STM8S003F3 使用内置的Data EEPROM的操作接口
2019-11-30来源: eefocus关键字:STM8S003F3  内置  Data  EEPROM  操作接口
操作系统:win10 64bit
平台:STM8S003F3
IDE: IAR For STM8
/* Data EEPROM 操作初始化 */
void Init_Flash(void)
  FLASH_SetProgrammingTime(FLASH_PROGRAMTIME_STANDARD);
函数名称 : EE_FLASH_WriteNByte
功    能 : 写EEPROM
参    数 : pBuffer ----- 写入数据区首地址
            WriteAddr --- 要写入Flash的地址
            nByte ------- 要写入的字节数
返 回 值 : 无
作    者 :
void EE_FLASH_WriteNByte(uint8_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint16_t nByte)
  uint8_t i = 0;
  FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA);
  while(FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_DUL) == RESET);
  for(i = 0; i < nByte; i++)
      FLASH_ProgramByte((WriteAddr+i), pBuffer[i]);
  FLASH_Lock(FLASH_MEMTYPE_DATA);
函数名称 : EE_FLASH_ReadNByte
功    能 : 读EEPROM
参    数 : pBuffer ---- 数据buf
            ReadAddr --- 要读取Flash的首地址
            nByte ------ 要读取的字节数
返 回 值 : 无
作    者 :
void EE_FLASH_ReadNByte(uint8_t* pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint16_t nByte)
  while(nByte--)
      *pBuffer = FLASH_ReadByte(ReadAddr);
      ReadAddr++;
      pBuffer++;
说明:
(1)首先调用Init_Flash,用于初始化Data EEPROM的编程时间。
(2)STM8S003的Data EEPROM可以按字节进行编程。
#define EEPROM_ADDR                     0x4000 //stm8s003的EEPROM存储地址起始
#define EEPROM_DATA_OFFSET              0x00   //EEPROM存储偏移地址
读操作:
EE_FLASH_ReadNByte((uint8_t *)(&g_dev_info), EEPROM_ADDR+EEPROM_DATA_OFFSET, sizeof(g_dev_info));
写操作:
EE_FLASH_WriteNByte((uint8_t *)(&g_dev_info), EEPROM_ADDR+EEPROM_DATA_OFFSET, sizeof(g_dev_info));
可以用于存储一些系统的参数,版本号之类的。使用方便。
关键字:STM8S003F3  内置  Data  EEPROM  操作接口 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic481614.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM8S105K4T6硬件IIC调试小结
下一篇:stm8s003使用心得_时钟(CLK)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8S003F3使用总结——串口
STM8作为低成本芯片一直受到广大用户青睐,最近一个项目使用了STM8S003F3P6这款芯片,主要实现的功能就是串口接收指令控制PWM输出。这里对这款芯片使用过程中遇到的问题进行总结。编译环境:IAR for STM8 3.10.2库版本:V2.2.01.STM8S003F3与STM8S103F3差异除了以上差异,两款芯片可pin-to-pin兼容,片内外设资源一致。2.串口通信STM8S003F不支持DMA,因此使用中断方式接收。中断向量表如下:typedef enum { UART1_IT_TXE        = (uint16_t)0x0277, /*!< Transmit
发表于 2019-11-30
STM8S003F3使用总结——串口
stm8s003f3使用杂记
转换模式,怎么从缓存区读回各路转换结果?用GETBUFFERVALUE(直接写寄存器组的序号就行)函数。之前要调用相应的配置函数:ADC1_DataBufferCmd(FunctionalState NewState);参考RM0016——page366中关于数据缓存寄存器的介绍。此时要用DMA传送结果。8:为什么已经修改了stm8s.h文件,ADC1部分的定义还是会在编译时提示没有定义呢?甚至把那部分的定义放到主函数里也不行呢。这种无厘头的问题------重新建个工程就行了。>我*?!!!事实再一次证明,新建工程也不管用啊!!!conf没改好吧??(我已经放弃了,包含了iostm8s003f3的源文件然后用寄存器写的
发表于 2019-11-30
stm8s103f3p6的延时函数
使用stm8s时本来期望能够产生1us精度的脉冲,但是调来调去也没能实现。目前的情况是使用内部16MHz的RC时钟源,然后给到timer4,再经 8分频产生一个25us的中断,我能搞出来的最小中断周期是15us左右,考虑到那不是一个很好的整数,主要是当要延时整数比如100,1000时没办法除尽,所以就只好取25us为一个最小单位了。如果有人能用定时器产生1us的脉冲请指点一下。多谢。 下面上代码吧: 基本的思路就是使用timer4每隔25us计数一次,然后延时函数对timer4的中断次数进行统计。完成指定的延时时间后退出while循环。#include"stm8s.h"uint8_t
发表于 2019-11-28
STM8S103F3P6核心板原理图设计
Encounter problems:1.无法执行DRC检查2.图纸页面无法设置Solution:1.选中.dsn文件,即便可以执行DRC检查2.设置schematic page properties   3.瓷片电容封装RAD是瓷片电容的封装,一般104.103.222.33.这些的封装是RAD0.1,而RAD0.2的就是比较大,可以说是元器件管脚的距离是200mil。。RAD0.1封装是无极性电容,0.1是指这个电容在电路板上的焊盘间距为100mil(1mil=0.0254mm)。RB.1/.2封装是指有极性电容,后面的.1/.2是指这个电容在电路板上两引脚之间的间距是100mil,它的外径是200mil。
发表于 2019-11-27
STM8S103F3P6核心板学习笔记
开发板与仿真器连接:新建一个项目:    1-启动IAR,选择Project->Create New Projects…    2-选择C    3-然后选择路径并指定文件名,然后按Save保存    4-然后选Project->Options…设置项目属性    5-General options -> Target -> Device -> STM8S -> STM8S103F3P    6-Debugger -> Setup -> Driver ->
发表于 2019-11-27
STM8S103F3P6核心板学习笔记
ROHM内置噪声过滤功能加速度传感器 适用高精度低功耗应用
万个的规模投入量产(样品价格1,500日元/个,不含税)。未来,Kionix将进一步扩充高精度低功耗的传感器产品阵容,为社会的物联网发展贡献力量。  <产品特点> 1.搭载独有的ADP(Advanced Data Pass)功能,有助于减轻微控制器的负担 ADP是一种取代微控制器过滤功能的Kionix独创的新功能。具体而言,是由内置于传感器的多个可定制频率滤波器,组成具有高度灵活性的滤波器,从而消除不必要的噪声干扰信号,仅提取出所需的信号。另外,由于每个滤波器均可ON/OFF切换,因此应用起来非常灵活。以往在微控制器端进行的包括传感器信号FFT分析等在内的频率分析和噪声过滤功能,将能
发表于 2019-10-29
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
