STM32库函数详解----(通用输入/输出GPIO)
2019-11-30来源: eefocus关键字:STM32  库函数  通用输入  输出  GPIO
初始化和配置相关函数
1.void  GPIO_DeInit  (GPIO_TypeDef* GPIOx)
函数解释:gpio的反初始化函数,该函数的作用是把GPIO相关的寄存器配置成上电复位后的默认状态,在第一次初始化前或者不在使用某一接口后,可以调用该函数。
参数:GPIOx,GPIO的分组,如 GPIOA,GPIOB,GPIOC等的宏定义。
2.void  GPIO_Init  (GPIO_TypeDef* GPIOx,GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
函数解释:GPIO的初始化函数,该函数的作用是对io进行初始化。
参数:(1)GPIOx,GPIO的分组,如 GPIOA,GPIOB,GPIOC等的宏定义。
            (2)GPIO_InitStruct,GPIO的初始化相关结构体。该结构体里的成员变量决定了我们具体的初始化参数。以下进行说明:
              GPIO_Pin:指定具体的io脚,如GPIO_Pin_0,GPIO_Pin_1这样的宏定义。
              GPIO_Mode:指定GPIO的模式,有四种模式:
  GPIO_Mode_IN(输入), GPIO_Mode_OUT(输出), GPIO_Mode_AF(第二功能), GPIO_Mode_AN(模拟)
              GPIO_Speed:指定IO最快翻转速度,也就是当使用IO产生频率(如PWM)的最大速度。有四种模式:
 GPIO_Low_Speed(低速), GPIO_Medium_Speed(中等速度), GPIO_Fast_Speed(快速), GPIO_High_Speed(低速)
               GPIO_OType:指定选择管脚的输出类型,有以下两种配置:
GPIO_OType_PP(推挽方式输出),GPIO_OType_OD(开漏方式输出)
温馨提示:
推挽输出:推挽输出就是单片机引脚可以直接输出高电平电压。低电平时接地,高电平时输出单片机电源电压。这种方式可以不接上拉电阻。但如果输出端可能会接地的话,这个时候输出高电平可能引发单片机运行不稳定,甚至可能烧坏引脚。推挽方式的驱动力更大。
开漏输出:开漏输出就是不输出电压,低电平时接地,高电平时不接地。如果外接上拉电阻,则在输出高电平时,电压会拉到上拉电阻的电源电压。这种方式适合在连接的外设电压比单片机低的时候。
GPIO_PuPd:指定选择管脚的上拉和下拉模式。有三种配置:
GPIO_PuPd_NOPULL(不上拉也不下拉),GPIO_PuPd_UP(上拉),GPIO_PuPd_DOWN(下拉)
温馨提示:
这些都是io内部的内部上拉或者下拉模式,也可以接上拉或下拉电阻,通过硬件连接,实现外部上拉或外部下拉。
3.void  GPIO_StructInit  (GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
函数解释:GPIO结构体的初始化。对GPIO_InitStruct结构体进行默认配置。
参数:GPIO_InitStruct,直接传入该结构体的指针。在该函数内会对结构体进行初始化。
4.void  GPIO_PinLockConfig (GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t  GPIO_Pin)
函数解释:锁定GPIO寄存器,锁定的寄存器是GPIOx_MODER,   GPIOx_OTYPER,    GPIOx_OSPEEDR,   GPIOx_PUPDR,    GPIOx_AFRL    and    GPIOx_AFRH。在下一次复位前,被锁定的管脚不能被修改。
参数:
(2)  GPIO_Pin:指定具体的io脚,如GPIO_Pin_0,GPIO_Pin_1这样的宏定义。
GPIO的读写函数
1.uint8_t  GPIO_ReadInputDataBit  (GPIO_TypeDef* GPIOx , uint16_t GPIO_Pin)
函数解释:读取io输入管脚的值
参数:
返回值:输入管脚的值 Bit_SET(高电平),Bit_RESET(低电平)
2.uint16_t  GPIO_ReadInputData (GPIO_TypeDef* GPIOx )
函数解释:读取输入io数据,该函数用于读取一个io分组的所有数据
返回值:一个io端口的所有数据(输入状态)
3.uint8_t  GPIO_ReadOutputDataBit  (GPIO_TypeDef* GPIOx , uint16_t GPIO_Pin)
函数解释:读取io输出管脚的值
参数:
返回值:输出管脚的值 Bit_SET(高电平),Bit_RESET(低电平)
4.uint16_t  GPIO_ReadOutputData (GPIO_TypeDef* GPIOx )
函数解释:读取输出io数据,该函数用于读取一个io分组的所有数据
返回值:一个io端口的所有数据(输出状态)
5.void  GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t  GPIO_Pin)
函数解释:对io管脚进行置位(输出高电平)。这个函数使用GPIOx_BSRR寄存器来实现原子读或者修改操作。在这种情况下,在读和修改访问时发生一个IRQ中断是没有危险的。
参数:
(2)GPIO_Pin:指定具体的io脚,如GPIO_Pin_0,GPIO_Pin_1这样的宏定义。
6.void  GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t  GPIO_Pin)
函数解释:对io管脚进行复位(输出低电平)。这个函数使用GPIOx_BSRR寄存器来实现原子读或者修改操作。在这种情况下,在读和修改访问时发生一个IRQ中断是没有危险的。
参数:
