stm8s003f3使用杂记
2019-11-30来源: eefocus关键字:stm8s003f3  程序下载  IAR
开发环境是IAR
1:程序下载不进去考虑的方面:
1)确认实际电路连接正确。
2)stlink的下载线不好使,或者接触不良(我的就是)
3)手工焊的话,贴片的芯片可能会焊坏(我遇到过焊坏的问题,Vcap脚电压有过3~4v的时候,或者干脆没电压)
2:端口的八个GPIO共用一个中断向量. 想要在A1,A2口上实现两个必须上升沿触发中断的按钮或者外设,需要共用EXT_A的中断向量.
1)进中断以后查询一下
2)虽然是边沿触发,但是信号在跳变到某个电平后也会维持一段时间吧,这样就可以用读IO口来查询;如果实在是触发信号很短,那你就用不同的端口上的引脚呗。 无论如何,在有限的外部中断下,相比一个外部中断对应一个引脚,每个引脚都能触发外部中断这种方式还是极大的提高了灵活性。
PS:中断完了不用清零标志位,因为没有。
3:轻触按键应该怎么设置引脚输入模式呢?上拉输入和悬浮输入的区别
带拉电阻输入,输入的是开关量。
悬浮输入是作为AD转换用的,要AD转换就要把引脚设为悬浮输入
PS:推挽输出用于驱动LED这样的场合,开漏输出用于控制需要大电流的外设,比如加热芯这样的。
4:怎么看官方的库函数?
每种功能模块都有特定的库函数,比如tim1,tim2,gpio,exti。他们分别包括一个H文件和一个C文件。
H文件中,可以查看c文件有什么函数,另外对C文件中的函数需要用到的参变量做了定义。
C文件时具体的功能实现,在每个函数上方,都会有这个函数的功能介绍和参数介绍。
5、NC
6:NC
7:多路连续转换模式,怎么从缓存区读回各路转换结果?
用GETBUFFERVALUE(直接写寄存器组的序号就行)函数。之前要调用相应的配置函数:ADC1_DataBufferCmd(FunctionalState NewState);参考RM0016——page366中关于数据缓存寄存器的介绍。
此时要用DMA传送结果。
8:为什么已经修改了stm8s.h文件,ADC1部分的定义还是会在编译时提示没有定义呢?甚至把那部分的定义放到主函数里也不行呢。
这种无厘头的问题------重新建个工程就行了。
>我*?!!!事实再一次证明,新建工程也不管用啊!!!conf没改好吧??(我已经放弃了,包含了iostm8s003f3的源文件然后用寄存器写的。)
9:怎么从两个通道同时采样?
用定时器(开关)和ad的中断(切换通道)配合切换、开关采样通道。
其中ADC的中断,需要在EOC清除前把数据读出。
TIMX的中断若需连续中断,要清零SR1.。
ADC配置的流程是:
CR1(禁止转换),CR2,CSR,TDRL,ADON=1(唤醒),延时7um,ADON=1(启动)
关键字:stm8s003f3  程序下载  IAR 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic481618.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM8学习笔记之杂记(1.推挽输出与开漏输出的区别)
下一篇:STM8S003F3使用总结——串口
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8S003F3使用总结——串口
STM8作为低成本芯片一直受到广大用户青睐,最近一个项目使用了STM8S003F3P6这款芯片,主要实现的功能就是串口接收指令控制PWM输出。这里对这款芯片使用过程中遇到的问题进行总结。编译环境:IAR for STM8 3.10.2库版本:V2.2.01.STM8S003F3与STM8S103F3差异除了以上差异,两款芯片可pin-to-pin兼容,片内外设资源一致。2.串口通信STM8S003F不支持DMA,因此使用中断方式接收。中断向量表如下:typedef enum { UART1_IT_TXE        = (uint16_t)0x0277, /*!< Transmit
发表于 2019-11-30
STM8S003F3使用总结——串口
STM8S003F3 使用内置的Data EEPROM的操作接口
操作系统:win10 64bit平台:STM8S003F3 IDE: IAR For STM8/* Data EEPROM 操作初始化 */void Init_Flash(void){  FLASH_SetProgrammingTime(FLASH_PROGRAMTIME_STANDARD);} /************************************************函数名称 : EE_FLASH_WriteNByte功    能 : 写EEPROM参    数 : pBuffer ----- 写入数据区首地址
发表于 2019-11-30
stm8s103f3p6的延时函数
使用stm8s时本来期望能够产生1us精度的脉冲,但是调来调去也没能实现。目前的情况是使用内部16MHz的RC时钟源,然后给到timer4,再经 8分频产生一个25us的中断,我能搞出来的最小中断周期是15us左右,考虑到那不是一个很好的整数,主要是当要延时整数比如100,1000时没办法除尽,所以就只好取25us为一个最小单位了。如果有人能用定时器产生1us的脉冲请指点一下。多谢。 下面上代码吧: 基本的思路就是使用timer4每隔25us计数一次,然后延时函数对timer4的中断次数进行统计。完成指定的延时时间后退出while循环。#include"stm8s.h"uint8_t
发表于 2019-11-28
STM8S103F3P6核心板原理图设计
Encounter problems:1.无法执行DRC检查2.图纸页面无法设置Solution:1.选中.dsn文件,即便可以执行DRC检查2.设置schematic page properties   3.瓷片电容封装RAD是瓷片电容的封装,一般104.103.222.33.这些的封装是RAD0.1,而RAD0.2的就是比较大,可以说是元器件管脚的距离是200mil。。RAD0.1封装是无极性电容,0.1是指这个电容在电路板上的焊盘间距为100mil(1mil=0.0254mm)。RB.1/.2封装是指有极性电容,后面的.1/.2是指这个电容在电路板上两引脚之间的间距是100mil,它的外径是200mil。
发表于 2019-11-27
STM8S103F3P6核心板学习笔记
开发板与仿真器连接:新建一个项目:    1-启动IAR,选择Project->Create New Projects…    2-选择C    3-然后选择路径并指定文件名,然后按Save保存    4-然后选Project->Options…设置项目属性    5-General options -> Target -> Device -> STM8S -> STM8S103F3P    6-Debugger -> Setup -> Driver ->
发表于 2019-11-27
STM8S103F3P6核心板学习笔记
stm32f030cc 替换 stm32f030c8 后程序下载失败问题
最近手头有个项目,开始用的是STM32F030C8T6 这款芯片,但随着后期程序代码增加以及功能增加,发现片上的RAM及FLASH均不够用,第一想到的是找ST中引脚兼容的同系列MCU替换,很自然地找到了STM32F030CCT6这款芯片。替换之前特意看了一下两款芯片是硬件资源是兼容的还用STCUBE配了一个功能引脚 ,功能配置没有问题,ok接下来就是买芯片给换上,。。。。当把芯片换上后,来试试烧录,出现 cannot reset target 错误,一开始还以为是芯片没焊好,重新焊,还是不行,找个新板子再焊一块,还是同样的问题,然后是换个JLINK, 用STLINK等等....无语,都有一中怀疑芯片是假的了。最后重新对比两个芯片
发表于 2019-11-08
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
