51单片机头文件reg51.h学习心得
2019-12-20来源: 51hei关键字:51单片机  头文件  编程效率
1)“文件包含”处理概念
所谓“文件包含”是指在一个文件内将另外一个文件的内容全部包含进来。因为被包含的文件中的一些定义和命令使用的频率很高,几乎每个程序中都可能要用到,为了提高编程效率,减少编程人员的重得劳动,将这些定义和命令单独组成一个文件,如reg51.h,然后用#include包含进来就可以了,这个就相当于工业上的标准零件,拿来直接用就可以了。
2)寄存器地址及位地址声明的原因
其实相当于为这些内存地址取个名字。reg51.h里面主要是一些特殊功能寄存器的地址声明,对可以位寻址的,还包括一些位地址的声明,如果如sfr P1=0x80; sfr IE=0xA8;sbit EA=0xAF等。
注意这里出现了一个使用很频繁的sfr和sbit。
sfr 表示特殊功能寄存器的意思,它并非标准C 语言的关键字,而是Keil为能直接访问80C51中的SFR 而提供了一个新的关键词,其用法是:sfr  特殊功能寄存器名=地址值
(注意对于头文件里“特殊功能寄存器名”,用户实际上也可以修改 的,如P1=0x80,也可改为A1=0x80,但sfr和地址值则不能更改,否者会编译出错。)
sbit表示位的意思,它也是非标准C 语言的关键字,编写程序时如需操作寄存器的某一位(可位寻址的寄存器才能用)时,需定义一个位变量,此时就要要到sbit,如sbit deng=P1^0,sbit EA = 0xAF;
需要注意的是,位定义时有些特殊,用法有三种:
第一种方法:sbit 位变量名=寄存器位地址值
第二种方法:sbit 位变量名=SFR名称^寄存器位值(0-7)
第三种方法:sbit 位变量名=SFR地址值^寄存器位值
“名称^变量位地址值”中“^”,它是由keil软件的规定的 ,不能写成其它的,只能这样能才编译通过。  以上是对寄存器地址和位地址的定义和声明作了解释,大家需要牢牢记住:只有对寄存器及相关位进行声明地址后,我们才能对其进行赋相关的值,keil软件才能编译通过。
即:只有对寄存器及相关位进行声明地址后,我们才能对其进行赋相关的值,keil软件才能编译通过。
3)REG51.H头文件原文及解释
下面的这些相当于给各寄存器起个别名,不过这个别名为了易于识别,对应的都是相应功能的寄存器名称,例如sfr P0 = 0x80; //P0口,指的是用P0代替0x80。对P0的操作即是对0x80地址的操作。其中0x80是P0的地址。
* BYTE Register */
sfr P1 = 0x90; //P1口
sfr P2 = 0xA0; //P2口
sfr P3 = 0xB0; //P3口
sfr PSW = 0xD0; //程序状态字,具体位意义见位定义
sfr ACC = 0xE0; //累加器,程序员最常用的
sfr B = 0xF0; //寄存器,主要用于乘除
sfr SP = 0x81; //堆栈指针,初始化为07;先加1后压栈,先出栈再减1,
sfr DPL = 0x82;
sfr DPH = 0x83; //数据指针,用途大
sfr PCON = 0x87; //电源控制
sfr TCON = 0x88; //Timer/Counter控制
sfr TMOD = 0x89; //Timer/Counter方式控制
sfr TL0 = 0x8A;
sfr TL1 = 0x8B; //
sfr TH0 = 0x8C; //存着当前的计数值
sfr TH1 = 0x8D; //
sfr IE = 0xA8; //好东西,中断控制
sfr IP = 0xB8; //中断优先级控制,没有设计过要求时间严格的系统,所以至今没有用过
sfr SCON = 0x98; //串口控制寄存器
sfr SBUF = 0x99; //串口缓冲寄存器
下面的这些可以用位操作,某寄存器某一位的位地址有可能和另一个寄存器的直接地址重合,但在使用时对位地址操作的指令与对直接地址的操作是不同的,所以不会混淆。
51单片机内部共有21个SFR,每个SFR占1个字节,多数字节单元中的每一位又有专用的“位名称”。这21个SFR又按是否可以位寻址分为两大部分,ACC、IE、P1等11个可以位寻址,SP、TMOD等不可以位寻址。
sbit CY = 0xD7; //进位或借位,有就是1,没有就是0
sbit AC = 0xD6; //辅助进借位,(麻烦b)
sbit F0 = 0xD5; //没有具体用途,可以由用户决定他的意义,所以它就没有意义
