arm交叉编译器gnueabi、none-eabi、arm-eabi、gnueabihf的区别
2019-12-04来源: eefocus关键字:arm  交叉编译器  gnueabi
命名规则
交叉编译工具链的命名规则为:arch [-vendor] [-os] [-(gnu)eabi] [-gcc]
  • arch – 体系架构,如ARM,MIPS
  • vendor – 工具链提供商
  • os – 目标操作系统
  • eabi – 嵌入式应用二进制接口(Embedded Application Binary Interface)
注意
  1. 没有vendor时,用none代替;
  2. 没有os支持时,也用none代替
  3. 同进没有vendor和os支持时,只用一个none代替,比如arm-none-eabi中的none表示既没有vendor也没有os支持。
根据对操作系统的支持与否,ARM GCC可分为支持和不支持操作系统,如
  • arm-none-eabi:这个是没有操作系统的,自然不可能支持那些跟操作系统关系密切的函数,比如fork(2)。他使用的是newlib这个专用于嵌入式系统的C库。
  • arm-none-linux-eabi:没有vendor的、用于Linux的,使用Glibc
实例
1、arm-none-eabi-gcc
(ARM architecture,no vendor,not target an operating system,complies with the ARM EABI)
用于编译 ARM 架构的裸机系统(包括 ARM Linux 的 boot、kernel,不适用编译 Linux 应用 Application),一般适合 ARM7、Cortex-M 和 Cortex-R 内核的芯片使用,所以不支持那些跟操作系统关系密切的函数,比如fork(2),它使用的是 newlib 这个专用于嵌入式系统的C库。
2、arm-none-linux-gnueabi-gcc
(ARM architecture, no vendor, creates binaries that run on the Linux operating system, and uses the GNU EABI)
主要用于基于ARM架构的Linux系统,可用于编译 ARM 架构的 u-boot、Linux内核、linux应用等。arm-none-linux-gnueabi基于GCC,使用Glibc库,经过 Codesourcery 公司优化过推出的编译器。arm-none-linux-gnueabi-xxx 交叉编译工具的浮点运算非常优秀。一般ARM9、ARM11、Cortex-A 内核,带有 Linux 操作系统的会用到。
3、arm-eabi-gcc
Android ARM 编译器。
4、armcc
ARM 公司推出的编译工具,功能和 arm-none-eabi 类似,可以编译裸机程序(u-boot、kernel),但是不能编译 Linux 应用程序。armcc一般和ARM开发工具一起,Keil MDK、ADS、RVDS和DS-5中的编译器都是armcc,所以 armcc 编译器都是收费的(爱国版除外,呵呵~~)。
5、arm-none-uclinuxeabi-gcc 和 arm-none-symbianelf-gcc
arm-none-uclinuxeabi 用于uCLinux,使用Glibc。
arm-none-symbianelf 用于symbian,没用过,不知道C库是什么 。
Codesourcery
Codesourcery推出的产品叫Sourcery G++ Lite Edition,其中基于command-line的编译器是免费的,在官网上可以下载,而其中包含的IDE和debug 工具是收费的,当然也有30天试用版本的。
目前CodeSourcery已经由明导国际(Mentor Graphics)收购,所以原本的网站风格已经全部变为 Mentor 样式,但是 Sourcery G++ Lite Edition 同样可以注册后免费下载。
Codesourcery一直是在做ARM目标 GCC 的开发和优化,它的ARM GCC在目前在市场上非常优秀,很多 patch 可能还没被gcc接受,所以还是应该直接用它的gcc就好,而且它提供了Windows下[mingw交叉编译的]和Linux下的二进制版本,比较方便;如果不是很有时间和兴趣,不建议下载 src 源码包自己编译,很麻烦。Codesourcery给的shell脚本很多时候根本没办法直接用,得自行提取关键的部分手工执行,又费精力又费时间,如果想知道细节,其实不用自己编译一遍,看看他是用什么步骤构建的即可,如果你对交叉编译器感兴趣的话。
ABI 和 EABI
ABI:二进制应用程序接口(Application Binary Interface (ABI) for the ARM Architecture)。在计算机中,应用二进制接口描述了应用程序(或者其他类型)和操作系统之间或其他应用程序的低级接口。
