#include "config.h"
#include "stdio.h"
#define GPIOSET(PIN) IO0SET = PIN // 方便修改置位端口
#define GPIOCLR(PIN) IO0CLR = PIN // 方便修改清位端口
#define LCD_CON 0x00000250 // 液晶显示控制字
#define E_CLK (1<<4) //clock input 同步时钟输入端 P0.4
const uint32 RW_SID= (1<<6); //data input/output 串行数据输入、输出端 P0.6
const uint32 CS = (1<<9); //P0.9
unsigned char IC_DAT1[] = "多通道数据采集系统";
* 名称:delay()
* 功能:延时程序
void delay(uint32 dly)
uint32 i;
for ( ; dly>0; dly--)
for (i=0; i<10; i++);
* 名称:SeddByte()
* 功能:发送1字节数据
void SendByte(uint8 data)
uint8 i;
IO0SET=CS;
for(i=0;i<8;i++)
IO0CLR=E_CLK ;delay(5);
if(data&0x80)
IO0SET=RW_SID;delay(5);
else IO0CLR=RW_SID;
IO0SET=E_CLK;delay(5);
data=data<<1;
IO0CLR=CS;
* 名称:ReceieveByte()
* 功能:接收1字节数据
unsigned char ReceieveByte(void)
uint8 i,d1,d2;
for(i=0;i<8;i++)
IO0CLR=E_CLK;delay(5);
if(RW_SID)d1++;
d1=d1<<1;
for(i=0;i<8;i++)
if(RW_SID)d2++;
d2=d2<<1;
return (d1&0xF0+d2&0x0F);
* 名称:SendCMD()
* 功能:向LCD12864发送命令
void SendCMD(uint8 data)
SendByte(0xF8);
SendByte(data&0xF0);
SendByte((data&0x0F)<<4);
* 名称:SendData()
* 功能:向LCD12864发送数据
void SendData(uint8 data)
SendByte(0xFA);
* 名称:lcd_mesg()
* 功能:在LCD12864上显示汉字
void lcd_mesg(uint8 x_add, unsigned char * word)
SendCMD(x_add);
while(*word)
SendData(*(word++));
* 名称:initinal()
* 功能:LCD12864字库初始化
void initlcm(void)
delay(200);
SendCMD(0x30); //功能设置,一次送8位数据,基本指令集
SendCMD(0x0C); //0000,1100 整体显示,游标off,游标位置off
SendCMD(0x01); //0000,0001 清DDRAM
SendCMD(0x02); //0000,0010 DDRAM地址归位
SendCMD(0x80); //1000,0000 设定DDRAM 7位地址000,0000到地址计数器AC
int main (void)
PINSEL0=0x00000000;
PINSEL1=0X00000000;
PINSEL2&=~(0x00000006); //设置所有I/O口为GPIO口
IO0DIR =LCD_CON;
initlcm(); //12864初始化程序
lcd_mesg(0x80,IC_DAT1);
delay(100);
uint32 ADC_Data;
char str[20];
PINSEL0 = 0x00000005; // 管脚连接串口
PINSEL1 = 1 << 28; // P0.30连接到AD0.3
/* 进行ADC模块设置 */
AD0CR = (1 << 3) | // SEL=8,选择通道3
((Fpclk / 1000000 - 1) << 8) | // CLKDIV=Fpclk/1000000-1,转换时钟为1MHz
(0 << 16) | // BURST=0,软件控制转换操作
(0 << 17) | // CLKS=0, 使用11clock转
关键字:LPC2148 ADC 多通道 数据采集 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic481610.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:LPC1768 MP3录音和循环播放源码
下一篇:LPC1768 GPIO中断实验 八个LED轮流点亮100毫秒
- 关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
- 关注eeworld服务号
享受更多官方福利
