最近对iOS逆向工程很感兴趣。
目前iOS逆向的书籍有: 《Hacking and Securing IOS Applications》, 《iOS Hacker's Handbook》中文书籍有《iOS应用逆向工程:分析与实战》
中文博客有: 程序员念茜的《iOS安全攻防系列》 英文博客有:Prateek Gianchandani的iOS 安全系列博客
这些资料中都涉及到有ARM汇编,但都只是很泛地用到,并没有对iOS上的ARM汇编进行比较详细的讲解。因此,经过一系列的学习对iOS下的ARM有了一定的理解。在此打算用几篇博文记录下来,备忘之,分享之, 限于本人水平有限,如有错误请不吝赐教。
我们先讲一些ARM汇编的基础知识。(我们以ARMV7为例,最新iPhone5s上的64位暂不讨论)
基础知识部分:
首先你介绍一下寄存器:
R0-R3:用于函数参数及返回值的传递
R4-R6, R8, R10-R11:没有特殊规定,就是普通的通用寄存器
R7:栈帧指针(Frame Pointer).指向前一个保存的栈帧(stack frame)和链接寄存器(link register, lr)在栈上的地址。
R9:操作系统保留
R12:又叫IP(intra-procedure scratch ), 要说清楚要费点笔墨,参见http://blog.csdn.net/gooogleman/article/details/3529413
R13:又叫SP(stack pointer),是栈顶指针
R14:又叫LR(link register),存放函数的返回地址。
R15:又叫PC(program counter),指向当前指令地址。
CPSR:当前程序状态寄存器(Current Program State Register),在用户状态下存放像condition标志中断禁用等标志的。
在其它系统状态中断状等状态下与CPSR对应还有一个SPSR,在这里不详述了。
另外还有VFP(向量浮点运算)相关的寄存器,在此我们略过,感兴趣的可以从后面的参考链接去查看。
基本的指令:
add 加指令
sub 减指令
str 把寄存器内容存到栈上去
ldr 把栈上内容载入一寄存器中
.w是一个可选的指令宽度说明符。它不会影响为此指令的行为,它只是确保生成 32 位指令。Infocenter.arm.com的详细信息
bl 执行函数调用,并把使lr指向调用者(caller)的下一条指令,即函数的返回地址
blx 同上,但是在ARM和thumb指令集间切换。
bx bx lr返回调用函数(caller)。
接下来是函数调用的一些规则。
一. 在iOS中你需要使用BLX,BX这些指令来调用函数,不能使用MOV指令(具体意义下面会说)
二. ARM使用一个栈来来维护函数的调用及返回。ARM中栈是向下生长(由高地址向低地址生长的)。
函数调用前后栈的布局如图一(引用的苹果iOS ABI Reference):
图(一)
SP(stack pointer)指向栈顶(栈低在高地址)。栈帧(stack frame)其实就是通过R7及存在栈上的旧R7来标识的栈上的一块一块的存储空间。栈帧包括:
参数区域(parameter area),存放调用函数传递的参数。对于32位ARM,前4个参数通过r0-r3传递,多余的参数通过栈来传递,就是存放在这个区域的。
链接区域(linkage area),存放调用者(caller)的下一条指令。
栈帧指针存放区域(saved frame pointer),存放调用函数的栈帧的底部,标识着调用者(caller)栈帧的结束及被调用函数(callee)的栈帧开始。
局部变量存储区(local storage area)。用于存被调函数(callee)的局部变量及在被调用函数(callee)结束后反回调用函数(call)之前需要恢复的寄存器内容。
寄存器存储区(saved registers area)。Apple的文档中是这样说的。但我认为这个区域和local storage area相邻且干的事也是存放需要恢复的寄存器内容,因此我觉得要不就把这个区域在概念上不区分出来,要不就把存放需要恢复的寄存器这项功能从local storage area中分出来。 当然这些都只是概念上的,其实实质上是没有区别的。
接下来看看在调用子函数开始及结尾时所要做的事情。(官方叫序言和结语, prologs and epilogs)
调用开始:
LR入栈
R7入栈
R7 = SP地址。在经过前面两条入栈指令后,SP指向的地址向下移动,再把SP赋值给R7, 标志着caller栈帧的结束及callee的栈帧的开始
将callee会修改且在返回caller时需要恢复的寄存器入栈。
分配栈空间给子程序使用。由于栈是从高地址向低地址生长,所以通常使用sub sp, #size来分配。
调用结尾:
释放栈空间。add sp, #size指令。
恢复所保存的寄存器。
恢复R7
将之前存放的LR从栈上弹出到PC,这样函数就返回了。
-----------------------------------------------------------华丽的分割线-------------------------------------------------------------
