AVR开发 Arduino方法(七) 嵌入式操作系统FreeRTOS
2019-12-06来源: eefocus关键字:AVR开发  Arduino方法  操作系统  FreeRTOS
FreeRTOS可以提供任务管理,队列管理,中断管理,资源管理和内存管理等功能,由于占用资源少,它可以运行在Arduino UNO R3开发板上。
你可以在https://github.com/greiman/FreeRTOS-Arduino上下载到它,将下载到的FreeRTOS-Arduino-master.zip解压,并将/FreeRTOS-Arduino-master/libraries文件夹下的内容全部复制到Arduino IDE安装目录下的libraries文件夹里就可以使用了。下面是它提供的frBlink示例:
 1 // frBlink.ino
 2 #include
 4 const uint8_t LED_PIN = 13;
 5 SemaphoreHandle_t sem;
 7 static void Thread1(void* arg) {
 8   while (1) {
 9     xSemaphoreTake(sem, portMAX_DELAY);
10     digitalWrite(LED_PIN, LOW);
11   }
12 }
14 static void Thread2(void* arg) {
15   pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
17   while (1) {
18     digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
19     vTaskDelay((200L * configTICK_RATE_HZ) / 1000L);
20     xSemaphoreGive(sem);
21     vTaskDelay((200L * configTICK_RATE_HZ) / 1000L);
22   }
23 }
24
25 void setup() {
26   portBASE_TYPE s1, s2;
27
28   Serial.begin(9600);
29
30   sem = xSemaphoreCreateCounting(1, 0);
31   s1 = xTaskCreate(Thread1, NULL, configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 2, NULL);
32   s2 = xTaskCreate(Thread2, NULL, configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, NULL);
33   if (sem== NULL || s1 != pdPASS || s2 != pdPASS ) {
34     Serial.println(F("Creation problem"));
35     while(1);
36   }
37
38   vTaskStartScheduler();
39   Serial.println(F("Insufficient RAM"));
40   while(1);
41 }
42
43 void loop() {
44 }
这个示例效果与Blink示例相同,它演示了FreeRTOS的任务创建,信号量以及任务睡眠等功能。
除了6个基本示例外,FreeRTOSBook文件夹下提供了额外的16个示例;由于篇幅关系,请大家参阅这22个示例或其他关于FreeRTOS的书籍。
关键字:AVR开发  Arduino方法  操作系统  FreeRTOS 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic482229.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:AVR开发 Arduino方法(六) 内存子系统
下一篇:AVR开发 Arduino方法(附二) 故障排除:烧录引导程序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
codeblocks+winavr开发avr单片机(atmega16)
在avrfeaks论坛里,有一个帖子是关于在codeblocks环境下(与winavr结合)开发avr单片机的,挺不错的,这里转载一下:I got curious, so I downloaded the current C::B installer. It looks better than when I last used it (a year ago?):- A working installation program, with no need to install graphics packages and stuff (WxWidget, MinGW) separately.- A user manual is now
发表于 2020-01-03
在“内存子系统”一章中我们曾提到,Arduino UNO R3开发板上的ATMega328P有0.5KB的Flash空间用于引导程序;因为有引导程序的支持,Arduino可以使用串口上传程序而无需编程器。一般地,按下Arduino UNO R3开发板上的复位按键,13引脚上的LED快速的闪烁3下,代表引导程序正常启动。如果出现上传程序没有响应或复位时LED没有闪烁,排除硬件故障后,可以考虑重新烧录引导程序。(1) 使用USBasp编程器烧录引导程序Arduino IDE支持的编程器有AVRISP mkII,USBtinyISP和USBasp等,这里以USBasp
发表于 2019-12-06
Arduino UNO R3主处理器ATMega328P的芯片内部拥有3种存储器:数据存储器,程序存储器和电可擦写可编程存储器;它们各自有不同的用途。1.数据存储器数据存储器是一块2KB大小的静态随机存储器(SRAM)。其中一部分空间分配给了通用寄存器和I/O寄存器,其余部分一般用于存储全局变量,堆栈数据和支持动态内存分配。它的存取速度快,但掉电后数据会丢失。2.程序存储器程序存储器是一块32KB大小的闪存(Flash),其中0.5KB用于引导程序。它可以多次擦写,掉电后数据不会丢失,一般用于存储程序。3.电可擦可编程只读存储器电可擦写可编程只读存储器(EEPROM)是一块1KB大小的独立数
发表于 2019-12-06
AVR开发 Arduino方法(五) 模数转换子系统
模数转换子系统用于将传感器采集的模拟信号转换为数字信号。Arduino UNO R3主处理器ATMega328P的模数转换子系统采用逐次逼近的方式完成模数转换。使用Arduino库函数进行模数转换十分简单,下面的示例可以将A0引脚上的模拟信号转换为数字信号,并将转换结果打印到串口0上:  1 // ReadAnalogVoltage.ino 2 void setup() { 3   Serial.begin(9600); 4 } 5  6 void loop() { 7   int
发表于 2019-12-06
AVR开发 Arduino方法(四) 串行通信子系统
  Arduino UNO R3主处理器ATMega328P的串行通信子系统可以用于与计算机、外设或其他微控制器进行通信,它支持3种串行通信方式:通用同步/异步收发器,串行外设接口和两线串行接口。1. 通用同步/异步收发器  在串行通信中,波特率用来衡量传输速率的快慢,同步和异步的对象是波特率的时钟信号;同步通信的设备之间需要一条额外的时钟线,也因此同步方式可以提供更高的波特率;这里将以异步为例。  下面的示例可以使通过串口发送给Arduino的数据回显到串口监视器上: 1 // SerialEcho.ino 2 char data; 3
发表于 2019-12-05
AVR开发 Arduino方法(三) 定时/计数器子系统
脉宽调制的一个典型应用是控制直流电机速度。将直流电机两极分别连接到直流电源的正负两极上,电机会以最快速度运行;要调整电机速度,一个很容易想到的方法是调整直流电源的功率,但在数字系统中还有一个更简单的方式:使用高低电平宽度不一样的脉冲信号快速开关直流电机;因为惯性的作用,电机不会以最快的速度运行。一般来说,高电平在一个脉冲周期中所占宽度更宽时,直流电机速度越快;我们把高电平所占一个脉冲周期的宽度称为占空比。如图所示连接电路,11(PB3/OC2A)引脚通过三极管间接控制直流电机:用Arduino库函数输出一个脉宽调制信号十分简单,下面的示例使得直流电机由慢到快,又由快到慢反复运行:
发表于 2019-12-05
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
