在处理PIC单片机的中断服务程序时需要注意哪些问题
2019-12-02来源: elecfans关键字:PIC单片机  中断系统  服务程序
单片机中的中断系统对电子工程师来说是解决突发事件和多任务实时处理的最好方法,熟练掌握中断技术的应用是一个合格电子工程师必备的能力。
PIC与51系列单片机一个显著的区别就是:PIC只有一个中断入口地址(为04H),而51有多个中断源。这样对PIC来说,无论发生何种中断程序将自动转移执行04H处的程序语句,为了区分到底是哪种中断发生就必须在中断服务程序中通过判断中断标志位来确定并转移到相应的中断服务程序中。在发生中断时,断点地址被首先压入硬件堆栈,而现场的一些参数须用户通过软件保存,必须保存的寄存器包括W寄存器、程序寄存器的高位字节PCLATH及状态标志寄存器STATUS等,另外一些在中断服务程序和主程序中均使用到的寄存器也必须保存,否则可能会导致不可预知的错误。如果需要保存的现场参数过多就会到来两个弊端:一是造成RAM资源的浪费,特别是对RAM资源紧张的应用系统;二是增加了中断服务程序的运行时间而导致中断系统的实时性变差,甚至影响正常功能的实现,比如用单片机中的CCP模块实现对高速脉冲宽度的测量,则就要求中断服务程序的运行时间越短越好,否则会丢掉捕捉的机会而造成错误。因此建议在中断服务程序中尽量不要使用主程序中用到的寄存器,将中断中的寄存器设为专用,这样就省去了这些寄存器的保护和恢复程序并减少出错的几率。
另外一个注意的是,在中断服务程序中尽量避免使用有多级嵌套的子程序,本人在实际应用过程中曾遇到过此类问题,在很长一段时间内找不出问题的根源。PIC中档单片机的硬件堆栈为8级,假如在主程序中调用了一个具有6级嵌套的子程序,当主程序执行到最内层的子程序时,则8級堆栈中已用去了6级,如果刚好此时发生了中断,则断点被压入堆栈,此时堆栈中保存了七个地址,又假如在中断服务程序中存在一个二级嵌套的子程序,则堆栈将发生溢出,这必将导致程序不能正确返回到原来的地址,从而导致程序跑偏。由于该情况的发生需要满足一定的条件,即主程序运行到最内层的子程序时发生中断,因而具有很大的不确定性,在产品开发开发调试阶段可能根本就没有发现有什么问题,等到产品经用户长期使用时才开始暴露出来,但此时已经给产品在用户心目中的形象造成了极坏的影响,损失已经无法挽回。因此作为开发人员应该特别注意。
还有一个问题也是值得注意的,就是在中断服务程序中避免打开全局中断允许位,因为PIC单片机不支持中断嵌套,否则在执行一个中断服务程序还未结束就进入另一个中断服务程序后,上一个中断的现场参数将遭到破坏,从而导致程序产生不可预知的错误。
关键字:PIC单片机  中断系统  服务程序 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic481667.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:51单片机与PIC单片机和AVR单片机的性能对比分析
下一篇:PIC单片机的查表程序设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
通过PICC编译环境下,对PIC单片机程序进行操作研究
PICC基本上符合ANSI标准,但是不支持函数的递归调用,其主要原因是PIC单片机特殊的堆栈结构。PIC单片机中的堆栈是硬件实现的,其深度已随芯片固定,无法实现需要大量堆栈操作的递归算法;另外在PIC单片机中实现软件堆栈的效率也不是很高。为此,PICC编译器采用一种“静态覆盖”技术,以实现对C语言函数中的局部变量分配固定的地址空间。经这样处理后产生出的机器代码效率很高。当代码量超过4KB后,C语言编译出的代码长度与全部用汇编代码实现的差别已经不是很大(<10%),当然前提是在整个C代码编写过程中需时时注意所编写语句的效率。PICC中的变量类型和标准C语言一样,这里不再重复。为了使编译器产生最高效的机器码,PICC把单片机
发表于 2019-12-11
PIC单片机的IIC接口程序
PIC单片机的IIC接口程序IniTI2CBusMaster;************************************************************TxmtStartBit   bsf    Bus_Busy                       ; on a start condiTIon bus is busy
发表于 2019-12-11
PIC单片机是什么_PIC单片机介绍
PIC单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发的去控制外围设备的集成电路(IC)。一种具有分散作用(多任务)功能的CPU。与人类相比,大脑就是CPU,PIC 共享的部分相当于人的神经系统。PIC单片机有计算功能和记忆内存像CPU并由软件控制允行。然而,处理能力—存储器容量却很有限,这取决于PIC的类型。但是它们的最高操作频率大约都在20MHz左右,存储器容量用做写程序的大约1K—4K字节。时钟频率与扫描程序的时间和执行程序指令的时间有关系。但不能仅以时钟频率来判断程序处理能力,它还随处理装置的体系结构改变(1*)。如果是同样的体系结构,时钟频率较高的处理能力会较强。这里用字来解释程序
发表于 2019-12-11
PIC单片机实用教程基础篇
PIC单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发的去控制外围设备的集成电路(IC)。一种具有分散作用(多任务)功能的CPU。与人类相比,大脑就是CPU,PIC 共享的部分相当于人的神经系统。PIC 单片机是一个小的计算机PIC单片机有计算功能和记忆内存像CPU并由软件控制允行。然而,处理能力—存储器容量却很有限,这取决于PIC的类型。但是它们的最高操作频率大约都在20MHz左右,存储器容量用做写程序的大约1K—4K字节。时钟频率与扫描程序的时间和执行程序指令的时间有关系。但不能仅以时钟频率来判断程序处理能力,它还随处理装置的体系结构改变(1*)。如果是同样的体系结构,时钟频率较高的
发表于 2019-12-11
PIC单片机的程序设计经验分享
PIC单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发去控制外围设备的集成电路(IC)。一种具有分散作用(多任务)功能的CPU。本内容讲述了PIC单片机中的程序设计方面的学习1、PIC单片机程序的基本格式先介绍二条伪指令:EQU ——标号赋值伪指令ORG ——地址定义伪指令PIC16C5X单片机在RESET后指令计算器PC被置为全“1”,所以PIC16C5X几种型号芯片的复位地址为:PIC16C54/55:1FFHPIC16C56:3FFHPIC16C57/58:7FFH一般来说,PIC单片机的源程序并没有要求统一的格式,大家可以根据自己的风格来编写。但这里我们推荐一种清晰明了的格式供参考
发表于 2019-12-11
PIC单片机的程序设计经验分享
关于PIC单片机的14个问题及解答
关于PIC单片机的14个问题及解答对于一个高可靠性的系统设计,晶体的选择非常重要,尤其设计带有睡眠唤醒(往往用低电压以求低功耗)的系统。这是因为低供电电压使提供给晶体的激励功率减少,造成晶体起振很慢或根本就不能起振。这一现象在上电复位时并不特别明显,原因时上电时电路有足够的扰动,很容易建立振荡。在睡眠唤醒时,电路的扰动要比上电时小得多,起振变得很不容易。在振荡回路中,晶体既不能过激励(容易振到高次谐波上)也不能欠激励(不容易起振)。晶体的选择至少必须考虑:谐振频点、负载电容、激励功率、温度特性、长期稳定性。2、如何判断电路中晶振是否被过分驱动?电阻RS常用来防止晶振被过分驱动。过分驱动晶振会渐渐损耗减少晶振的接触电镀,这将引起频率
发表于 2019-12-10
关于PIC单片机的14个问题及解答
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