7.void  GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t  GPIO_Pin,BitActionBitVal)
函数解释:对某一位进行写入操作。
参数:
(3)BitVal:写入高电平或者低电平(Bit_RESET:写入低电平 Bit_SET:写入高电平)
8.void  GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t  PortVal)
函数解释:对GPIO端口进行写入操作,适用于对统一端口的多个管脚的写入。
参数:
(2)BitVal:写入高电平或者低电平(Bit_RESET:写入低电平 Bit_SET:写入高电平)
9.void  GPIO_ToggleBits(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t  GPIO_Pin)
函数解释:翻转指定的GPIO口,如果当前io是高电平,则变为低电平。如果当前io是低电平,则变为高电平。
参数:
GPIO复用功能配置函数
1.void  GPIO_PinAFConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t  GPIO_PinSource,uint8_t  GPIO_AF)
函数解释:改变指定管脚的映射关系,即配置指定管脚的复用功能。
参数:
(2)GPIO_PinSource,具体要配置成复用功能的管脚(如GPIO_Pin_0,GPIO_Pin_1这样的宏定义)。
(3)GPIO_AF:选择该管脚要使用的复用功能,有以下配置,
GPIO_AF_RTC_50Hz: Connect RTC_50Hz pin toAF0 (default after reset)
GPIO_AF_MCO: Connect MCO pin (MCO1 and MCO2)to AF0 (default after reset)
GPIO_AF_TAMPER: Connect TAMPER pins(TAMPER_1 and TAMPER_2) to AF0 (default after reset)
GPIO_AF_SWJ: Connect SWJ pins (SWD andJTAG)to AF0 (default after reset)
GPIO_AF_TRACE: Connect TRACE pins to AF0(default after reset)
GPIO_AF_TIM1: Connect TIM1 pins to AF1
GPIO_AF_TIM2: Connect TIM2 pins to AF1
GPIO_AF_TIM3: Connect TIM3 pins to AF2
GPIO_AF_TIM4: Connect TIM4 pins to AF2
GPIO_AF_TIM5: Connect TIM5 pins to AF2
GPIO_AF_TIM8: Connect TIM8 pins to AF3
GPIO_AF_TIM9: Connect TIM9 pins to AF3
GPIO_AF_TIM10: Connect TIM10 pins to AF3
GPIO_AF_TIM11: Connect TIM11 pins to AF3
GPIO_AF_I2C1: Connect I2C1 pins to AF4
GPIO_AF_I2C2: Connect I2C2 pins to AF4
GPIO_AF_I2C3: Connect I2C3 pins to AF4
GPIO_AF_SPI1: Connect SPI1 pins to AF5
GPIO_AF_SPI2: Connect SPI2/I2S2 pins to AF5
GPIO_AF_SPI4: Connect SPI4 pins to AF5
GPIO_AF_SPI5: Connect SPI5 pins to AF5
GPIO_AF_SPI6: Connect SPI6 pins to AF5
GPIO_AF_SAI1: Connect SAI1 pins to AF6 forSTM32F42xxx/43xxx devices.
GPIO_AF_SPI3: Connect SPI3/I2S3 pins to AF6
GPIO_AF_I2S3ext: Connect I2S3ext pins toAF7
GPIO_AF_USART1: Connect USART1 pins to AF7
GPIO_AF_USART2: Connect USART2 pins to AF7
GPIO_AF_USART3: Connect USART3 pins to AF7
GPIO_AF_UART4: Connect UART4 pins to AF8
GPIO_AF_UART5: Connect UART5 pins to AF8
GPIO_AF_USART6: Connect USART6 pins to AF8
GPIO_AF_UART7: Connect UART7 pins to AF8
GPIO_AF_UART8: Connect UART8 pins to AF8
GPIO_AF_CAN1: Connect CAN1 pins to AF9
GPIO_AF_CAN2: Connect CAN2 pins to AF9
GPIO_AF_TIM12: Connect TIM12 pins to AF9
GPIO_AF_TIM13: Connect TIM13 pins to AF9
GPIO_AF_TIM14: Connect TIM14 pins to AF9
GPIO_AF_OTG_FS: Connect OTG_FS pins to AF10
GPIO_AF_OTG_HS: Connect OTG_HS pins to AF10
GPIO_AF_ETH: Connect ETHERNET pins to AF11
GPIO_AF_FSMC: Connect FSMC pins to AF12
GPIO_AF_FMC: Connect FMC pins to AF12 forSTM32F42xxx/43xxx devices.
