基于STM8的IIC协议--实例篇--时钟模块(DS3231)读取
2019-12-04来源: eefocus关键字:STM8  IIC协议  时钟模块  DS3231  读取
1. 综述
  由上篇博客可知道IIC协议如何用代码实现,本篇博客就不涉及协议内容,只讲解如何使用。
  本次的实验传感为:DS3231(时钟模块),对于时钟模块的具体信息我也就不多介绍,大家可以自行度娘,具体功能无非就是让单片机中能够起到获取时间的作用。该模块是可以由IIC协议去驱动的,再加上所要的操作也是比较简单,部分刚接触IIC协议的小伙伴可以拿来练手的一个模块。
2. 明确任务顺序
  个人习惯,在每驱动一个新传感的时候,我会将我要完成的传感分为几个任务点。接下来就展示一下我在写DS3231模块时的任务栏。
  一.硬件部分
     1.完成排针焊接
     2.完成传感引角和单片机引角的接线
  二.软件部分
     1. 找到该传感的官方手册并认真阅读
     2. 找到并定义该传感的地址(7位地址、8位地址)
     3. 找到并定义该传感器的寄存器地址
     4. 完成读写函数的代码
     5. 测试传感是否有响应
     6. 查看手册,了解传感的工作模式
     7. 完成传感参数初始化
     8. 传感数据的获取
   根据上面这些小任务一一解决,这样一来,大多数传感就能成功驱动了,这里在给一个建议,驱动传感器的代码最好不要一次性全部写完再进行测试,这样成功率不高,并且会大大增加你找问题的难度,将每个功能函数测试完再进行下一个功能函数的编写,会大大加大你的效率。
3. 具体任务实现步骤
  3.1. 硬件部分
  在STM8S103芯片中,我所定义的IIC协议中的SDA引角为PD3,SCL引角为PD4,该时钟模块所需提供的电源为3.3V。所以接线图如下。
  3.2. 软件部分
 (1)官方手册
  我这里提供的是全英版的官方手册,多看点英文对你有好处的。
链接:https://pan.baidu.com/s/1Oo6o68SoVr7gt8tPZIoQxw
提取码:uzih
  (2)器件地址
  在说明手册中,我们可以在第16页的右下角找到下面这句话:
  The slave address byte contains the 7-bit DS3231 address, which is 1101000, followed by the direction bit (R/W), which is 0 for a write.
  这句话的大意为,从机的7位地址为1101000,后跟一位读写位,读写位为0时是写位。即7位地址的为0x68,8位地址为0xD0。
  (3)寄存器地址
  DS3231的寄存器地址都在这了,大家可根据所需要用的功能定义相应的寄存器。
  以下是我在头文件所定义的格式,因为我只需要获取时间,不需要进行其他操作,所以部分寄存器没有使用。
#define DS3231_Address           0xD0                           //设备地址
#define Seconds_Register         0x00                           //秒钟寄存器
#define Minutes_Register         0x01                           //分钟寄存器
#define Hour_Register            0x02                           //小时寄存器
#define Day_Register             0x03                           //星期寄存器
#define Date_Register            0x04                           //日期寄存器
#define Month_Register           0x05                           //月份寄存器(第七位是世纪位)
#define Year_Register            0x06                           //年份寄存器
4. 例程
4.1 编译环境
  我的编译环境是IAR,这款软件是现在STM8的主流平台,比较推荐。不过我打算等到STCubeMX更新出比较方便的版本后再去使用Keil5,因为我在用STM32的时候就是利用Keil5,的确很方便,你们也可以学着用一下。
4.2 主芯片
  我的主芯片是STM8S系列中的103,其中STM8S的003、005、和103、105,配置一样(外设和CPU频率,FLASH),在代码相同的情况下均可进行烧写。
4.3 库文件的添加
  我们的工程可以在IAR中的官方例程中复制,操作过程:打开STM8S_StdPeriph_Lib(这是一个官方的库文件,下载IAR STM8包的时候就携带,里面有库文件和相对应的例程),将Libraries文件复制到你工程所在的文件下,并将有关于ADC的库文件添加到你的工程列表当中。添加完成后,就可以开始编写代码了(如果你将全部的库文件都添加进来的话,编译程序后库文件还有红点报错的话,这是因为你选的芯片上没有该功能,你需要将其删掉才能不报错。)如图。
4.4 代码
4.4.1 SDA、SCL引角的定义
  我这里将SDA、SCL都设置为了推挽输出,具体为什么可与参考上一片IIC协议讲解。
//IIC引脚
GPIO_Init(IIC_SCL_GPIO_Port, IIC_SCL_Pin, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST);
GPIO_Init(IIC_SDA_GPIO_Port, IIC_SDA_Pin, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST);
4.4.2 DS3231句柄定义
  为了能够方便数据的管理,所以我定义了DS3231的一个句柄。
typedef struct DS3231
  uint8_t uSeconds;                     //秒
  uint8_t uMinutes;                     //分钟
  uint8_t uHour;                        //小时
  uint8_t uDay;                         //星期
  uint8_t uData;                        //日期
  uint8_t uMouth;                       //月份
  uint8_t uyear;                        //年份
  uint8_t uTime[3];                     //将秒、分钟、小时、日期包括在内
}DS3231_HandleTypeDef;
4.4.3 BCD格式和B格式转换
  在手册中可以看到,写入到DS3231中的格式是BCD格式,而读取到的却是B格式,所以我们需要两个函数将其转换,也方便我们察看数据的结果。
uint8_t Byte_Transform_BCD(uint8_t uData)
  uint8_t i, j, uBCD_Code;
  i = uData / 10;