EABI:嵌入式ABI。嵌入式应用二进制接口指定了文件格式、数据类型、寄存器使用、堆积组织优化和在一个嵌入式软件中的参数的标准约定。开发者使用自己的汇编语言也可以使用 EABI 作为与兼容的编译器生成的汇编语言的接口。
两者主要区别是,ABI是计算机上的,EABI是嵌入式平台上(如ARM,MIPS等)。
arm-linux-gnueabi-gcc 和 arm-linux-gnueabihf-gcc
两个交叉编译器分别适用于 armel 和 armhf 两个不同的架构,armel 和 armhf 这两种架构在对待浮点运算采取了不同的策略(有 fpu 的 arm 才能支持这两种浮点运算策略)。
其实这两个交叉编译器只不过是 gcc 的选项 -mfloat-abi 的默认值不同。gcc 的选项 -mfloat-abi 有三种值 soft、softfp、hard(其中后两者都要求 arm 里有 fpu 浮点运算单元,soft 与后两者是兼容的,但 softfp 和 hard 两种模式互不兼容):
soft: 不用fpu进行浮点计算,即使有fpu浮点运算单元也不用,而是使用软件模式。
softfp: armel架构(对应的编译器为 arm-linux-gnueabi-gcc )采用的默认值,用fpu计算,但是传参数用普通寄存器传,这样中断的时候,只需要保存普通寄存器,中断负荷小,但是参数需要转换成浮点的再计算。
hard: armhf架构(对应的编译器 arm-linux-gnueabihf-gcc )采用的默认值,用fpu计算,传参数也用fpu中的浮点寄存器传,省去了转换,性能最好,但是中断负荷高。
把以下测试使用的C文件内容保存成 mfloat.c:
#include
int main(void)
double a,b,c;
a = 23.543;
b = 323.234;
c = b/a;
printf(“the 13/2 = %fn”, c);
printf(“hello world !n”);
return 0;
1、使用 arm-linux-gnueabihf-gcc 编译,使用“-v”选项以获取更详细的信息:
# arm-linux-gnueabihf-gcc -v mfloat.c
COLLECT_GCC_OPTIONS=’-v’ ‘-march=armv7-a’ ‘-mfloat-abi=hard’ ‘-mfpu=vfpv3-d16′ ‘-mthumb’
-mfloat-abi=hard
可看出使用hard硬件浮点模式。
2、使用 arm-linux-gnueabi-gcc 编译:
# arm-linux-gnueabi-gcc -v mfloat.c
COLLECT_GCC_OPTIONS=’-v’ ‘-march=armv7-a’ ‘-mfloat-abi=softfp’ ‘-mfpu=vfpv3-d16′ ‘-mthumb’
-mfloat-abi=softfp
可看出使用softfp模式。
交叉编译工具
参考资料
  1. 交叉编译器 arm-linux-gnueabi 和 arm-linux-gnueabihf 的区别:http://www.cnblogs.com/xiaotlili/p/3306100.html
  2. arm-none-linux-gnueabi,arm-none-eabi 与arm-eabi 区别:http://blog.csdn.net/mantis_1984/article/details/21049273
  3. What’s the difference between arm-linux- / arm-none-linux-gnueabi- / arm-fsl-linux-gnueabi- in LTIB?https://community.freescale.com/thread/313490
  4. https://wiki.debian.org/ArmEabiPort
eabi是arm新的二进制文件接口的标准,elf是二进制目标文件的格式,而名称为arm-elf的编译器一般是老的OABI接口,裸奔程序到影响不大,在嵌入式linux中,要注意系统的接口,是老的oabi还是eabi,新的内核一般是eabi接口,但编译内核时会有兼用oabi接口的选项,默认是没选择的,需要的话编译时需要手动选上
那个none指的是没有操作系统的意思
关键字:arm  交叉编译器  gnueabi 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic481974.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:浅析ARM汇编语言子例程设计方法
下一篇:ARM的启动分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Azure ARM (20) 将非托管磁盘虚拟机,迁移成托管磁盘虚拟机
