Linux及Arm-Linux程序开发笔记(零基础入门篇)
2019-12-03来源: eefocus关键字:Linux  Arm  程序开发
前言:本文记录了自己从一个完全不懂Linux的人如何一步步学会Linux程序开发的过程。当然也希望本文能够达到它的目的,让那些和我一样没有任何基础的人也能快速入门Linux程序开发。
一、Arm-Linux程序开发平台简要介绍
    Arm-Linux程序的开发并不像我们以前接触的Windows程序开发那样,关于平台的搭建就繁琐很多,所以在正式进入程序开发之前先对这种开发模式进行简要介绍,让一个即使没有任何Linux开发经验的程序员也能够看懂后面的内容。
1.1程序开发所需系统及开发语言
    开发arm-linux程序至少需要三种系统:
    Windows系统。
    主要用来文件传送和一些简单的文本文件编辑。这个系统其实并非必需,只是因为目前PC机上最流行的系统仍然是Windows系统,我们的很多关于PC的文件和数据的操作习惯都是在Windows系统上养成的,已经对其形成了严重的依赖,所以Windows系统扮演着的“辅助开发系统”的角色。
    PC-Linux系统。
    在此系统上安装arm-Linux交叉编译器后,就可以对代码文本文件进行编译,生成可在arm-Linux系统中运行可执行程序。此系统被称为“Linux宿主机”,我们对Linux程序的开发工作(包括代码编写、调试和编译生成可执行文件)基本上就是在此系统上进行的。
    Arm-Linux系统。
    Arm-Linux程序运行的平台。此系统的硬件载体是一块小型的嵌入式arm板,我们在Linux宿主机上开发好程序并编译生成arm-linux可执行程序后,将可执行程序文件传送到嵌入式arm板中,然后就可以在arm板上直接运行此程序了。
三种系统的职能和联系如下图:
“三系统”职能和关联图
  关于每个系统的职能及操作还有文件如何传送交流都在后面详细介绍。
  关于开发语言,因为目前购买的Arm-Linux嵌入式板提供的编译库都是C/C++的,所以一般选择C/C++进行程序设计。
1.2系统平台搭建方式
  关于“三系统”的搭建方式,有两种方法:三台分立的单系统机器组合或者一台双系统PC机和一台单系统Arm板机器。但是不管采用哪种组合方式,各种系统的职能都是一样的,而且都是通过FTP、Telnet或者SSH等网络协议进行文件传输交流。
  “三机器”组合模式。将三个系统分别安装在三台机器上并将三台机器组建局域网。
  “两机器”组合模式。在PC机上利用虚拟工作站可以同时运行两个系统,虚拟机上的Linux系统基本可以完成所有的实体PC-Linux机器的所有任务,当然也能够组建局域网。
clip_image004
“三机器”组合模式图
clip_image006
“两机器”组合模式图
  如果开发人员对机器性能要求比较高,那么建议采用“三机器”组合模式。因为“两机器”组合模式要求一台机器运行双系统,每个系统都需要分配一定的硬件资源,可能会对每个系统运行的流畅程序都造成影响。
  如果开发人员只进行一些简单的程序开发,则建议采用“两机器”组合模式。这样可以节省硬件设备的投资,而且开发环境的搭建、开发的流程等等都会简单一些。而且下面的内容都是基于这种“两机器”组合的开发模式。
二、Linux开发平台搭建
2.1安装虚拟工作站
  目前比较流行的虚拟工作站比较多,推荐使用VM-ware WorkStation。建立虚拟工作站的目的就是为了使一台机器同时运行多个不同类型的系统,方便开发人员进行跨平台开发应用程序。
  (关于VMware,可以到网上搜索到详细介绍和使用方法,在此不再赘述)
2.2安装Linux虚拟机
  安装虚拟机的过程和安装实体机一样,唯一的区别是,虚拟机安装是从VMware中打开并安装的。先准备Linux安装文件,一般可以到网上下载到Linux的iso安装文件,然后从VMware中安装此系统。
  (关于虚拟机安装,在网上可以搜索到详细的步骤,在此不再赘述)
  几点建议:
  1.安装Fedora-10并选择完全安装,即把所以的包和选项都勾上。这样在安装完毕后,系统就自带了很多开发工具和相关的库,避免自己去重新进行烦琐的基本开发平台搭建。
  2.在VMware中为虚拟系统配置硬件资源。建议分配硬盘空间16G,内存1G以上。因为今后主要的Linux程序开发工作是在虚拟机上进行了,所以为了保证虚拟机流畅运行,需要分配比较丰富的硬件资源。
  在第一次从ISO文件中安装完毕虚拟机后,在安装目录下面会生成一系列的文件,将这些文件进行备份后,在其它机器上安装虚拟机的时候就花几个小时去从ISO中安装了,将这个目录下的文件复制到相应的目录下面(在第一次从ISO中安装的时候设定的目录相同),然后只需要从VMware中打开此目录下的文件就行了。
执行VMware Workstation中的【View】--【Home】,调出Home视图,然后打开虚拟工作站系统文件。
clip_image008
  打开后,就可以看到一个虚拟机的硬件资源配置了。这些参数有一部分是在只能在初次使用iso安装的时候配置的,比如硬盘大小。另外一些参数比如内存大小、共享目录等等可以在后期随时人工更改的。