  j = uData % 10;
  uBCD_Code = j + ( i << 4 );
  return uBCD_Code;
uint8_t BCD_Transform_Byte(uint8_t uData)
   uint8_t uByte_Code;
   uByte_Code  = (uData & 0x0f);
   uData     >>= 4;
   uData      &= 0x0f;
   uData      *= 10;
   uByte_Code += uData;
   return uByte_Code;
4.4.4读写函数编写
  读写函数我们如果不去看手册说明的话是无法编写代码的,所以我们需要去看手册,根据手册中的IIC命令顺序进行编写代码。
这幅图为 IIC数据传输概述。
写函数流程图:
  这个流程图是在DS3231中的官方图,根据图中的命令可以写出代码,其中,代码中出现IIC_HandleTypedef * iicHandle等参数,是IIC的句柄,具体可看上一篇博客,下面所出现的也是一样的意思。
uint8_t vSen_DS3231_Write_Bytes(IIC_HandleTypedef * iicHandle, uint8_t Register_Address, uint8_t Data_Byte)
  vIIC_Start_Signal(iicHandle);                                                 //1.  IIC_Start                 ;  起始信号
  vIIC_SendByte(iicHandle, Slave_Address);                                      //2.  IIC_Send Device Address(W);  发送(设备地址)告诉总线即将操作的设备
  if(!bIIC_ReadACK(iicHandle))                                                  //3.  IIC_ReadAck               ;  等待响应
    vIIC_Stop_Signal(iicHandle);
    return FALSE;
vIIC_SendByte(iicHandle, Register_Address);
[1] [2] [3]
关键字:STM8  IIC协议  时钟模块  DS3231  读取 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic481979.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:基于STM8的UART发送和中断接收
下一篇:基于STM8的TIM定时器操作---STM8-第三章
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
74LS164 for stm32 源码
:74LS164.c---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#include "stm32f10x.h"#include "stm32f10x_rcc.h"#include "stm32f10x_gpio.h"#include "74LS164.h"/* 延时模块82615468 sp-320-12 * */static void delay(u32 t){ u32 i; while(t--) for (i = 0; i < 1; i++);}void Ls164Init(void){ GPIO_InitTypeDef
发表于 2019-12-11
STM32 SysTick定时器应用【worldsing笔记】
SysTick是CM内核独立的定时器,时钟可以用内核内部的,也可以用芯片厂家(ST)的时钟,参考《Cortex-M3权威指南》的第13章: 另外也可以考《STM32F10xxx Cortex-M3 programming manual.pdf》第4章CM3系统外设,从手册来看,ST应该只提供了内核外部时钟,而外部时钟又分成两种:HCLK/8 和 HCLK,  ST官方提供了库直接可以操作SYSTICK,但不同的版本使用起来有些区别: 在V2.0的版本中对SysTick的操作是使用的stm32f10x_systick.c和stm32f10x_systick.h void
发表于 2019-12-11
Keil uCos 2.52 stm32 【worldsing笔记】
;    RevBit(LED_GPIO->ODR, 12)           /*LED 状态反转                              */ 2、stm32 Lib V3.5
发表于 2019-12-11
stm32_CAN总线知识
一、CAN总线的特点:bxCAN主要特点● 支持CAN协议2.0A和2.0B主动模式● 波特率最高可达1兆位/秒● 支持时间触发通信功能发送● 3个发送邮箱● 发送报文的优先级特性可软件配置● 记录发送SOF时刻的时间戳接收● 3级深度的2个接收FIFO● 可变的过滤器组:─ 在互联型产品中,CAN1和CAN2分享28个过滤器组─ 其它STM32F103xx系列产品中有14个过滤器组● 标识符列表● FIFO溢出处理方式可配置● 记录接收SOF时刻的时间戳时间触发通信模式● 禁止自动重传模式● 16位自由运行定时器● 可在最后2个数据字节发送时间戳管理● 中断可屏蔽● 邮箱占用单独1块地址空间,便于提高软件效率双CAN● CAN1
发表于 2019-12-11
stm32_CAN总线知识
STM8L051F3_03_CLK应用
本文介绍STM8L的CLK相关知识。内容分为以下几部分:CLK简介系统时钟频率切换1、CLK简介STM8L051F3的时钟控制系统设计时非常稳定的,同时也很容易使用,它可以使得MUC在低消耗下获仍然保持优性能。用户可以通过管理分配到CPU&外设的时钟来达到降低功耗。STM8L051F3有一个安全无干扰的时钟切换机制允许用户切换系统时钟源,同时可以通过预分频器来控制系统时钟频率。时钟结构图如下:注:STM8L051F3的Peripheral Clock enable是13 bit,没有LCD外设STM8L051F3的系统时钟源有以下4种:16MHz内部高速(出厂已校准)RC时钟HSI1~16MHz外部高速振荡器时钟
发表于 2019-12-11
STM8L051F3_03_CLK应用
低功耗版STM8L051的一个诡异配置
为了做个低功耗项目,从最便宜的STM8S003切换到低功耗系列里较便宜的STM8L051;在STM8S003上调通了HALT休眠处理后,最低待机电流是67uA;用了STM8L051后,实测能到2uA;但是后来遇到个诡异的问题,TIMER4莫名其妙不动作,好像不计时了。开关中断,改初始化配置,都没用,很奇怪。最后发现,是init'初始化的时候,没有给TIMER4配置CLK时钟源,导致的,原来的代码并没有写TIM4,        CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_4);
发表于 2019-12-11
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
