基于PIC单片机的无线通讯模块测试板设计
2019-12-04来源: eefocus关键字:PIC单片机  无线通讯模  块测试板
近年来,由于数据通信需求的推动,加上半导体、计算机等相关电子技术领域的快速发展,短距离无线与移动通信技术也经历了一个快速发展的阶段。短距离无线通信通常指的是l00m到200m以内的通信。
它被广泛应用于无线数据采集、无线水表、煤气表、电力表抄表、工业遥控、遥测、工业数据采集、楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、家庭自动化数据网络组网等领域。
美国SILICon Laboratories公司作为专业的无线芯片开发和生产商,它的IAI系列无线芯片具有集成度高,外围元件少,功耗低,性能稳定可靠,芯片内部集成了FSK无线收发必需的全部功能模块,包括多边带PLL合成器、PA、LNA、混频器、基带滤波器、中频放大器、信号强度指示RSSI、数据质量侦测DQD、电池电压侦测、AFC和微控制器等,非常适合用于短距离无线通讯产品。本文介绍了贝能科技采用IA4421芯片开发的两种无线通讯模块PHY和EV-IA4421-433M-3(如图1,图2)。PHY模块是不带MCU而向外提供一个SPI接口;EV-IA4421模块是带MCU并向外提供一个串口。这样可以方便用户使用和开发。
图1 PHY
图2 EV-IA4421
针对这两种模块,我们设计了一个适用这两种模块的测试评估板。该 测试板 可以对这两个模块进行设置(主要对IAI4421寄存器设置),这样方便客户评估,测试IA系列产品的的性能。
基本概述:
该测试板的组成采用PIC单片机PIC16F777作为主控芯片;一个LCD1602作为显示器件;4个轻触按键作为作为用户输入;一个可以连接电脑的串口;还有连接两通讯模块的接口。用户可以通过按键和LCD可以很直观地对IAI4421芯片寄存器、通讯速率等进行设置,还可以通过LCD监控数据传输过程的正确性和完整性。
本文主要介绍该测试板的一些主要功能和原理以及其使用的方法,以便大家对其有一个初步的了解。
主要功能:
可设置4位的发射地址码:用户可以通过菜单设置4位的地址即0~F,并与从机地址设置对应,这样就可以不受其他模块的干扰,可以多个模块同时工作。
可设置模块的工作频段:由于IAI系列芯片支持3频段分别为433MHz、868MHZ、915MHZ,通过设置不同的频段可以适应使用不同频段的硬件。
可设置模块的发送速率:芯片支持不同的发射速率,用户可以根据需要进行调整;
可设置发送数据的时间间隔和发送的次数;
可以设置串口波特率(与硬件连接相对应);
可显示接收数据的内容和接收数据的次数,当前通讯速率等信息;
硬件组成框架:
各部分硬件接口:
LCD1602接口(图3)
LCD1602采用8数据线接口(data0-data7),有利于快速刷新需要显示的数据,RS、RW、E三线控制。
图3 LCD电路接口
串口电路(图4)
串口电路采用MAX232作为电平转换芯片,与电脑连接,接收电脑 的输入命令。TX串行数据输出(无线接收到的 数据),CRX串行数据输入(要发送的数据)。
图4 串口电路接口
EV-IA4421-433M-3模块接口电路(图5)
EV-IA4421-433M-3是已经带有一个PIC16F690的模块。VCC使用5V电源供电;TX、RS作为一个标准的波特率可选的串口作为与测试板之间的通讯,所有对模块的操作都使用这个串口完成;/PD待机控制,/PD=0时,模块进入待机状态,/PD=1,模块正常工作;RSSI无线信号强度输出,输出电压和信号强度成正比,是一个模拟信号,测试板通过AD转换对其捕捉。
图5 EV-IA4421接口电路
PHY模块接口电路(图6)
PHY只需使用5个I/O口即可工作,它采用SPI兼容的控制接口作为数据通讯接口。我们测试板也正是使用这种方式与PHY模块进行谅解的。各个接口功能如下:SCK:SPI串口时钟输入;SDI:SPI串口数据输入;NSEL:SPI片选输入(低电平有效);SDO:SPI串口数据输出;NIRQ:中断请求输出(低电平有效)。
图6 PHY模块接口电路
按键电路(图7)
四个轻触按键作为用户的输入,用户按键的输入判断是采用普通的I/O方式。具体每个按键定义为:UP键用于上移菜单;DOWN键用于下移菜 单;ENTER键用于确认选择;SEND用于启动发送数据。
图7 按键电路
电源部分:
考虑到使用的方便性,再电源供电上采用了两种供电方式:一种直流9V~12V 电源适配器的输入;另一种是用9V的纽扣电池供电。用户可采用其中的一种。
以上是该 测试板 的硬件的主要组成部分,每个部分都只是作了比较简单的介绍,如果大家想得到更详细的资料,可以到贝能公司网站( www.burnon.com )上查找 。
软件组成框架:
软件流程如图8所示,软件系统在MCU中执行,分为系统初始化、主循环流程与中断服务程序。下面对其作一个简单的介绍:
MCU初始化函数,主要是对MCU定时器设置、串口、中断设置和各个端口的输入输出设置等等;
按键事件管理函数,它定时检测按键板上的按键输入,设置和保存相应的标志位,并把按键对应信息映射成相应的驱动事件;
主循环函数是整个软件系统的一个核心部分,各种事件的触发和各个用户接口管理都由这个函数完成,每个子程序管理着不同功能。
图8 软件流程
主循环是软件的基本控制部分,它是一个无限时间的循环,当中包含了许多子程序,诸 如:Check if it’s time to execute events(定时器时间事件处理)、Mode Handler(模式识别处理)、Key SCANHandler(电源管理)、OSD Event Handler(菜单事件处理——当中也包含了按键处理)、Debug Handler(调试处理)。通过这一系列的管理函数,不断的检测事件的发生并执行相应的功能操作。
