PIC单片机EUSART串行通信接口的应用方法解析
2019-12-03来源: elecfans关键字:PIC单片机  EUSART  串行通信接口
PIC单片机的EUSART是一种串行通信接口,我们可以利用他让不同设备之间传输数据,我们来讲讲我们最常用的串行异步接收和发送。
管脚
串行异步接收和发送。如果只要两个引脚,一个是接收RX一个是发送TX。
数据格式
我们先来讲讲TX是如何发送出数据的,数据格式具体是什么样的。
如果我们要向其他设备发送个大写字母A。将是什么样的呢。“A”这个字母对应的ASCII码是65,对应的八位二进制数则是01000100。TX就将对应的二进制码发送出去。
发送时用高电平来代表1,用低电平代表0.那不发送数据的时候管脚就一直为高电平。
启动位和停止位
怎么区分现在是在发送数据还是在常态呢?所以在每次发送一个字节的数据之前TX脚都会先输出一小段的低电平。来告诉对方,我要发送数据了这一小段低电平便是启动位(起始位)。
如果我们发送的不仅仅只有一个字节,而是好几个字节,两个数据之间总要有个间隔吧!要不然分不清谁跟谁。所以每发送完一个字节的数据,TX脚就会输出一小段的高电平这便是停止位。
波特率
在数据发送中每个位的时间都要事先定好,而且发送和接收的双方都必须事先知道并设置好。那这个时间是怎么确定的呢?这就牵扯的一个东西波特率。在这里波特率=比特率。比特率也就是一秒钟发送多少位的数据。如果要一秒钟发送为9600个位,我们将波特率设置为9600。1/9600约等于0.0001s也就是每个位的发送时间。
小端发送
如果发送大写字母“A”也就是发送二进制数“01000100”,串行通信是从低位开始发送。
下图为字母”A”数据发送的时序图。
实例:我们可以利用PC机的串口和单片机进行异步串行通信,单片机接收到什么样的数据,就在给PC机发送数据,波特率为115200。不过单片机输出的TTL信号,需TTL转232.PC机才能接收。有关这方面的硬件设计网上很多故不赘述。
在官方的数据手册有对应配置步骤,不过我将根据我的实例来讲解其实也是大同小异。
1,配置端口
1.1配置备用功能
我们可以看单片机的引脚图,第13和第6脚都标有TX说明这两个引脚是可以作为EUSART数据输出。第12和第5脚都标有RX说明这两个引脚是都可以作为EUSART数据输入的。但是同时只有一个引脚作为RX或者TX。不可以同时有两个RX或TX。RX与TX的选择是通过APFCON。我们这里选择13脚作为TX,选择12脚作为RX.配置如下:
APFCONbits.TXCKSEL=1;//RA0
APFCONbits.RXDTSEL=1;//RA1
1.2将RX脚配置位数字输入。
我们可以看第12脚上标有AN1,说明该引脚还带有模拟输入的功能。所以我们必须将其设置为数字输入。配置如下:
TRISA1=1;//RA1RXinput
ANSELAbits.ANSA1=0;
2配置波特率
如何设置波特率为115200呢,这里我们必须先要知道计算公式。在官方的数据手册中有给我们提供表格。到底选择那个公式由SYNC,BRG16,BRGH这三个位的配置决定。
我们选在异步通信模式故SYNC为0;
波特率发生器位,可以选择8位或者16位。不过选择16位。波特率的精度会更高。所以选择16位。BRG16为1.
我们这里选择高速的波特率BRGH为1;
配置如下:
TXSTAbits.BRGH=1;//highspeed
BAUDCONbits.BRG16=1;//16bitBaudrateGeneratorisused
TXSTAbits.SYNC=0;//Asynchronousmode
我们可以得出我们的计算公式为波特率=FOSC/[4(n+1)];
我们的波特率为115200,时钟定为32MHz。计算出n的值。
115200=32MHz/[4(n+1)];可以得到n=68.444即n=0x44;
将0x44存入到SPBRGH和SPBRGL中,配置如下
SPBRGH=0x00;//
SPBRGL=0x44;//Baudrate115200
3,配置接收中断
实际可以根据自己的需求配置是否用中断接收。不过这里设置为中断接收,配置如下。
PIE1bits.RCIE=1;//enablestheUSARTReceiveinterrupt
INTCONbits.PEIE=1;
INTCONbits.GIE=1;
4,开启串口的功能
开启接收,开启发送,开启串口功能,配置如下:
RCSTAbits.CREN=1;//Enablesreceiver
TXSTAbits.TXEN=1;//Transmitenabled
RCSTAbits.SPEN=1;//serialportenable
实例代码:单片机型PIC16LF1823,开发环境MPLAB X IDE.
