片机的主要特性及选型
如何设计一个以AVR单片机为控制芯片的电子镇流器?
引言电子镇流器是新型节能产品,不仅能带动一些照明灯具,还可以和一些紫外灯结合在一起,对于空气净化和水源净化都有着非常大的作用。当前,全世界都在大力提倡环境保护,电子镇流器间接地为环保提供了原动力。AVR单片机是一款性价比较高的单片机,用这种单片机来对电子镇流器进行调光和时间采样非常合适,首先是AVR单片机本身较稳定,抗干扰能力比较强,其次是其本身的Harvard结构使得运行速度比较快,数据回读时间较快,可以实现实时在线控制。1 AVR单片机介绍1.1 AVR单片机的特点与以往的8位单片机相比,AVR单片机采用Harvard结构,也就是程序总线和数据总线分开,并采用两级流水线,具备1MIPS/MHz的高速运行处理能力。片内集成多种
发表于 2019-12-14
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
