AVR单片机教程——数字输出
2019-11-30来源: eefocus关键字:AVR  单片机  数字输出
从上一篇教程中我们了解到,按键与开关的输入本质上就是数字信号的读取。这一篇教程要讲的是,控制LED的原理是数字信号的输出。数字IO是单片机编程之有别于桌面编程的各项内容中最简单、最基础的。
在讲数字信号输出之前,我们先来了解一下它控制的器件。LED,是一种二极管,在理想模型中,加以正向电压会发光,反向电压则不会。在稍微实际一点的模型中,当正向电压超过一定阈值时,二极管会发光,其电流会随着正向电压的增大而急剧增大;对反向电压的耐受力也是有限的。现实中的LED的具体参数因生产厂家而异,一般红色与黄色LED的导通压降为2V多,绿、蓝、白色的为3V左右或多一点;反向耐压一般为5V。
电流大到一定程度,任何器件都会烧毁,我们最好要把LED的电压控制在比导通压降高一点,但直接获得这样的电压比较困难,而且与LED的参数和温度等都是相关的。一种方案是用电流源来驱动LED,但由于现代计算机,包括单片机,都以电压方式来工作,在控制亮暗这种简单应用中一般不会使用(大功率LED一般有专用的恒流电源来驱动)。常见的方案是将LED与一个电阻串联。这个电阻能保证LED的电流不太大,因此称为限流电阻。至于这种接法下电流是多少,可以通过“负载线”来求得。本系列教程不会专门讲电路,你可以自己搜索相关知识,早晚会用到的。
早期的单片机设计中,一般把LED和电阻接在引脚和正电源之间,这是因为TTL的拉电流能力强而灌电流能力很弱,只能这样接。CMOS工艺的单片机不必在意这一点,由于我们习惯让1代表有而0代表无,因此一般将LED与电阻接在引脚与地之间。电阻接在LED的正极还是负极是无所谓的。
以上都是对单个LED而言的。对于一些多色LED,比如RGB的,各个单色光源的一极是接在一起的,以节省引脚。当正极接在一起时,称为共阳接法:
为了亮度均匀,需要为每个LED接一个限流电阻(阻值一般不同),这时电阻就必须接在LED负极上了,然后再连接单片机引脚,而LED的另一端则连接正电源。引脚输出低电平会让对应颜色亮起。
当负极接在一起时,称为共阴接法:
LED的两极称为正极负极,接法称为共阳和共阴,都是习惯而已,不必纠结其中的不一致性。
我们的开发板上有一颗RGBW的LED,4种颜色的LED都有独立的正负极,但我把它们的负极都接到了地,可以理解为共阴接法。LED右边的4个针脚分别连接电阻,然后再连接LED的正极。因此,连接单片机引脚和LED的针脚后,使引脚输出高电平能让LED亮,反之则不亮。
将引脚4~7分别连接到RGBW上,我们来实现一个略微复杂(相比之前)的效果:红,红+绿,绿,绿+蓝,蓝,蓝+红;然后重复,只是加上白色;循环。
 1 #include
 2 #include
 4 #define RED   PIN_4
 5 #define GREEN PIN_5
 6 #define BLUE  PIN_6
 7 #define WHITE PIN_7
 9 void rgb_cycle()
10 {
11     for (uint8_t i = 0; i != 6; ++i)
12     {
13         pin_write(RED  , i == 5 || i == 0 || i == 1);
14         pin_write(GREEN, i == 1 || i == 2 || i == 3);
15         pin_write(BLUE , i == 3 || i == 4 || i == 5);
16         delay(500);
17     }
18 }
19
20 int main()
21 {
22     uint8_t pins[] = {RED, GREEN, BLUE, WHITE};
23     for (uint8_t i = 0; i != sizeof(pins) / sizeof(pins[0]); ++i)
24         pin_mode(pins[i], OUTPUT);
25     while (1)
26     {
27         pin_write(WHITE, false);
28         rgb_cycle();
29         pin_write(WHITE, true);
30         rgb_cycle();
31     }
32 }
这段代码虽然略长,但还是比较容易理解的:rgb_cycle 即为6种状态的枚举,包含了延时;main 函数中,先初始化,然后进入主循环;每一遍循环中先控制白色灯,然后调用 rgb_cycle ,对于白色灯的两种状态调用两次;整体效果的循环周期为12次改变。
另外,你也许已经发现,对于数字输入的引脚,即使没有调用 pin_mode 来配置模式,也能正常检测输入。这是因为输入是单片机复位后默认的设置。那么,对于输出来说,就必须调用 pin_mode 将引脚配置为输出模式。如果没有将引脚配置为输出而写高电平会怎样?自己试试吧。原因我们以后分析。
