STM32学习之路之入门篇
2019-12-03来源: eefocus关键字:STM32  入门篇  体系结构
2006年ARM公司推出了基于ARMV7架构的cortex系列的标准体系结构,以满足各种技术得不同性能要求,包含了A,R,M三个分工明确的系列
其中A系列面向复杂的尖端应用程序,用于运行开放式的复杂操作系统;R系列适合实时操作系统,M系列专门针对低成本的微控制领域。而我们今天要学习的STM32就是M3的处理器
 STM32(M3)处理器的基本结构,基本结构如图所示,主要包括处理器核cortex-m3 core,NVIC,BUS MATRIS,FLASH转换,及断点单元,DWT,ITM,MPU,ETM,TPIU,ROM Table
SW/SWJ-DP等模块,其中MPU和ETM单元是可选单元。
这些单元可分为内外两个层次,其中ETM,TPIU,ROM Table,SW/SWJ-DP单元属于外层,因为这四个单元或可选或可灵活配置实现,也就是在处理器具体实现时TPIU,ROM Table
,SW/SWJ-DP可能与图1-1可能不同,
 cortex-m3核内部寄存器包括:13个通用32位寄存器,连接寄存器LR,程序计数器PC,程序状态寄存器 xpsr和2个堆栈指针寄存器;
Cortex-M3处理器支持两种处理器的操作模式,还支持两级特权操作。
两种操作模式分别为:处理者模式和线程模式(thread mode)。
引入两个模式的本意,是用于区别普通应用程序的代码和异常服务例程的代码——包括中断服务例程的代码。
两级特权操作分别为:特权级和用户级。
这可以提供一种存储器访问的保护机制,使得普通的用户程序代码不能意外地,甚至是恶意地执行涉及到要害的操作。
处理器支持两种特权级,这也是一个基本的安全模型。
主应用程序(线程模式),既可以使用特权级,也可以使用用户级;
异常服务例程(处理者模式)必须在特权级下执行。
通过引入特权级和用户级,就能够在硬件水平上限制某些不受信任的或者还没有调试好的程序,
不让它们随便地配置涉及要害的寄存器,因而系统的可靠性得到了提高。
关键字:STM32  入门篇  体系结构 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic481824.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM32的操作过程,寄存器配置与调试过程
下一篇:STM32学习之路之MDK安装篇
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8S存储器的读写操作
/************************************************************************************************************************************ Name    : STM8S存储器的读写操作* Author  : MingMing* Release : 2014/1/2* Update  : 2014/1/2* E-mail  : clint.wang@foxmail.com
发表于 2019-12-05
stm8l051 halt之后外部中断唤醒问题
最近用到stm8l051 halt,在halt之后开启了外部中断,有时灵,有时不灵,设置下降沿触发,但是按键(低有效)放开了才会从HALT退出,最后发现在进去外部中断的时候一直在外部中断里面不退出。在外部中断程序里面把端口的外部中断和端口使能的外部中断功能关闭,问题解决,可以在下降沿从halt退出。1、开启halt,其他代码省略,只贴halt部分:    /* 禁止TIM3 */    TIM3->SR1 = (uint8_t)(~(uint8_t)TIM3_IT_Update);    CLK_PeripheralClockConfig
发表于 2019-12-05
STM8L052低功耗模式
Stm8L系列单片机的低功耗有五种模式:§ wait模式§ Lowpower run模式§ Lowpower wait模式§ Active-haltwith full RTC模式§ Halt模式最低功耗的就是就是halt模式。这里也主要总结一下如何进入halt模式,进入以后可以通过什么方式唤醒,以及有很多客户会关心的如何自动唤醒。Halt模式进入很简单,执行一条halt指令,调用库函数也就是halt()就行了。但是进入前要注意把所有的中断挂起标志给清除掉。要是不清零又恰巧有中断标志的时候进入该模式也会被立马唤醒。进入这种模式,所有的外设全都关闭了,所有时钟关闭。这时候它自己是醒不过来的,只能靠掐人中(给个外部中断)或者重新复活
发表于 2019-12-05
解决STM8类型单片机空间太小,使用不了printf串口打印问题
概述:在使用STM8L101F3这款单片机时,由于它只有8K的flash,空间非常小,只要调用C库函数printf编译后整个文件很大,直接程序溢出。这也就意味着我们实现printf串口打印调试就没办法进行。既然使用不了库函数,那么我们就可以自己动手封装类似printf的函数,这样我们就可以实现数据串口打印啦。这里就直接放上我的STM8L101F3的部分源码了,希望可以给你一些参考。源码:#include "stdarg.h"#include "stm8l10x.h" void USART_Config(void){    /*Set the USART RX
发表于 2019-12-04
基于STM8的IIC协议--协议篇
4.3.8代码示例。3.6 数据有效性  I2C总线进行数据传送时,时钟信号为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。3.7 I2C通信总过程 4. 例程4.1 编译环境:  我的编译环境是IAR,这款软件是现在STM8的主流平台,比较推荐。不过我打算等到STCubeMX更新出比较方便的版本后再去使用Keil5,因为我在用STM32的时候就是利用Keil5,的确很方便,你们也可以学着用一下。4.2 主芯片:  我的主芯片是STM8S系列中的103,其中STM8S的003、005、和103、105,配置一样(外设和CPU频率,FLASH),在代码相同的
发表于 2019-12-04
基于STM8的IIC协议--协议篇
基于STM8的ADC读取---STM8-第四章
和连续转换的扫描模式具有上限和下限门槛的模拟看门狗模拟看门狗时间发生可产生中断----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. 例程3.1 编译环境  我的编译环境是IAR,这款软件是现在STM8的主流平台,比较推荐。不过我打算等到STCubeMX更新出比较方便的版本后再去使用Keil5,因为我在用STM32的时候就是利用Keil5,的确很方便,你们也可以学着用一下。3.2 主芯片  我的主芯片是STM8S系列中的103
发表于 2019-12-04
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
