STM32-嵌入式学习笔记1-使用HSE和HSI配置时钟
2020-01-13来源: eefocus关键字:STM32  HSE和  HSI  配置时钟
RCC主要作用:时钟
设置SYSCLK   设置AHB分频因子····配置好这些因子就能对时钟进行完整的配置。
时钟树如图:
系统时钟的选择是在启动时进行,复位时内部8MHz的RC振荡器被选为默认的CPU时钟,随后可以选择外部的、具失效监控的4~16MHz时钟;当检测到外部时钟失效时,它将被隔离,系统自动地切换到内部的RC振荡器,如果使能了中断,软件可以接收到相应的中断。同样,在需要时可以采取对PLL时钟完全的中断管理(如当一个间接使用的外部振荡器失效时)。
多个预分频器用于配置AHB的频率、高速APB(APB2)和低速APB(APB1)区域。AHB和APB的最高频率是36MHz。
编程要领:
1)开启HSE/HSI 等待HSE/HSI 稳定
2)设置AHB,APB2,APB1的预分频因子
3)设置PLL的时钟来源和PLL的倍频因子,各个频率主要在这里设置
4)开启PLL 等待PLL稳定
5)把PLLCK切换为系统时钟SYSCLK
6)读取时钟切换状态位,确保PLLCLK被选中为系统时钟
HSE配置系统时钟
#include "stm32f10x.h"
#include "bsp_rccclkconfig.h"
void HSE_SetSysClk(uint32_t RCC_PLLMul_x) //设置HSE为系统时钟
//把RCC外设初始化成复位状态
ErrorStatus HSEStatus;
//把RCC寄存器复位
RCC_DeInit();
//使能HSE,开启外部晶振
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
//等待HSE启动
HSEStatus=RCC_WaitForHSEStartUp();
//当HSE稳定之后继续往下执行
if(HSEStatus== SUCCESS )
//使能预取指
FLASH_PrefetchBufferCmd( FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
        //LATENCY:时延
//这些位表示SYSCLK(系统时钟)周期与闪存访问时间的比例
//000:零等待状态,当 0 < SYSCLK ≤ 24MHz
//001:一个等待状态,当 24MHz < SYSCLK ≤ 48MHz
//010:两个等待状态,当 48MHz < SYSCLK ≤ 72MHz
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1);
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2);
//配置PLLCLK = HSE *RCC_PLLMul_x
RCC_PLLConfig( RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_x);
//使能PLL
RCC_PLLCmd(ENABLE);
//等待PLL时钟稳定
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)== RESET )
//选择系统时钟
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
while(RCC_GetSYSCLKSource() !=0x08);
else
void MCO_GPIO_Config()
//定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//开启LED相关GPIO的外设时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(  RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
//选择控制的引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
//选择输出方式为推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
//设置引脚速率为50MHZ
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
//调用库函数,初始化GPIO
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
使用HSI作为系统时钟
void HSI_SetSysClk(uint32_t RCC_PLLMul_x) //设置HSE为系统时钟
//把RCC外设初始化成复位状态
__IO uint32_t HSIStatus=0;
//把RCC寄存器复位
RCC_DeInit();
//使能HSI,开启外部晶振
RCC_HSICmd(ENABLE);
//等待HSE启动
HSIStatus =RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY;
//当HSE稳定之后继续往下执行
if(HSIStatus== SUCCESS )
//使能预取指
//设置SYSCLK周期与flash的访问时间比例,这里为2
//设置成2的时候,SYSCLK低于48MHz也可以工作,设置成0或者1
RCC_PLLConfig( RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_x);
//使能PLL