实战部分(一):
用XCode创建一个Test工程,新建一个.c文件,添加如下函数:
1 2 3 4 5 6 7 | #include int func(int a, int b, int c, int d, int e, int f) { int g = a + b + c + d + e + f; return g; } |
查看汇编语言:
在XCode左上角选中targe 在真机下编译,这样产生的才是ARM汇编,不然在模拟器下生成的是x86汇编。
点击 XCode => Product => Perform Action => Assemble file.c 生成汇编代码。
代码很多,有很多"."开头的".section", ".loc"等,这些是汇编器需要的,我们不用去管。把这些"."开头的及注释增掉后,代码如下:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | _func: .cfi_startproc Lfunc_begin0: add r0, r1 Ltmp0: ldr.w r12, [sp] add r0, r2 ldr.w r9, [sp, #4] add r0, r3 add r0, r12 add r0, r9 bx lr Ltmp2: Lfunc_end0: |
_func:表示接下来是func函数的内容。Lfunc_begin0及Lfunc_end0标识函数定义的起止。函数起止一般是"xxx_beginx:"及"xxx_endx:"
下面来一行行代码解释:
add r0, r1 将参数a和参数b相加再把结果赋值给r0
ldr.w r12, [sp] 把最的一个参数f从栈上装载到r12寄存器
add r0, r2 把参数c累加到r0上
ldr.w r9, [sp, #4] 把参数e从栈上装载到r9寄存器
add r0, r3 累加d累加到r0
add r0, r12 累加参数f到r0
add r0, r9 累加参数e到r0
至此,全部的a到f 共6个值全部累加到r0寄存器上。前面说了r0是存放返回值的。
bx lr: 返回调用函数。
实战部分(二):
为了让大家看清楚函数调用时栈上的变化,下面以一个有三个函数,两个调用的C代码的汇编代码为例讲解一下。
上代码:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | #include __attribute__((noinline)) int addFunction(int a, int b, int c, int d, int e, int f) { int r = a + b + c + d + e + f; return r; } __attribute__((noinline)) int fooFunction(int a, int b, int c, int d, int f) { int r = addFunction(a, b, c, d, f, 66); return r; } int initFunction() { int r = fooFunction(11, 22, 33, 44, 55); return r; } |
由于我们是要看函数调用及栈的变化的,所以在这里我们加上__attribute__((noinline))防止编译器把函数内联(如果你不懂内联,请google之)。
点击 XCode => Product => Perform Action => Assemble file.c 生成汇编代码, 如下:
为了能更符合我们人的思考方式,我们从调用函数讲起。
initFunction:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | _initFunction: .cfi_startproc Lfunc_begin2: @ BB#0: push {r7, lr} mov r7, sp sub sp, #4 movs r0, #55 movs r1, #22 Ltmp6: str r0, [sp] movs r0, #11 movs r2, #33 movs r3, #44 bl _fooFunction add sp, #4 pop {r7, pc} Ltmp7: Lfunc_end2: |
还是一行行的解释:
push {r7, lr} 就是前面基础知识部分说的函数调用的序言(prologs)部分的1, 2两条,将lr, r7 存到栈上去
mov r7, sp 序言(prolog)之3。
sub sp, #4 在栈上分配一个4字节空间用来存放局部变量, 即参数。前面我们说过,r0-r3可以传递4个参数,但超过的只能通过栈来传递。
movs r0, #55 把立即数55存入r0
movs r1, #22 把22存入r1
str r0, [sp] 把r0的值存入栈指针sp指向的
上一篇:Linux及Arm-Linux程序开发笔记(零基础入门篇)
下一篇:ARM-GCC-LD脚本
- 关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
- 关注eeworld服务号
享受更多官方福利
