STM32的堆栈(Heap&Stack)空间
2020-01-13来源: eefocus关键字:STM32  堆栈
最近做的一个项目遇到一个很莫名的错误,程序运行到某一部分时便会卡死,分析后,感觉在逻辑上并无错误,但是就是会卡死,而且不是偶然。
后来在网上查找资料怀疑是内存溢出,然后调试发现是两个函数中的的局部变量申请的内存空间太大,所以错误应该是栈溢出了。将这两个变量使用malloc申请堆段空间完美解决。
下面是对STM32的堆栈(Heap&Stack)小结:
内存分配空间
内核保护区
栈段
堆段
数据区
代码区
代码区 :静态区
常量(const)
函数代码逻辑
数据区:静态区
全局变量
局部变量+static
堆段:动态区,管理者是程序员
malloc申请的空间
栈段:动态区,管理每个子函数的空间,管理者是操作系统
局部变量
内核保护区
STM32的启动文件中,开始便定义了堆栈的空间大小:
启动文件部分截图
Stack_Size 0x400 => 100 0000 0000 => 1024Byte =>1KByte
Heap_Size 0x200 =>10 0000 0000 =>512Byte
关键字:STM32  堆栈 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic485474.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM32-嵌入式学习笔记1-使用HSE和HSI配置时钟
下一篇:在KEIL下搭建基于 STM32 和 rt-thread 的开发环境
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8 GPIO 学习(驱动LED、Button)
STM8中GPIO寄存器有:输出寄存器(ODR),输入寄存器(IDR),方向寄存器(DDR),控制寄存器1(CR1)和控制寄存器2(CR2).后面三个寄存器组和可以配置为8种GPIO的模式定义如下:/**  * @brief General Purpose I/Os (GPIO)  */typedef struct GPIO_struct{  __IO uint8_t ODR; /*!< Output Data Register */  __IO uint8_t IDR; /*!< Input Data Register */  __IO uint8_t DDR
发表于 2020-01-19
STM8单片机STVD环境新建工程笔记
;workspace10.修改workspace的路径为我们自己新建的STVDcosmic下。11.项目名称、路径、编译器设置如下 STM8想用C语言编程,很多人都是用的STVD+COSMIC,安装cxstm8_FSE_stm32_32K.exe软件。这里说说STVD的编译的事情,STVD本身只支持汇编语言,想用C还得借助COSMIC,所以一些设置是必须的,就是在STVD下面选择COSMIC的编译文件(这个根据软件版本自行设置),下图用我的举例单单是把两个软件安装好,编译路径配置好,编译的时候肯定还会出现STM8官方头文件找不到的错误,网上也有解决办法,就是要把头文件复制到自己的工程下,在工程下面把头文件添加进来,这样每个工程都得弄一次,实在是
发表于 2020-01-19
STM8单片机STVD环境新建工程笔记
stm8使用iar刚开始烧录ok,用着用着就下载失败解决方案
用iar写代码的时候,用stlink 下载,再排除接线和烧录器问题,基本上都是要重新用stvp烧录下错误提示:Failed to set configuration with MCU name STM8S207MB: SWIM error [30006] xxxxxxx要是嫌麻烦,可以直接用svtp开发也行1.配置iar 输出s19格式点击rebuild all 生成.s19文件文件在Debug/Exe下打开ST Visual Programmer(STVP)并设置硬件连接方式和MCU型号,这里以ST-Link连接STM8S003F为例用swim方式导入要烧录的.s19文件,设置是否锁定芯片(可以不设置)点击下载按钮Program
发表于 2020-01-19
stm8系列通过option_byte 来实现端口的remaping
最近在调 stm8,发现需要用到端口映射,研究下用option byte来修改首先确定需求需要使用PC6来发射方波,用到定时器1的ch1需要激活重定向三种方式可以实现,一种是通过IAR for stm8,一种是stvp,一种是在程序执行的时候去改通过程序写flash,这儿先介绍软件的方式IAR 改option byte打开IAR打开option bytes右击 选择 激活保存到制定位置右击打开option找到地方,勾选之后,在重新rebuil all 然后烧录就行了stvp这个就简单了打开,选择型号,点开option byte下拉框选一下,然后电机这个按钮就行了打完收工
发表于 2020-01-19
IAR for stm8安装破解
1.下载安装包和注册机链接:https://pan.baidu.com/s/1maBEtoyps2HhcdGYxmZUcA提取码:31dn复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦百度云下载下来这个样子:2.双点击EWSTM8-3104-Autorun安装同意,下一步到结束 。。。 中间会装几个驱动,装就是了装完退出,打完收工3. 注册IAR for STM8是一个收费的软件,官方严厉打击盗版,若你是商业用途,建议购买正版软件。当然,我这里是针对个人开发学习的朋友而言,进行非商业用途的使用。3.1 打开上面安装好的IAR for STM8软件(没有创建桌面快捷方式,可以从开始菜单打开软件)。 Help ->
发表于 2020-01-19
IAR for stm8安装破解
STM32 下载程序时,往flash固定位置写数据配置
1.就像参数定义时使用下面语句const unsigned char Flash_user_data[16] __attribute__((at(0X08080000))) ={            0x01,0x02,0x03,0x04,               0x01,0x01,0x03,0x03,
发表于 2020-01-19
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
