Azure ARM (5) ARM Template初探 - 本地JSON Template文件(1)
2019-12-10来源: eefocus关键字:ARM  本地JSON  Template文件
  在之前的文章里,笔者介绍了:我们可以在ARM模式下,通过JSON Template来部署Azure资源。通过使用JSON Template,我们可以重复部署多个Azure资源。
  这个对于独立软件开发商(ISV)来说是非常重要的。比如厂商Contoso基于微软Azure开发了一套多租户的产品,给客户A使用。当客户B需要使用的时候,Contoso管理员只要从客户A的环境里,将Azure Deployment的JSON Template导出,进行相应的修改。然后再部署到Azure环境,即可把该环境提供给客户B使用。这种需要重复部署Azure资源的场景,非常适合使用Azure JSON Template。
  而且,当我们需要同时部署开发环境和测试环境,使用JSON Template也可以非常快速完成相应操作。
  在上一章内容中,笔者首先介绍了如何创建一个Azure Resource Group(命名为LeiResourceGroup),然后在这个Resource Group下创建Azure Storage Account(leistorageaccount)。
  我们不直接创建一个空的ARM Template,而是基于之前几章的内容。介绍一下ARM Template的架构。
  1.我们访问Azure New Portal: https://portal.azure.cn
  2.选中之前创建的LeiResourceGroup,点击Automation Script。如下图:
  上图中要特别注意右上角的几个参数。如下图:
  (1) Template:这表示Resource Group下包含的Azure资源。我们这里只包含了Azure Storage Account
     Template对Azure资源进行了定义。
  (2) Parameters :Parameters 定义了参数值。我们可以通过修改Partmeters文件内容,来决定Template部署的内容名称。
    Parameters可以理解为Web.config文件。
  (3) CLI: Azure命令行工具(command-line-interface,CLI),是由Azure服务器端生成的CLI部署模板。
  (4) PowerShell: 由Azure服务器生成的Azure PowerShell部署模板。
  (5) .NET: 由Azure服务器端生成的.NET部署模板
  (6)Ruby: 由Azure服务器端生成的Ruby部署模板。
  本节我们不直接创建一个空的ARM Templat,一般性的执行过程是这样的:
  (1)我们根据需要,下载不同语言的Azure Template
  (2)查看Template文件,修改里面需要的Azure资源,比如增加或者减少Azure Virtual Machine, Azure Virtual Network,Storage Account等
  (3)根据自己的需求,修改Parameters 里面定义的参数值。比如VM Name, VNet Name, Storage Account Name等
  (4)使用不同的方法(CLI, PowerShell, .NET或者Ruby),部署需要的Azure Template
  3.我们点击上图中,点击Download。如下图:
  将下载好的文件,保存在D盘根目录下。然后解压缩。
  4.我们这里不做大的修改。主要修改以下内容:
  (1)修改deploy.ps1里面的Add-AzureRmAccount,修改为:Add-AzureRmAccount -EnvironmentName AzureChinaCloud;
  现在默认的Azure Template PowerShell是指向到海外Azure。
  (2)修改deploy.ps1,注释以下内容:
# Register RPs
#$resourceProviders = @("microsoft.storage");
#if($resourceProviders.length) {
#    Write-Host "Registering resource providers"
#    foreach($resourceProvider in $resourceProviders) {
#       RegisterRP($resourceProvider);
  (3)template.json不要修改
  (4)修改parameters.json里面的参数值,value为"leistorageaccountnew",注意value有双引号,然后值必须小写(因为存储账户名称必须为小写)
    "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/deploymentParameters.json#",
    "contentVersion": "1.0.0.0",
    "parameters": {
        "storageAccounts_leistorageaccount_name": {
            "value": "leistorageaccountnew"
  4.请注意:deploy.ps1里面的PowerShell语法,是增量部署。
  5.修改完毕后,我们打开Azure PowerShell,执行这个deploy.ps1。命令如下:
.deploy.ps1 -subscriptionId "fa02e842-5d77-4a05-9089-7ce3fdb786e0" -resourceGroupName "LeiResourceGroup" -resourceGroupLocation "China East" -deploymentName "Lei Test on 2016/10/7" -templateFilePath "D:DesktopARMExportedTemplate-LeiResourceGrouptemplate.json" -parametersFilePath "D:DesktopARMExportedTemplate-LeiResourceGroupparameters.json"