  在笔者之前的文章中,我们如果需要使用Azure虚拟机,必须预先创建一个Azure存储账户(Storage Account),用来保存虚拟机的VHD文件。  这会有几个问题:  1.一个Azure Storage Account存储账户,会有20000个IOPS的性能瓶颈。  如果我们把过多的Azure VHD文件保存在同一个Storage Account,会由于IOPS性能瓶颈造成VM 磁盘吞吐量限制。  我们建议一般40个普通VHD放在同一个存储账户里,每个一个VHD的IOPS为500, 总共的IOPS = 40 X 500 = 20000 IOPS,刚好等于一个存储账户的最大IOPS   2.存储账户的高可用  当
发表于 2019-12-14
Azure ARM (19) 将传统的ASM VM迁移到ARM VM (2)
  因为我们在上一节中: Azure ARM (18) 将传统的ASM VM迁移到ARM VM (1)  已经创建了Azure Virtual Network,则我们在迁移这个Virtual Network之后,就可以把该VNet里面的所有VM (LeiVM01和LeiVM02) 都迁移到ARM模式。    正式迁移分为两个部分:  1.在Azure PowerShell里,登录ARM模式,然后注册AzureRMResourceProvider,  2.注册成功后,再新来一个Azure PowerShell窗口。登录ASM模式,开始迁移ASM模式下的Virtual Network  3.迁移VNet成功之后,再迁移ASM
发表于 2019-12-14
  请先确认不要把持久化文件保存在  -Windows的D盘  -Linux的/dev/sdb1  上面的盘符不是持久化盘符,数据库会有丢失风险   目前很多客户陆续的把传统ASM VM迁移至ARM VM。我这里简单介绍一下。   整个迁移过程分为:  1.Validate,Azure平台对需要迁移的资源进行验证  2.Prepare,准备迁移  3.Check Manually,IT运维人员对迁移资源进行检查  4.Commit Or Abort,如果迁移成功则提交事务commit,如果失败则放弃Abort   准备迁移环境:  我们准备了以下需要迁移的ASM资源:  1.创建一个存储账户
发表于 2019-12-14
Azure ARM (17) 基于角色的访问控制 - 自定义Role
ARM里面有非常多的服务,比如Azure Storage, Azure Virtual Machine, Azure SQL Database等。  还有非常多的操作,比如Read, Delete, List等等。  如果需要了解具体每一个服务和相应的操作步骤,我们需要查询相应的操作步骤Action。  具体命令如下:#登录Azure China,以Admin身份登录Add-AzureRmAccount -Environment AzureChinaCloud#选择当前订阅Select-AzureRmSubscription -SubscriptionName '[订阅名称]'#获得所有对存储Storage的操作
发表于 2019-12-14
Azure ARM (16) 基于角色的访问控制 - 使用默认的Role
  熟悉Microsoft Azure平台的读者都知道,在老的Classic Portal里面,我们可以设置共同管理员(Co-admin)。  参考:Windows Azure Active Directory (3) China Azure AD增加新用户    但是Co-Admin和服务管理员(Service Admin)的权限是一样的。  比如上图的admin创建的任何资源,是可以被newuser这个用户删除的。这样不能进行权限控制。   在新的Azure ARM Portal里面,我们是可以根据不同的用户,对资源组(Resource Group)设置基于角色的访问控制 (Role Based Access
发表于 2019-12-14
Azure ARM (15) 根据现有VHD文件,创建ARM VM
  在很多时候,我们需要根据现有VHD文件,创建ARM VM。在这里笔者简单介绍一下相关的Azure PowerShell  这里介绍如何通过现有Linux OS Disk文件,新建ARM Linux VM。  请大家先安装Azure PowerShell:  https://azure.microsoft.com/zh-cn/downloads/  运行以下命令:Add-AzureRmAccount -EnvironmentName AzureChinaCloudSelect-AzureRmSubscription -SubscriptionName 'My Subscription'
发表于 2019-12-14
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
