PIC单片机源程序的模拟仿真设计
2019-12-04来源: eefocus关键字:PIC单片机  源程序  模拟仿真
我们在编辑PIC单片机的C语言时,常常应用对源程序的模拟仿真技术,因为对程序的模拟仿真可代替部分单片机的硬件制作与调试,即使在深入学习PIC单片机C语言程序时,模拟仿真技术,也是不可缺少的。这里以程序实例演示其操作方法。
对源程序的模拟仿真可以完成下列功能:直接观察C程序从主程序main()开始运行的全过程;为了清楚观察程序中各变量和寄存器的变化情况,可采用单步运行(stePINto)命令和单步越过(stepover)命令进行模拟运行调试,使观察变量更方便;设置断点再选择Run(快速)命令,程序运行到断点处会停下来,以便观察变量功能;此外,还能定量观察程序中的变化值,如直接观察程序的延时量等多种功能。当然在进行程序模拟仿真时,对源程序还有些技巧性的处理,以下将分别叙述。
1.PICC与PICC18的C编译简介
要用C语言开发PIC单片机和模拟仿真调试程序,必须有相应的编译器,PICC与PICC18的C编译器是优化的PIC单片机C编译器,它由澳大利亚HI-TECH公司研制的,该编译器是目前性能优异的PIC系列单片机C编译器软件,也完全符合美国ANSIC标准。PICC是用于PIC16系列产品:PICC18可用于PIC18系列产品;这两个编译器均可运行在微芯公司MPLABIDE集成开发的环境下工作。
由于该C编译器是运行在MP/ABIDE集成开发环境下的,所以要求用户熟悉MPLABIDE集成开发环境下的使用方法。
(1)PICC与PICC18编译器的主要特性。该编译器是在MPLAIDE集成开发环境下,对源代码程序的调试,可在源程序上设置断点,而当源程序运行到断点处会自动停止下来,、以便操作者观察变量值和修改变量值;在集成开发环境下进行程序的单步,连续运行操作,也便于操作者观察程序中的各个变量值;支持硬件仿真,即MPLABICE(ln-CircuitEmulator)、支持软件仿真,即MPLABSIM(Simulator)和一些在线调试器,如MPLABICD(ln-CircuitDebugger)ICD2调试器。此外,在单个项目中允许汇编语言和C语言的混含编程。
(2)PICC与PICC18编译器支持的变量类型。在编辑PIC单片机C程序时,定要按照PICC与PICC18的编译器所支持的变量类型书写程序的格式进行,这些格式如图附表所示。
PIC单片机源程序的模拟仿真设计
以上所述的内容,均可在以下的程序实例中得到说明。有关MPLABIDE和PICC与PICC18的软件,均可在网站上下载获取,再安装在自己的电脑中,注意:电脑桌面应是XP系统的。
2.源程序的软件仿真调试前的准备
对PIC单片机的软件仿真调试时,应首先在MPLABIDE集成开发环境下(笔者用的是MPLABIDEv7.40版)编辑其源程序,并命名XX.C。
然后通过创建项目(project)再经PICC编译器(在MPLABIDE环境下)对程序编译,最后生成了目标码.hex后,才可对源程序进行仿真调试。
将上述在C编译成功的C程序PIC1.c直接调到MPLABIDE的桌面上(若笔者要引用PICl.e作模拟仿真调试,仍应在MPLABIDE环境下,经pice编译器对PICl.e编译生成.hex,才能进行仿真调试),如下图所示(部分界面),在图4的界面上标记有MPLABIDEV7.40和PICl.c的部分程序。
PIC单片机源程序的模拟仿真设计
用鼠标点击界面上的Debugger(调试),在其下拉菜单SelectTool引导下的命令MPLABSIM(软件模拟调试),用鼠标点击之,生成上图的界面(部分),在其界面顶端有7个按钮(调试快捷图标),为了说明问题,单独取下,如下图所示。
PIC单片机源程序的模拟仿真设计
PIC单片机源程序的模拟仿真设计
按钮各命令的特性:
(1)Run:用鼠标点击Run按钮,可直接运行程序,直到遇到断点(以下将介绍)或单击Halt(停机)按钮为止。多数情况下不使用Run方式进行程序调试,因为这种运行方式很难观察到程序运行中的状态。只是在程序中设置有断点时,方可派上用场。
(2)Halt:用鼠标点击该Halt按钮,可使单片机处于停机状态。如其他各按钮一旦工作,程序运行,只需点击Halt按钮,程序即刻停止运行。
(3)Animate:用鼠标点击该按钮,可使仿真程序慢步运行,在运行时不停地刷新寄存器的值,利用watch窗口即可观察到寄存器的改变值(定量察看)。
(4)Step Into:用鼠标点击该按钮,仅执行一条代码指令,然后停机,再点击该按钮,又执行一条代码指令。
(5)Step over:用鼠标点击该按钮,可把调用的子程序全部执行完成,然后在下一条指令操作码处暂停。当被调用的程序是一个延时程序时,特别有用,这与单步执行完全等效。
(6)Step out:用鼠标点击该按钮时,就直接跳出程序。
(7)Reset:用鼠标点击该按钮,程序运行复位。
上述各个仿真按钮功能,在实际对程序仿真调试时,往往是配合使用而不是单一的使用.这将在以下仿真调试时清楚地看到。