GPIO_AF_OTG_HS_FS: Connect OTG HS(configured in FS) pins to AF12
GPIO_AF_SDIO: Connect SDIO pins to AF12
GPIO_AF_DCMI: Connect DCMI pins to AF13
GPIO_AF_LTDC: Connect LTDC pins to AF14 forSTM32F429xx/439xx devices.
GPIO_AF_EVENTOUT: Connect EVENTOUT pins toAF15
代码示例:
示例一:把GPIO6配置成输出管脚,并置高电平。
         GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStruct;
         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
         GPIO_InitStruct.GPIO_Pin= GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStru
[1] [2]
关键字:STM32  库函数  通用输入  输出  GPIO 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic481622.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM32之开发利器(USART)
下一篇:STM32 数据类型定义
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32-modbus rtu 之从机程序
STM32-modbus rtu 之从机程序以前移植过freemodbus,这次是自己重新写,只实现保持寄存器的读写。一、串口这部分跟上一篇文章主机程序一样,DMA接收,直接发送。二、错误反馈/*发送 错误反馈*/void  mb_sentACK( u8 cm,u8 err){    u16 temp;    serialTXbuf_st.buf[0] = local_addr;    serialTXbuf_st.buf[1] = cm+0x80;    serialTXbuf_st.buf[2] =  err;
发表于 2019-12-02
STM32 堆栈的理解
1、MDK STM32的内存分配 (摘自网络)C语言上分为栈、堆、bss、data、code段。具体每个段具体是存储什么数据的,直接百度吧。重点分析一下STM32以及在MDK里面段的划分。MDK下Code,RO-data,RW-data,ZI-data这几个段:Code是存储程序代码的。RO-data是存储const常量和指令。RW-data是存储初始化值不为0的全局变量。ZI-data是存储未初始化的全局变量或初始化值为0的全局变量。Flash=Code + RO Data + RW Data;RAM= RW-data+ZI-data;这个是MDK编译之后能够得到的每个段的大小,也就能得到占用相应的FLASH和RAM的大小
发表于 2019-12-02
STM32 堆栈的理解
STM32堆栈空间大小设置
1. 设置堆栈空间大小在使用STM32编程时,一般情况下我们不会关注堆栈空间的大小,因为在STM32的启动文件中,已经帮我们预先设置好了堆栈空间的大小。如下图所示的启动代码中,Stack栈的大小为:0x400(1024Byte),Heap堆的大小为:0x200(512Byte)。这也是为什么一个基础的工程编译后,RAM的空间也占用了1.6K左右的原因,因为堆栈的空间均分配在RAM中,可在编译的map文件中查看RAM资源占用的情况。若工程中使用的局部变量较多,定义的数据长度较大时,若不调整栈的空间大小,则会导致程序出现栈溢出,程序运行结果与预期的不符或程序跑飞。这时我们就需要手动的调整栈的大小。当工程中使用了malloc动态分配
发表于 2019-12-02
STM32堆栈空间大小设置
STM32--堆栈空间
函数的局部变量,都是存放在"栈"里面,栈的英文是:STACK.STACK的大小,可以在STM32的启动文件里面设置,以战舰开发板为例,在startup_stm32f10x_hd.s里面:Stack_Size      EQU     0x00000400                  AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3Stack_Mem       SPACE
发表于 2019-12-02
STM32的堆栈(Heap&Stack)空间
最近做的一个项目遇到一个很莫名的错误,程序运行到某一部分时便会卡死,分析后,感觉在逻辑上并无错误,但是就是会卡死,而且不是偶然。 后来在网上查找资料怀疑是内存溢出,然后调试发现是两个函数中的的局部变量申请的内存空间太大,所以错误应该是栈溢出了。将这两个变量使用malloc申请堆段空间完美解决。下面是对STM32的堆栈(Heap&Stack)小结:内存分配空间 内核保护区栈段堆段数据区代码区代码区 :静态区 常量(const) 函数代码逻辑数据区:静态区 全局变量 局部变量+static堆段:动态区,管理者是程序员 malloc申请的空间栈段:动态区,管理
发表于 2019-12-02
stm8s 定时器2测量脉冲宽度(单位 us)
void Init_Timer2(void){  GPIO_Init(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);//输入 无中断  TIM2_TimeBaseInit(TIM2_PRESCALER_16,65536-1);       //16分频, 65ms 溢出  TIM2_Cmd(ENABLE);  }uint16_t TIM2_GetCapture(void){  /* Get the Capture  Register value */  uint16_t tmpccr = 0;&n
发表于 2019-12-02
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