(详细设置内容,到网上可以找到很多相关内容,在此不再赘述)
clip_image010
  两种方法的区别就是WinXp的安装盘和Ghost盘的区别吧。
  安装完毕Fedora后,就可以从虚拟工作站中启动Fedora Linux系统了。系统桌面如下:
clip_image012
2.3虚拟机的一些基本配置
  在第一次安装完毕虚拟机后开启虚拟机,默认的分辨率是800*600,同时没有全能共享目录。为了获得比较好的操作界面,同时方便文件共享和转移,需要进行一些基本的配置。
2.3.1建立共享目录
  在同一个硬件PC机上运行的两个系统。Windows实体系统用来做一般的用途,比如联网,处理文档等等;Fedora Linux虚拟系统则用来开发Linux程序并进行编译生成可执行文件。
  先需要安装vmware tools
  在VMware上面,选择菜单【VM】--【Install VM tools】,然后在Linux虚拟机上会生成目录/media,同时里面产生一个rpm文件。
  然后打开控制终端并su登录超级用户:
cd /media
rpm –ivh VMwareTools-7.8.5-156735.i386.rpm
cd /usr/bin
然后在/usr/bin下面看到wmware-config-tools.pl
再在Teminal中输入wmware-config-tools.pl
    然后一路回车下去。然后今后就可以建立共享目录。
  (详细过程也可以在网上搜索相关内容)
clip_image014
    共享目录的好处是可以将这些文件在Windows系统中提取出来,然后可以通过我们熟悉的windows系统进行网络传输和一些其它命令操作。这个设置在后面程序开发的时候会提到其使用方法。
    在VMware中建立共享目录,执行菜单命令【VM】--【Settings…】
clip_image016
  然后在Linux虚拟机文件系统中可以找到对应的共享目录:/mnt/hgfs/xplinux
clip_image018
  建立共享目录可以方便虚拟机和实体机进行文件交流。例如,我们可以将在Linux机器上编译生成好执行文件放置到共享目录中,然后可以通过Windows机器提取出来并通过网络传送到arm-linux嵌入式板上。
2.3.2调整桌面分辨率
    在VMware工作站中调整虚拟机桌面分辨率。一般默认是800*600,而且现在的显示器,一般是1024*768甚至更高,以我目前使用的电脑显示器为例,分辨率是1440*900。需要将虚拟机桌面分辨率进行适当调整,然后全屏,那么就可以获得比较友好的操作界面。
    在VMware中启动虚拟机,虚拟机启动后的登录界面如下:
clip_image020
    然后登录系统,设置分辨率,系统菜单:
    【System】--【Preferences】--【Hardware】--【Screen Resolution】
clip_image022
clip_image024
    设置好分辨率后,就可以在获得全屏状态的Linux操作界面了。
clip_image026
2.3.2其它设置
    比如设置桌面背景,系统字体,还有资源管理器的模式等等,这些可以自己去实地操作并进行熟悉。
2.4安装软件
    虽然Fedora已经自带了一些必要的软件,如Open Office办公软件,gedit记事本软件,Firefox网页浏览器等等。但是既然是操作系统,我们也可以安装一些我们需要的软件。比如中文输入法(如:小企鹅输入法),聊天工具(如QQ)等等。
    注意:在Terminal终端中安装程序的时候需要启用su超级用户权限。
三、Fedora-linux系统
    Fedora-linux虚拟机安装完毕并进行基本设置后,就可以开始了程序开发环节了。在正式开始程序开发时,还需要对Linux的一些基本编程工具进行简要介绍,当然如果已经有此基础的,可以直接略过这一章。
3.1控制终端的基本操作命令
    执行系统菜单命令【Applications】--【System Tools】--【Terminal】,打开Terminal终端:
clip_image028
    熟悉Windows系统的DOS操作界面的人肯定也会对此操作终端也不会陌生。通过在Terminal中输入命令,用户可以很方便地完成Linux下的一系列操作,在正式进入自主程序设计之前,用户有必要对下面一些最基本命令进行熟悉(其它的命令在项目需要的时候再到网上查找相关资料)。
文件操作命令
文件/文件夹的创建、修改、复制、删除、移动等等。(如rm/mv/vi/
[1] [2] [3] [4]
关键字:Linux  Arm  程序开发 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic481817.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Cortex-M3学习LPC1768 - DAC实验
下一篇:iOS 逆向之ARM汇编