3.源程序的软件仿真操作
(1)定性观察源程序PICl.e的运行过程:将已编译成功的PICl.e源程序图5放在电脑桌面上放大获得完整界面之后,用鼠标点击按钮Animate(慢速),然后快速又用鼠标点击图6的按钮Halt(停止),即可使程序快速运行到主函数处,停止运行,如下图所示。
PIC单片机源程序的模拟仿真设计
从界面上可看到主程序main()的下方左边,有一程序运行的黄色箭头并指向程序体中的赋值语句TRISB=0x00;代表C程序的运行总是从主程序开始的。接着用鼠标点击图6的按钮Step Into(单步),每点击_次程序运行的黄色箭头就顺序向下运行一次,直到首次运行到主调显示函数display(x);你可不再点击而停下来,如下图所示。
PIC单片机源程序的模拟仿真设计
程序首次运行到主调显示函数display(x);的原因是在main()函数体内的赋值语句x=0;此时若用鼠标再点击按钮Step Into(单步),则程序就转到被调函数处,将主调函数的实参0,经值传递到被调函数Voiddisplay(unsigned int x)的形参,然后由被调函数执行其显示的功能,此时数码管LED显示为00。其显示界面如下图所示。
PIC单片机源程序的模拟仿真设计
若要使程序再运行,就要将鼠标不断点击按钮Step Into、直到运行到赋值语句urut_bit=X%l0;处,就不再点击为止,如下图所示。
要使程序再运行,换用按钮Step over(单步越过),此时程序即可顺序运行下去,如下图所示。
PIC单片机源程序的模拟仿真设计
由于程序运行到while(d>0)中,而D=97,若再用鼠标点击按钮Stepover,也很难跳出循环,为此要让程序跳出while(d>0)循环,可用鼠标点击按钮Stepout(单步跳出),此时程序跳出循环到while(l)循环语句中的x++;处即黄色箭头所指位置(不是第一次的display(x)处,如下图所示。
PIC单片机源程序的模拟仿真设计
此时程序执行X++的0+1=1,若再用鼠标点击按钮Step Into(单步),程序运行到下一步的if语句,即判断X达到100否(数码管LED显示最大为99),如下图所示。
PIC单片机源程序的模拟仿真设计
若X++<100,又用鼠标点击按钮Step Into(单步),则程序立刻返回到调用显示函数处display(x);如下图所示。
此时仍然注意程序运行的黄色箭头指示。
PIC单片机源程序的模拟仿真设计
上述的源程序软件仿真操作,均利用下图的各按钮进行的,实际操作时也可利用MPLAB IDE的Debugger(调试)下拉菜单,同样有下图按钮对应的命令从Run-Reset,只不过使用起来很不方便吧!
PIC单片机源程序的模拟仿真设计
(2)定量观察源程序中变量值的变化:这里的定量观察是指两种定量:1)变量,如PICl.c中的数码管LED的个位,十位的变量显示的增薰值变化;2)程序运行时每条命令代码所清耗的时间或程序段的清耗时间。
PIC单片机源程序的模拟仿真设计
其操作方法如下:在操作右图时,同时用鼠标点击MPLAB IDE中的Debugger,在其下拉菜单中,点击Setting,即可出现——Simulator SetTIng新界面,该界面用于用户对PIC单片机时钟频率的设置,将界面中的20(MHz)改为实际工作频率(笔者是4MHz),然后用鼠标点击确定,界面消失。再用鼠标点击Debugger,在其下拉菜单中,点击命令Stopwatch,即出现Stopwatch界面,将该界面放在MPLAB IDE的桌面上,又用鼠标点击MPLAB IDE中的View,在其下拉菜单中,点击LOCals命令,则又出现Locals的新界面。这样右图的界面中同时又出现了上面两种界面(包括程序菜单三种界面),如下图所示。
此时仍按右图的方法进行仿真操作,此时可在Stopwatch界面中观察到程序运行一次的时间值(用鼠标每次点Zero观察)或程序的累计值(不管Zero);同时在Locals界面上观察数码管LED的个位或十位的累计值。
实际操作时,往往需对程序作技术处理,否则操作耗时太长。如将PICl.c中的d值从97改为3和将if(x==100)改为if(12),然后再进行编译生成目标码.hex后,再进行上述仿真调试,就很理想了。
关键字:PIC单片机  源程序  模拟仿真 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic481944.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:如何在PIC单片机上实现发送数据
下一篇:如何开发出一个PIC单片机
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PIC单片机以及51单片机和AVR单片机的IO口操作方法介绍
