KS0108_AVR驱动[0617]
2019-12-04来源: eefocus关键字:KS0108  AVR驱动  IAR
前几天,一直在玩这个,
因为RAM读时序的问题,因为proteus仿真的问题...
本来简单的东西也会被拖很久的。。。
这里仅列出代码,注释什么的有时间再不上吧。
开发平台为IAR EWAVR 5.20(编译/硬件调试) + SlickEdit(编辑) + Proteus(软件仿真),但是为了尽量保证可一直性,并没有使用IAR特有的位操作的形式,只需稍加改动,即可移植到winavr或iccavr上,
另外proteus请不要使用忙位检测,不要使用超过4mhz的时钟,高版本可选内部4mhz的时钟
这些感觉是proteus的问题,就像1602也是不能检测忙位一样,不是我程序的问题!
示例中的main函数实现了隔点画点的功能,仅此而已。
但对于这款芯片来说最重要的其实就是画点了!
    AVR KS0108 DRIVERLIB
    Definition of the PORTS
#include
#include
#include "jlib.h"
#define    KS0108_PORT_DATA    PORTB
#define KS0108_PORT_CONTROL    PORTC
#define    KS0108_DDR_DATA        DDRB
#define KS0108_DDR_CONTROL    DDRC
#define KS0108_PIN_DATA        PINB
#define KS0108_PIN_CONTROL    PINC
    Definition of the PORTS for Bit Operation
#define KS0108_RS        0
#define KS0108_RW        1
#define KS0108_CS1        2
#define KS0108_CS2        3
#define KS0108_ENABLE    4
#define KS0108_RESET    5
#define KS0108_CMD_ON        0x3F
#define KS0108_CMD_OFF        0x3E
#define KS0108_ROW_BASE        0xC0
#define KS0108_COLUMN_BASE    0x40
#define KS0108_PAGE_BASE    0xB8
#define KS0108_STATE_BUSY        7
#define KS0108_STATE_SHOW        5
#define KS0108_STATE_RESET        4
void ks0108_init(void);
unsigned char ks0108_get_state(void);            //得到LCD状态字
unsigned char ks0108_busy_test(void);
void ks0108_exec_cmd(unsigned char command);        //发送命令字
void ks0108_on(void);                //打开LCD
void ks0108_off(void);
void ks0108_set_row(unsigned char);
void ks0108_set_page(unsigned char);
void ks0108_set_column(unsigned char);
void ks0108_write_data(unsigned char,unsigned char);
unsigned char ks0108_read_data(unsigned char);
void ks0108_draw_point(unsigned char ,unsigned char );
int main(void)
    int i,j;
    ks0108_init();
    ks0108_on();
    j=0;
   for(i=0;i<128;i++)
       for(;j<64;j+=2)
       ks0108_draw_point(i,j);
       if(j==64)
       j=1;
       else
       j=0;
    return 0;
void ks0108_init()
    KS0108_DDR_CONTROL=0xFF;
    KS0108_DDR_DATA=0xFF;
    KS0108_PORT_DATA=0xFF;
    j_clrbit(KS0108_PORT_CONTROL,KS0108_RESET);
    //j_us(2);
    KS0108_PORT_CONTROL=0xFF;
unsigned char ks0108_get_state()
    unsigned char data=0;
    KS0108_DDR_DATA=0;
    j_clrbit(KS0108_PORT_CONTROL,KS0108_ENABLE);
    j_setbit(KS0108_PORT_CONTROL,KS0108_RW);
    j_clrbit3(KS0108_PORT_CONTROL,KS0108_RS,KS0108_CS1,KS0108_CS2);
    //j_us(2);
    j_setbit(KS0108_PORT_CONTROL,KS0108_ENABLE);
    data=KS0108_PIN_DATA;
    //j_us(2);
    //j_us(2);
    j_setbit2(KS0108_PORT_CONTROL,KS0108_CS1,KS0108_CS2);
    return data;
unsigned char ks0108_busy_test()
    unsigned char state=0;
    state=ks0108_get_state();
    if(state&KS0108_STATE_BUSY)
    {   //BUSY
        return 1;
    else
    {   //idle
        return 0;
void ks0108_on()
    //while(ks0108_busy_test());
    //j_us(2);
    ks0108_exec_cmd(KS0108_CMD_ON);
void ks0108_off()
    //j_us(2);
    ks0108_exec_cmd(KS0108_CMD_OFF);
void ks0108_set_row(unsigned char row)
    row|=KS0108_ROW_BASE;
    //j_us(2);
    ks0108_exec_cmd(row);
void ks0108_set_column(unsigned char column)
    column|=KS0108_COLUMN_BASE;
    //j_us(2);
    ks0108_exec_cmd(column);
void ks0108_set_page(unsigned char page)
    page|=KS0108_PAGE_BASE;
    //j_us(2);
    ks0108_exec_cmd(page);
void ks0108_exec_cmd(unsigned char cmd)
    //j_us(2);
    j_clrbit2(KS0108_PORT_CONTROL,KS0108_CS1,KS0108_CS2);
    j_clrbit2(KS0108_PORT_CONTROL,KS0108_RW,KS0108_RS);
    KS0108_PORT_DATA=cmd;
    //j_us(2);
    //j_us(2);
    //j_us(2);
void ks0108_write_data(unsigned char data,unsigned char left_right)
{    //写显示数据
    //j_us(2);
    //j_clrbit(KS0108_PORT_CONTROL,KS0108_ENABLE);
    if(left_right==1)
    {   //选择左半屏
