stm8时钟切换
2019-12-02来源: eefocus关键字:stm8  时钟切换
STM8的时钟系统相较于STM32,没有那么复杂,从时钟树上可以看到全貌,如图
主时钟源可以选择4种时钟源:HSE(1-24MHZ)、HSI(16M)、LSI(128K)和最大24M的外部高速时钟。
系统复位后,默认使用HSI的8分频作为主时钟,因为HSI稳定的时间较短,8分频可保证系统在较差的VDD条件下安全启动。
现在将HSI时钟切换到HSE
void Sys_clk_Init()                         //使用外部16M晶振
//CLK_ICKR |= 0x00;                     //开启HSI
CLK_ECKR |= 0X01;                     //开启HSE
while(!(CLK_ECKR&0X02));        //等待HSE准备就绪
CLK_SWCR |= 0X02;                    //时钟切换开启
CLK_SWR = 0XB4;                        //选择HSE为主时钟源
while((CLK_SWCR&0X08)==0); //等待切换成功
CLK_SWCR &= 0xf6;                     //开启CSS前,要先清除SWBSY位;清除SWIF位
//CLK_PCKENR1 |= 0xFF;           //使能Fmaster与外设相连
CLK_CSSR |= 0x01;                     //开启时钟安全机制
在上面代码中,曾犯了个错误,就是将CLK_SWR = 0XB4写成了CLK_SWR |= 0XB4;导致在测试过程中始终切换不到HSE,原因是CLK_SWR 的复位值是0xe1(HSI),如果或上0xb4(HSE),则CLK_SWR 的值最终为0xa0,所以时钟切换错误,系统还是使用HSI,粗心导致错误。
在main.c文件中验证如下
#include "includes.h"
#define HSE_16M
void delay(uint16_t time){ //时钟源选择不同,系统时钟fmaster运行delay()的时间也不同
  do{
  for(int i=0;i<100;i++)
    for(int j=0; j<100;j++)
  }while(time--);
void main(){
  #ifdef HSE_16M
Sys_clk_Init();
#endif
while(1){
LED_ON();
delay(100);
LED_OFF();
delay(100);
通过屏蔽#define HSE_16M来观察LED闪烁的快慢不同,说明时钟切换成功。
关键字:stm8  时钟切换 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic481693.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:stm8l151低功耗程序架构
下一篇:stvd使用中的一些问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
简析stm32启动过程
说明:本文是杰杰以前保存下来的,出处已经不知道在哪了,应该是各大论坛中,当然转这种文章,到处都有。今天我就把它重写一遍。基于原作者的内容添加一些内容(源码)讲解。杰杰水平有限,出错在所难免,还望各位大神指点一二。startup_stm32f10x_cl.s互联型的STM32F105xx,STM32F107xxstartup_stm32f10x_hd.s 大容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xxstartup_stm32f10x_hd_vl.s 大容量的STM32F100xxstartup_stm32f10x_ld.s 小容量的STM32F101xx,STM
发表于 2019-12-14
简析stm32启动过程
【干货】老外的GitHub整理的stm32f4驱动库
昨晚在github发现了一个老外自己整理的封装库,有很多,比如一些通讯啊啥的,一些显示屏驱动等等目录STM32F4Libraries and projectsHere are listed all libraries for STM32F4 devices.Libraries are designed to work with STM32F4xx series of MCU. Every project hereis created with Keil uVision, but tested with GCC compiler too (Coocox). Eachproject includes 4 targets
发表于 2019-12-14
基于Linux的kfifo移植到STM32(支持os的互斥访问)
关于kfifokfifo是内核里面的一个First In First Out数据结构,它采用环形循环队列的数据结构来实现;它提供一个无边界的字节流服务,最重要的一点是,它使用并行无锁编程技术,即当它用于只有一个入队线程和一个出队线程的场情时,两个线程可以并发操作,而不需要任何加锁行为,就可以保证kfifo的线程安全。具体什么是环形缓冲区,请看我以前的文章说明关于kfifo的相关概念我不会介绍,有兴趣可以看他的相关文档,我只将其实现过程移植重写,移植到适用stm32开发板上,并且按照我个人习惯重新命名,RingBuff->意为环形缓冲区RingBuff_t环形缓冲区的结构体成员变量,具体含义看注释。buffer: 用于存放
发表于 2019-12-14
STM32之重定向printf
学习stm32,打交道最多的莫过于串口通讯了,但是官方的串口发送库太恶心了,完全不好用甚是还念C语言的printf,想输出什么就有什么,现在,一步步来做个重定向,让你的stm32可以跟C语言一样能想看什么就看什么:首先:添加printf的头文件 :#include <stdio.h>    //当时学C语言最熟悉的stdio.h其次:改写int fputc(int ch, FILE *f)函数int fputc(int ch, FILE *f);int fputc(int ch, FILE *f){USART_SendData(USARTx, (uint8_t) ch);while
发表于 2019-12-14
STM8L051F3_02_EXTI应用
本章介绍STM8L051F3的EXTI相关知识,内容分为以下几部分:EXTI简介KEY外部中断检测1、EXTI简介EXTI也是属于GPIO的知识点,应用比较广泛。STM8L051F3每个I/O口在输入模式下都能配置为中断,在这个配置下,一个信号沿或电平输入到I/O口上将产生一个中断请求。外部中断只有在端口的输入模式下才有效。可通过配置寄存器Px_CR2相应的位来独立地使能或禁能某个端口的外部中断功能。另外,可通过ADC_TDRH和ADC_TDRL寄存器来禁用施密特触发器节省功耗。2、KEY外部中断检测2.1 KEY的外部中断配置本小节介绍将GPIO配置为外部中断输入模式,并通过KEY(PC4)来触发一个外部中断信号,然后产生中
发表于 2019-12-14
STM8L051之通过ADC1与DMA读取内部参考电压
stm8L051芯片内部的参考电压与电源电压有一定的关系这在芯片供电电压变化的情况下,测量外部ADC电压输入提供一个确定的参考电压。这里提前厘清下:该内部参考电压VREFINT 并非ADC 的参考电压,ADC 的参考电压依然是VDD。即使VDD 有所波动,这个VREFINT 电压恒定不变,对于ADC 电路而言,它只是个测试点。 对于某固定的ADC 参考电压情况下,所有被测电压点的AD转换值与该点电压值保持同一比例关系,换句话说,对于ADC参考电压固定情况下,各点的电压与ADC值与成线性关系。下面图形是芯片分别在3个不同参考电压的示意图,这里参考电压接VDD。下面三根斜线分别是VDD 为2.8V、3.2V、3.6V 时的
发表于 2019-12-14
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