RCC_PLLCmd(ENABLE);
//等待PLL时钟稳定
//选择系统时钟
else
//开启LED相关GPIO的外设时钟
//选择控制的引脚
//选择输出方式为推挽输出
//设置引脚速率为50MHZ
//调用库函数,初始化GPIO
关键字:STM32  HSE和  HSI  配置时钟 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic485473.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM32-EXTI中断的分析及应用
下一篇:STM32的堆栈(Heap&Stack)空间
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
开发STM32MP1,没有一块好的开发办怎么行
STM32MP1系列的出现吸引了很多STM32的新老用户的关注,但是很多的人都会担心一个问题:以前是基于Cortex M系列MCU惊醒开发,对于cortex-A架构的处理器以及Linux系统都不熟悉。如何高效地从MCU跨越到MPU是大家都关心的话题。 作为ST官方合作伙伴,米尔电子推出了开发套件MYD-YA157C,该套件由核心板MYC-YA157C和底板MYB-YA157C组成。该平台采用STM32MP157系列高性能处理器,提供了高性能显示,千兆以太网,WIFI/蓝牙,RS232/RS485/CAN等丰富接口。贴合应用场景的产品定义,稳定可靠的硬件设计,丰富的软件和学习资源,能帮助大家轻松实现跨越,是一块值得推荐
发表于 2020-01-09
stm8s输入捕获
输入捕获,简而言之,即 记录信号到来时刻的CNTR的值,然后把该值传给CCR。下面以PC1为例,代码如下:    TIM1_CR1_DIR = 0;//计数器向上计数    TIM1_IER_UIE = 1;//使能TIM1溢出中断      TIM1_PSCRH = 0x00;    TIM1_PSCRL = 0x05; //配置TIM1为6分频->0.75us记一次数     TIM1_ARRH = 0xFF;     TIM1_ARRL = 0xFF; //自动重
发表于 2020-01-09
STM32F10x_硬件I2C读写EEPROM(标准外设库版本)
Ⅰ、写在前面上一篇文章是“STM32F10x_模拟I2C读写EEPROM”,讲述使用IO口模拟I2C总线通信,对EEPROM(AT24Xxx)进行读写操作的过程。上一篇文章主要内容:I2C协议、模拟I2C底层驱动、EEPROM(AT24Xxx)单字节读写操作。本文主要内容:STM32硬件I2C详细配置、EEPROM(AT24Xxx)多字节读写操作、ST官方I2C存在问题。实例实验效果:1、多字节读写:任意地址(66), 写入任意长度(129)、读取并打印出来2、单字节读写:任意地址(0),写入1字节数据、 读取并打印出来实验说明:1.多字节读写实验为什么是从66地址写? 为什么是写入129字节?答案:验证对EEPROM多字节
发表于 2020-01-09
STM32系统学习——I2C (读写EEPROM)
I2C 通讯协议(Inter-Integrated Circuit)引脚少,硬件实现简单,可扩展性强,不需要 USART、CAN 等通讯协议的外部收发设备,现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通讯。 在计算机科学里,大部分复杂的问题都可以通过分层来简化。如芯片被分为内核层和片上外设;STM32 标准库则是在寄存器与用户代码之间的软件层。对于通讯协议,我们也以分层的方式来理解,最基本的是把它分为物理层和协议层。 物理层规定通讯系统中具有机械、电子功能部分的特性,确保原始数据在物理媒体的传输。协议层主要规定通讯逻辑,统一收发双方的数据打包、解包标准。简单来说物理层规定我们用嘴巴还是用肢体来交流,协议层
发表于 2020-01-09
STM8的IAP在线升级
IAP(In Application Program)在线应用编程官方资料(STVD开发环境):例程AN2659,《 AN2659 Application Note.pdf 》要实现在线升级,MCU代码须分为 : bootloader和 用户代码App 两个部分。图1.STM8下IAP程序的存储方式用户启动区域(UBC): (可理解为用户自定义的bootloader的存放区域)包含有复位和中断向量表,它可用于存储IAP及通讯程序。UBC有一个两级保护结构可保护用户代码及数据在IAP编程中免于无意的擦除或修改。这意味着该区域总是写保护的,而且写保护不能通过使用MASS密钥来解锁。它的大小可通过配置option bytes 设置
发表于 2020-01-09
STM8的IAP在线升级
STM8做BUS OFF快慢恢复策略
前言:CAN总线上出现错误会导致CAN控制器进入BUS OFF状态,具体的可以参考CAN的规范。CAN控制器提供自动恢复和手动恢复功能。1.自动恢复自动恢复比较简单,初始化的时候打开自动恢复功能。要求不高的话建议打开,否则CAN BUS OFF一直无法恢复通信。CAN->MCR |= CAN_MasterCtrl_AutoBusOffManagement;/*atuo bus off recovery */2.手动恢复一般车厂要求ECU不能自动恢复,而是先快恢复后慢恢复。常用的就是:先100ms恢复5次,然后是1000ms恢复一次。具体的就是:(1)发生BUS OFF后,立即关闭TX,然后重置CAN控制器(2)快恢复次数+1(
发表于 2020-01-09
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