#include
__CONFIG(FOSC_INTOSC&WDTE_OFF&PWRTE_ON&MCLRE_OFF&CP_ON&CPD_OFF&BOREN_ON
&CLKOUTEN_OFF&IESO_ON&FCMEN_ON);//这个要放到上一行去
__CONFIG(PLLEN_OFF&LVP_OFF);
unsignedcharRC_DATA;
unsignedcharRC_FLAG;
voidinit_fosc(void)
OSCCON=0xF0;//32MHz
voidinit_eusart()
ANSELAbits.ANSA1=0;
SPBRGH=0x00;//
INTCONbits.PEIE=1;
INTCONbits.GIE=1;
voidtx_eusart(unsignedchartx_data)
TXREG=tx_data;
while(TRMT==0);//loop
voidinterruptisr(void)
if(RCIE&&RCIF){
RC_DATA=RCREG;
RC_FLAG=1;
LATA2=1;
intmain(intargc,char**argv){
init_fosc();
init_eusart();
RC_FLAG=0;
TRISA2=0;
LATA2=0;
while(1)
if(RC_FLAG》0)
tx_eusart(RC_DATA);
RC_FLAG=0;
LATA2=0;
注意异步通信的back-to-back与单字节操作时的区别。
图示是3个字节内容在RX上面的,需要注意,使用上面程序无法完成操作。
关键字:PIC单片机  EUSART  串行通信接口 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic481803.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:PIC单片机系统定义字的含义解析
下一篇:PIC单片机与AD5410芯片控制系统输出4-20mA电流信号的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PIC单片机以及51单片机和AVR单片机的IO口操作方法介绍
对于pic单片机的学习,很多朋友总是能充满激情,不断利用闲余时间研究pic单片机的各类技术。而谈及pic单片机,必须牵扯至51、AVR单片机。因此本文中,将探讨pic单片机以及51、AVR单片机对于IO口的操作。对于本文,希望大家认真研读,以在pic单片机的学习之路上更为精进。一.51单片机IO口的操作51单片机IO口的结构比较简单,每个IO口只有一个IO口寄存器Px,而且这个寄存器可以位寻址,操作起来是所有单片机里最简单的,可以直接进行总线操作也可以直接进行位操作,这也是51单片机之所以成为经典的原因之一。下例的运行坏境为Keil软件,器件为AT89S52。#i ncludesbit bv=P2^0;//定义位变量,关联P2.0
发表于 2019-12-05
PIC单片机的类型以及特征介绍
对于pic单片机,大家或多或少均有所耳闻。但是,大家对pic单片机有多少了解呢?是否熟知不同类型的pic单片机呢?由美国Microchip公司推出的PIC单片机系列产品,首先采用了RISC结构的嵌入式微控制器,其高速度、低电压、低功耗、大电流LCD驱动能力和低价位OTP技术等都体现出单片机产业的新趋势。现在PIC系列单片机在世界单片机市场的份额排名中已逐年升位,尤其在8位单片机市场,据称已从1990年的第20位上升到目前的第二位。PIC单片机从覆盖市场出发,已有三种(又称三层次)系列多种型号的产品问世,所以在全球都可以看到PIC单片机从电脑的外设、家电控制、电讯通信、智能仪器、汽车电子到金融电子各个领域的广泛应用。现今
发表于 2019-12-05
PIC单片机的类型以及特征介绍
PIC单片机和51单片机谁更容易于学习
pic单片机是当前最实用工具之一,而对于pic单片机的探讨往往与其他类型单片机相联系。51好学一些,但是PIC也没比51难多少。首先,PIC比51多个配置位,这个基本上看看就懂了。然后,PIC的端口要配置成输入或者输出,51单片机则不用。PIC的中断没有优先级,需要软件判断。最后,PIC比51多许多寄存器,你要使用PIC的各种功能,都需要去初始化寄存器。再说说PIC相比与51单片机有哪些优点:1:相同的晶振情况下,PIC比51速度快,PIC4个时钟周期为一个指令周期,51是12个。2:PIC比51功能强大许多,比如自带AD转换,自带PWM,内置弱上拉(需设置)LCD接口等。。这样,你在用到许多功能的时候就很方便啦,不用
发表于 2019-12-05
PIC单片机和51单片机谁更容易于学习
PIC单片机相比其他单片机的四大优势介绍
本人从事单片机应用系统的开发已有多年,使用过多种型号的PIC单片机,深感PIC单片机使用起来确实很方便:1、 PIC单片机采用精简指令集,中档产品仅需35条指令,入门门槛低,而在使用过程中绝不会感到不方便。2、PIC单片机的数据线和指令线各自独立,代码效率高,是传统51系列单片机的2-3倍,除几个跳转类指令外均为单周期指令,在计算延时时间时非常方便。 3、PIC单片机外围接口十分丰富,能满足绝大部分应用系统的需求;比如PIC16F877A包含8路ADC,1个CCP、PWM、USART、SSP、I2C/SPI,3个定时/计数器,1个硬件WDT等接口,8K FLASH程序存储器、256字节EEPROM,能满足较复杂测控系统
发表于 2019-12-05
PIC单片机的基本程序设计方法解析
PIC单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发去控制外围设备的集成电路(IC)。一种具有分散作用(多任务)功能的CPU。本内容讲述了PIC单片机中的程序设计方面的学习1、PIC单片机程序的基本格式先介绍二条伪指令:EQU ——标号赋值伪指令ORG ——地址定义伪指令PIC16C5X单片机在RESET后指令计算器PC被置为全“1”,所以PIC16C5X几种型号芯片的复位地址为:PIC16C54/55:1FFHPIC16C56:3FFHPIC16C57/58:7FFH一般来说,PIC单片机的源程序并没有要求统一的格式,大家可以根据自己的风格来编写。但这里我们推荐一种清晰明了的格式供参考
发表于 2019-12-05
PIC单片机的基本程序设计方法解析
基于PIC单片机的无线通讯模块测试板设计
侦测DQD、电池电压侦测、AFC和微控制器等,非常适合用于短距离无线通讯产品。本文介绍了贝能科技采用IA4421芯片开发的两种无线通讯模块PHY和EV-IA4421-433M-3(如图1,图2)。PHY模块是不带MCU而向外提供一个SPI接口;EV-IA4421模块是带MCU并向外提供一个串口。这样可以方便用户使用和开发。图1 PHY图2 EV-IA4421针对这两种模块,我们设计了一个适用这两种模块的测试评估板。该 测试板 可以对这两个模块进行设置(主要对IAI4421寄存器设置),这样方便客户评估,测试IA系列产品的的性能。基本概述:该测试板的组成采用PIC单片机PIC16F777作为主控芯片;一个LCD1602作为显示器件
发表于 2019-12-04
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