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
linux-arm开发环境简单配置
关于linux-arm开发环境简单配置是ARM学习的第一步,很多初学者会在这问题上纠结很久都不能配置好开发环境。推荐大家看一下韦东山视频,讲得很详细,代码基本上都会给你解释(很多视频都不会给你解释),适合初学者。fedora8开发环境简单配置linux-arm开发环境简单配置Window上:安装终端软件 SecureCRT,putty等安装ftp软件 cutftp等配置串口工具 超级终端安装tftp服务,也可以使用linux上的tftp。linux上:1,ssh默认情况下,ssh在fedora8下应该是安装的,那么就无需安装了。可以如下查询:rpm -qa openssh如果显示openssh-4.7p1-4.fc8一类的信息表示
发表于 2019-11-23
Linux学习方法分享
随着Linux应用的扩展许多朋友开始接触Linux,对于刚接触Linux的人而严,不知从何处开始学起。以下是一位Linux系统管理员,在看了许多有关Linux的文档和书籍并为学习Linux付出了许多艰苦的努力。当真正获得了一份正式的Linux系统管理工作后,他才更加深刻地理解了Linux的灵魂:服务与多用户。Linux系统知识是非常广博的,但是只要掌握了重点知识,管理它并没有想象中的那么可怕。在下面他将把作为系统管理员的一些工作心得和总结出来的经验系统地介绍给大家。一、 学习的目的通过Linux的学习掌握UNIX的目的想必不用多说了,在这个网络人才身价倍增的年代,想靠技术吃饭又不想掌握网络和编程技术是不明智的。当一人
发表于 2019-11-20
学习嵌入式Linux的笔记和体会
一个典型的桌面Linux系统包括3个主要的软件层---linux内核、C库和应用程序代码。 内核是唯一可以完全控制硬件的层,内核驱动程序代表应用程序与硬件之间进行会话。内核之上是C库,负责把POSIX API转换为内核可以识别的形式,然后调用内核,从应用程序向内核传递参数。应用程序依靠驱动内核来完成特定的任务。 在设计嵌入式应用的时候,可以不按照这种层次,应用程序越过C库直接和内核会话,或者把应用和内核捆绑在一起,甚至可以把应用写为内核的一个线程,在内核中运行,虽然这样在移植上带来了困难,但考虑嵌入式系统对尺寸要求小的特点,是完全可行的。不过我们使用三层软件结构的模式来学习嵌入式linux将会是我们认识更清晰
发表于 2019-11-20
sysfs platform总线
sysfs 文件系统linux2.6内核引入sysfs文件系统,sysfs可以看成与proc,devfs和devpty同类别的文件系统,该文件系统是虚拟的文件系统,可以更方便对系统设备进行管理。它可以产生一个包含所有系统硬件层次视图,与提供进程和状态信息的proc文件系统十分类似。sysfs把连接在系统上的设备和总线组织成为一个分级的文件,它们可以由用户空间存取,向用户空间导出内核的数据结构以及它们的属性。sysfs的一个目的就是展示设备驱动模型中各组件的层次关系,其顶级目录包括block,bus,drivers,class,power和firmware等.它把实际连接到系统上的设备和总线组织成一个分级的文件,用户空间的程序同样
发表于 2019-11-19
sysfs platform总线
ARM Linux内核Input输入子系统浅解
--以触摸屏驱动为例第一章、了解linux input子系统 Linux输入设备总类繁杂,常见的包括有按键、键盘、触摸屏、鼠标、摇杆等等,他们本身就是字符设备,而linux内核将这些设备的共同性抽象出来,简化驱动开发建立了一个input子系统。子系统共分为三层,如图1所示。图1  input输入子系统 驱动层和硬件相关,直接捕捉和获取硬件设备的数据信息等(包括触摸屏被按下、按下位置、鼠标移动、键盘按下等等),然后将数据信息报告到核心层。核心层负责连接驱动层和事件处理层,设备驱动(device driver)和处理程序(handler)的注册需要通过核心层来完成,核心层接收来自驱动层的数据信息
发表于 2019-11-19
基于ARM Cortex-M0+内核的bootloader程序升级原理及代码解析
本文主要讲述BootLoader程序升级原理及一些代码的解析,力图用通俗易懂的语言描述清楚BootLoader升级的主要关键点。BootLoader 升级原理概述首次接触这一块时,有一个概念叫IAP(在应用编程),通俗一点讲便是通过一段已有的程序(我们称之为BootLoader程序)去升级另外的一段程序(用户程序)。升级的方式多种多样,可以通过串口、USB、SPI等等多种接口去升级。实际上,我们是把我们需要升级的芯片里面分为两个区域,暂且称之为A区域和B区域。 A区域主要存放BootLoader程序,B区域主要存放用户程序,也就是我们希望升级或修改的程序。 一般情况下,为了升级流程的方便,我们会把A区域布置在芯片
发表于 2019-12-11
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
