算术和逻辑指令
ADC : 带进位的加法
(Addition with Carry)
ADC{条件}{S}
dest = op_1 + op_2 + carry
ADC 将把两个操作数加起来,并把结果放置到目的寄存器中。它使用一个进位标志位,这样就可以做比 32 位大的加法。下列例子将加两个 128 位的数。
128 位结果: 寄存器 0、1、2、和 3
第一个 128 位数: 寄存器 4、5、6、和 7
第二个 128 位数: 寄存器 8、9、10、和 11。
ADDS R0, R4, R8 ; 加低端的字
ADCS R1, R5, R9 ; 加下一个字,带进位
ADCS R2, R6, R10 ; 加第三个字,带进位
ADCS R3, R7, R11 ; 加高端的字,带进位
如果如果要做这样的加法,不要忘记设置 S 后缀来更改进位标志。
ADD : 加法
(Addition)
ADD{条件}{S}
dest = op_1 + op_2
ADD 将把两个操作数加起来,把结果放置到目的寄存器中。操作数 1 是一个寄存器,操作数 2 可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即值:
ADD R0, R1, R2 ; R0 = R1 + R2
ADD R0, R1, #256 ; R0 = R1 + 256
ADD R0, R2, R3,LSL#1 ; R0 = R2 + (R3 << 1)
加法可以在有符号和无符号数上进行。
AND : 逻辑与
(logical AND)
AND{条件}{S}
dest = op_1 AND op_2
AND 将在两个操作数上进行逻辑与,把结果放置到目的寄存器中;对屏蔽你要在上面工作的位很有用。 操作数 1 是一个寄存器,操作数 2 可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即值:
AND R0, R0, #3 ; R0 = 保持 R0 的位 0 和 1,丢弃其余的位。
AND 的真值表(二者都是 1 则结果为 1):
Op_1 Op_2 结果
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
BIC : 位清除
(Bit Clear)
BIC{条件}{S}
dest = op_1 AND (!op_2)
BIC 是在一个字中清除位的一种方法,与 OR 位设置是相反的操作。操作数 2 是一个 32 位位掩码(mask)。如果如果在掩码中设置了某一位,则清除这一位。未设置的掩码位指示此位保持不变。
BIC R0, R0, #%1011 ; 清除 R0 中的位 0、1、和 3。保持其余的不变。
BIC 真值表 :
Op_1 Op_2 结果
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 0
译注:逻辑表达式为 Op_1 AND NOT Op_2
EOR : 逻辑异或
(logical Exclusive OR)
EOR{条件}{S}
dest = op_1 EOR op_2
EOR 将在两个操作数上进行逻辑异或,把结果放置到目的寄存器中;对反转特定的位有用。操作数 1 是一个寄存器,操作数 2 可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即值:
EOR R0, R0, #3 ; 反转 R0 中的位 0 和 1
EOR 真值表(二者不同则结果为 1):
Op_1 Op_2 结果
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
MOV : 传送
(Move)
MOV{条件}{S}
dest = op_1
MOV 从另一个寄存器、被移位的寄存器、或一个立即值装载一个值到目的寄存器。你可以指定相同的寄存器来实现 NOP 指令的效果,你还可以专门移位一个寄存器:
MOV R0, R0 ; R0 = R0... NOP 指令
MOV R0, R0, LSL#3 ; R0 = R0 * 8
如果 R15 是目的寄存器,将修改程序计数器或标志。这用于返回到调用代码,方法是把连接寄存器的内容传送到 R15:
MOV PC, R14 ; 退出到调用者
MOVS PC, R14 ; 退出到调用者并恢复标志位
(不遵从 32-bit 体系)
MVN : 传送取反的值
(Move Negative)
MVN{条件}{S}
dest = !op_1
MVN 从另一个寄存器、被移位的寄存器、或一个立即值装载一个值到目的寄存器。不同之处是在传送之前位被反转了,所以把一个被取反的值传送到一个寄存器中。这是逻辑非操作而不是算术操作,这个取反的值加 1 才是它的取负的值:
MVN R0, #4 ; R0 = -5
MVN R0, #0 ; R0 = -1
ORR : 逻辑或
(logical OR)
ORR{条件}{S}
dest = op_1 OR op_2
OR 将在两个操作数上进行逻辑或,把结果放置到目的寄存器中;对设置特定的位有用。操作数 1 是一个寄存器,操作数 2 可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即值:
ORR R0, R0, #3 ; 设置 R0 中位 0 和 1
OR 真值表(二者中存在 1 则结果为 1):
Op_1 Op_2 结果
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
RSB : 反向减法
(Reverse Subtraction)
RSB{条件}{S}
dest = op_2 - op_1
SUB 用操作数 two 减去操作数 one,把结果放置到目的寄存器中。操作数 1 是一个寄存器,操作数 2 可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即值:
RSB R0, R1, R2 ; R0 = R2 - R1
RSB R0, R1, #256 ; R0 = 256 - R1
RSB R0, R2, R3,LSL#1 ; R0 = (R3 << 1) - R2
反向减法可以在有符号或无符号数上进行。
RSC : 带借位的反向减法
(Reverse Subtraction with Carry)
RSC{条件}{S}
dest = op_2 - op_1 - !carry
同于 SBC,但倒换了两个操作数的前后位置。
SBC : 带借位的减法
(Subtraction with Carry)
SBC{条件}{S}
dest = op_1 - op_2 - !carry
SBC 做两个操作数的减法,把结果放置到目的寄存器中。它使用进位标志来表示借位,这样就可以做大于 32 位的减法。SUB 和 SBC 生成进位标志的方式不同于常规,如果需要借位则清除进位标志。所以,指令要对进位标志进行一个非操作 - 在指令执行期间自动的反转此位。
SUB : 减法
(Subtraction)
SUB{条件}{S}
dest = op_1 - op_2
SUB 用操作数 one 减去操作数 two,把结果放置到目的寄存器中。操作数 1 是一个寄存器,操作数 2 可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即值:
SUB R0, R1, R2 ; R0 = R1 - R2
SUB R0, R1, #256 ; R0 = R1 - 256
SUB R0, R2, R3,LSL#1 ; R0 = R2 - (R3 << 1)
减法可以在有符号和无符号数上进行。
移位指令
ARM 处理器组建了可以与数据处理指令(ADC、ADD、AND、BIC、CMN、CMP、EOR、MOV、MVN、ORR、RSB、SBC、SUB、TEQ、TST)一起使用的桶式移位器(barrel shifter)。你还可以使用桶式移位器影响在 LDR/STR 操作中的变址值。
译注:移位操作在 ARM 指令集中不作为单独的指令使用,它是指令格式中是一个字段,在汇编语言中表示为指令中的选项。如果数据处理指令的第二个操作数或者单一数据传送指令中的变址是寄存器,则可以对它进行各种移位操作。如果数据处理指令的第二个操作数是立即值,在指令中用 8 位立即值和 4 位循环移位来表示它,所以对大于 255 的立即值,汇编器尝试通过在指令中设置循环移位数量来表示它,如果不能表示则生成一个错误。在逻辑类指令中,逻辑运算指令由指令中 S 位的设置或清除来确定是否影响进位标志,而比较指令的 S 位总是设置的。在
关键字:ARM 指令集 操作数 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic481964.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:nandflash的读写(2440)
下一篇:ARM(RISC)和x86(CISC)的技术差异
- 关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
- 关注eeworld服务号
享受更多官方福利
