PIC单片机程序结构框架
2019-12-06来源: elecfans关键字:PIC单片机  程序  结构框架
TI
TLE“This is……”;程序标题
;程序说明
LIST P=16F84,F=1NHX8M
include
-config_RC_Qsc &_WDT_0FF…
;资源定义和变量定义
STATUS EQU 03
FSR EQU 04
PORTA EQU 05
PORTB EQU 06
J EQU 01F
K EQU 01E
ORG 0000 ;
goto MAIN ;跳过中断矢量
ORG 0004
goto INTSRV;子程序入口地址
MAIN       ;从0005H开始放主程序
call Initports ;端口初始化
call Init
TI
mers;定时器初始化
INTSRV …     ;中断服务程序区
SVBRTH…     ;子程序区
END      ;程序结束符
当然,在编写程序时可根据实际情况加以调整。下面是一份实际程序清单,要求将数据88H写入PIC16F84单片机内部EEPROM的20H单元,而后再从20H单元将其读出。
LIST P=16F84,F=INHX8M
STATUS EQU  03  ;定义寄存器
EEDATA EQU  08
EEADR EQU   09
INTCON EQU  0BH
EECON1 EQU  88H
EECON2 EQU  89H
RD    EQU  0    ;定义位
WR  EQU  1
RP0   EQU  5
GIE  EQU  7
ORG  0
GOTO WRSTART
ORG  10H
WRSTART         ;写入操作开始
CLRW       ;清W,使W=0
BCF STATUS,RP0 ;选BANK0
MOVLW 20H
MOVWF EEADR   ;地址→EEADR
MOVLW 88H
MOVWF EEDATA  ;写入数据→
;EEDATA
BSF STATUS,RP0 ;选BANK1
BSF EECON1,2 ;写操作使能允许
BCF INTCON,GIE ;关闭所有的中断
MOVLW 0X55
MOVWF EECON2  ;55H→EECON2
MOVLW 0XAA
MOVWF EECON2   ;AAH→EECON2
BSF EECON1,WR  ;启动写操作
BSF INTCON,GIE ;恢复开中断
RDSTART     ;读出操作开始
BCF STATUS,RP0
MOVLW 20H
BSF STATUS,RP0
BSF EECON1,RD  ;启动读操作
BCF STATUS,RP0
MOVF EEDATA,W  ;将EEPROM
;数据读入W
END
关键字:PIC单片机  程序  结构框架 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic482224.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:pic单片机复位电路
下一篇:PIC单片机学习知识之程序设计(二)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
pic单片机ad转换c程序分享
法的工作过程是:当模拟电压Vi加到V/F的输入端,便产生频率F与Vi成正比的脉冲,在一定的时间内对该脉冲信号计数,时间到,统计到计数器的计数值正比于输入电压Vi,从而完成A/D转换。pic单片机ad转换c程序#include《pic.h》#define uchar unsigned char#define uint unsigned int__CONFIG(0x3FB1);void init();void Delay();unsigned int getad();void Display(unsigned char a,unsigned char b,unsigned char c);unsigned char DIG_CODE[17
发表于 2020-01-20
pic单片机ad转换c程序分享
pic单片机多路ad切换程序介绍
PIC单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发和控制外围设备的集成电路(IC)。一种具有分散作用(多任务)功能的CPU。与人类相比,大脑就是CPU,PIC 共享的部分相当于人的神经系统。PIC 单片机是一个小的计算机。PIC单片机有计算功能和记忆内存像CPU并由软件控制运行。然而,处理能力—般,存储器容量也很有限,这取决于PIC的类型。但是它们的最高操作频率大约都在20MHz左右,存储器容量用做写程序的大约1K—4K字节。时钟频率与扫描程序的时间和执行程序指令的时间有关系。但不能仅以时钟频率来判断程序处理能力,它还随处理装置的体系结构改变。如果是同样的体系结构,时钟频率较高的处理能力
发表于 2020-01-20
pic单片机多路ad切换程序介绍
大神对PIC单片机的简单入门时如何讲解的
你所说,那你就不妨跟着我再失败一次, 反正吗多一次失败又不纳税,嘿嘿。不过你也要有思想准备,彻底弄明白是个渐进的过程。要说这程序和单片机内部结构,还真是老大难,不过蟹黄蟹肉可都在里面。我现在要是给你说PIC单片机是哈佛结构的,51系列是冯-诺伊曼结构的,恐怕你要立马走人了。所以我得用点心思不让你溜号。好在PIC系列的制造商(microchip 微芯公司 美国)理解我等苦衷,全部只有35条指令,而且有一些指令我们一般很少使用,常用的也就十几句,用的时候查手册,无需记忆。就算我们两天学习一句,也就两三个月时间,总比到老了还怕它们强啊。废话少说先看下面的两个例语:my_name006: movlw 02h '常数2进入
发表于 2020-01-20
外加电压检测复位电路设计方案
1.6.5 PIC单片机的外接电压检测复位电路举例  1.设计思路  有许多型号单片机的内部均不具备掉电复位功能,即使对于内部包含该功能的PIC单片机,其复位门槛电压值是固定不可更改的,有时不能满足用户的需求,因此,外加电压检测复位电路也是较常见的设计方案。  对于片内带有掉电复位功能BOR的PIC单片机,在使用外接电压检测复位电路时,就必须将内部BUR功能禁止,方法是将系统配置字的BUDEN位设置为0。  对于内部不带BOR功能的PIC单片机,其电源控制寄存器PCUN没有BOR标志位,无法准确识别由外接电压检测复位电路引起的单片机复位,因此在程序执行过程中在MCLR引脚施加了人工复位信号引起的复位。  与外接电
发表于 2020-01-20
外加电压检测复位电路设计方案
以PIC单片机为主要核心控制元件的LED模块书写显示屏设计
本文采用PIC 16F877A单片机为主要核心控制元件,设计了一个32×32 LED“ title=”LED“》LED” TItle=“LED”》LED“ TItle=”LED“》LED点阵模块的书写显示屏。它主要由光笔模块和点阵显示模块组成,光笔模块利用光敏电阻的光电特性,实现微亮检测功能。光笔反馈信号经放大器LM324比较后,送给单片机处理。32×32点阵显示模块、驱动模块由74HC595外设驱动阵列和8位串行输入/输出移位寄存器ULN2803A组成。光笔通过显示屏微亮扫描寻找坐标值,按键和LED指示灯可实现“点亮、划亮、反显、整屏擦除、笔画擦除、连写多字、对象拖移”等书写显示功能。系统系统总体
发表于 2020-01-20
以PIC单片机为核心的步进电机自适应控制技术研究
),投影仪、数码摄像机、放像机(VCD、DVD等)、大型望远镜、卫星天线定位系统、医疗器械、条码扫描仪以及各种可控机械工具等等。随着经济的发展,技术的进步和电子技术的发展,步进电机的应用领域更加广阔,同时也对步时电机的运行性能提出了更高的要求。本文就采用当前流行的PIC单片机来对步进电机进行控制以及自适应控制技术在步进电机中的应用进行了研究和讨论。2、自适应控制原理2.1系统原理框图图1所示为模型参考自适应控制系统原理框图。从图中我们可以看出与典型的反馈控制系统的不同之处是在图1中增加了参考模型和自适应机构。在自适应控制系统中,当偏差信号e(t)=x(t)-y(t)进入自适应控制回路后,经运算产生准实时的调整作用,从而改变控制器的参数
发表于 2020-01-20
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
