Azure ARM (4) 开始创建ARM Resource Group并创建存储账户
2019-12-10来源: eefocus关键字:ARM  创建  存储账户
  好了,接下来我们开始创建Azure Resource Group。
  1.我们先登录Azure New Portal,地址是:https://portal.azure.cn/
  2.登录以后,我们在用户界面的右上角选择相应的Azure订阅,如下图:
  我们还可以在下图中,设置New Portal的显示语言等信息。
   我们还可以点击下图红色区域,对左侧的菜单栏进行缩放。
  另外,我们需要经常使用的Azure资源,比如虚拟机,存储等,我们可以点击右侧的星号,把这些常用的Azure资源加入到左侧的菜单栏里。如下图:
  3.这里特别强调一下。如果我们在ASM模式下,创建过Azure资源(比如虚拟机、虚拟网络、存储账户等)。
  我们会在Azure New Portal (https://portal.azure.cn),查看到很多名字为Default的Resource Group。如下图:
  4.我们这里要新建一个Azure Resource Group,我们选择下图中的Add
  5.在弹出的界面中,输入新创建的Azure Resource Group名字,然后需要选择相应的订阅信息和Azure数据中心的位置。
  这里需要注意:Azure  Resource Group只能属于某一个Region。但是Azure Resource Group里面的资源,可以是在其他数据中心。
  比如我在China East创建了新的LeiResourceGroup。在这个Resource Group下可以创建一个China North的虚拟机。
  6.创建完毕后,就会显示结果,如下图:
  7.最后,我们可以针对这个Azure Resource Group,增加一个Tag标签。Tag在出账单的时候,非常有用。
  我们就可以知道,在一个订阅下的某1个Azure Resource Group的成本是多少。
  Azure Resource Group支持多个Tag
=================================我是分隔符===================================
  在上面的内容中,我们创建了新的Resource Group,叫LeiResourceGroup。
  接下来,我们在这个Resource Group 下,再创建一个新的存储账户。
  1.我们点击More Service,然后选择Storage Accounts (注意,不要选择Storage Accounts classic,区别我在后面几章给大家介绍),如下图
  2.页面跳转,我们点击Add,如下图:
  3.页面跳转,然后我们输入相关信息。
  注意:上图中,Resource Group选择我们在最上面创建的LeiResourceGroup。
  4.创建完毕后,我们可以点击Resource Group,查看该Resource Group下的信息。
  5.最后,我们也可以针对Resource Group下的某一个资源,增加Tag。比如我们针对上面的Storage Account,增加Tag
  在同一个Azure Resource Group下的Azure资源,比如VM, Storage,SQL Database,他们的Tag可以是不同的。
  举个例子,当我们有1个Resource Group作为生产环境,里面有IT部门管理的VM,也有Dev部门管理的Web App,还有DB部门管理的Azure SQL Database。
  针对上述三种资源,增加不同的Tag。我们就知道IT部门、Dev部门和DB部门,各自产生的费用是多少。
  这样,我们就创建了新的ARM Resource Group,并且在该Resource Group下,创建了新的存储账户。
关键字:ARM  创建  存储账户 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic482474.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Azure ARM (3) ARM支持的服务类型
下一篇:Azure ARM (5) ARM Template初探 - 本地JSON Template文件(1)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ARM linux内核在内存中的布局
Kernel Memory Layout on ARM Linux Russell King <rmk@arm.linux.org.uk>      November 17, 2005 (2.6.15)This document describes the virtual memory layout which the Linuxkernel uses for ARM processors.  It indicates which regions arefree for platforms to use, and which are used by generic
发表于 2020-01-19
ARM命令LDREX和STREX实现spinlock
在 include/asm-arm/spinlock.h 下有這麼一段#if __LINUX_ARM_ARCH__ < 6#error SMP not supported on pre-ARMv6 CPUs#endif好啦,前提就是:只有 ARM core 版本 >=6 才可以繼續:all spin lock primitives 到最後都是使用下面這個基本型: static inline void __raw_spin_lock(raw_spinlock_t *lock){    unsigned long tmp;1
发表于 2020-01-19
ARM用户层发生异常后软硬件协同处理流程
我这里是要简单说一下,在ARM平台的用户层发生异常后的软硬件协同处理流程,是个大致的概况,对宏观了解后,具体细节内容网上有很多,可以自行查询。用户层程序正在执行时,遇到未定义的指令(ARM不是别的指令)或者SWI软件中断指令(产生系统调用),就会产生异常,这里以未定义指令异常为例进行说明:一旦出现未定义指令异常,CPU会自动做如下操作:(1)未定义模式(ARM七种运行模式的一种)下对应的lr(即R14,不同的运行模式有不同的lr寄存器)寄存器保存当前发生异常的指令下一条指令的地址。例如,在用户态有A B C 三条指令顺序执行,指令A发生未定义指令异常,则指令B的地址就会由CPU保存到未定义模式下的lr寄存器中,用于异常返回
发表于 2020-01-19
ARM处理器各个模式之间是如何切换的?
1、ARM处理器各个模式之间是如何切换的?答:除用户模式外的其他6种模式称为特权模式,这些模式中,程序可以访问所有系统资源,也可以任意进行处理器模式的切换。处理器模式可以通过软件控制进行切换(直接设置CPSR寄存器的后五位就可以在6种特权模式之间互相切换),也可以通过外部中断或异常处理过程进行切换(例如,在USR模式下,发生中断后切换到IRQ模式)。2、ARM各个模式之间切换时,上下文的保存哪些是硬件在做?哪些是操作系统在做?答:CPU做的:(1)把返回地址保存到相应模式的lr寄存器中,例如从usr模式切换到irq模式,CPU会将usr模式下的pc值,保存到irq模式下的lr寄存器中。(2)保存CPSR到相应模式的SPSR寄存器中
发表于 2020-01-19
ARM处理器的运行模式和ARM寄存器
一、ARM处理器共有7种运行模式 处理器模式描述用户模式(User,usr)正常程序执行的模式快速中断模式(FIQ,fiq)用于高速数据传输和通道处理外部中断模式(IRQ,irq)用于通常的中断处理特权模式(Supervisor,sve)供操作系统使用的一种保护模式数据访问中止模式(Abort,abt)用于虚拟存储及存储保护未定义指令中止模式(Undefined,und)用于支持通过软件仿真硬件的协处理器系统模式(System,sys)用于运行特权级的操作系统任务usr是普通模式,其他六种是特权模式(Privileged Modes),在这些模式下,程序可以访问所有的系统资源,也可以任意地进行处理器模式的切换。除了usr
发表于 2020-01-18
ARM处理器的运行模式和ARM寄存器
ARM裸机驱动中的main函数调用前的准备工作
硬件方面1.关闭CPU看门狗2 配置CPU的工作时钟3.程序要在SDRAM中运行,因此必须初始化SDRAM软件方面1 函数要运行,需要栈空间,因此必须初始化栈指针SP2 设置main函数的返回地址3 调用main4 清理工作
发表于 2020-01-18
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