小结
本文对DEMO板的功能、硬件和软件作了一个简单的介绍,该demo板主要是为贝能公司开发的PHY和EV-IA4421-433M无线模块提供一个方便的使用和测试平台,以便用户可以对其作评估,使其更快地应用于产品当中。
关键字:PIC单片机  无线通讯模  块测试板 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic481948.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:如何进一步降低PIC单片机的功耗
下一篇:PIC18F系列单片机对多媒体终端红外遥控器硬件的控制设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
pic单片机io口控制教程之c语言编程实现
I/O控制对于单片机而言是最基础最核心的东西,其实单片机除了AD DA 转换之外的事情。其他大部分的事情I/O口都能做的到。I/O控制简单却能千变万化。I/O就是Input/Output的英文简写,意译为输入/输出。I/O对于单片机是最基本的东西,单片机除了AD、DA转换之外的事情,大部分I/O都可以做到。如果你是刚刚步入电子的新手,那你最好要知道一下I/O口具体能做什么。感性的认识对你的学习是很有帮助的。I/O口输出一个高(低)电平可以用来点亮一个LED灯,可以接通过一个继电器,来开启电机,来开启音响。开启许多的东西,也可以用于通信等等。输入一个高(低)电平 可以用来检测按键,检测红外线输入 ,检测信号等等。2、TRISA寄存器
发表于 2019-12-14
PIC单片机特点及不足之处解析
PIC单片机PIC单片机系列是美国微芯公司(Microship)的产品,共分三个级别,即基本级、中级、高级,是当前市场份额增长最快的单片机之一,CPU采用RISC结构,分别有33、35、58条指令,属精简指令集,同时采用Harvard双总线结构,运行速度快,它能使程序存储器的访问和数据存储器的访问并行处理,这种指令流水线结构,在一个周期内完成两部分工作,一是执行指令,二是从程序存储器取出下一条指令,这样总的看来每条指令只需一个周期,这也是高效率运行的原因之一,此外PIC单片机之所以成为一时非常热的单片机不外乎以下特点:特点1、具有低工作电压、低功耗、驱动能力强等特点。PIC系列单片机的I/O口是双向的,其输出电路为CMOS互补
发表于 2019-12-14
PIC单片机特点及不足之处解析
pic单片机选型须知与pic单片机选型手册
  pic单片机相当于一个小的计算机,pic单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发和控制外围设备的集成电路(IC)。一种具有分散作用(多任务)功能的CPU。与人类相比,大脑就是CPU,pic 共享的部分相当于人的神经系统。pic单片机有计算功能和记忆内存像CPU并由软件控制运行。然而,处理能力—般,存储器容量也很有限,这取决于pic的类型。但是它们的最高操作频率大约都在20MHz左右,存储器容量用做写程序的大约1K—4K字节。  用pic单片机使电路做的很小巧变得可能。而且因为pic单片机可以把计算部分、内存、输入和输出等都做在一个芯片内。所以她工作起来效率很高、功能也自由定义还可以
发表于 2019-12-14
什么是PIC单片机又有何应用
PIC单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发的去控制外围设备的集成电路(IC)。一种具有分散作用(多任务)功能的CPU。与人类相比,大脑就是CPU,PIC 共享的部分相当于人的神经系统。PIC 单片机是一个小的计算机PIC单片机有计算功能和记忆内存像CPU并由软件控制允行。然而,处理能力—存储器容量却很有限,这取决于PIC的类型。但是它们的最高操作频率大约都在20MHz左右,存储器容量用做写程序的大约1K—4K字节。时钟频率与扫描程序的时间和执行程序指令的时间有关系。但不能仅以时钟频率来判断程序处理能力,它还随处理装置的体系结构改变(1*)。如果是同样的体系结构,时钟频率较高的
发表于 2019-12-14
什么是PIC单片机又有何应用
基于PIC单片机的护理机自动控制系统设计
基础上能够实现“无人护理”功能的新型大小便清洁护理机。本文以PIC18F87K22单片机为护理机主控制器,利用西门子GSM模块TC35i,将护理机报警信息以“手机短信”的形式实时发送到设定的卧床病人监护人的手机中,同时,监护人也可用“手机短信”的形式发送命令远程控制家中护理机的运行,创新性地实现了家庭长期卧床病人大小便清洁护理机的“无人护理”功能,将在很大程度上解决我国长期卧床病人家庭的陪护人员紧缺和护理费用高昂这些亟待解决社会难题。1 系统组成与工作原理系统主要由PIC单片机主控板、键盘和显示模块、传感/变送器模块、执行机构模块、GSM通信模块(TC35i)和用户手机等几部分组成(图1)。系统工作时,PIC单片机每隔500ms将护理机的水
发表于 2019-12-12
PIC单片机的BCD码处理程序
#define PAGE    EJECTTITLE   "BCD ArithmeTIc RouTInes : Ver 1.0";*******************************************************************;                      BCD ArithmeTIc Routines;*
发表于 2019-12-12
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