对于pic单片机的学习,很多朋友总是能充满激情,不断利用闲余时间研究pic单片机的各类技术。而谈及pic单片机,必须牵扯至51、AVR单片机。因此本文中,将探讨pic单片机以及51、AVR单片机对于IO口的操作。对于本文,希望大家认真研读,以在pic单片机的学习之路上更为精进。一.51单片机IO口的操作51单片机IO口的结构比较简单,每个IO口只有一个IO口寄存器Px,而且这个寄存器可以位寻址,操作起来是所有单片机里最简单的,可以直接进行总线操作也可以直接进行位操作,这也是51单片机之所以成为经典的原因之一。下例的运行坏境为Keil软件,器件为AT89S52。#i ncludesbit bv=P2^0;//定义位变量,关联P2.0
发表于 2019-12-05
PIC单片机的类型以及特征介绍
对于pic单片机,大家或多或少均有所耳闻。但是,大家对pic单片机有多少了解呢?是否熟知不同类型的pic单片机呢?由美国Microchip公司推出的PIC单片机系列产品,首先采用了RISC结构的嵌入式微控制器,其高速度、低电压、低功耗、大电流LCD驱动能力和低价位OTP技术等都体现出单片机产业的新趋势。现在PIC系列单片机在世界单片机市场的份额排名中已逐年升位,尤其在8位单片机市场,据称已从1990年的第20位上升到目前的第二位。PIC单片机从覆盖市场出发,已有三种(又称三层次)系列多种型号的产品问世,所以在全球都可以看到PIC单片机从电脑的外设、家电控制、电讯通信、智能仪器、汽车电子到金融电子各个领域的广泛应用。现今
发表于 2019-12-05
PIC单片机的类型以及特征介绍
PIC单片机和51单片机谁更容易于学习
pic单片机是当前最实用工具之一,而对于pic单片机的探讨往往与其他类型单片机相联系。51好学一些,但是PIC也没比51难多少。首先,PIC比51多个配置位,这个基本上看看就懂了。然后,PIC的端口要配置成输入或者输出,51单片机则不用。PIC的中断没有优先级,需要软件判断。最后,PIC比51多许多寄存器,你要使用PIC的各种功能,都需要去初始化寄存器。再说说PIC相比与51单片机有哪些优点:1:相同的晶振情况下,PIC比51速度快,PIC4个时钟周期为一个指令周期,51是12个。2:PIC比51功能强大许多,比如自带AD转换,自带PWM,内置弱上拉(需设置)LCD接口等。。这样,你在用到许多功能的时候就很方便啦,不用
发表于 2019-12-05
PIC单片机和51单片机谁更容易于学习
PIC单片机相比其他单片机的四大优势介绍
本人从事单片机应用系统的开发已有多年,使用过多种型号的PIC单片机,深感PIC单片机使用起来确实很方便:1、 PIC单片机采用精简指令集,中档产品仅需35条指令,入门门槛低,而在使用过程中绝不会感到不方便。2、PIC单片机的数据线和指令线各自独立,代码效率高,是传统51系列单片机的2-3倍,除几个跳转类指令外均为单周期指令,在计算延时时间时非常方便。 3、PIC单片机外围接口十分丰富,能满足绝大部分应用系统的需求;比如PIC16F877A包含8路ADC,1个CCP、PWM、USART、SSP、I2C/SPI,3个定时/计数器,1个硬件WDT等接口,8K FLASH程序存储器、256字节EEPROM,能满足较复杂测控系统
发表于 2019-12-05
PIC单片机的基本程序设计方法解析
PIC单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发去控制外围设备的集成电路(IC)。一种具有分散作用(多任务)功能的CPU。本内容讲述了PIC单片机中的程序设计方面的学习1、PIC单片机程序的基本格式先介绍二条伪指令:EQU ——标号赋值伪指令ORG ——地址定义伪指令PIC16C5X单片机在RESET后指令计算器PC被置为全“1”,所以PIC16C5X几种型号芯片的复位地址为:PIC16C54/55:1FFHPIC16C56:3FFHPIC16C57/58:7FFH一般来说,PIC单片机的源程序并没有要求统一的格式,大家可以根据自己的风格来编写。但这里我们推荐一种清晰明了的格式供参考
发表于 2019-12-05
PIC单片机的基本程序设计方法解析
基于PIC单片机的无线通讯模块测试板设计
侦测DQD、电池电压侦测、AFC和微控制器等,非常适合用于短距离无线通讯产品。本文介绍了贝能科技采用IA4421芯片开发的两种无线通讯模块PHY和EV-IA4421-433M-3(如图1,图2)。PHY模块是不带MCU而向外提供一个SPI接口;EV-IA4421模块是带MCU并向外提供一个串口。这样可以方便用户使用和开发。图1 PHY图2 EV-IA4421针对这两种模块,我们设计了一个适用这两种模块的测试评估板。该 测试板 可以对这两个模块进行设置(主要对IAI4421寄存器设置),这样方便客户评估,测试IA系列产品的的性能。基本概述:该测试板的组成采用PIC单片机PIC16F777作为主控芯片;一个LCD1602作为显示器件
发表于 2019-12-04
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
