AVR单片机教程——烧写HEX文件
2019-12-02来源: eefocus关键字:AVR  单片机教程  烧写HEX文件
每一次build项目,编译器都会生成多个文件,其中有一个就是hex文件。之前在IDE中配置的external tools,就是把这个hex文件烧写到单片机中去的。
然而,有些时候你想运行别人的程序,但拿不到别人的源码,只能拿到一个hex文件。比如,我现在就把明天作业的答案(没错,明天有作业)以hex文件的形式(平台不让上传hex文件,所以我就打了个包,使用前请先解压)给你,让你抢先体验一下。这时,你就需要用AVRDUDESS来烧写hex文件。
初次打开AVRDUDESS,界面上所有选项都是默认的。
在左上角下拉框中选择USBasp(在最后的位置)。
点击右上角Detect,会自动选择好单片机型号。
在Flash框中选择要烧写的文件。
点击Go烧写。如果不成功,参考以前的教程中的解决方案。
看看效果吧。
关键字:AVR  单片机教程  烧写HEX文件 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic481681.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:AVR单片机教程——随机点亮LED
下一篇:AVR单片机教程——流水灯
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
AVR开发 Arduino方法(四) 串行通信子系统
  Arduino UNO R3主处理器ATMega328P的串行通信子系统可以用于与计算机、外设或其他微控制器进行通信,它支持3种串行通信方式:通用同步/异步收发器,串行外设接口和两线串行接口。1. 通用同步/异步收发器  在串行通信中,波特率用来衡量传输速率的快慢,同步和异步的对象是波特率的时钟信号;同步通信的设备之间需要一条额外的时钟线,也因此同步方式可以提供更高的波特率;这里将以异步为例。  下面的示例可以使通过串口发送给Arduino的数据回显到串口监视器上: 1 // SerialEcho.ino 2 char data; 3  4 void
发表于 2019-12-05
AVR开发 Arduino方法(三) 定时/计数器子系统
Arduino UNO R3的主处理器ATMega328P拥有3个定时/计数器,它们分别是Timer0,Timer1和Timer2;它们都通过对来自内部或外部的脉冲信号进行计数的方式完成基本的定时/计数功能以及一些其他的功能。Timer0和Timer2是8位定时/计时器,Timer1是16位定时/计数器;下面以Timer2为例讨论定时/计数器子系统的典型应用,这些内容同样适用于Timer0和Timer1。1. 精准延时在前面的例子中,已经使用了一些与精准延时相关的Arduino库函数:   delay(ms):延迟一段时间  ms:延迟的时长,单位是毫秒 请注意,上面的Arduino
发表于 2019-12-05
AVR开发 Arduino方法(二) 中断子系统
在了解中断子系统之前,首先要了解中断的概念。你正在看书,这时电话响了,你会怎么做呢?相信大多数人会这样:先标记看到的位置,接完电话回来后继续阅读。这就是一个现实生活中中断的例子,我们把“电话响了”成为中断源。Arduino UNO R3的主处理器ATMega328P拥有26个中断源,如下表所示:向量号程序地址中断源中断定义中断服务程序名称10x0000RESET外部电平复位,上电复位,掉电检测复位,看门狗复位20x0002INT0外部中断请求0INT0_vect30x0004INT1外部中断请求1INT1_vect40x0006PCINT0引脚电平变化中断请求0PCINT0_vect50x0008PCINT1引脚
发表于 2019-12-05
AVR开发 Arduino方法(一) 端口子系统
  Arduino UNO R3的主处理器ATMega328P上有3个8位的输入/输出端口,分别是PB,PC和PD。Arduino IDE提供的Blink示例可以帮助我们了解端口的数字输出功能:  1 // Blink.ino 2 int led = 13; 3  4 void setup() { 5   pinMode(led, OUTPUT); 6 } 7  8 void loop() { 9   digitalWrite(led, HIGH);10  &nbs
发表于 2019-12-05
AVR开发 Arduino方法(附一) 工具链与调试技术
开“AVR Source Code”和“AVR Variables”对话框,从中可以查看程序源代码以及变量值的情况:从“AVR Source Code”对话框中找到主函数,找到setup()函数和loop()函数的调用语句,双击打上断点,运行到断点处,就可以开始调试了:(2) 使用Visual Studio进行硬件调试安装带有C++组件2012或更新版本的Visual Studio后,在http://www.visualmicro.com/page/Arduino-Visual-Studio-Downloads.aspx中下载Visual
发表于 2019-12-05
AVR+FPGA实现六路闭环电流控制程序
library ieee;use ieee.std_logic_1164.all;use ieee.std_logic_arith.all;use ieee.std_logic_unsigned.all;entity XTKZQ isport(    rst,clk        :    in        std_logic;    --时钟和复位信号,复位信号由AVR初始化手动给出    --avr 读写相关信号线    ale,rd
发表于 2019-12-05
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