  我们分别设置了subscriptionId,ResourceGroupName,resourceGroupLocation,deploymentName和templateFilePath,parametersFilePath
  6.PowerShell正常执行:
  7.我们再查看Azure New Portal,可以查看到本节新增的Azure Storage Account:
  这个Storage Account就是通过Template部署的
  参考资料:https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/resource-manager-export-template/
关键字:ARM  本地JSON  Template文件 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic482476.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Azure ARM (4) 开始创建ARM Resource Group并创建存储账户
下一篇:Azure ARM (6) ARM Template简单介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ARM linux内核在内存中的布局
Kernel Memory Layout on ARM Linux Russell King <rmk@arm.linux.org.uk>      November 17, 2005 (2.6.15)This document describes the virtual memory layout which the Linuxkernel uses for ARM processors.  It indicates which regions arefree for platforms to use, and which are used by generic
发表于 2020-01-19
ARM命令LDREX和STREX实现spinlock
在 include/asm-arm/spinlock.h 下有這麼一段#if __LINUX_ARM_ARCH__ < 6#error SMP not supported on pre-ARMv6 CPUs#endif好啦,前提就是:只有 ARM core 版本 >=6 才可以繼續:all spin lock primitives 到最後都是使用下面這個基本型: static inline void __raw_spin_lock(raw_spinlock_t *lock){    unsigned long tmp;1
发表于 2020-01-19
ARM用户层发生异常后软硬件协同处理流程
我这里是要简单说一下,在ARM平台的用户层发生异常后的软硬件协同处理流程,是个大致的概况,对宏观了解后,具体细节内容网上有很多,可以自行查询。用户层程序正在执行时,遇到未定义的指令(ARM不是别的指令)或者SWI软件中断指令(产生系统调用),就会产生异常,这里以未定义指令异常为例进行说明:一旦出现未定义指令异常,CPU会自动做如下操作:(1)未定义模式(ARM七种运行模式的一种)下对应的lr(即R14,不同的运行模式有不同的lr寄存器)寄存器保存当前发生异常的指令下一条指令的地址。例如,在用户态有A B C 三条指令顺序执行,指令A发生未定义指令异常,则指令B的地址就会由CPU保存到未定义模式下的lr寄存器中,用于异常返回
发表于 2020-01-19
ARM处理器各个模式之间是如何切换的?
1、ARM处理器各个模式之间是如何切换的?答:除用户模式外的其他6种模式称为特权模式,这些模式中,程序可以访问所有系统资源,也可以任意进行处理器模式的切换。处理器模式可以通过软件控制进行切换(直接设置CPSR寄存器的后五位就可以在6种特权模式之间互相切换),也可以通过外部中断或异常处理过程进行切换(例如,在USR模式下,发生中断后切换到IRQ模式)。2、ARM各个模式之间切换时,上下文的保存哪些是硬件在做?哪些是操作系统在做?答:CPU做的:(1)把返回地址保存到相应模式的lr寄存器中,例如从usr模式切换到irq模式,CPU会将usr模式下的pc值,保存到irq模式下的lr寄存器中。(2)保存CPSR到相应模式的SPSR寄存器中
发表于 2020-01-19
ARM处理器的运行模式和ARM寄存器
一、ARM处理器共有7种运行模式 处理器模式描述用户模式(User,usr)正常程序执行的模式快速中断模式(FIQ,fiq)用于高速数据传输和通道处理外部中断模式(IRQ,irq)用于通常的中断处理特权模式(Supervisor,sve)供操作系统使用的一种保护模式数据访问中止模式(Abort,abt)用于虚拟存储及存储保护未定义指令中止模式(Undefined,und)用于支持通过软件仿真硬件的协处理器系统模式(System,sys)用于运行特权级的操作系统任务usr是普通模式,其他六种是特权模式(Privileged Modes),在这些模式下,程序可以访问所有的系统资源,也可以任意地进行处理器模式的切换。除了usr
发表于 2020-01-18
ARM处理器的运行模式和ARM寄存器
ARM裸机驱动中的main函数调用前的准备工作
硬件方面1.关闭CPU看门狗2 配置CPU的工作时钟3.程序要在SDRAM中运行,因此必须初始化SDRAM软件方面1 函数要运行,需要栈空间,因此必须初始化栈指针SP2 设置main函数的返回地址3 调用main4 清理工作
发表于 2020-01-18
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