        j_clrbit(KS0108_PORT_CONTROL,KS0108_CS1);
        j_setbit(KS0108_PORT_CONTROL,KS0108_CS2);
    else
    {   //选择右半屏
        j_setbit(KS0108_PORT_CONTROL,KS0108_CS1);
        j_clrbit(KS0108_PORT_CONTROL,KS0108_CS2);
    j_clrbit(KS0108_PORT_CONTROL,KS0108_RW);
    j_setbit(KS0108_PORT_CONTROL,KS0108_RS);
    KS0108_PORT_DATA=data;
    //j_us(2);
    //j_us(2);
    //j_us(2);
unsigned char ks0108_read_data(unsigned char left_right)
    //j_us(2);
    KS0108_DDR_DATA=0;
    if(left_right==1)
    {   //选择左半屏
    else if(left_right==0)
    {   //选择右半屏
    //j_us(2);
    //j_us(2);
    //j_us(2);
    //j_us(2);
    //j_us(2);
    return data;
void ks0108_draw_point(unsigned char x,unsigned char y)
    unsigned char column=0,page=0;
    unsigned char left_right=1;
    if(x<=63)
        column=x;
    else
        column=x-64;
        left_right=0;
    page=y/8;
    data=~(1<<(y%8));
    ks0108_set_page(page);
    ks0108_set_column(column);
    data&=ks0108_read_data(left_right);
    ks0108_write_data(data,left_right);
另外其中用到jlib.h中的几个以j打头的宏定义为自己写的一些简化用的东西
也发布下
//1226_2008 AVR_INCJ     elite version 0.13
//波特率
#define BAUDRATE    19200
//时钟频率
#define F_CPU ((double)4000000)
//延时 微秒
#define j_us(x) __delay_cycles((long)(F_CPU*(double)((x)/1000000.0)))
//延时 毫秒
#define j_ms(x) __delay_cycles((long)(F_CPU*(double)((x)/1000.0)))
//延时 空指令
#define j_nop() __no_operation()
//全局中断开,简化
#define j_sei() __enable_interrupt()
//全局中断关,简化
#define j_cli() __disable_interrupt()
//置位
#define j_setbit(tmp,x)  ((tmp)|=(1<<(x)))
//置双位
#define j_setbit2(tmp,x,y)  ((tmp)|=(1<<(x))|(1<<(y)))
//置三位
#define j_setbit3(tmp,x,y,z)  ((tmp)|=(1<<(x))|(1<<(y))|(1<<(z)))
//清位
#define j_clrbit(tmp,x)  ((tmp)&=(~(1<<(x))))
//清双位
#define j_clrbit2(tmp,x,y) ((tmp)&=(~(1<<(x)))&(~(1
[1] [2]
关键字:KS0108  AVR驱动  IAR 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic481963.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:轻松玩转LCD12864-基于AVR单片机的LCD12864串行显示
下一篇:AVR+FPGA实现六路闭环电流控制程序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
酷睿i9-9900KS处理器正式发布 国行售价4299元
   Intel发布了酷睿i9-9900KS处理器,这是九代酷睿中的最新型号,也是最强型号——首次实现了全8核5GHz频率。这款处理器国内也开始预定了,售价4299元,但是只提供一年质保。从架构及工艺来说,酷睿i9-9900KS处理器没有多少新鲜的,依然是14nm++工艺,Coffee Lake-S架构,8核16线程,基础频率4.0GHz,全核加速频率5.0GHz,TDP 127W,相比之下酷睿i9-9900K处理器是基础频率3.6GHz,全核心加速4.7GHz,单核、双核加速频率5.0GHz,TDP 95W。关于处理器的性能,Intel的对比数据主要是跟三年前的PC相比,进行游戏、流媒体及录播时,酷睿i9-9900KS
发表于 2019-10-30
曝i9-9900KS风冷超频到5.2GHz 全核5.2GHz跑分比i9-9900K典型分提高7%
    Intel此前预告,Core i9-9900KS处理器将于本月发售。但直到现在,确切日期仍未公布。不过,捷克网友FR33_L35T3R却提前拿到了一颗零售版的i9-9900KS,并成功在风冷下将其超频到了5.2GHz,电压1.36V。据悉,测试平台是基于华硕 ROG Maximus XI Hero (Wi-Fi)主板和一对博帝DDR4-2666内存。在Cinebench R20中,全核5.2GHz的i9-9900KS跑出5356分,比i9-9900K的典型分4984提高了7%,比5GHz的i9-9900KS的5266分提升了1.7%。Core i9-9900KS发布于今年台北电脑展
发表于 2019-10-18
LCD12864(KS0107 KS010)示例程序
//LCD12864: KS0107 KS0108//keilc51#include <\atmel\AT89x52.H>#define lcd_reset P3_3#define lcd_cs1   P3_4#define lcd_cs2   P3_2#define lcd_di    P3_7#define lcd_rw    P3_6#define lcd_e     P3_5#define lcd_dp    P0#define
发表于 2018-01-09
ATMEGA16 12864LCD驱动程序(KS0108芯片)
#include <mega16.h>  #include <delay.h>  #include <ks0108.h>        //我自己写的库函数  void main(void)      {      PORTB=0;
发表于 2017-12-17
KS0108 128X64 LCD C语言AVR程序
KS0108 128X64 LCD C语言AVR程序/* LCD引脚定义 1---GND  2---VCC 3---VLCD 4---D/I 5---R/W 6---E 7到14 D0-D7 15--CS1 16--CS2 17--RESET 18--VEE19--SW 20--NC  */ #include <iom16v.h> #include <macros.h>
发表于 2017-12-13
LED 驱动控制专用电路 TM1628 AVR 测试程序源代码
#include <avr/io.h>#include <util/delay.h>#define TM1628_DIO_PORTNAME     B#define TM1628_DIO_BIT          5#define TM1628_CLK_PORTNAME     B#define TM1628_CLK_BIT          7#define TM1628_STB_PORTNAME     B#define
发表于 2019-12-04
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
