stm32局部变量过大,导致栈溢出
2019-11-30来源: eefocus关键字:stm32  局部变量  栈溢出
在做一个以stm32为主控的项目时发现自己程序中一个机构体里面的数据总是一运行就被改变,刚开始以为是自己不小心在哪个地方用了extern扩展了变量的作用域,重新赋了值, 自己忘记了,后来查找了好久都没有其他地方使用这个结构体变量,于是开始单步调试,结果进入一个函数的时候(里面定义了一个200个数据float型的数组),发现只要定了一个这个数组,这时前文提到的那个结构的值就发生改变,通过在keil软件中的Memory窗口查看结构体的变量可以清楚看到结构体的地址里面的数据在这个时候发生改变, 然后修改,这个局部变量数组的大小,把它改小之后,就没有发生问题。因为局部变量是储存在栈中的,于是猜想,这种问题应该是stm32的栈的内存的溢出造成的。
通过查找资料发现stm32栈和堆的大小,是可以通过startup_stm32f40xx.s(stm32f407)文件设置的,如下图:
其中Stack_Size为栈的大小,默认为0x400,上文提到的出现的问题就是这里的栈的大小太小,溢出导致的,这里出现的问题是某个变量被改变,更严重的时候会修改了芯片核心内存里面的东西,会直接导致芯片奔溃。这里可以改动,从而改变芯片的栈的大小,Heap_Size为堆的大小,默认为0x200,如果没有用没有用到标准库的malloc,动态分配内存,这里的heep_size可以设置为0;
关键字:stm32  局部变量  栈溢出 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic481624.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM32 数据类型定义
下一篇:STM32学习笔记----内存管理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8S存储器的读写操作
/************************************************************************************************************************************ Name    : STM8S存储器的读写操作* Author  : MingMing* Release : 2014/1/2* Update  : 2014/1/2* E-mail  : clint.wang@foxmail.com
发表于 2019-12-05
stm8l051 halt之后外部中断唤醒问题
最近用到stm8l051 halt,在halt之后开启了外部中断,有时灵,有时不灵,设置下降沿触发,但是按键(低有效)放开了才会从HALT退出,最后发现在进去外部中断的时候一直在外部中断里面不退出。在外部中断程序里面把端口的外部中断和端口使能的外部中断功能关闭,问题解决,可以在下降沿从halt退出。1、开启halt,其他代码省略,只贴halt部分:    /* 禁止TIM3 */    TIM3->SR1 = (uint8_t)(~(uint8_t)TIM3_IT_Update);    CLK_PeripheralClockConfig
发表于 2019-12-05
STM8L052低功耗模式
Stm8L系列单片机的低功耗有五种模式:§ wait模式§ Lowpower run模式§ Lowpower wait模式§ Active-haltwith full RTC模式§ Halt模式最低功耗的就是就是halt模式。这里也主要总结一下如何进入halt模式,进入以后可以通过什么方式唤醒,以及有很多客户会关心的如何自动唤醒。Halt模式进入很简单,执行一条halt指令,调用库函数也就是halt()就行了。但是进入前要注意把所有的中断挂起标志给清除掉。要是不清零又恰巧有中断标志的时候进入该模式也会被立马唤醒。进入这种模式,所有的外设全都关闭了,所有时钟关闭。这时候它自己是醒不过来的,只能靠掐人中(给个外部中断)或者重新复活
发表于 2019-12-05
解决STM8类型单片机空间太小,使用不了printf串口打印问题
概述:在使用STM8L101F3这款单片机时,由于它只有8K的flash,空间非常小,只要调用C库函数printf编译后整个文件很大,直接程序溢出。这也就意味着我们实现printf串口打印调试就没办法进行。既然使用不了库函数,那么我们就可以自己动手封装类似printf的函数,这样我们就可以实现数据串口打印啦。这里就直接放上我的STM8L101F3的部分源码了,希望可以给你一些参考。源码:#include "stdarg.h"#include "stm8l10x.h" void USART_Config(void){    /*Set the USART RX
发表于 2019-12-04
基于STM8的IIC协议--协议篇
4.3.8代码示例。3.6 数据有效性  I2C总线进行数据传送时,时钟信号为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。3.7 I2C通信总过程 4. 例程4.1 编译环境:  我的编译环境是IAR,这款软件是现在STM8的主流平台,比较推荐。不过我打算等到STCubeMX更新出比较方便的版本后再去使用Keil5,因为我在用STM32的时候就是利用Keil5,的确很方便,你们也可以学着用一下。4.2 主芯片:  我的主芯片是STM8S系列中的103,其中STM8S的003、005、和103、105,配置一样(外设和CPU频率,FLASH),在代码相同的
发表于 2019-12-04
基于STM8的IIC协议--协议篇
基于STM8的ADC读取---STM8-第四章
和连续转换的扫描模式具有上限和下限门槛的模拟看门狗模拟看门狗时间发生可产生中断----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. 例程3.1 编译环境  我的编译环境是IAR,这款软件是现在STM8的主流平台,比较推荐。不过我打算等到STCubeMX更新出比较方便的版本后再去使用Keil5,因为我在用STM32的时候就是利用Keil5,的确很方便,你们也可以学着用一下。3.2 主芯片  我的主芯片是STM8S系列中的103
发表于 2019-12-04
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