关键字:AVR  单片机  数字输出 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic481607.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:AVR单片机教程——数字IO寄存器
下一篇:AVR单片机教程——数字输入
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
AVR开发 Arduino方法(四) 串行通信子系统
  Arduino UNO R3主处理器ATMega328P的串行通信子系统可以用于与计算机、外设或其他微控制器进行通信,它支持3种串行通信方式:通用同步/异步收发器,串行外设接口和两线串行接口。1. 通用同步/异步收发器  在串行通信中,波特率用来衡量传输速率的快慢,同步和异步的对象是波特率的时钟信号;同步通信的设备之间需要一条额外的时钟线,也因此同步方式可以提供更高的波特率;这里将以异步为例。  下面的示例可以使通过串口发送给Arduino的数据回显到串口监视器上: 1 // SerialEcho.ino 2 char data; 3  4 void
发表于 2019-12-05
AVR开发 Arduino方法(三) 定时/计数器子系统
Arduino UNO R3的主处理器ATMega328P拥有3个定时/计数器,它们分别是Timer0,Timer1和Timer2;它们都通过对来自内部或外部的脉冲信号进行计数的方式完成基本的定时/计数功能以及一些其他的功能。Timer0和Timer2是8位定时/计时器,Timer1是16位定时/计数器;下面以Timer2为例讨论定时/计数器子系统的典型应用,这些内容同样适用于Timer0和Timer1。1. 精准延时在前面的例子中,已经使用了一些与精准延时相关的Arduino库函数:   delay(ms):延迟一段时间  ms:延迟的时长,单位是毫秒 请注意,上面的Arduino
发表于 2019-12-05
AVR开发 Arduino方法(二) 中断子系统
在了解中断子系统之前,首先要了解中断的概念。你正在看书,这时电话响了,你会怎么做呢?相信大多数人会这样:先标记看到的位置,接完电话回来后继续阅读。这就是一个现实生活中中断的例子,我们把“电话响了”成为中断源。Arduino UNO R3的主处理器ATMega328P拥有26个中断源,如下表所示:向量号程序地址中断源中断定义中断服务程序名称10x0000RESET外部电平复位,上电复位,掉电检测复位,看门狗复位20x0002INT0外部中断请求0INT0_vect30x0004INT1外部中断请求1INT1_vect40x0006PCINT0引脚电平变化中断请求0PCINT0_vect50x0008PCINT1引脚
发表于 2019-12-05
AVR开发 Arduino方法(一) 端口子系统
  Arduino UNO R3的主处理器ATMega328P上有3个8位的输入/输出端口,分别是PB,PC和PD。Arduino IDE提供的Blink示例可以帮助我们了解端口的数字输出功能:  1 // Blink.ino 2 int led = 13; 3  4 void setup() { 5   pinMode(led, OUTPUT); 6 } 7  8 void loop() { 9   digitalWrite(led, HIGH);10  &nbs
发表于 2019-12-05
AVR开发 Arduino方法(附一) 工具链与调试技术
开“AVR Source Code”和“AVR Variables”对话框,从中可以查看程序源代码以及变量值的情况:从“AVR Source Code”对话框中找到主函数,找到setup()函数和loop()函数的调用语句,双击打上断点,运行到断点处,就可以开始调试了:(2) 使用Visual Studio进行硬件调试安装带有C++组件2012或更新版本的Visual Studio后,在http://www.visualmicro.com/page/Arduino-Visual-Studio-Downloads.aspx中下载Visual
发表于 2019-12-05
AVR+FPGA实现六路闭环电流控制程序
library ieee;use ieee.std_logic_1164.all;use ieee.std_logic_arith.all;use ieee.std_logic_unsigned.all;entity XTKZQ isport(    rst,clk        :    in        std_logic;    --时钟和复位信号,复位信号由AVR初始化手动给出    --avr 读写相关信号线    ale,rd
发表于 2019-12-05
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