sbit RS1 = 0xD4;
sbit RS0 = 0xD3; //工作寄存器选择,这个在下面解释
sbit OV = 0xD2; //over!溢出,有是1,没有是0
sbit P = 0xD0; //奇偶校验,奇数个1是1
sbit TF1 = 0x8F; //T1的中断请求标志
sbit TR1 = 0x8E; //Timer 1 running,好记吧~
sbit TF0 = 0x8D; //
sbit TR0 = 0x8C; //把上面两个1换成0
sbit IE1 = 0x8B; //interrupt external 1 外中断请求标志
sbit IT1 = 0x8A; //interrupt triggle 1 外中断触发方式
sbit IE0 = 0x89;
sbit IT0 = 0x88; //同样,把上面的两个1换成0
sbit EA = 0xAF; //Enable all哇,重要,全局中断控制,光着他,哈哈,什么都不用作了,就像放假一样
sbit ES = 0xAC; //Enable Serial,开串口中断
sbit ET1 = 0xAB; //Enable Timer/Counter 1
sbit EX1 = 0xAA; //Enable External 1
sbit ET0 = 0xA9; //Enable Timer/counter 0
sbit EX0 = 0xA8; //Enable External 0
sbit PS = 0xBC; //串行中断优先级
sbit PT1 = 0xBB; //T1优先级
sbit PX1 = 0xBA; //外部中断1优先级
sbit PT0 = 0xB9; //
sbit PX0 = 0xB8; //上面两个1换成0
//控制寄存器!!!!
sbit RD = 0xB7; //读
sbit WR = 0xB6; //写
sbit T1 = 0xB5; //T/C1
sbit T0 = 0xB4; //T/C0
sbit INT1 = 0xB3; //外中断1
sbit INT0 = 0xB2; //外中断0
sbit TXD = 0xB1; //串行发送
sbit RXD = 0xB0; //串行接收
sbit SM0 = 0x9F; //
sbit SM1 = 0x9E; //串口工作方式
sbit SM2 = 0x9D; //什么鬼特征位,要用查书,或者等我以后解释,啊哈
sbit REN = 0x9C; //串行接收允许
sbit TB8 = 0x9B; //收到的第九位
sbit RB8 = 0x9A; //要发的第九位
sbit TI = 0x99; //哇,熟悉吧,发送完成中断标志
sbit RI = 0x98; //接收完成中断标志
经过上面的操作,相应的名字即与相应的地址联系了起来。使用该定义的名字即是对该内存的操作。(sfr P0 = 0x80; //P0口,该IO口对应地址0x80是硬件设计好的,把数据放入此处即可输出该数据。)
4)可位寻址区(特对低128字节作了一个介绍)
从表中可以看到, “位地址4EH”,是在“字节地址29H”中,是第6位。
对位寻址区可以按照“位地址”来对某一个位单独进行操作,也可以按照“字节地址”进行操作,即同时对八个位地址的内容进行操作。MCS-51系列单片机具有一套专用的“位操作”指令(又称为布尔指令),可对这些位地址进行“与”、“或”、“非”等操作。这是该系列单片机的特色之一。
一般的8051芯片实际内部RAM只有128B从0x00-0x7F,而从0x80-0xFF则是SFR是CPU工作寄存器和各种外设寄存器都在此的区域。(也即是内存与外设统一编址,外设占用内存的地址)
关键字:51单片机  头文件  编程效率 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic483392.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:基于LCD显示的篮球定时计分器的设计
下一篇:单片机红外发射与接收源程序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
51单片机控制+MAX7219+DS1302 电子钟
;   ***************************************************/#include <reg52.h>#include <intrins.h>   #define uchar unsigned char#define uint unsigned intsbit sclk=P1^0;sbit io=P1^1;sbit ce=P1^2;uchar time_data[]={13,6,4,17,21,51,30};//? ? ? ? ? ? ?uchar write_add[]={0x8c,0x8a,0x88
发表于 2020-09-16
51单片机控制两相四线步进电机
最近学习步进电机的驱动原理,照着教材自己实践了一下用ULN2003驱动28BYJ-48两相5线步进电机,可以正常转动。手头有一个旧光驱,拆开发现里面有三个电机,其中有一个控制激光头寻迹的两相四线步进电机,我就用51的单片机让它也转起来。一开始照葫芦画瓢用ULN2003驱动,结果发现无论如何也不行。原来ULN2003基本没输出电流,只能驱动有公共端的两相五线、两相六线步进电机,不能驱动2相4线步进电机。然后改用L293D驱动,可以转动。通过按钮控制正反转时发现,按键释放后,电机迅速发热,烫手。用万用表测量,发现电机A,A-或B,B-直接存在电位差!应该是按键释放时,IN1-IN4没有归零。找到问题,就容易解决了。修改程序,可以完美
发表于 2020-09-16
51单片机lcd1602d电子时钟设计
由于课程设计需要,本人做了一个基于51单片机控制的lcd1602d显示的电子时钟电子设计产品。可以显示万年历,星期。本来还想加上温湿度的检测,发现屏幕空间不够用了。。有需要可以再另外共享那个设计。第一次单片机源程序如下:#include<reg52.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned charsbit rs=P1^0;
发表于 2020-09-16
<font color='red'>51单片机</font>lcd1602d电子时钟设计
KEIL-51单片机实现自定义bootloader,用于程序更新
本文原创作者: 少占鱼大神关于8051的bootloader实现方式一,基本硬件需求要实现IAP功能,需要51单片机可以在程序里修改代码空间的Flash,或者至少可以修改用户程序区的Flash,新出的51大部分都能满足这个要求二,空间划分一般bootloader位于单片机代码空间的起始地址,用户程序在后面。这个需要根据实际的需求来决定,bootloader功能简单,就少占用一些,bootloader功能复杂的就多占用一些。除此之外,一般还要根据Flash的页为界线划分。附带的工程模板里,bootloader使用0x0000-0x0fff区间,用户程序使用0x1000以后的空间。三,中断的处理51单片机的中断入口一般位于0地址
发表于 2020-09-16
KEIL-<font color='red'>51单片机</font>实现自定义bootloader,用于程序更新
P10点阵屏C51单片机程序
P10点阵屏C51程序1/4扫描,四扫下行,1路16行,数据低OE高(04-P16-08)适用于HUB12接口单色P10串口模式0,普通左移,亮度速度可调,6个IO口,用的STC8F1K08,最多231个字制作出来的实物图如下: 单片机源程序如下:#include <STC8.H>#include <intrins.h>#include <string.h>#define                DATA        P30
发表于 2020-09-16
P10点阵屏C<font color='red'>51单片机</font>程序
51单片机制作电容电感测表
单片机源程序如下:#include "reg52.h"#include "intrins.h"//-------宏定义---------#define u8 unsigned char#define u16 unsigned int#define u32 unsigned long#define Cref 2200      //基准电容值(单位pF)#define LCD_DATA P0    //LCD数据口(8位)//-------I/O定义--------sbit LCD_BUSY = P0^7; //LCD忙信号sbit LCD
发表于 2020-09-15
<font color='red'>51单片机</font>制作电容电感测表
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
